データ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 4769件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[23106110] ズームレンズのF値
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II)
2019/12/14 10:43:11(最終返信:2020/04/07 23:57:32)
[23106110]...そこで数個のズームレンズ(近距離から遠距離のズームでないが 14-42mm 40-150mm フォーサーズ14-54mm)のデーターを散ってみましたが、これらは距離に対し開放F値はほぼリニアに変化していました。 そこで上記の二...お持ちの方がいらっしゃいましたら数点の距離での開放F値を教えて頂けないでしょうか。 参考までに私が測定したデーターを画像処理して添付します。 >昔二枚目さん 開放F値が変化しても 自分は ○可変するF値はお見通し...詳細
[23319162] 三脚座の模様はちりめん?白い指標の位置ずれは?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2020/04/03 12:28:46(最終返信:2020/04/05 16:13:42)
[23319162]...オリンパスに問合せしました。調べますと返答がありました。 アナログ時計で連写テストしました。詳細は「データ」をご覧ください。 210mm F8 1/1000秒電子シャッター ISO400で4.5秒66枚、14...詳細
[23312722] 四隅のケラレ
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. H-PS45175-K [ブラック])
2020/03/30 03:58:00(最終返信:2020/04/01 00:34:23)
[23312722]...ある程度絞れば低減されます。 また、ボディ内やソフトでの補正も可能です。 ただし、補正する際にはレンズの特性データが必要となりますから、純正の組み合わせで無いとボディ内補正は 期待しないほうが良いと思います。 ...詳細
[23308426] 光芒が。。
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR)
2020/03/28 00:04:31(最終返信:2020/03/31 00:57:28)
[23308426]...広角系の暗いレンズなら大丈夫だと思うけど 何mmレンズの F値いくらまで大丈夫 と言うデータは有りません 時間も関係するし、三脚固定なら 暗い広角レンズでも危ないかも? データを作るには何回もカメラを壊したり 何回も失明する事になりますから...詳細
[23303801] APS-Cに使うメリットデメリット
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2020/03/24 23:49:59(最終返信:2020/03/28 19:40:52)
[23303801]...APS-Cの方が画素数が多くなることが大きく クロップして 同じ画素数になるとしても 撮影時画像データーが小さくなるので 連射時に有利になると思います。 またカメラ本体も センサー部分が小さくできる分...詳細
[23299180] シグマ150-500mm望遠レンズの相性ってありますか
 (レンズ)
2020/03/22 14:42:06(最終返信:2020/03/28 18:33:22)
[23299180]...SIGMAがその時々のボディーを購入して動作するように調整をするわけです。 Nikonは、自社の都合でボディーとレンズのデータのやりとり方法を更新する事が有りますが、サードパーティーにいちいち情報提供はしないので、度々事件が起こるわけです...詳細
[23302646] 遠距離撮影その1
 (レンズ > シグマ > APO 50-500mm F4-6.3 EX DG HSM (フォーサーズ用))
2020/03/24 12:22:39(最終返信:2020/03/25 12:03:47)
[23302646]...老化した眼にとっては辛いところです。 >グーグルマップの距離計算で3キロ前後先のトビの画です 光学望遠のみですか? 撮影データから、実f=500mm→換算f=1000mmでは、3000mに対して、 長辺≒104m 短辺≒78m...詳細
[23255990] 両端の建物が、斜めになるのは、仕方ないですか?
 (レンズ > SAMYANG > AF35mm F2.8 FE)
2020/02/28 01:32:15(最終返信:2020/03/24 19:52:57)
[23255990]...メーカー純正ソフトでは 補正されないことが有り目立つことが有ると思いますが ライトルームなど社外ソフトではレンズデータがあるときがあり その場合は 補正されることもあります。 でも上に向けた場合 遠近感の影響で近い物は大きく遠くの物は小さく写るので...詳細
[23273658] 運動会、お遊戯会で使う望遠ズームで悩んでます
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2020/03/08 21:52:36(最終返信:2020/03/24 07:17:29)
[23273658]...厳しい場合は、40-150/2.8が必要になると思います。 今まで十分な明るさに撮れた写真の撮影データ を確認され、シャッター速度を軸にISO、f値を 換算してみられるとよいように思います。 どちらも問題なければ...詳細
[23294406] バスケでの撮影に使えるでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF-S17-55mm F2.8 IS USM)
2020/03/20 10:09:35(最終返信:2020/03/22 20:50:35)
[23294406]...リバウンド前などの瞬間を広角で撮る写真を主に残しています。 写真は基本的にJPEG撮って出しでホームページに載せたり、チームメイトにデータをあげたりしています。 【重視するポイント】 今の機材環境だとISOを12500まで上げてなんとかssを1/500で撮れている感じです...露出補正無視なら現状より低い感度で撮影できるだけになってしまいます(^^; ちなみに、スレ主さんの添付画像(EXIFデータ無しのため撮影条件不明)の画面の過半数に、本来は白系と思われる天井が占めていますので、この一点だけ...詳細
[23297435] ファームアップしたらレンズ名が変わった?
