データ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 400件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20084205] ファイル作成日時が9時間ずれてしまうのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/08/02 01:35:04(最終返信:2016/08/19 14:03:30)
[20084205]...相手の手間も省けるし、あとで私が履歴を見返すときにもラクですから。(SDをフォーマットしても、メール上にデータが残っているので、助かりますし)。 > コットン さん 下記内容にて、プ社に要望を伝えました。 ...相手の手間も省けるし、あとで私が履歴を見返すときにもラクですから。(SDカードをフォーマットしても、メール上にデータが残っているので、助かりますし)。 そういう意味で言うと、次の3つの機能も欲しいです。 ・当該ファイルをメールに渡せること...詳細
[20116014] 見守りカメラとして格安スマホ&格安sim
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/15 07:54:45(最終返信:2016/08/15 15:20:14)
[20116014]...すが、24時間、映像データを流しっぱなしにするので上記の監視ツールに引っかかって速度制限される可能性があります。同様にADSLの12Mbps契約されている自宅ではダウンロード側で映像データを受け続けるので...//s.kakaku.com/item/K0000832561/  など ・上記スマホにデータ無制限格安simを導入する 例えば http://s.kakaku.com/mobile...機器を常に充電した状態で放置しなくてはいけないなどデメリットが多いと思います。 また、データ無制限と言ってますが、大事なことは注釈で別のところに記載があります 「お客様間の公平性...詳細
[20084680] Cybergate DDNS 有料にて継続
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2016/08/02 09:44:54(最終返信:2016/08/04 10:51:24)
[20084680]...有料化までの期間につきましては、 データ移行のご同意をいただいたユーザー様に限って、 引き続き無償でご利用いただけます。 データ移行同意方法につきましては、現在準...準備が完了次第、改めてご連絡差し上げます。 データ移行にご同意いただけない場合は、アカウントを 削除させていただきます。 有料化をご希望...「有料になったら使わないが、無料の11月までは使う。」 という選択肢はないのだろうか。 データ移行に同意すると有料化を希望したことになるような 文章だよね。 まぁ11月以降料金を支...詳細
[20085481] Cybergate ddns 終了=>有料化で延長に
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2016/08/02 17:33:18(最終返信:2016/08/04 10:39:48)
[20085481]... 尚、8月1日から有料化までの期間につきましては、 データ移行のご同意をいただいたユーザー様に限って、 引き続き無償でご利用いただけます。 データ移行同意方法につきましては、現在準備中ですが、 準備が完了次第...詳細
[20087542] アンドロイド、IPHONE、PCでの画質の差
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/08/03 12:27:52(最終返信:2016/08/03 22:16:07)
[20087542]...M03になります。 画質の差は、性能差でしょうか? すでにコメントありますが、 同じカメラから送出されているデータは同じなので、受け取り側である端末の画面まわりの性能差、機能差である可能性が高いです。 もう1つの可能性としては...スマホ上のアプリがiOS版とAndroid版とでは当然ながらことなりますので、そこに要因がある可能性がありますね。カメラから送出された映像データはH.264というで圧縮されています。それを受け取ったスマホのアプリが圧縮を解凍して表示しています...詳細
[20022960] So-netの0 SIMで本当に0円で運用
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/07/09 10:12:56(最終返信:2016/08/02 23:15:11)
[20022960]...ーターで24時間カメラを回していて、通信データ量が500MBに収まるということでしょうか? 動画配信していてそんなにデータが少なくて済むのでしょうか? よろしくお...が映像データをインターネットに送信するのは、アプリ『スマカメ』から要求があったときだけです。逆にいえば、アプリから要求がなければ、CS-QR20は、映像データをイン...ます。生きています」というデータ(これを「ポーリング」といいます)を、適宜、プラネックスのサーバに送信しています。ですが、これは映像データではないので、どれだけ多く...詳細
[20058035] プラネックスのDDNSについて質問です。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2016/07/22 18:47:52(最終返信:2016/08/02 08:23:32)
[20058035]...有料化の開始時期は、11月頃を予定 8月1日から有料化までの期間につきましては、 データ移行のご同意をいただいたユーザー様に限って、引き続き無償 データ移行同意方法につきましては、現在準備中ですが、準備が完了次第、改めてご連絡差し上げます...詳細
[20071234] 映像の鮮明さは
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/27 19:27:01(最終返信:2016/08/01 22:48:26)
[20071234]...しいかも。そうなっちゃうとカメラで20万円ちかくするうえに録画装置もバーンと設置しないとデータサイズが大きすぎて入りきらなくなりますね。経費で落とせるかもしれないですが、費用対効果の...犯罪そのものを無くす「抑止力」としての効果も考慮する。 ・監視カメラの設置により、証拠データそのものを隠滅(店舗などへの強襲による店舗内部の破壊〜放火)しようという気持ちを起こさせ...がとうございます。 >>カメラで20万円ちかくするうえに録画装置もバーンと設置しないとデータサイズが大きすぎて入りきらなくなりますね。 おっと。さすがにそれだけかかるとなると、難...詳細
[20052747] 常に通信中(青ランプ点滅)?
