データ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 4766件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[23417379] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですか
 (レンズ)
2020/05/21 09:47:10(最終返信:2020/05/26 01:32:50)
[23417379]...ズはなんでもいい)それによって色々見えてくることもあると思います。 私のも含めて他人のデーターはホント参考程度ですよ。 解像力、あまり難しいことは分かりませんけど、 人物のスナッ...んが、大気の揺らぎによる解像感低下はあると思っています。 自分の提示できる適当な画像データーが無いので、本意ではないのですが 分かりやすいブログがありましたので引用させていただき...んだ形では計測結果が一定しなくて難しいから、長時間露光で大気揺らぎの影響を均して有意義なデータにしようとしただけでしょうよ。 >武田のおじさんさん 武田のおじさんさんと私は波長が合わ...詳細
[23399702] E 50mm F2 と ZEISS Loxia 2/50
 (レンズ > カールツァイス > Loxia 2/50)
2020/05/12 18:28:19(最終返信:2020/05/19 15:55:22)
[23399702]...のシグマの50mmF2.8マクロはEXIFデータではFA50mmF2.8マクロと認識されていました。 ペンタックスがデータを開示したのか?シグマが勝手に使ったのか?...このレンズで撮影された画像を見ると、カカクコムのEXIFデータとしては、E 50mm F2 と ZEISS Loxia 2/50 の2種類の表記があり... 私のパソコンのExifReaderで見ると E 50mm F2 と表示されるので、そのデータがカカクコムにも反映されているようです。 たぶんレンズROMに新旧がありそうな気がします...詳細
[23264303] さほど高くは無いのですね、、、、
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II)
2020/03/03 18:20:26(最終返信:2020/05/10 13:26:12)
[23264303]...大バーゲン投げ売りに相当します。 何とも言えません。 85年頃から現在にかけての日本の平均年収の推移のデータを見ると微増、といったところ。対して世界の先進国の多くの上げ幅は大きい。そして、そのような国々の物価の上げ幅も...詳細
[23345227] スーパームーン ビフォーアフター
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2020/04/18 09:30:15(最終返信:2020/05/09 20:00:41)
[23345227]...消さないことからはじめます。笑 データ復旧ですか!ちょっと嬉しい!かなり嬉しいですが、PC苦手なんです。笑 まぁ、やってみます! それでは!おやすみなさいZZZ。。。 GNT0000さん >データ復旧ですか!ちょっと嬉しい...月に焦点を合わせると、桜は暗くぼんやり写ります。 焦っていたため、結局こんなことになりました。 RAWデータで画像処理をしたものの、これが限界・・・ スーパームーンのビフォー、アフター((´∀`*)) 腕の良い方なら...詳細
[13098642] このレンズ故障多くないですか?
 (レンズ > CANON > EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM)
2011/06/06 17:37:56(最終返信:2020/05/06 15:58:17)
[13098642]...全ての製品の全ての症状を詳細に把握しているはずもなく、 (キヤノンなんて、まだ優秀なほうですよ、実際) 実は、ユーザー側が症状を具体的にデータで伝えられるか、が重要だったりします。 とは言うものの、 僕の場合、Lレンズの17-40F4Lや70-200F4Lはどうしても調整結果に満足できなかった...詳細
[23378723] 対角線魚眼レンズは一席二鳥
 (レンズ)
2020/05/03 23:44:08(最終返信:2020/05/05 17:53:30)
[23378723]...残った範囲はもっとずっと狭かったはず。 というか、ほんまかいな?と言いたいほど残ってるねえ。ただ、そうだとすると周辺データは著しくデフォルメされてるわけで、画質低下が著しいと想像。ぼけてたり、とくに情報のない部分なら、それでも問題ないかもしれないけど...詳細
[23247472] Zレンズで電源を入れ直したときの無限遠は正確か?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.8 S)
2020/02/23 14:44:52(最終返信:2020/05/01 07:05:53)
[23247472]...私が「晴れの日」と書いたのは、このデータには空気の揺らぎが潜在しているということをお知らせしたかったわけです。ですので、曇りの日ならもっと正確に判断できるのですが、晴れの日だから曖昧な要素があるというデータのつもりです。また...詳細
[23333910] 条件が悪い環境でのAF性能は?
