データ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 400件中81〜100 件目を表示
(検索時間:3.076 sec)
[21264345] リモートリンク3機能 多段ルーター問題を解決しません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/10/09 13:28:34(最終返信:2017/10/10 22:48:00)
[21264345]...条件が揃わなかったときにはリレーモードで動かすというものです。 詳細は非公開ということだと思いますがIOデータ社からはこのあたりの仕組とか説明がありませんが、私の推測ではリレーモードは実装していないのではないかというものです...詳細
[21240056] ビジネスモードとダイレクトモードについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/09/30 09:22:00(最終返信:2017/10/01 01:12:56)
[21240056]...像データ送付) スマホは「映像データをくれ」とカメラに要求します。カメラは「わかった」と答え、映像データを送ります。映像データを... ダイレクトモードとビジネスモード @ ダイレクトモード カメラとスマカメアプリが直接データをやりとりするモードです。 ご使用のルーターによってはダイレクトモードで接続できない場合...モードとダイレクトモードの原理上の違いと長短 ビジネスモードとは、カメラとスマホが映像データを通信する際に、プ社が準備したサーバを経由するモードです。プ社から見れば、サーバモードを...詳細
[21225856] 監視カメラを探しています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/09/24 22:27:14(最終返信:2017/10/01 00:10:17)
[21225856]...この様なカメラを屋外設置する状況になると、内蔵HDDの容量多いPCが必要となる場合も生じます。 一定のデータ量に達した際、上書き消去されるものもあるので、どの様なカメラであろうと良いとは言えないからです。 上記とは逆に...http://amzn.asia/2HgK4ub 悪戯の証拠撮り監視の際、特に気を遣うのは「カメラ給電+データの保持」の二つです。 次に、カメラ設置で重要な事は、相手に気付かれない場所への設置となります。 防止策の一環で...詳細
[21187716] アプリから録画データを取り出したい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/09/11 16:17:05(最終返信:2017/09/22 15:22:52)
[21187716]...スマホから録画した時の録画先の設定がSDになっておらず、 どうもアプリ内に保存されているようなのです。 この録画データをSDなどに取り出す方法はあるでしょうか? ミラキャストでTVには映せたんですが、 録画の仕方がわかりませんでした...AndroidとiPhoneでは理由がちょっと異なる部分がありますが、結論的には取り出せないと思います。Androidは録画データが置いてある場所はわかりますが、ファイル属性が隠しファイルのようで普通には見えません。たぶんパソコ...詳細
[21147607] ネットワークカメラを使う回線について2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/08/26 21:30:47(最終返信:2017/09/03 01:35:44)
[21147607]...送されていないという事でしょうか? 引き続きよろしくお願い致します。 録画するのに映像データをインターネットですべて転送しつづけるのはかなり非効率的だったり、制約が多いので録画先は...om/service/cloud/ 常時録画にしない場合は、そのときだけなので圧倒的にデータ量は減ると思います。 光回線でも制限が発生していたのですね。 あとは、NASを利用する手...ation/ipcamera.html インターネットを経由するなら、スマカメのようなデーター通信量の少ないもののほうがいいと思います。 >スーパカー消しゴムさん ありがとうござい...詳細
[21087972] 接続ができなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2017/08/02 10:50:22(最終返信:2017/08/10 12:47:27)
[21087972]...3台とも接続できていました。 現在外出先で、確認したら、3台のうち、2台が接続できなくなっています。 スマカメ1台とIOデータのカメラは正常に表示確認できますので、 家のネットワーク環境の問題ではないと思います。 PLANEXのサーバの問題か...一応電源OFFなどしてみるつもりなのですが。 よろしくお願いします。 追記です。 今、IOデータのカメラで見ていたら、ペットが動いていましたが、 プッシュ通知も届きませんでした。 朝、出かける時に...詳細
[21072341] 質問です、通信回線はこれでいいですか
2017/07/26 13:26:45(最終返信:2017/08/06 21:01:09)
[21072341]...モバイルWiFiにカメラを接続してそこにパソコンを接続してカメラ内設定はできると思うんですが、IOデーターがサポートしているDDNSで遠隔からカメラをアクセスするってこことですか? この場合はモバイルWifiがわの通信量は...この場合はモバイルWifiがわの通信量は、映像を覗きにいかなければ発生しないと考えてよろしいでしょうか。 私の理解ではIOデータ製のカメラはDDNSを利用する仕組みなので、ルーターにグローバルIPアドレスが付与されていることが必須条件になると思います...詳細
[21091098] ファームのアップデートのバグ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCE)
2017/08/03 20:19:32(最終返信:2017/08/05 10:08:33)
[21091098]...これはメーカーへの送付しか解決策の無い、深刻なアップデートのバグだったのですかね? 久しぶりにIOデータ製カメラにアクセスしたらアプリ起動時にファームウェア更新しないでとう旨のメッセージが出ました。そのまま進めると今度は「新しいアップデートがあります...詳細
[21070791] wifiでの接続ができません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2017/07/25 21:04:08(最終返信:2017/07/25 21:35:37)