2016/07/20 16:47:48(最終返信:2016/07/21 09:30:31)
[20052747]...カメラの所在地およびカメラが稼働していますという状態をサーバー側に通知しています。この通信はとても小さなデータですが、この通信も通信なので青いステータスランプが点滅します。「わたしここにいます、そして生きてます...詳細
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620]...域が存在していて、その分布状況とか他にも要因があるようです。SDメモリーそのもの以外にもデータがSDメモリーに書き込まれるまでの過程にはよく理解できていないことろがたくさんあって、そ...て話になって、さらに聞いていくと上書きしながら記録し続けているという使い方そのものが他のデータ用とは違うのだということでした。テレビの録画用も合わせて探していたんですが、そっちはあっ...うものなんですか...。 >>上書きしながら記録し続けているという使い方そのものが他のデータ用とは違う あ、そういうことですか。その点でしたら、私の使い方では、単純な「上書き」は...詳細
[19995193] スマホでの録画再生の質はどうでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/06/29 04:00:08(最終返信:2016/07/11 18:27:58)
[19995193]...フルHDは工場出荷時設定ではそうなっていないと予測します。フルHDにすると仕様書にあるように2.6Mbpsも消費してしまうので、スマホの月のデータ利用量をかなり押し上げてしまいます。HD解像度のときも1.3Mbpsとなっているのでこれも大きい感じがします...業務用カメラなどは4Kまで登場していますがスマホで見ることはなくLAN上のPCなどで参照するので、データ転送量はほぼ無視していますね。 きっと良い点などはメーカーのWebページに書いてある通りだと思うので...詳細
[20018036] ストリーム設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/07/07 11:26:46(最終返信:2016/07/08 11:19:27)
[20018036]...大小の違いで何が変わるのでしょうか? 確か出荷状態では512Kbpsだったと思います。大きくすると映像が少し綺麗になってデータ量が大幅に増えます。小さくするとその逆です。スマホで外出先から見るのであれば標準の512Kbpsがちょうど良いと思います...詳細
[20014739] 温度、湿度センサーの活用方法があれば是非、教えてください
2016/07/06 00:50:52(最終返信:2016/07/06 00:50:52)
[20014739]...りで興味をもったのはデータをどこに保持しているのか?ということです。電源をオフにしている間のデータはあたりまえですが、取得できませんが、カメラの電源はオンのまま、数時間後にスマホでみたらその間のデータは取得されていつまで...と思いますが、SDメモリーにデータを保存していて、スマホでアクセスがあるとそのデータを送り、スマホアプリ側でもデータとして保存しているのかな? ...で、そこにデータを入れてるのかなという推測も成立します。データとしてはとても小さいはずなので、4GBあったらかなり量の温度、湿度データを保持でき...詳細
[20007002] Amazonで7108円。PoE接続にてLANケーブル一本で設置
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/07/03 09:09:19(最終返信:2016/07/03 18:24:38)
[20007002]... 知っていたら教えて欲しいのですが、 有線LAN接続ならMicroSDカード内の*.h264データをPCへコピーや移動ができたりしますか? (今は無線LANなので、残したい動画は高所にあるカメラからMicroSDを抜く必要があります)...詳細
[19982375] 防犯を目的に動体検知してNASに動画を保存したいのですが
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCE)
2016/06/24 17:54:33(最終返信:2016/07/01 23:13:56)