 (レンズ > VILTROX > PFU RBMH 85mm F1.8 STM VA8518E)
2020/03/21 18:31:55(最終返信:2020/03/22 12:20:04)
[23297435]...このレンズのマニュアルフォーカスの方は、IXIFデータでE 85mmF1.8と表示されていました。 オートフォーカスの方は初め、E 85mmF1.8と表示されていたのですが、ファームアップ後は、Viltrox...AFレンズ:ファームアップ前はツァイスと同じ扱いだったのですね。 前の書き込みで疑問に感じたので、MFタイプのEXIFデータがどうなっていたかを調べてみると、どうやら私がカメラの電源ONのままレンズ交換したことが、原因だったようです...詳細
[23148916] 100mmF2.8と135mmF1.8
 (レンズ > SONY > FE 100mm F2.8 STF GM OSS SEL100F28GM)
2020/01/04 21:33:22(最終返信:2020/03/20 13:49:40)
[23148916]...出来るだけ柔らかく、可愛く 撮ってあげてください この枝全体を読んでみて補足です 実写はここのデータが分かりやすいと思います https://bbs.kakaku.com/bbs/10506511771/SortID=10999480/...詳細
[23291105] 優れた描写、星景写真などにも使える
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF50mmF2 R WR [ブラック])
2020/03/18 10:47:29(最終返信:2020/03/18 21:11:43)
[23291105]...ステライメージでコンポジット、途中飛行機の光跡が写っているのが2枚ありましたが、最初にその2枚をそれぞれその前のデータとの間で比較暗合成を行うことで光跡を消して、コンポジットを開始しました。強風下で赤道儀が小刻みに揺れて明るい星はその影響を受けました...詳細
[23079634] 少年野球の撮影について質問(レンズ選び迷ってます)
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/11/30 22:36:21(最終返信:2020/03/16 21:36:29)
[23079634]...純正の安心感があり、重量も軽いので、EF70-300o F4-5.6Uをお勧めします。 因みに、詳しいデータや計算を示すことは省略しますが、18-400mmよりツーランクぐらい上の画像が得られるのではないかと思っています...詳細
[23247964] みなさんなら?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2020/02/23 19:21:52(最終返信:2020/03/14 22:23:47)
[23247964]...年未満の者が撮影した写真です(;´∀`) JPEGデータをトリミングして若干色補正をしただけです。 RAWデータは、ゆっくり時間をかけて加工して楽しんでいます。 ...かかっているのだと思いますよ。 そして、シャープじゃないかシャープなのかを判断するのはデータで物言うあなたではなく実際の写真をみた人が判断すればよいことです。 もちろん、MTF曲...手元にはなく556を同じ条件で解像度のテストをしていませんので、現状はNikonのMTFデータを参考にするしかないので、解像度に関しては、同等かわずかに54が上回る程度と思いますよ。...詳細
[23273272] フランス旅行用広角レンズ
 (レンズ)
2020/03/08 18:26:50(最終返信:2020/03/13 11:04:17)
[23273272]...本当は「火災の前2018年に訪れた記録」と書きたかったのですが、文字数制限で訂正した時に誤ってしまいました。 細かいことですが、18年前だとExifデータと合わないですよね。 (機種、レンズも存在しないですし…^^;) さっきパリで日本人旅行者(若者)が刺され大けがをしたと聞きました...詳細
[23265637] 楽しいですか?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO)
2020/03/04 13:13:16(最終返信:2020/03/09 22:18:42)
[23265637]...文面上「〜」と入れただけです。18までというのは記載ミスです。スミマセン。3段階あるのは見ておりました。 RAWデータに補正はされないと書いてあっても、あとでの補正は出来るのですね。ならばいろんな制限がある状態で撮影するよりも効果を画面上で一旦確認して...星空のライブコンポジットする時はフィッシュアイ補正は使えないので注意ですね。 また、JPEGのみで、RAWは残せるもの補正前のデータなので編集が大変かもしれません。 当該レンズは持ってませんが、魚眼は楽しいですよ。 今はサムヤン7...詳細
[23255969] 画質について
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2020/02/28 00:56:16(最終返信:2020/03/07 15:15:05)
[23255969]...を比較して見てはいかがですか。 このデータを見ると、55-250mmはテレ端で解像度はあまり低下しないですが、150-600mmはテレ端で解像度が低下している事が分かると思います。 尚、150-600mmのデータはフルサイズのボディで測定したデータですから...150-600mmのデータはフルサイズのボディで測定したデータですから、APS-Cのボディを使用した場合は、解像度はもう少し悪くなるのではないかと思います。 >キリン太郎1さん キリン太郎1さん 高感度が悪いソニーα7のISO1600 30年以上前の甘いと呼ばれる...詳細
[23267246] 購入を検討しています。
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS II USM)
2020/03/05 13:10:18(最終返信:2020/03/06 09:20:23)
[23267246]...かなりのハズレ個体も混在しているのでしょうか。 評判は正しいことまあれば間違ってることもあります。とくに「悪い」は、最終データ(画像データ)にたどり着くまでの間にレンズ以外も含めてどこかで「悪」があれば悪くなります。逆に結果が「良」であればすべてが良いということです...詳細
[23185888] これはこれであり!
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA 70-210mmF4ED SDM WR)
2020/01/23 11:58:53(最終返信:2020/03/04 07:17:58)
[23185888]...皆さんこんばんは。 仕事の合間にちーとばかり抜けて、撮影しました。 ボディーは、K1マーク2です。 撮影データは以下です。 ナチュラル、AWB、ハイパーP、レンズ補正は 全てOFFです。 W端、Y端共に周辺減光ほぼ無しです...詳細