[21070791]...wifiにつないだ状態では接続できなくなりました。 都度、wifiを切りにしてから見るということの繰り返し。 長時間の監視ではデータ量が多く厳しいです、。 設定なにかおかしいのでしょうか? WiFiといってもいろんな環境がありますので...詳細
[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332]...側に高度な処理をするようなCPUは載っていないので、レンズとCMOS、そこからアナログでデータを同軸ケーブルに乗せて垂れ流し、同軸ケーブルの先にDVRがあってそこに録画し続けるという...ラ側にCPUが載っているのでそこで動体検知なども行われるようになっている感じ。録画されたデータも画像処理などで応用分野が広がっているようです。 いろんなお店にはいると天井に設置して...るとおり、iOS版/Android版アプリ『スマカメ』では、端末内に録画できません。録画データはあくまで、カメラに挿したSDカード内に保存されます。 でも、Windows版アプリ『...詳細
[20983137] 同一ネットワーク内だけで使用できるネットワークカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/06/20 22:20:21(最終返信:2017/07/03 09:12:54)
[20983137]...、カメラが映像データをインターネットに送信しようとしたとき、パケットをまずはどこに送るべきか、カメラは判断できないハズので、インターネット側にデータが抜けることは...なり、カメラの脆弱性をつくなりするので、 映像データがどこを通るかと言う事に意味はありません。 ですが、映像データを盗み見しても、何の金銭的メリットも無い事が普... 案3では、カメラはインターネットに接続されていないので、カメラからインターネットに映像データが流れることは、絶対にありません。 とはいうものの、この案には欠点が2つあります。 ...詳細
[20979877] 初心者のため、ご教授ください
2017/06/19 16:49:55(最終返信:2017/06/21 11:39:25)
[20979877]...インターネット回線がwimaxのためIOデータの商品が利用出来なさそうというのが口コミで分かりましたのでこちらの商品を検討しています。 用途内容はペットを24時間ずっと撮影し続けたいのですが、今日ビ...詳細
[20943755] この製品じゃないかもしれませんが、ネット環境なしで使用したい
2017/06/05 15:54:30(最終返信:2017/06/06 08:57:25)
[20943755]...できれば1080Pで撮影 だんだん増えていますが、まだまだ主流とは言えないです。今後、増えてきますが、データ量がドカッと増えてLTE通信のデータ量消費がすごいので1080Pを買ったけど、720Pで利用というパターンも多いと予想します...詳細
[20887946] このカメラ&アプリの設定&映像をプラネックス以外が見れますか?
2017/05/13 03:05:12(最終返信:2017/05/13 09:56:52)
[20887946]...このカメラはすべてのデータ処理をインターネットを経由してやっているようですね。設定の内容や撮影した映像を見れる人は自分とプラネックス以外に居るんでしょうか?思いつくのはインターネットプロバイダーです。見れるんですか...詳細
[20885050] ホームユニットのアップデートをしてから
2017/05/11 22:11:54(最終返信:2017/05/12 22:57:32)
[20885050]...自宅カメラの映像を見る際、映像データの通信経路は、次のようになります。  自宅カメラ → インターネット → 端末 自宅カメラは、インターネットに向けて、つまり「上り」の向きに、映像データを送信しています。このため...詳細
[20784686] 録画が途切れる
2017/04/01 14:39:32(最終返信:2017/04/22 16:29:17)
[20784686]...映像出力が2系統あって別々の解像度などを設定できるものです。 スマホでOKであることがわかったのですが、それとは別のチャンネルで録画用のデータが流れているはずです。録画先にNASまたはパソコンの内蔵HDDも指定できたと思うのですが、内蔵HDDで試してみるのも良いと思います...詳細
[20824990] 3G、4G回線からスマホで映像を見たいのですが
2017/04/17 18:41:44(最終返信:2017/04/17 21:04:45)
[20824990]...4GBぐらいの容量でした。H.264で圧縮されるのでもう少し少なくなりますでしょうか >kkkcomさん 「映像データに必要となる通信容量」は、「SDカードに必要となる記憶容量」とほぼ変わらないと思いますので、下記公式アナウンスが参考になるでしょう...詳細
[20773221] surface pro3でカメラ一発が使えない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2017/03/28 09:19:22(最終返信:2017/04/13 19:53:23)
[20773221]...アンドロイド、iPhone で問題なく動作していますが、同一環境でsurfaceのみ画像も含めカメラの設定データが読み込みできません、オートリサーチではカメラを認識できています。セキュリティソフトはマカフィーです...詳細
[20795937] wifi接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/04/06 09:47:22(最終返信:2017/04/13 18:55:45)
[20795937]...スマカメとは関係ありません。 Softbank Airで利用が出来ないネットワークカメラの代表的なものとしてはIOデータ社のカメラです。これはUPnPによるポート開放が必要でDDNSを利用しているからです。 以下の書き込みも参考になると思います...詳細
[20792029] Arlo Proと併用
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2017/04/04 15:03:58(最終返信:2017/04/06 06:55:18)
[20792029]...するとどうしてもWiFi電波が届きにくい状態になりますので。 スマホがアクセスするのはデータセンター上にあるSpotCamのサーバーなので、4Gでスマホがスイスイ通信出来る状態であ...います。 あと一点、24時間連続録画が無料というのが最大の魅力なのですが、クラウド録画のデータは無制限にダウンロードが可能なのでしょうか?Arlo QのCVRはオンライン閲覧のみで不...Service)などのクラウドサービスのうえにカメラサーバーは構築されているはずですが、データの出し入れの通信量でガンガン課金されます。固定月額でもらっていても利用者が無制限にガンガ...詳細
