データ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 400件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21847892] CS-QP50Fで撮影したファイルが再生できない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ Professional CS-QP50F-IMP2)
2018/05/24 14:06:21(最終返信:2018/05/25 13:01:16)
[21847892]...今日の日付にしても、また、一昨日から、昨日までとしても、 録画データを取得しています。そのまま、しばらく、お待ちください。 と表示されるだけで、データ取得したファイルも表示されません。 どうすれば、録画したファイルを再生できますか...セキュリティソフトは、インストールしていません。 録画したファイルを再生しようとすると、 録画データを取得しています。 そのまま、しばらく、お待ちください。 表示されますが、録画ファイルが、表示されず...詳細
[21842742] 外付けHDDのデータを取り出すには
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC10M2)
2018/05/22 09:29:01(最終返信:2018/05/24 09:34:34)
[21842742]...設置後、カンタンに外付けHDDにデータを取り込む設定はできましたが、その録画したHDD内の動画ファイルを(例えばメモリースティックなどに)取り出すにはどうすればよいのでしょうか? HDD内の動画ファイル→パソコン→メモリースティックにコピーでいいのでは...詳細
[21827082] 5秒遅れのLive動画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2018/05/15 20:45:24(最終返信:2018/05/23 00:56:20)
[21827082]...悪質なクレーマでも無ければ虚偽でない事実を繰り返し申告している訳で、、、何らかの確固たる理由があり、接続構成やデータの転送経路を比較して明確にして行けば解明できるはずでしょう。 加えて言うなら、いくら担当ベースの経験で上手く行っているとは言え...詳細
[21814261] 動画を録画できるのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/05/10 19:22:05(最終返信:2018/05/22 19:42:17)
[21814261]...・そのカメラが映像を録画していること。 ・録画データがmicroSDに保存されていること。 ・そのmicroSDが、カメラに挿さっていること。 ・録画データが、ほかに保存されていないこと。 これらのことをすべて...詳細
[21809131] ローカルネット内ならインターネットを介さないでしょうか?
2018/05/08 15:06:23(最終返信:2018/05/08 19:38:25)
[21809131]... Aの結果に基づき、カメラはアプリに映像データを送信する。 (a) 同一LAN内にある場合 → カメラはアプリに映像データを直接送信する (インターネットを経由し...によれば、こう(↓)です。 カメラと「同一LAN内」の端末から映像を確認する場合、映像データは、インターネットを経由「しない」 どうしてもご心配なのであれば、購入前、プ社に問...(b) インターネットをはさむが、かつ直接送信できる場合 → カメラはアプリに映像データを直接送信する (インターネットを経由するが、プ社サーバを経由しない)。 (c) イン...詳細
[21635365] 不具合について
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365]...。 何故なら画像データは圧縮ファイルであり、その圧縮率が問題なのです。 ・最高 1920x1080 (プログレッシブ)など関係ありません。 データ量をいかに減らし...とですかね。 >ファームウェアで改善されればいいですが、原因は何なんでしょうかね。  データ量が多いためトラフィックがパンクしていると思います。余裕のある通信網では安定しています。...で、いらないかも。 連続録画にすればそんなことは考えなくても大丈夫ですけど。 ポイントはデータ量が多い=画質が良くなったです。 製品の特徴を考えて選びました。 >余裕のある通信網で...詳細
[21727174] 「スマカメが見つかりません」の表示
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/04/04 12:53:58(最終返信:2018/04/06 07:14:32)
[21727174]...サーバは「そのカメラはアソコにいます」とアプリに回答する。 ↓ 以降は、カメラはアプリに映像を原則、直接送る。(つまり原則、映像データはサーバを経由しない)。←ココ重要。サーバから見れば、アプリにカメラの場所を教えているだけであり、「あとはカメラとアプリ間で勝手にやってね」ということです...詳細
[21684483] 繋がらなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2018/03/18 11:23:36(最終返信:2018/03/20 08:37:59)
[21684483]...SDカードを取り出すためコンセントを抜いてカードを取り出し、パソコンにデータをコピーしてカードをスマカメに挿入し再びコンセントを差し込むと繋がらなくなりました。 いろいろ試してもダメだったので初期...詳細
[21640511] 格安SIMスマホで利用されている方いらっしゃいますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2018/03/01 11:55:51(最終返信:2018/03/02 02:26:08)
[21640511]...+ 誠に申し訳ございませんが、格安SIMをご利用いただいている場合、 1秒間に転送可能なデータ量が少なく、宅外からアクセスできない、 アプリに接続はできるが画面表示ができない、などの...ず、モバイルルータなどで宅外からアクセス されるご予定である場合も、モバイルルータ側でのデータ量不足で、 正常にカメラへのアクセスなどができない可能性が考えられます。 せっかくお問...さん 早速、回答頂きありがとうございます。 やはりそういうことですね。 繋がるけど、データ容量が大きいために動画は重たい。 出先では使えないものということですね。 出先でもWif...詳細
[21611385] スマートプレイバックON時、録画映像を連続再生できない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/18 22:42:41(最終返信:2018/02/18 22:42:41)
[21611385]...プラネックス社に知らせるとともに、修正をお願いしました。 ※ CS-QV60Fと同一LAN内のiPadから見ています (映像データのやりとりはLAN内通信でおこなわれるので、インターネット抜けの速度不足という可能性はないだろう....詳細
[18694406] ネットに繋がっていない状況で動画撮影
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/04/18 21:05:44(最終返信:2018/02/15 11:40:34)
[18694406]...動体検知でカメラからサイレン警報が鳴ったり、各種センサーと連携しホームセキュリティを構築するようです。 また、スマホで録画データがダウンロードできるのでSDカードを抜く必要が無く、高所に取付けしても問題は無いですね。 アプリは...詳細
[21399283] SDカードに動画が録画されない
2017/12/01 22:22:09(最終返信:2018/01/15 14:59:33)
[21399283]...参考例にある以下のような画面で真ん中あたりに日付がありますが、それをクリックするとさらに詳細な録画データが見えるような仕様だと思います。この画面にはたどり着いているのだと思いますが日付形式の上記のデータがない場合には録画設定が出来ていないということだと思います...詳細
[21411268] 音声は録画される?