 (レンズ > TOKINA > opera 50mm F1.4 FF [ニコン用])
2020/04/11 23:33:08(最終返信:2020/04/28 19:25:16)
[23333910]...てます。 イルゴ530さんがおっしゃった通り、 やり方の基準はたしかに人それぞれなのですが、データの取り方について他人さまのやり方を参考にしたいです。 私はタムロンレンズを複数所持しているのため...詳細
[23348143] 選択肢が多いことは良いことだ
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 35mm F1.2 Aspherical SE)
2020/04/19 17:10:57(最終返信:2020/04/26 19:02:09)
[23348143]... 直径は同じで、長さが異なる3本。 価格は、重さに比例していますね。 EXIFに撮影データが記録されるEマウントにするか?AFアダプターも使えるVMマウントにするか? http... 添付写真は、アポランター90mmF3.5をAFアダプターに付けてみましたが、EXIFデータはカカクコムではどんなになっているのかな? >シャンプーハットAさん ありがとうござ...が、 こうしてみると開放は少しフレアがかって 柔らかくもみえます。 価格コムのEXIFデータでは、 レンズ名:DT 40mm F2.8 SAM シャッター速度:1/160秒 焦点...詳細
[23285208] 16-35GMと20mmF1.8
 (レンズ > SONY > FE 20mm F1.8 G SEL20F18G)
2020/03/15 01:28:02(最終返信:2020/04/25 20:21:40)
[23285208]...の広さが十分であれば撮影頻度にも よりますが、購入される価値はあると 思います。 これまでの16-35GMでの撮影データ (焦点距離、シャッター速度、ISOなど)を 見直してみられると具体的な必要性が わかりやすいと思います...詳細
[23308320] 第一印象 〜ちっさい。軽い。〜
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO)
2020/03/27 22:47:48(最終返信:2020/04/21 21:40:57)
[23308320]...て来てました。 >マジかー。 花見自粛要請で公園の閉鎖まで決められた日の翌日、 とくにこういうデータが出てきてる中では驚かないけど https://swell.life/article/rMYhMF...詳細
[23269152] 超広角レンズの歪曲収差について
 (レンズ)
2020/03/06 15:34:41(最終返信:2020/04/20 20:44:59)
[23269152]...めて訂正しているにもかかわらず、 ひとつのデータを出して説明するのに、スレ主さんは自分の都合のよいように3か所もデータを間違えています。 3か所もスレ主さんの都合...写真は撮らない。 だから気にしません。 >でぶねこ☆さん という事は、現像ソフトのレンズデータを適用されているという事でしょうか。 もしそうだとすると、四隅の流れや解像度低下よりも、...写体を選ぶことで対処しています。 >多摩川うろうろさん 私がwowrinkaさんの誤りをデータを示して正していると思っているのですが、多摩川うろうろさんこそ、人の話はちゃんと聞いた方...詳細
[23130240] 初期不良なのか気になったので質問です。
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2019/12/26 16:20:34(最終返信:2020/04/20 14:25:08)
[23130240]...品等では周りの音もうるさかったのもあると思いますが聞こえませんでした。 動画撮影時の音声データを添付しました。すいませんがよろしくお願いします。 ファイル添付出来てませんでした。すい...582] ですが、見てましたら暫く「現像中」の表示があったところ、それが消えましたら音声データのほうも消えてしまいました。残念です。音声付き動画でしたら残ったのでしょうか。。。 音...ん。 >動画を撮影すると音声にしっかりと高音のノイズ音が入ってしまい困っております。 データを添付して、販売店経由でメーカーに確認してもらうべきですね。できればお店の展示品も借りて...詳細
[23340252] レビュー・口コミ希望です
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24mm f/1.8 S)
2020/04/15 12:12:44(最終返信:2020/04/19 16:05:57)
