データ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 400件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20494814] インターネットアクセスなしでの動作
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/12/18 20:27:02(最終返信:2017/03/06 14:29:16)
[20494814]...今は譲ってしまって手元にありません。 インターネット接続なくても利用出来たと思いますが、絶対の自信がありません。SD録画データも同じくです。 ユーザーが少ないのかこのカメラのオーナーさんから活発に回答が付いた事があまりないので...詳細
[20693715] 外付けHDDへのデータ保存
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/02/26 21:35:05(最終返信:2017/02/28 22:38:25)
[20693715]...MICROSDカードには記録できるようですが データの大きさを考えると外付けHDDに保存したいと思います。 直に外付けHDDを接続はできないみたいなので 無線LANでウィンドウズ7のパソコンに接続した外付けHDDにデータ保存できるでしょうか...詳細
[20678819] 「カメラ一発!CS-W90FHD」 と、購入検討中
2017/02/21 22:14:00(最終返信:2017/02/26 10:05:15)
[20678819]...ってパソコンで見るという部分ですが、パソコンがWindowsだと勝手に想像しました。IOデータのカメラはパソコン用のアプリがありません。プラネックスのほうはパソコン用のアプリがありま...外出先のAndrodiスマホから見るのはどちらの機種でも可能です。注意点があるのは、IOデータのカメラはマンションや集合住宅などにお住まいの場合は利用できない確立が高くなりますので、...+@niftyの戸建てタイプなので、グローバルIPアドレスは有ります。 調べると、IOデータのカメラはブラウザで「Magical Finder」を開いて視聴するようですが、 フル機...詳細
[20689075] データ通信量と画質設定の関係
2017/02/25 12:18:43(最終返信:2017/02/25 15:35:32)
[20689075]...仕様書に記載があるのでそのままですが、自分なりの解釈がやっと出来ました。仕様書の記載は以下のとおり。以前のIOデータのカメラでは解像度とは独立して、ビットレートが選択できたのですが今回からそれが廃止されて決め打ちになったということです...1080p(1920×1080) 0.9Mbps    5fps    2人 これとは別にオーディオもデータ量に加算されるので、計算するより実測したほうが確実そうです。 最高画質のときは24時間で10GBぐらいになりました...詳細
[20677306] このカメラに使えるスマホの性能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/02/21 10:51:38(最終返信:2017/02/25 13:54:56)
[20677306]...出先から、家の中の様子を、5秒間確認する作業を、1日10回行う為に使いたいのですが、格安スマホ(データ専用SIM)でも十分使えるでしょうか。  煙が出ているかどうかが判別できれば良いので、低画質でも構いませんが...詳細
[20659915] 万引き犯を捕まえてわかったこと
2017/02/15 09:36:57(最終返信:2017/02/15 09:36:57)
[20659915]...またSDカード64GB(128GBでも動作するらしいですが)では3週間程度で一杯になり上書きされていってしまうので 録画データを長期間保存する必要があるような犯罪だった場合、速やかな対応が必要になってくるでしょう。 そして2回目の万引き時にはパソコンからHDDに録画してました...詳細
[20647364] 窓ガラス越しの夜間撮影について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2017/02/10 23:37:04(最終返信:2017/02/13 22:54:43)
[20647364]...シークバーによる操作が容易に見えたからです^^;  ※youtubeでみた動画にCS-QR20の録画再生をしている場面があって、データリストから選択するようになっていたので、直感的に操作できずちょっと見づらいかな?と感じました。CS-QR220も同じようなリスト型でしょうか...詳細
[20643566] スピーカー出力について質問です
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2017/02/09 16:56:36(最終返信:2017/02/09 21:03:37)
[20643566]...困った時にいつもこちらで質問させて貰っています 現在IOデータのTS-WRLPを使っています。 特に不満は無いのですが、周囲が騒音でうるさい時に音声通話が小さくて聞こえません。 こちらのカメラはスピーカー出力端子がありますが...るのですが・・・・・ 最近のは違うのかなぁ・・・・・ 御二方ありがとうございます! 元々IOデータのネットワークカメラは工場の監視用として使っていたのですが、思いの外音声通話を使うことが多く、次購入するものはちゃんと対話出来るものを検討しています...詳細
[20624334] 外出先で画像確認が困難で会話もほぼ無理
2017/02/02 20:41:48(最終返信:2017/02/04 09:06:36)
[20624334]...http://bbpromo.yahoo.co.jp/adsl/regular/ ↑ご契約はそのプランでしょうか? データの転送には上り回線を使います。 通常の上り最大1Mbpsのプランですと実測で500Kbpsくらいしか出ないでしょう...jp/lib/manual/ts-wrlp_ts-wrla/index.html#p13_3 IOデータはこの製品に関しては200万画素が自慢の商品なので、それにふさわしいようにインターネットの上り速度が十分に早いということを前提にして設定しているようです...詳細
[20608295] YI ホームカメラ買ってみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/01/27 22:48:17(最終返信:2017/01/29 13:56:33)
