データ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 4769件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23015544] テーブルフォトについて
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G)
2019/10/29 10:58:38(最終返信:2019/11/01 13:20:23)
[23015544]...光を扱う機材を充実された方が、結果がどんどん良くなると思います。 今迄撮影して良く撮れたち思う画像のイグジフ データー(撮影情報)を見ていくと自ずと必要かつ 好きな焦点距離が出てくるのではないでしょうか。 ※好きな焦点距離域でレンズクオリティを上げる...速度1/10〜1/8で白い画用紙位を手前から 唐揚げに光を反射させると良いと思います。 >今迄撮影して良く撮れたち思う画像のイグジフ >データー(撮影情報)を見ていくと自ずと そうなんですよね。 上達のカギは、 自分の撮った写真をどれだけ振り返るか...詳細
[23007147] 割と良さげ(^^)
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2019/10/25 00:17:52(最終返信:2019/10/31 07:16:21)
[23007147]...ばどの絞りが一番良いか簡単にわかりますよ。 >餃子定食さん 既にデータとして掲示されていますからね。 割と真面目に検証されたデータですし利用しない手はないかと。 とりあえず後は連休で確かめてきます...詳細
[22272005] シグマartとタムロンspで迷っています!
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032) [キヤノン用])
2018/11/22 22:01:06(最終返信:2019/10/29 21:19:20)
[22272005]...お話を伺えたら幸いです(^^) よろしくお願い致します。  お試しで撮影したのでしたら、データは持ち帰ってないのでしょうか?  この2本を比べたことはありませんので的外れかとも思い...に躊躇します。  もちろんタムロンのそういうところがいいという方もいるわけで、そのあたりデータで比較できるなら、選択の参考にされればいいと思います。 世界的に有名なアートフォトグラフ...ます(^O^) その時はSDを持ってなくて店頭のボディとレンズを使用していました。 今度データを持って帰ってこようと思います! たまたまその店舗ではシグマの方が若干AF音が気になっ...詳細
[19260240] 近距離でピントが合わない「仕様」
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2015/10/26 00:14:40(最終返信:2019/10/26 18:35:45)
[19260240]...明らかに被写界深度が深くなるのとは違う現象でした。 手持ちの複数のレンズでの試写の結果でも、このレンズのみにこの現象が現れており、その撮影データも添えた上で幾度となく調整依頼を重ねました。 ニコンプラザとのやりとりにおいて返却時の納品書の記載...での延長線上の発想・設計ではダメな時期に差し掛かっているような気がしています。 >元光画部員さん このレンズ持っていないので、貴重な実験データの開示ありがとうございます。 一点お願いですが、フォーカスポイントを表示したもの(スクリーンショット)を1枚並べていただけると解りやすい...詳細
[22999760] 解像度が高いのは?
 (レンズ > シグマ > 85mm F1.4 DG HSM [ニコン用])
2019/10/21 10:23:50(最終返信:2019/10/24 23:47:23)
[22999760]...機材が手元になくて実験出来ない場合は、誤った言説に惑わされないようにする為に、公開されている測定データを確認したり、公開されていない場合は、類似機種のデータから類推する事が重要だと思いますよ。 このような事や撮影経験を積み重ねれば...詳細
[22998143] 中古でIS無しか、新品でA001か…
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L USM)
2019/10/20 11:25:49(最終返信:2019/10/24 15:47:50)
[22998143]...>Desk.deskさん >自分は明るさが稼ぎたいので iso100ですか? もう一度自分の作品のデータを検証してみることをオススメします >て沖snalさん このような写真を撮っているのですが(技術がなく見苦しいですが)...詳細
[22937607] ある条件で、解像度が足りない輪郭がギザギザした写るのは?
