データ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 400件中41〜60 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[22469938] 無線LAN接続の安定性について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/02/16 08:28:27(最終返信:2019/02/24 18:27:35)
[22469938]...復号化処理にパワーを割かれる。 → 届いたH.265データを伸張処理するのに、パワーが足りなくなる。 ちなみにプラネックスの話では、アプリとの接続時、カメラがはたえず10fpsを目安に、映像データを送出しているそうです。また...詳細
[22445393] 低速回線でも、映像がカクカクしない、音が途切れない。
2019/02/05 20:37:06(最終返信:2019/02/22 13:06:57)
[22445393]...も24フレーム/秒です。スマカメは15FPSの動画ならギリ許容だと思っています。 圧縮でデータ量を減らし、フレーム数を減らして、音声が増えた分でもサクサク動くことは 想像できますが、...ます。 実際H.265対応のCPUは持っていますが、これから普及するもの。 当初、単純にデータが半分なら2倍処理できると思っていました。 仕様で30フレームのはずが最大10フレームと...の仕方が問題だと思います。 アルゴリズムはH.265だがメリットを出せてないようです。 データを減らし通信料を減らしても処理が問題です。 掲示板から、最大10フレームの意味が解かりま...詳細
[22404202] この機種の通信量について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/01/19 11:30:53(最終返信:2019/01/27 01:59:02)
[22404202]...。簡易な動体検知で人体センサーではありません)。それに、録画画質は最低で良いと思います。データ量を減らし通信費をかけない方法です。なお、録画画質は悪くなりますが、家族の認識が出来れば...ndows/Androd/iOS版いずれにおいてもそうですが、『スマカメ』アプリは、映像データ受信を、なるべくカメラから<直接>おこなおうとします。<直接>が無理な場合のみ、PLAN...家の見守りをしています。 今はBIGLOBEのエンタメフリーでラジオを楽しんでますが、データー通信のみのイオンモバイルで問題なかったです。 イオンモバイルのプリセットも持っていたの...詳細
[22395568] SDカードの画像がパソコンから見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2019/01/15 13:51:26(最終返信:2019/01/18 14:33:12)
[22395568]...うメッセージでは 「データはSDカードには残っているが フォーマットが不明」という意味表しています。 フォーマットとは データの記録方法を示します。SDカード内には 画像などのデータに加え それらをどの...ーマットを行う前に データを救出するのは何より大事です。 「フォーマットする必要があります。」というエラーが発生しても 慌てる必要はありません。安全なデータ復旧ソフトでデータ復元して ディスクを...ット方式も記録されています。データはSDカード内に残っているので 心配はありませんが 万が一フォーマットをした場合 保存されていたデータは消えてしまいますので ご注...詳細
[21617384] 各種不具合への対応状況一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384]...転送して受信、 展開、描画となるとそれなりの端末が必要です。 QR20との比較は画面サイズ大で当然データ量が多くなっているため無意味です。 端末のCPU、GPUは画像処理ハイスペックが必要だと思います。...展開する画面サイズのスペックが関係します。 表示のボトルネックは端末だと思います。 または画面サイズ小、データ量の少ない機種に変更すべきです。 >デジ犬ワンさん >表示のボトルネックは端末だと思います。...詳細
[22361375] パソコンからもスマホからも映像が見れない。
2018/12/31 10:34:31(最終返信:2019/01/04 19:58:24)
[22361375]...そのままスマカメアプリからSDフォーマット。 ・面倒でもデータをとっておきたい場合  ーカメラの電源を抜いた状態で、SDを抜きます。  ーPC等に映像データのバックアップをとり、PC上でSDをフォーマットします...詳細
[22347057] 屋外設置 防犯カメラのおすすめ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/24 18:48:40(最終返信:2018/12/26 22:44:40)
[22347057]...防犯カメラのおすすめを教えてください。 1日中録画が出来き(人感センサータイプではなく)、溜まった録画データは自動で削除してくれるタイプを探しています。 夜間録画でも見えるタイプがいいです。電源はコンセントタイプでも大丈夫です...詳細
[22330898] ようやく日本でもPro2発売&購入
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2018/12/17 16:17:43(最終返信:2018/12/17 16:17:43)
[22330898]...スマホの4G回線からも問題なく画像が確認できましたし、PCからも見ることが出来ます。これまでIOデータのカメラを使ってきましたが、画像が見えたり見えなかったりで大変ストレスがたまりましたが、見たいとき...詳細
[22250615] SD設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2018/11/13 12:34:50(最終返信:2018/11/24 20:38:57)
[22250615]...まずはSDをフォーマットして、症状が改善するかどうか、みてみたいところですね。 ※ SD内の既存データが必要であれば、フォーマット前にPC等にデータを退避させてください。 >tanettyさん ありがとうございました。 御礼が遅れまして...と 喜んでおりました。 いま、確認してみたら 15日にフォーマット→録画→18日分までしか 録画データがありませんでした。 残量を確認したらまだ残りがあるみたいで 以前と同じ7500MBくらいで止まっています...詳細
[22165454] センサー感知時のみの録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC10M2)
2018/10/07 12:02:00(最終返信:2018/10/16 17:38:34)
