データ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 400件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23089816] 【重要な不具合】録画再生時の<尻欠け>
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/12/06 01:00:17(最終返信:2020/01/26 07:57:44)
[23089816]...常時録画では、録画データには動体検知時のフラグとかは付いてないようですね 再生開始する時間の箇所をタイムバーでスライドして指定できるのは良いのですが、早送りなども出来ず、単に3分単位の録画データを次のデータにスキッ...「低性能な端末では、描画が受信に追いつかないのではないか?  描画に追いつかなかった受信データを、廃棄しているのではないか?」 という仮説をプ社にぶつけてみたところ、「たぶんそうだ...すべての変更が必要。 (b) アプリ側のキャッシュを増やす。 ・描画の間に合わない受信データを、アプリ内のキャッシュにためる。 ・キャッシュとしては、メモリだけでなく、ストレージも...詳細
[22489373] 泥棒を録画できなかった。動体検知の感度が悪い(19/2/23)。
2019/02/24 00:34:54(最終返信:2020/01/23 23:10:14)
[22489373]...カメラを「動体検知録画」に設定していても、ちょっと前の映像データを、実は絶えず「内部メモリ」に貯めています。動体を検知した瞬間、カメラは映像データをSDに保存する指示を出しますが、その際、まず内部メモリに蓄えた映像データから先に、SDメモリに移動させます...詳細
[22580419] 動体検知の改善に対するプラネックス社の取組状況
2019/04/05 00:17:20(最終返信:2020/01/23 22:52:49)
[22580419]...QS20ではありませんが、QS10の件です。すみませんがコメントします。 P社様 3か月間QS10の録画データを観察しましたが検出直後の画面から出たことはありません。 遠くからカメラに向かって来たときは急に出ますが検知前から録画されています...詳細
[23089735] 【重要な不具合】動体検知録画で<欠け>が発生することがアリ。
2019/12/05 23:55:49(最終返信:2020/01/23 22:50:51)
[23089735]...>tanettyさん ふと思ったのですが、「頭欠け」に関してはメモリーでキャッシュしている録画データを保存していないから起こる現象ではないでしょうか? 確か頭欠けを防ぐようにカメラのメモリー内で小さな録画ファイルを常時作っていて...詳細
[22938420] 外付けHDDはどこの製品を使われていますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC7M2)
2019/09/22 08:51:37(最終返信:2020/01/12 10:34:45)
[22938420]...できたら安価のものをと考えています。 よろしくお願いします。 我が家も家に余っていた外付けHDDを使用したところ、他のデータが残っているままの状態では認識しないようだったので、マスプロ本体と繋げて初期化したら認識して今も使えています...詳細
[23147377] いつのまに
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/01/04 07:34:34(最終返信:2020/01/05 08:02:06)
[23147377]...いつの間にかこんなの出てたのですね。 センサーはQS20と同じなのでローライト時のデーター量激増と、大量の同じ不都合引きずってそうで・・・怖い。 あと値段が高い。 玄関ポーチとガレージ(梁があるので取付場所が難しい)のQS20と交換すれば...詳細
[23103231] 音声ノイズについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC10M2)
2019/12/12 19:20:39(最終返信:2019/12/12 19:20:39)
[23103231]...テレビの音声を普段見ている大きさにして録画したところ、非常に聞き取り難いレベルです。 モニタリング中の音声も、録画データをPCで再生した場合も同じです。 ほぼ無音状態の室内で、エアコン等も使用していません。 実際に使用している方...詳細
[23042789] 電源の供給について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 アウトドア CS-QS30)
2019/11/12 17:03:51(最終返信:2019/11/21 01:00:05)
[23042789]... やりたいことは、PoEで給電機能のみを使用、データ転送は、WiFi で行いたいです。 取扱説明書を見ると、データ転送については、有線LANとWiFiは排他と記...かりません。 >Dr.MARINさん こんばんは。 >PoEで給電機能のみを使用、データ転送は、WiFi で行いたいです。 かなり特殊な使い方ですので、価格コム上で確かな回答...返ってくることがほとんどです。 >Dr.MARINさん >PoEで給電機能のみを使用、データ転送は、WiFi で行いたいです。 別件でプラネックスと電話している際、ついでに質問し...詳細
[22961995] SDフォーマットできない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2019/10/02 11:20:59(最終返信:2019/10/02 12:49:20)
[22961995]...昨日このカメラを購入しました。 一緒に購入したioデータのマイクロSDを挿入して、 フォーマットしようと思ったら、できませんでした。 一応以下説明書通りでやりましたが、ダメでした。 ---------...詳細
[22921267] 光回線が引けない田舎で動作するのか心配
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN105-W [ホワイト])
2019/09/14 12:19:29(最終返信:2019/09/15 09:42:08)
[22921267]...一月でだいたい5時間見られます。7GBなら35時間、つまり1日1時間です。 むしろ、スマホで見る側のデータ量のほうが心配です。 設定はスマホから行います。PCは使いません。 僕もスマホが使える地域なら ADSLなんて言っているより...詳細
[22875003] 動体検知連動の録画がされない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2019/08/23 19:40:16(最終返信:2019/08/23 23:40:50)