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2019/09/21 21:03:31(最終返信:2019/10/23 11:58:49)
[22937607]...うなら、レンズ補正系はよく悪さするので切っておいた方がいいと思います そもそも適切な補正データが存在してないので… シグマは対応してきてるみたいですが >藍川水月さん ありがとうご...ません 輪郭付近って事は収差とかかなとは思いますが、他の補正も、そのレンズ用の適切な補正データではないので、不都合が起きる事はあっても良くなる事はないので、私なら全部切りますね >藍...すね。 キャノン6Dマーク2でシグマ24-70F2.8アートレンズを装着した場合、補正データありと表示されますね。 でもタムロンの24-70F2.8G2(ボディー側の各補正をOF...詳細
[22982364] テレコン使用時のF22絞り制限について
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2019/10/11 23:43:49(最終返信:2019/10/17 22:11:41)
[22982364]...が、 過去データも含めて有料でもいいのでWeb利用できるようにして欲しいところです。 (その他では、特に像面照度(ルクス・秒)とISO感度の相関のデータとか貴重)...2番目のグラフのデータとも乖離することになりますが、収差の影響でこのようになったと解釈できるかもしれません。 尚、上のURLの最後のグラフのデータを見ると、MTF...mを超えるレンズでも稀有では? 解像力をテストしているところがあるのですか? 具体的なデータがあったら教えてください。 >ありがとう、世界さん そうですね・・・・。 ちなみに日...詳細
[22991245] 激しく動くダンサーさんの撮影
 (レンズ)
2019/10/16 18:01:12(最終返信:2019/10/17 18:47:13)
[22991245]...最前列だと普通に目の前でパフォーマンスされることもあります。 とりあえず画像貼ります。カメラの液晶で比較的マシなものをスマホに飛ばした画像です。データありますかね? 斜め構図だと右脇閉めないと隣の人の邪魔になるのでこの角度が多いです。 F2.8、ISOオート上限1600...詳細
[22935567] んーやっぱり・・・でもD500ユーザーだから・・・
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2019/09/20 20:42:14(最終返信:2019/10/15 19:17:59)
[22935567]...速くなります。 VR性能が同じでも、手ぶれはしやすいんです。 NikonはウソのMTFデーターを公開するようなメーカーではありません。 400/2.8と500/5.6を三脚に固定し...らですかね・・・ なぜこのようなものになるのか 理解していないからでは? 撮った露出のデータを確認していますか? シャッタースピード、絞り、ISOの事を 理解していますか? 理解...んさん 鳥よりも、飛行機(戦闘機)を撮る方が好きです。 戦闘機を撮影されている方々の写真データを参考にして、百里基地に臨みます。 飛行機(旅客機、戦闘機)の撮影は、移動にお金がか...詳細
[22511201] ボケが自然で美しい。
 (レンズ > ライカ > APO-SUMMICRON-M 50 mm f/2 ASPH)
2019/03/05 18:41:31(最終返信:2019/10/15 16:59:49)
[22511201]...優れた光学性能だって結果が出ます。 ところが、ライカだけはニーズがないのか、そんなデータ出てるの見たことないですね。 ブラックボックスですよね。 ライカSLだってEVFが良...計のイメージしかないもので違いがあるなら聞いてみたかったのですが。 違いが分かる客観的なデータはなかなかないようです。 S2Bさん こんにちは ライカのレンズ 日本のレンズのよう...価は難しいのですが 使い込んでいくと 良さ分かってきますよね。 そのボケ味を証明する比較データを見たことないって話ですね。 別に数値に出なくとも、写真に出れば良いのです。 (という...詳細
[22982706] SIGMA artシリーズとの比較につきまして。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 35mm f/1.8 S)
2019/10/12 08:07:00(最終返信:2019/10/14 22:17:22)
[22982706]...星景、夜景に向いていると思います。 シグマ35/1.4を1.8にした場合が本レンズより良いかはデータが ないので、わかりませんが、通常開放でコマフレアがあるレンズ は1−2段は絞らないと点像にならないレンズも多いため...詳細
[22943953] テレコン使用時の実質的な絞りについて
2019/09/24 12:48:59(最終返信:2019/10/11 04:59:39)
