データ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 400件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19875255] バッチファイルによる記録ファイルの自動圧縮
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2016/05/14 20:46:04(最終返信:2016/05/14 20:46:04)
[19875255]...防犯カメラとしてNASに録画データーを残す場合のファイルサイズの圧縮を自動で出来る様にバッチファイルを作成しました。 下記URLよりフリーのffmpegをダウンロードしこれを使います。 https://ffmpeg...詳細
[19797671] 再生が便利なのはSDとNAS、どちらでしょうか。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/04/18 01:15:30(最終返信:2016/04/29 09:11:46)
[19797671]...可逆的圧縮?)にするならNASの方が良いでしょう。 パソコンに保存した動画を再生するのならSDカードからデータを移しても出来そうですが、転送速度が速いNASなどの方がスムーズかと思います。 ネットワークカメラ...http://homenetwork.livedoor.biz/archives/40291797.html SDからパソコンにデータを移すとPLAYBACKから再生できないんです。 というかフォルダを指定してもファイルがないんです...詳細
[19817257] 購入しました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/04/24 23:06:54(最終返信:2016/04/27 12:34:21)
[19817257]... <感想> 設定時の不安定さは焦りましたが、繋がった後は今の所安定しています。 以前はI/Oデータの「TS-wlcam」を使用していたので、それとの比較です。 良い点 ・画質がよくなった。 ・暗視対応...詳細
[19777513] iPhoneアプリ「スマカメ」で画像が見れずオフラインのままです
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/04/10 23:42:01(最終返信:2016/04/25 11:08:10)
[19777513]...青で点滅が不均等な間隔で光る場合にはデータ通信しているという意味です。このLEDの点灯の状態だけからはインターネットには接続されているが何らかの理由で肝心のデータが流れていないということになります。 ...詳細
[19766572] どうたいかんち
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/04/07 13:28:52(最終返信:2016/04/07 13:28:52)
[19766572]...して録画とかしませんか?この商品では? また外出先から録画データの確認はできますか? 外出先から、あ!て録画したりできますかね? 解る方いたらおねがいします!...詳細
[19730683] 通信回線の無い場所に設置する場合の最も安い通信回線
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2016/03/26 17:29:40(最終返信:2016/04/06 10:15:50)
[19730683]...1.格安sim+古いスマホでテザリング 2.ポケットwifiを設置 等を考えていますが、現実に可能なのでしょうか? IOデータのカメラはDDNSを利用している関係で、ルーターにグローバルIPアドレスが必要になります。昨今のモ...昨今のモバイルルータやテザリングスマホにはプライベートIPアドレスが割り当てられるものが普通なので、DDNSが使えません。結果的にIOデータのカメラでは利用できないという結論になります。 一般論では上記のようですが、グローバルIPアドレ...詳細
[19751081] 応答速度について
2016/04/02 11:30:48(最終返信:2016/04/03 08:03:39)
[19751081]...ESCAMのQD100はリレーモードで接続されていて、リレーサーバーが中国にあり、スマホとカメラの間で流れる映像データは、日本から中国のリレーサーバーを経由しているために大幅に遅延しているのではないかと思います。 P2Pモードで接続できるかどうかは...詳細
[19746432] つながらないのにプッシュ通知だけ作動する
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/03/31 19:46:58(最終返信:2016/04/02 22:25:50)
[19746432]...fi環境では正常に動作、LTE環境だと見ることができません。 でスマホのスマカメアプリのデータ消去・キャッシュ消去 でスマカメアプリをアンインストールで再度インストールしました。 現...れているものを見つけられなかったのでわかりませんでした。 表面的には バッググラウンドデータの使用状況とバックグラウンドでのバッテリ消費量のどちらかまたは両方が高いと判定されたもの...ていては1分程度のスキャンで終わらせることは出来ないはずなので、スマホ内部にある何らかのデータまたは情報を確認して、判定しているのではないかと思います。 私のスマホには全部で51個...詳細
[19739051] IPカメラC7823WIPの録画削除
2016/03/29 10:18:41(最終返信:2016/03/29 10:18:41)
[19739051]...IPカメラC7823WIPのマイクロSDカードでの録画は何とかできたのですが(15分づつのやつ) 録画停止と 再生の早送りと 今までの録画データーの 削除の方法がわかりません どなたか お助け請う...詳細
[19323582] 今時VGA?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2015/11/16 19:24:20(最終返信:2016/03/23 06:14:20)
[19323582]...無線ルーターとはWiFiで通信するので、「無線LANなど他機器との電波干渉による通信障害が少なく、高速なデータ送信が可能です。」との説明と矛盾しています。 ネットと接続するのに、最終的にWiFiでルーターと通信するならDECTを使用する意味が無いと思います...詳細
[19671098] アンテナの取り外しは可能ですか?