[22875003]...[SDのフォーマット] B [SDのフォーマット] - [続ける] SDカードは消耗品です。 録画(=録画データを書いては消し)をくりかえすと、じょじょに劣化していきます。 SDの劣化度合いに応じて、CS-QR20が録画(書き込み)に失敗する確率が増えていきます...詳細
[22823473] アプリを「カメラ一発」仕様に変えてほしい
2019/07/27 17:04:37(最終返信:2019/08/04 09:04:54)
[22823473]... 1.PCへのアップロードをネットワークを通じてできれば良いのにと思う。  アイ・オー・データの「TS-WRLP/E」はできる。 2.イベント選定画面に「カメラ一発」のように検知画像...だけです。 (c) 同時モニタリングするカメラが<7台以上> (d) カメラ1台でも映像データの通信が<サーバを経由する> ※1 逆にいえば、(e)(f)両方をみたすケースでは、W...は不要です。 (e) 同時モニタリングするカメラが<6台以下> (f) どのカメラも映像データの通信が<サーバを経由しない> ※2 ※1 サーバを経由する通信を、プラネックスは「ビ...詳細
[22823432] データ通信量はどのくらい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN205-K [ブラック])
2019/07/27 16:35:28(最終返信:2019/07/31 18:30:48)
[22823432]...詳しい通信量の記載がないけど、3Mbpsが目安になるかも。 ※1 フルHD/HD映像に設定すると、宅外接続の際、データ量が多くなるので、パケット通信料が高くなります。ご契約のインターネット回線がxDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は...詳細
[22625006] サーバーの所在地はどこ
2019/04/25 17:16:38(最終返信:2019/07/11 14:06:45)
[22625006]...放置しておりました。すみません。 結局のところ性能は同等でサーバーは日本だということで IODATA(アイ・オー・データ) のQwatch TS-WRLP/Eにしました。 ご返信ありがとうございました。 ...詳細
[22712770] こんな構成で使えますでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/06/04 14:25:21(最終返信:2019/06/05 00:39:38)
[22712770]...カメラ自体には、NASにアクセスする機能がありませんので、アプリを使うしかありません。 現在映像のデータをカメラからアプリに流しっぱなしにして、アプリ上でNASに録画する、ということです. この機能があるのは...0.0 ・Windows版『スマカメ』1.0.1.7 >okwytkさん 「NASに直接、録画データを保存したい」ことが重要なのであれば、スマカメシリーズは不向きです。 たとえば、カメラ一発シリーズの「CS-W90FHD」は...詳細
[22606032] ローライト時のデータ
2019/04/16 18:22:36(最終返信:2019/04/27 12:39:44)
[22606032]...んですが、ローライト設定時の夜間データ量がやたらと多くないですか? 問い合わせをしたところ、 >「CS-QS20」は映像のデータ量・密度とも多くなり、それに合わ...時も、チップから受け取った映像データに対し、とくに補正をかけていない。 ・QS20では、夜間カラー時、チップから受け取った映像データに対し、明るくするなどの補正を...門灯と玄関等があるので明るさ的には月明かりより条件は悪くないはずですが1Mbps前後のデーター量になっていて、 売り文句の「最新規格のH.265による映像圧縮技術で低容量」はまった...詳細
[21611271] CS-QR20等に比べ、応答性能や安定性が、異常に低い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/18 22:19:46(最終返信:2019/04/19 02:47:00)
[21611271]...の場合、@で計測した速度に基づき、映像データ送信速度を調整する。同一LAN内の場合でも、@で計測した速度に基づき、映像データ送信速度を調整してしまっている。 >B...して6Mbps出ることが必要です)。 同一LAN内のアプリからカメラ映像を見る際、映像データはインターネットを経由しない旨、(CS-QR20についてですが)御社に確認済みです。(つ...ターネット経由、と判断する。 ・インターネット経由の場合、@で計測した速度に基づき、映像データ送信速度を調整する。同一LAN内の場合、気にせずバンバン送る。 CS-QV60Fは、条...詳細
[22607061] このカメラは性別や年齢の推定もできるのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > オムロン > ヒューマンビジョンコンポ 家族目線 HVC-C2W)
2019/04/17 00:52:00(最終返信:2019/04/18 02:29:18)
[22607061]...計データは推定ですが、統計処理の「結果」の活用とアレンジかと思います。 少なくとも、google系のAIのように、ビッグデータと連携したデータ処...か? 生産終了ですが・・・性別や年齢等は、顔認識の延長で、おそらく形状や動きなどの統計データから頻度の高い特徴を利用していると思います。 したがって、確率的な結果になるかと(^^...した。 ソフトでの実現かと思っていましたがハードウェアレベルでの処理ですか。 単なる統計データとはいっても組み込むにはそれなりの完成度と精度があるでしょうし遊ぶには楽しそうですね。 ...詳細
[22504275] 風で揺れる植物があると、無線接続時、灰一色映像が頻発
2019/03/02 19:01:38(最終返信:2019/04/17 01:56:26)
[22504275]...実験に時間がかかってしまいました。 いgsdさんのお立てくださったスレッド <ローライト時のデータ量> https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124137/SortID=22606032/#22607110...詳細
[22559156] 設定の方法をざっと教えてください。
2019/03/26 10:43:31(最終返信:2019/03/27 23:31:42)
[22559156]...クラウドレコーダーの導入はおこなわないほうが幸せになれると思います。 クラウドレコーダーを設置した場合、録画データを24時間365日、インターネット側(Googleドライブ or Dropbox)に流し続けます。これは...クラウドレコーダーを設置した場合、クラウドレコーダーからGoogleドライブ(またはDropbox)への録画データ転送で、上り回線が、常時逼迫されてしまいます。このため、いざ自宅から店舗カメラで現在の状況を覗こうと思ったとき...詳細
