データ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 400件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20202926] PCでの動画再生ソフトについて教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/09/15 14:37:08(最終返信:2016/10/30 14:35:37)
[20202926]...KEIAN公式サイトのSDカード保存データ再生用ソフトをダウンロードしてみましたが、早送りが×3しかできなくて、使い物になりません 犯人の犯行現場を特定するために設置しているので、スムーズにたくさん早送りしたいのですが...とてつもなく怪しげな動きをするのでローカル環境でインストールを行い必要なオブジェクトのみで実行してます。 派手なプレーヤーですが、動画データをドロッグアンドロップで再生できますし簡単に使えるとは思います。 多分、思い通りのことが出来ると思いますが自己責任で・・・...詳細
[20327510] 暗い環境での動体部分の残像について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/10/24 20:36:06(最終返信:2016/10/27 00:38:48)
[20327510]...SONY製であると青いーるします。スマカメもSONY IMX225だと明記してアピールしています。IOデータの製品はアピールしていないので、少なくともSONYではないと思われます。たぶん、OmniVisionかAptinaかもしれませんが...OmniVisionかAptinaかもしれませんが、SONYのセンサーはとても感度が高いと思います。 同じ部屋にCS-QR220とIOデータのTS-WRLPを設置して比べると明らかにCS-QR220のほうが明るく鮮明です。録画で残像まで確認したことがありませんが...詳細
[20292512] 屋外での録画一覧視聴出来ない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/10/13 17:52:43(最終返信:2016/10/24 11:07:20)
[20292512]...リレーモードで接続します。リレーモードではスマホは常にサーバーを経由して、カメラ映像を取得します。映像データはものすごく大きいのでサーバー側のリソース(特にネットワークリソース)を消費します。 仕組みは全然違うのですが...カメラとスマホがパイプで接続されているのをイメージしてください。パイプがちゃんと確率していないといかなるデータ(映像などですね)も流すことは出来ません。 リアルタイムの映像が見えているということであれば、パイプはちゃんと通っているということになります...詳細
[20308668] wifiの暗号方式について
2016/10/18 19:56:43(最終返信:2016/10/19 10:25:35)
[20308668]...それがそのまま悪用されていることには直結しません。リレーモードという動作モードがあるのですが、そのときは100%映像データはそのサーバーを経由しています。もちろんこれも悪用されているとかには直結しません。 カメラの話ではなくなりますが...情報統制と通信の検閲を行っているのは有名です。開示されている情報はほとんどないので、この金盾がカメラの映像データを見てるとかは妄想にすぎないのかもしれません。 Nicterwebというサイトが公開されていますが...詳細
[20304425] 無線アクセスができなくなる症状が発生します。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2016/10/17 14:07:07(最終返信:2016/10/17 22:54:08)
[20304425]...はしておらずLAN側からのアクセスのみで不具合が発生している状況です。 カメラとNASのデータ転送にはSMBを使っていますよね。プロトコルの観点でみると、SMBは動いているが、RTS...れないです。 スーパカー消しゴムさん 返信ありがとうございます。 > カメラとNASのデータ転送にはSMBを使っていますよね。プロトコルの観点でみると、SMBは動いているが、RTS...りましたが、そうなるとRTSP自体も実は動いていると考えられます。 仰るとおりNASのデータ転送はSMB(SAMBA)を使っており、ブラウザでカメラ映像を見る時はIEの場合はRTS...詳細
[20262222] カメラとルーターとの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/10/03 20:59:05(最終返信:2016/10/07 07:17:29)
[20262222]...周波数範囲(チャンネル) IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1〜13ch) データ転送速度(規格値) 最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802...詳細