[19982375]...TS-WLCAMはモーションJPEG方式のみの機種でものすごく大きなデータを送り出します。スマカメはH.264方式で圧縮されたデータを送るので動画をインターネット回線を経由してみる場合には圧倒的に有利です...詳細
[19954106] 時刻設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/06/13 20:05:41(最終返信:2016/06/15 21:41:53)
[19954106]...、容量がいっぱいになったら古いデータから 削除されるという運用を想定しておりますが、もし手動で時刻設定をし忘れてしまうと、 時刻データが1970年1月1日というとて...いうとても古い日付に戻ってしまうため、新たに書き加えられたはずの 録画データが古い録画データと誤認されてしまい、どんどん削除されてしまいます。 手動で時刻設定をす...で自動で時刻合わせをする 方法があればお教え願います。せめて新しい録画データを古い録画データと誤認して削除しないでくれれば 助かるのですが…。 どなたか宜しくお願...詳細
[19926143] GL10Pで接続したいです。
2016/06/03 14:20:45(最終返信:2016/06/10 09:45:21)
[19926143]...時の、GL10Pのデータ通信量はどうなるのか教えていただきたいです。 カメラの画質は中にしています。 @WiFiに接続をしているから常にデータ通信量がかかってい...Aビューラー側でアプリを起動した場合のみデータ通信量がかかる。 そして、そのデータ通信量は1時間辺り何MBであるか。 スマカメのHPには...に1回ぐらいほんのちょっとしたサイズのデータがサーバー側に発信されています。上り回線でちょっとだけ使う感じです。1ヶ月のデータ量としては測定したことがありませんが、...詳細
[19910743] 録画先を選択できますか?
2016/05/28 11:42:25(最終返信:2016/06/08 10:13:49)
[19910743]...FTP,NAS等,選択肢が多かったのが理由です。 このカメラはSD以外に画像データや動画データを保存する先を選択できますか? 買ったものの訳あってほぼ活用していないので、不正確かもしれませんが、Wi...この商品は録画先として何を選択できますか? これまで,アイ・オー・データ製,Qwatch TS-WPTCAMやQwatch TS-WLC2を設置してきました。 比較的安価であることと,録画先にSD,FTP...詳細
[18134054] これスゴイじゃないですか!全部入り!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/11/05 18:59:52(最終返信:2016/06/03 00:16:24)
[18134054]...、LAN内環境やハードウェアそのものをちょっと調べてみました。 比較対象としたのはIOデータのTS-WPTCAMです。分解してもっと詳細に見たいのですがパンチルは分解すると組み立て...私の自宅では5GHzでも2.4GHzでも快適に使えます。カメラ側は400Kbpsくらいのデータを送れればいいので、転送速度という観点では無線LANの性能が超オーバースペックです。 ...たく足りません。あと個人的にはそれがとてもイライラするのがマイナスポイントです。 IOデータのTS-WPTCAMの実売価格が17,000台にこなれてきているので、エレコムのECC-...詳細
[19876583] n日前の記録ファイルの自動削除バッチファイル
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2016/05/15 09:59:54(最終返信:2016/05/16 10:51:15)
[19876583]...マザー:GA-Z77-D3H CPU:core i7-3770 HDDシステム:2.5inch 500MB HDDデーター:3.5inch 3TB;地デジ録画に1TB,NASのバックアップに2TBの2パーテション 地デジ板:3枚6チューナー...日前の日付の抽出部分は他人のブログから拝借したもので歴代2〜3名の方が関わっている様です。 私はファイル名にはめ込んだだけです。 録画データーはあっという間にディスク容量を使い果たしますのでファイルサイズを圧縮したり古いファイルを消去したりする作業は自動化しないとやってられませ...詳細