[23340252]...寄れるレンズに入ると思ってますよ。 どうも噛み合わないようですから、これ以上のカキコミは双方無用のようですね。 これは単なるデータ提示です。 24mmに近接する範囲の、20-28mmのフルサイズ用現行広角単焦点レンズの 最大撮影倍率と最短撮影距離のリストです...詳細
[23176920] 古レンズで楽しむ・改2話
 (レンズ)
2020/01/18 22:04:02(最終返信:2020/04/16 19:44:27)
[23176920]...ですが、ニコンF2+ニッコールH・C Auto 1:2 F=50mmでF6Exifで撮影データ取り込んでいます。 >bigbear1さん いらっしゃいませぇ(^^)ρ(^^)ノ デ.../bbs/003/347/3347206_m.jpg 素晴らしい作品で見惚れています、 データを失われたとの事で残念です、いつ頃の何処の物かもお分かりにならないのでしょうか、 >...あんとらーすさん こんばんは(^^) 目にとまる写真があって嬉しいです(..♪ うっ、データすみません(..)カメラで遊ぶほうに頭向き気味なのは昔からのようです。。。 たよりない記...詳細
[23276736] かなり良さげな感じですが、情報が少ない
 (レンズ > Irix > Firefly 11mm F4 IL-11FF-EF [キヤノン用])
2020/03/10 17:15:45(最終返信:2020/04/12 16:53:36)
[23276736]...しょう? 電気制御の絞りだとかいうと、EF−FEアダプターで動作するのかな? 撮影画像にEXIFデータなんかも記録されるのかな? きょう発売ですか。まだ情報は少ないようですね。アダプターはどうなのでしょう...詳細
[22452684] F値が明るく絞り開放でパンフォーカスに写るレンズは作れないの
 (レンズ)
2019/02/09 07:07:42(最終返信:2020/04/12 00:37:40)
[22452684]...グに近いようですね。 「撮影」(というか、生データの取得)は、1回でできるようです。 このとき撮影される生データは、先にご紹介した日本語の説明[1]のP.9に...。 この手のカメラの特徴として、撮影後にピント位置を修正できたり、 被写体の3次元的なデータが得られたりします。 今のカメラでは対応できない用途にも利用できそうです。 将来、こうし...ano/pdf/paper/2015%20JOEM%20seminar.pdf この生データのままでは写真としては不完全なので、 (RAW現像ソフトのような)アプリで処理して、ピン...詳細
[23106110] ズームレンズのF値
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II)
2019/12/14 10:43:11(最終返信:2020/04/07 23:57:32)
[23106110]...そこで数個のズームレンズ(近距離から遠距離のズームでないが 14-42mm 40-150mm フォーサーズ14-54mm)のデーターを散ってみましたが、これらは距離に対し開放F値はほぼリニアに変化していました。 そこで上記の二...お持ちの方がいらっしゃいましたら数点の距離での開放F値を教えて頂けないでしょうか。 参考までに私が測定したデーターを画像処理して添付します。 >昔二枚目さん 開放F値が変化しても 自分は ○可変するF値はお見通し...詳細
[23319162] 三脚座の模様はちりめん?白い指標の位置ずれは?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2020/04/03 12:28:46(最終返信:2020/04/05 16:13:42)
[23319162]...オリンパスに問合せしました。調べますと返答がありました。 アナログ時計で連写テストしました。詳細は「データ」をご覧ください。 210mm F8 1/1000秒電子シャッター ISO400で4.5秒66枚、14...詳細
[23312722] 四隅のケラレ
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. H-PS45175-K [ブラック])
2020/03/30 03:58:00(最終返信:2020/04/01 00:34:23)
[23312722]...ある程度絞れば低減されます。 また、ボディ内やソフトでの補正も可能です。 ただし、補正する際にはレンズの特性データが必要となりますから、純正の組み合わせで無いとボディ内補正は 期待しないほうが良いと思います。 ...詳細