2016/03/08 13:43:24(最終返信:2016/03/16 12:54:21)
[19671098]...安定して1つは立っていますのでこのまましばらく使ってみます。 話は変わりますが、この機種のセッティングは大変スムースにいきびっくりしました。 IOデータのものも3台ほど使っていますが一番簡単につながりました。 あたりが良かったのかもしれませんが絵の色のノリも良くきれいです...詳細
[19686963] NASでの記録について教えていただきたいことがあります
2016/03/13 02:34:30(最終返信:2016/03/15 00:52:43)
[19686963]...ん。 店舗の管理に使う予定なのですが、店舗にHDDがあるのでは詳しい人間によって物理的にデータの破壊が可能だと思い、 自分の元にあるNASに保存をしようと思ったのです。 管理地が遠方...ときにちょっと費用がもったいない感じがします。あとVPNがうまく通ったとした場合でも転送データ量がかなり多いのでご利用されているインターネットの契約内容によっては帯域制限にひっかかる...番的にはいいのではないでしょうか。 無線LANで店舗の中の分からない場所に隠したNASにデータを飛ばして録画してみては? 天井裏とかに設置しておけば分からないかもしれません。 何かト...詳細
[19672296] VSCAMのアプリについて
2016/03/08 21:08:53(最終返信:2016/03/09 18:11:06)
[19672296]...サーバー運営社はサーバーの中に格納されているすべての情報にアクセスできます。どのような情報をどのように保管しているのかは私達からはわかりません。 映像データに関しては接続の状況に応じて、2パターンで送信されているはずです。 1) P2Pモード: カメラとスマホのあいだで直接通信なので映像はサーバーを経由しない...詳細
[19665226] (参考) たぶん、閏年(2月29日)の不具合。
2016/03/06 20:50:25(最終返信:2016/03/06 20:50:25)
[19665226]...本日(3月6日)にMicroSDを抜いて録画データを確認したところ、2月29日23:59〜3月3日21:29の間の録画データがありませんでした。 私だけなのでしょうか?...詳細
[19651051] 動画・静止画の再生方法を教えてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2016/03/02 22:09:37(最終返信:2016/03/05 13:12:17)
[19651051]...購入を検討しています。 撮影した動画や静止画の再生方法について教えてください。 データーはメモリーカードに保存できるようですが、それをたとえばディーガなどに差し替えて再生できるのでしょうか? それとも...詳細
[19650822] 購入予定ですが、接続できるか教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/03/02 21:15:20(最終返信:2016/03/05 13:03:59)
[19650822]...てください。 映像データをSDカードに記録するときのデータサイズと同じ映像データをインターネットに送るデータ量はほぼ同一と考え...して1Mbpsで動画を見続けたら10分で75MBです。 動画はちょくちょくチェックするとデータ量が怖いですね。 >kokonoe_hさん ご連絡ありがとうございます。 そうなんです´...nex.co.jp/products/cs-qr10/ カメラはインターネットに向けてデータを送り出すので、いわゆる上り回線です。上り回線の制限が7GBだったとしたら、録画時間の表...詳細
[19655733] SDカードに録画したデータの再生方法について
2016/03/04 12:16:05(最終返信:2016/03/05 01:09:40)
[19655733]...Wi-Fi環境がありません(iPhoneは、あります) この商品は、Wi-Fiを使わなくてもSD録画したデータをPCに直接接続して再生することは、可能でしょうか? WiFi機能のあるルーターが必要です。それ経...詳細
[19556478] iOS版『スマカメ』v1.3.0で動体検知の通知が英語になる。
2016/02/04 19:56:35(最終返信:2016/03/03 21:45:57)
[19556478]...、まったく意味がないと思っています。 実際、わたしのパソコンはOSのシステムだけで、個人データはすべて外部に保存しています」 と(文章は多少違っているかも知れませんが)書かれていまし...れで実は tanetty さんに教えて戴きたいのは上記のように(本体はシステムだけで、 データはすべて外部に保存)するには一体どうしたらいいのでしょうか? 簡単にできますか? ネット...トまで 使って対策しようとは……。 それより tanetty さんのおっしゃっている「データはすべて外部に保存」が一番だと思います(絶対!)。 パソコンと外付けHDDがあればできま...詳細
[19640231] カメラ画面の受信数とは?
2016/02/28 17:12:53(最終返信:2016/03/02 22:57:31)
[19640231]...接続数:/受信:○/○品質:/ ↑「接続数」は記載されておらず、何故か「品質」は文字の前に数字があります。 今は全てのデータを削除してしまいましたが(心配しすぎですが笑)、受信は、1だったり、2だったり、5だったり、そのまま止まったり...詳細
[19601034] SPAMメールが届きます
2016/02/17 23:17:30(最終返信:2016/03/02 16:43:51)
[19601034]...●デフォルトのSMTPサーバを使う ↑を選んでますか? もし、これを選んでスパムメールが来るのなら、このSMTPサーバがデータを集計しているか何かのウイルスに感染しているかクラックされているとも考えられます。 「次のSMTPサーバの設定を使う」を選び...詳細