[20050491] 映像が途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491]...せんか? 本件とは直接関係ないと思いますが、ご利用のクラスのNASで5台のカメラからのデータを常時書き込みし続けるのは結構、パツパツになっていると思います。 【 ファームウェア...出先などでスマホのアプリでは見れません。ただ、家の中ではみれます。コマ落ちしますが。多分データが大きいからだと思うので、それほど気にしていません。 あと将来のこともあるので、今回R...のパソコンなンどがウィルスに感染して踏み台になったりしているとバッググランドで鬼のようにデータ送信していて帯域を食いつぶしているという可能性もゼロではありません。 知人のマンション...詳細
[20232098] 防犯カメラ(屋外、無線接続、センサー式、スマホ連動)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/09/24 06:11:56(最終返信:2016/10/04 11:09:39)
[20232098]...WiFiよりもより遠くまで電波が届きます。鉄のドアや金属製外壁などは苦手なはずです。デメリットはデータ転送帯域が狭いので大きなデータ転送ができません、おそらくこれが理由で今時にもかかわらず30万画素なのだと思います...詳細
[19746229] 最近急に見れなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/03/31 18:26:37(最終返信:2016/10/03 09:04:37)
[19746229]...カメラの場所をアプリが知るために、プラネックスのサーバを利用しているかと思われます。 逆にいえば、CS-QR20の場合、映像データそのものは、プラネックスのサーバを経由せず、カメラとスマホが直接通信しているものと思われます。 ...教えられた場所にアクセスしに行き、あとはスマホとカメラが直接通信します。 ▼なお以前に、私自身でパケット(通信データ)を解析したことがあります。詳しくは、以下のスレッドをご参照ください。 <<端末はカメラと直接通信しているようです(サーバを経由しない)...詳細
[20235992] ぷらら無制限3MbpsとAterm MR04LN PA-MR04LN との相性は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2016/09/25 10:24:24(最終返信:2016/09/27 23:26:29)
[20235992]...こちらは深夜・早朝以外使い物にならない通信速度しかでませんでした。 すでに利用中だったのですね、すいません。 カメラのデータはおよそ500Kbpsと予想されますので、安全サイドにふってその2倍の1Mbpsの上りがあれば大丈夫でしょう...詳細
[19787093] 外出先からwifi経由で見れない
2016/04/14 11:31:10(最終返信:2016/09/27 00:29:43)
[19787093]...イーサネットケーブルからパケットキャプチャしようにも、カメラとサーバー間は暗号化したトンネルの中なので、データを見る事ができません。どのIPアドレスにアクセスしているのかだけはわかります。...詳細
[20230762] 16GBの壁
2016/09/23 19:37:48(最終返信:2016/09/24 20:41:54)
[20230762]...マカメを含むほとんどのカメラはLinuxが入っていて、Linuxの標準的なソフトウェアでデータをSDメモリーに書き込み、読み出しをしているハズです。で、その時にはSDメモリーのどこに...ち4台が、現状で16GB以上を使ってました。その4台について確認したところ、いずれも録画データを正常に見れます。 ・確認した端末は、Xperia Z3 tablet compactで...にありがとうございます! 大変励みになります。 16GB以上使用されていても正常に録画データを見れるとのこと、 ご確認いただきましてありがとうございます。 私の使用しているmic...詳細
[18147288] ドライブレコーダーになりますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/11/09 10:20:02(最終返信:2016/09/20 08:19:00)
[18147288]...ません。 画質に関してはドライブレコーダーのほうが高いです。理由は簡単でネットワークをつかってデータを流すことを想定していないので画質優先で部品を選択して設計しているからです。 私の知り合いで面白い使い方をしていた例としては...家にあるいくつかのカメラを見ると プラネックスのカメラ一発!とスマカメは台湾製でした。アイ・オー・データのQwatchシリーズはすべて中国製でした。 連投すいません。 肝心なところを書いていませんでした...詳細