2017/12/06 20:20:13(最終返信:2017/12/08 20:35:46)
[21411268]...録画ファイルでは音声がありません。 こちらのモデルはどうなのでしょうか? > コットン さん 製品サイトを見ると、 「録画データには映像だけでなく音声も録音されます。」 と明記されています。 いいですねぇ、この機種。録画映像を見たとき...詳細
[21409293] 「黒い化学繊維」や「黒く染めた髪」が、<紫>に映ることはない。
2017/12/05 22:15:52(最終返信:2017/12/06 22:55:44)
[21409293]...どういうことでしょうか? CS-QV60Fにおいては、レンズから素子に光が入る段階では300万画素だが、映像データにする際は1920x1080に間引く、という意味でしょうか? 訂正。(d)の「高い」に「◯」がついてました...詳細
[21379036] IPv6対応について
2017/11/23 12:25:22(最終返信:2017/12/01 23:08:13)
[21379036]...外から接続する際にどうなのか?という点を心配しています。 この手の機器は、外から直接繋いでいるのではなく、クラウドサーバーのデータを参照している仕組みのようなので WANに繋がりさえすれば問題ないと思ってまして、そこが認識通りかなぁ...詳細
[21345633] アドオン購入を促すメッセージが表示されるようになった。
2017/11/10 00:51:40(最終返信:2017/11/10 01:19:46)
[21345633]...アプリ『スマカメ』にて現在映像を視聴する画面の下端に、次のメッセージが表示されるようになりました(iOS/Androidとも)。 「録画データをかんたん検索、再生する『スマートプレイバック』はアプリ設定から購入できます。」 私の場合、この機能(iOS/Android各3...詳細
[19227781] 電池駆動に関して
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/14 23:20:54(最終返信:2017/11/02 17:13:08)
[19227781]...1台のカメラ辺り1日10回程度の検知だと電池は3ヶ月以上持っています。スーパカー消しゴムさんが 書かれている様に赤外線で検知した時だけ無線LANでデータを送信している様な感じです。なので 電池の持ちは検知頻度が大きく左右すると思います。 お二人とも、情報ありがとうございます...詳細
[21199475] 露出設定が無い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRFE)
2017/09/15 19:27:50(最終返信:2017/10/31 21:01:46)
[21199475]... I-Oデータのサポートに確認したところ、露出設定のメニューは現在のファームウェアではなくしているようです。 適正な露出設定ができていない、明るいところで白飛びしてしまう現象は、I-Oデータも確認しており...してしまいます。 露出を補正したいと思ったのですが設定画面にありません。 しかし、I・Oデータのwebサイトにあるマニュアルを見ると、「映像設定」>「設置環境の設定」>「露出補正」が...外で使う人は、ファームウェアの変更を確認後、購入したほうがいいでしょう。 従来のI-Oデータ製品より、電波は弱くなっています。これまでTS-WLC2他で使えていた場所に設置しても、...詳細
[21274915] 古いデータから自動的に上書き
2017/10/13 15:18:09(最終返信:2017/10/19 22:01:22)
[21274915]...古いファイルから自動削除。 古いデータから自動的に上書きする設定と上書きせずにストップさせる設定がスマホのアプリから行えますよ >ジキジさん >本体のSDカードの容量が一杯になった場合に、古いデータから自動的に上書きする機能は付いていますか...本体のSDカードの容量が一杯になった場合に、古いデータから自動的に上書きする機能は付いていますか? HPを見る限り、この点に関し何も書かれていないようですが。 実際に使っていて、分かる方はいらっしゃいますか...詳細
[21259995] モニター画面の画像
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/10/07 23:15:48(最終返信:2017/10/11 00:17:20)
[21259995]...も7日間とか短めのものがあるのはそれが理由です。設定にもよりますが、カメラが高画質でクラウドにデータを送り続けると7GB/日ぐらいになっちゃいます。20GB/月のデータ通信量に加えて、クラウドストレージ料金も発生しています。 Planexのスマカメとカメラ一発...方式によってサーバー側の負荷(ストレージだったり通信費用)が大きく変わってきます。 SafieやNetgearは完全にクラウド方式なのでものすごい大きなデーターが流れ続けます。月額980円ではまかないきれない量になっていると思います。なので同時視聴は出来ないとか...詳細