[22165454]...Full HD画質でも1ヶ月半は録画が出来ると思います。上書き録画も出来ますので、常に1〜2ヶ月前の録画データを保持しながら上書きするという感覚で使用出来ます。 ちなみに、私は1台のモニターに4台のカメラを接続し...詳細
[22125435] 外部からの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRFE)
2018/09/21 10:50:40(最終返信:2018/09/26 10:11:41)
[22125435]...レスがなかなかつきませんね…。 このスレッドと並行して、IOデータに問い合わせをしておくと、より迅速かつ確実な解決がのぞめるような気がします。 IOデータ サポート窓口は、こちら(↓) https://contact...詳細
[22028475] 駐車場用防犯カメラについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/08/13 14:14:16(最終返信:2018/08/15 11:11:48)
[22028475]...防犯カメラの設置を検討中です。2階に設置を考えています。 屋外(電源あり)ですので、電波で屋内にデータ転送し、 1週間〜10日間分ぐらいのトグル記録が出来るもの。 200万画素ぐらい、圧縮はH264、10フレーム/s以上...十分運用可能かと。 △ スマホ等のアプリから映像を見れるが、映像のダウンロードはできない。(映像データをコピーしたい場合、microSDを抜き、PC等に挿す必要がある)。 ◯ インターネット経由で映像を見れる(要・ルータ接続)...詳細
[21969295] 教えて下さい、取り出したSDカード 動画データを見るソフト。
2018/07/17 11:40:47(最終返信:2018/08/08 12:25:13)
[21969295]...取り出したSDカードをパソコンでみると、・・・・.h264 というファイル名のものが保存されてました。 どうやって見るのでしょうか? よろしく、お願い致します。 >げん2さん こんにちは 再生出来るフリーソフトがあります、こちらhttps://freesoft.tvbok.com/freesoft/player/vlc_media_player....詳細
[21976682] Low-E 複層ガラスの室内側からでも撮影可能ですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2018/07/20 21:49:04(最終返信:2018/07/21 02:20:46)
[21976682]...videolan.org/vlc/download-windows.html (例2) まず、録画データをH.264形式からMPEG4形式に変換ツールで変換する。その後、『Windows Media P...詳細
[21952140] 動体検知機能録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/07/09 18:15:47(最終返信:2018/07/18 20:47:56)
[21952140]...大きく動いていることになる。 → レンズがおさめる四角い枠の中で、30分の1秒前(または60分の1秒前)と今における、映像データの差分の大小を見ています。 たとえば、次の2つを比べてみましょう。 (a) カメラから10mの位置で...詳細
[21949532] マンションに一人暮らしの高齢の母の見守りカメラでのオススメ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/07/08 14:14:57(最終返信:2018/07/16 01:12:31)
[21949532]...またプッシュ通知が来た時にカメラに接続すれば自動でカメラに録画されるので後から状況を再確認する事もできます。(SD録画データを観ても同じですが、防犯対応としてカメラが盗まれた時に少しでも証拠を確保するための機能だと思います)...詳細
[21940139] 商品の機能について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/07/04 11:27:11(最終返信:2018/07/06 19:33:09)
[21940139]...少し補足説明いたしますと…。 外出先にて端末(スマホやパソコン)からカメラ映像を見る場合、映像データは次の経路を通ります。 カメラ → インターネット → 端末 これを実現するには、次の要件@〜Dをすべて満たす必要があります...詳細
[21907422] 数時間で画像が見られなくなります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2018/06/19 16:34:51(最終返信:2018/06/28 18:22:47)
[21907422]...IOデータのカメラの仕組みを理解していないので話はすんなり通らないので、テクニカルに話を理解してもらえる方に回してもらうなど根気が必要そうです。 IOデータに相...スとしてはマンションで、入居者用のインターネットサービスを利用しているような場合は、IOデータの当該製品で利用できません。その場合も上記のツールでNG判定となります。NG判定になった...ではかなり昔からあるDDNSという仕組みが動いていて、本来はちょっとややこしい設定をIOデータがDDNSサーバーそのものを運営し、設定手順を簡素化したうえにそれをQRコード化すること...詳細
[21868035] 無線接続に当たっての感想とMACアドレスの質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2018/06/02 11:23:42(最終返信:2018/06/02 14:47:58)
[21868035]...、無線での接続はできてしまうように思えるのですが。 この理解は合ってますか? IOデータのネットワークカメラが使っている方法はDDNSというものです。DDNSに関しては検索して...ろからカメラが見える化どうかの確認または状況を教えていただけるといいと思います。 IOデータが工夫したのは、そのDDNSを利用するさいの難しさを排除する仕組みをつくったわけですが、...から見ればMACアドレスじゃなくても固有のIDで識別できれば構わないのですが、すべてIOデータが提供しちゃう仕組みなのでだったらMACアドレスを利用しちゃうのが簡便だねっとなり、利用...詳細
[21851430] SDカードを認識しない?
2018/05/26 01:49:57(最終返信:2018/05/27 21:16:00)
[21851430]...未記録時と同じまっさら状態に戻すだけで、データそのものはストレージに残ったままです。誤って初期化してもクイックフォーマットならデータを復元出来たり、犯罪関連では捜査当局が消されたはずのデータを復元出来たりするのは、こうした背景からです...FAT等のファイルシステムは、思いっ切りザックリ言うと、ホストからは「フォルダ名」「ファイル名」としか見えないデータを、ストレージのどのアドレスに格納しているのかを示すアドレス帳みたいなモノです。クイックフォーマットでは...詳細