[20193886] スマカメと併用できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/09/12 12:48:28(最終返信:2016/09/19 12:50:27)
[20193886]... カメラ内メモリのゴミデータも一理ありますし、一応、カメラの放熱も考慮して、30分程、電源OFFしています。 io-dataのQwatchも1台ありますが、これが、ゴミデータのせいか何かわからないのですが...問題なのです。 カメラが通知しても、サーバーが受け取れなくて、フンづまり(笑)状態になって通知データが右往左往している間、カメラがフリーズするってイメージでしょうか。 実際は、わかりませんが・・・なんとなくのイメージです...詳細
[19813506] CyberGateサービス終了
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2016/04/23 19:13:01(最終返信:2016/09/15 12:31:33)
[19813506]...とでて登録できません。4台あるので2台分ライセンス購入を検討中。いくらだろう・・・ SS2110さん 私もデータ保護のためDS216jの購入を検討中ですが、ついでにうちのCS-WMV04Nを繋げられると嬉しいです...詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699]... 上り(アップロード)速度テスト結果 データ転送速度 631.75kbps (78.96kB/sec) アップロードデータ容量 600kB アップロードに要した時...か? ただ現実的には、IOデータ側でApple社製ルータにも対応できるようファームウエアを更新したのでしょうか? さらに、最近IOデータのサイト上で「認証回避の脆...のでそのままではIOデータのカメラは家の中では動きますが、外出先からのアクセスはできませんでした。ポート転送すればできるようになるのはわかってますが、面倒なので試しませんでした。 IOデータの発表した脆弱性に関...詳細
[20193614] 初期設定について
2016/09/12 10:56:16(最終返信:2016/09/13 12:34:55)
[20193614]...ご経験があるかもしれませんが、昔なつかしいフロッピーディスクみたいなもので、劣化します。スマホに入れたりしてデータを時々、リードライトしている分には頻度が少ないので問題に直面することが少ないのですが、カメラの場合は24時間...詳細
[20181212] 通信量は?
2016/09/08 10:15:46(最終返信:2016/09/11 17:29:25)
[20181212]...現在、お蔵入りしているので実機測定すぐにできませんが、一般論とあわせて。 1秒間に使うデータ量はおそらく800Kバイトぐらいとして、あとは1ヶ月間で何秒くらい遠隔地から映像を見るか...えることは見えるはずです。映像を見ていないときでもカメラはサーバー側に対してほんの少しのデータを送信していますが、無視していいレベルです。 あとは、このカメラが問題なくモバイルルー...込みします。 C7823WIP + BM MF-30 + DMM シングルコース データーSIMプラン で接続は出来ました。 パソコンの IP Camera Super の...詳細
[20127028] 録画ファイルを再生できない
2016/08/19 14:48:40(最終返信:2016/08/30 00:21:58)
[20127028]...消去法で差があるとしたらSDメモリーかなと推測した次第です。 録画解像度を下げると転送データレートも低くなりますが、最高の場合でも500Kbps程度なのでSDメモリーの読み出し、WiFiデータ転送でも帯域が足らないということはないかなと思いました...試してみるのはいいことだと思います。 他に可能性がないか考えましたが、H.264で圧縮された状態でデータは保管されたり転送されているので、スマホやパソコン側でデコード処理しています。このデコードのところで何か不都合が発生するという可能性もあります...詳細
[20128108] ネットワークカメラを使う回線について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/19 23:40:07(最終返信:2016/08/27 07:31:28)
[20128108]...ごとに圧縮されるのでデータが大きいです。 H.264は差分を圧縮するのでデータを小さく出来ます。 >>上りを気にしていましたが、見る方は別なのでしょうか? データを送る側が上りです。...上限は多い所でも30GB/日です。 法人契約の無制限でも、上り回線であまりにも多すぎるデータを送ると帯域制限がかかると思います。 インターネットの世界に出さないでNTT網内だけで...画する録画機が同じLAN内にあるだけだったらインターネット側へは通信していません。録画をデータセンター側で行うとか、遠隔地から5台すべてを常時監視しているのであればかなり大きな帯域を...詳細