[20608295]...フレームレートが5フレーム以下になっているようです。設定変更は出来ないようでした。メリットはスマホで見ているときにデータ通信料が小さくなりますが、映像がかなりカクカクしています。これはかなり残念な仕様だなと思いました。...詳細
[20562890] 高齢者見守りで、カメラ1発!CS-W50HDと迷っています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/01/12 18:16:40(最終返信:2017/01/14 16:24:23)
[20562890]...本当に売れている情報を得るためには各ショップでのいわゆるPOS情報を集めないとわからないはずですよね。そのようなデータが集まっているとは極めて考え難いので、おそらくはクリックした回数なんだと思います。どこからの誘導でクリック回数が増えているのかはわかりません...詳細
[20520586] 祖母のため防犯カメラ設置
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/12/28 15:36:25(最終返信:2016/12/29 00:28:12)
[20520586]...Sonetの0SIMを契約して、上記モバイルルーターに装着 今までの経験では、毎朝10−20秒程度みる使い方で、一ヶ月のデータ通信量は約100MBくらいです。Sonetの0SIMは500MBまでは無料なので、実はわたしは1円も払っていません...詳細
[20499799] 購入を考えてますが、アドバイス頂けますでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/12/20 17:58:15(最終返信:2016/12/21 22:25:49)
[20499799]...分間の映像データが1/10などの大きさになります。何が嬉しいかというと録画するときのスペースが節約できたり、スマホで外出先で映像を見るときなどの通信データ量が激減し...現在80平米ほどの店舗でレジ上と全体を映すためのカメラをIOデータのTS-WLCAMを2台使用しております。しかし1台本体自体が故障と、もう一台が接続不良...こまで解像度等は必要としておりません。レジ上のカメラだけ録画できればと思います。 IOデータの時は最初こそ簡単に接続できたのですが、しばしば接続が切れたり映像だけ上手く映らなくなっ...詳細
[20485590] オフィスのwifi環境からつながりません
2016/12/15 14:54:20(最終返信:2016/12/16 13:40:19)
[20485590]...会社から見守りをするための設置なのでなんとかしたいのです。 初歩的な質問で恐縮ですが、アドバイスよろしくお願いします。 自宅外のモバイルデータ通信で見られているという事は カメラや端末の問題である可能性は低いと思います 会社のネット環境に...詳細
[19818880] 【待望】ファームウェアv1.29が公開されました!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/04/25 17:36:58(最終返信:2016/12/08 17:30:25)
[19818880]...答する。 (1)と(3)は通信です。(1)も(3)も、映像データに比べれば、ごくごく小さな容量のデータであるはずです((1)は数〜数十kbyte?, (3)は数十...↓ D2015/9/28 私→プ社 「カメラと同一LANに接続した端末からの場合、動画データがインターネットを経由しないことは、4/20の問い合わせで、御社○○様に確認済みです」 ...もしそうであれば、たとえば、次のような改善方法が考えられます。 ・(2)のアルゴリズムやデータ構造を見直し、(2)の処理自体を高速化する。 ・(1)の要求をカメラが受け取る前に、あら...詳細
[20047044] 新オプション(スマートプレイバック)は買いか?
2016/07/18 08:55:55(最終返信:2016/12/03 23:57:50)
[20047044]...簡単の定義と探したいものが何か、どのくらいの頻度でこのツールを使うのかで答えはかなり変わってくるように思います。 元となるデータは、動体検知した日時情報です。これが今まではずらずらと列記されていたのですが、このずらずら列記がタイムバーの形と某グラフの形で表現されるようになりました...詳細
[20435097] 録画先はどこ?
2016/11/28 12:19:22(最終返信:2016/11/29 23:35:03)
[20435097]...その結果としてスマホアプリにカメラ映像が映し出されるというわけです。 先程、説明を割愛した3つのモードのうち、1つのモードではカメラ映像データはすべてカメラサーバーを経由しています。サーバーの管理者がその映像を見ているかどうかに関しては誰もわかりません...詳細
[20357867] SoftBank SELECTION ベビーモニター
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 19:24:55(最終返信:2016/11/23 19:29:57)
[20357867]...自分の使い方では640x480なども任意で切り替えて使いたい時があります。解像度を下げるとデータ通信料を減らすことができるので640x480が重宝します。320x240はもっとデータ通信量を下げられるのですが、画質もかなり残念なものになるので640x480がちょうどいい時があります...詳細
[20331410] 屋外でスマホによる録画再生頻度はどのくらい?
2016/10/26 00:53:02(最終返信:2016/11/13 15:08:49)
[20331410]...パナソニックとしては回線の状況によっては不具合が出るとわかっていて、調整項目をつけくわえたとも考えられますね。 申し訳ありません。MTU(データ転送の最大値?)の間違いでした。MTUをスマホのアプリで最小にするアドバイスを頂いてからは、出先ですと前よりも接続が悪くなった感じです...MTUの値をパナソニックアプリの中で変更できるということでしょうか? だいぶユニークな感じですね、私はその機能があったことさえも覚えていません。 録画データを再生するときには、500Kbps程度のものなので、光ファイバーの速度じゃなくても間に合うくらいのはずです...詳細
[20096508] SDに記録した動体検知動画をPCで再生する方法は?
2016/08/07 00:18:21(最終返信:2016/11/12 10:35:09)
[20096508]...androidアプリでは動体検知で記録したデータを見られるのですが、PCのソフトにその機能が見つかりません。 NASのようにネットワークからファイルが見られるのかと思い試していますがうまくいきません。...詳細