[22943953]...W/PHのデータは其れなりに出ているので、それらの情報からある程度の有効理論を導き出すことは不可能ではないと思っています。 >ネットにはLW/PHのデータは其れなり... F32のデータの件については申し訳ありませんでした。 どうやったらF32とF22のLW/PHがほぼ同じになるのか頭を悩ませていたのですが、F32のデータは誤りのよ...すか? 例えば、次の「小絞り限界計算機」サイトで「小絞り限界」を計算するために入力するデータは、「センサーサイズ」「総画素数」「縦と横の比」だけで、「絞りの穴の大きさ」に関係する「...詳細
[22922518] 五稜郭を撮影するには
 (レンズ)
2019/09/14 23:43:51(最終返信:2019/10/08 23:22:00)
[22922518]...世の中クローズアップフィルターはあっても、広角にするフィルターってないんですかね? どこかで撮影データを見たと思いますが下記のですか。 https://www.pixpot.net/view_spots/spot/2204/goryoukaku/...詳細
[22966986] SEL1655G 発売日前倒しだそうです
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2019/10/04 16:26:41(最終返信:2019/10/07 20:32:10)
[22966986]...11に配達になるんでしょうか? 大崎で12日にイベントあるから間に合わせた感はある でないとデータ持ち帰れないとか、クレームになりそう 6600のデータも持ち帰れるだろ今回は でないとイベント行く意味がかなり弱くなる α92だけおさわりするのでは退屈だろうし...詳細
[22942379] 手ぶれ補正いいですね。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR)
2019/09/23 19:18:52(最終返信:2019/10/04 23:34:03)
[22942379]...もしXF16-80の方が悪い結果にでもなったら、スレ主さんを晒し上げるだけですよ…? (別人のテストなど、比較データとしての信憑性が皆無なので) モンスターケーブルさんがこのレンズを買えば、70mmで1秒が可能と思われる…それでよいのでは...詳細
[22956186] 試し撮り
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 4mm F2.8 Fisheye MFT)
2019/09/29 19:51:51(最終返信:2019/10/03 12:20:16)
[22956186]...きれいですね・・! >とびしゃこさん ありがとうございます。 曇り空でしたので早く星空を撮ってみたいです。 画像データが間違ってました。 @IOS800 F2.8 SS4s AIOS200 F8 SS1/1600s BIOS200...・ケーブルレリーズ使用可能 ・グリップ目的の突起が無い ・縦方向の画素数ができれば3400以上 ・RAWデータ同時生成でブラケット露出可能 といった条件で、目下オリ・パナ 両社の過去からのモデルをおさらいしています...詳細
[22961848] 初期不良?
 (レンズ > TAMRON > SP 45mm F/1.8 Di VC USD (Model F013) [キヤノン用])
2019/10/02 09:29:21(最終返信:2019/10/02 13:40:08)
[22961848]...最近のキヤノンのカメラは、ボディ内にレンズ補正の機能がついていますが、当然、他社レンズの補正データを組み込む理由はありません。 補正データが無いものを無理やり補正しようとすれば、添付画像のような症状が出ます。 ボディのメニューからレンズ補正を全て...シグマやタムロンを使う場合、レンズ補正機能をオフにしないと同様の症状が出ますね。 サードパーティー製レンズには補正データは使わせないようにしているのでしょうね。 サードパーティー製レンズが良くなっているってことなんでしょうね...詳細
[22728271] 70-300or100-400
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2019/06/11 16:30:11(最終返信:2019/09/30 20:10:25)
[22728271]...hhu4ogRhxns このサイトからZIPファイルでオリジナルサイズのFE200-600Gのデータがダウンロードできます。 ソニストの人の話では、400ミリまでならFE100-400GMの方が解像するが...詳細
[22956232] ピントが合わなくなりました。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II)
2019/09/29 20:12:54(最終返信:2019/09/30 11:54:44)
[22956232]...全体的にモアっと感じにしか写らなくなってしまいました。 ぶつけたり、落下させたりはしていません。 何が原因なんでしょう? ファイルデータを忘れていました。 D500 SS1/80 F2.8 ISO100です。 シャッタースピードが遅す...詳細
