データ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 100件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[19221452] ニッシンデジタルの初級者講座受講
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2015/10/12 19:29:20(最終返信:2015/10/16 19:52:35)
[19221452] ... ただし、バウンスを後方にするときは、小さいために自分の頭が邪魔になるようですが・・・ 実写データはアップしてよいとのことなので、こちらに掲載いたします。 i40+NIKONは、ここでは評判を聞きませんが... 詳細
[18265696] オーバーヒート対策を教えて
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2014/12/13 14:42:10(最終返信:2015/10/02 01:28:36)
[18265696] ...HVL-F43Mと同時併用し、「同じ条件での比較」で、HVL-F60Mのほうがよりオーバーヒートしにくい、というデータをとれるユーザーは滅多に居ないと思います。博打になりそうな対策。 ・最新型機に買い換える(カメラ)... 詳細
[17158377] 縦位置撮影で発光しません。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/02/06 12:27:52(最終返信:2015/09/17 08:35:14)
[17158377] ...しなかったりですね。 私の場合結構10m15m離れて使うことが多いので、今日のは3mや4mなので私はデータになりません。 それでもしたりしなかったりです。 でも、遠方よりはする回数が多いですね。 面白い事象ですね... 詳細
[18653368] デジタルカメラとの動作結果備忘録
 (フラッシュ・ストロボ > モーリス > ヒカル小町 Di [黒])
2015/04/06 02:04:24(最終返信:2015/05/24 04:51:39)
[18653368] ...・発光モード:Pre-Flash 両機種とも、マニュアルモードがあるので気が楽です。 どんどん他機種のデータが集まるといいですね。 うっかり衝動買いしてしまったので追加します(^^;) <Nikon 1 V2/J4>... 詳細
[18434257] 真っ暗な洞窟内で写真撮影に用意する照明器具について。
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/02/03 01:24:46(最終返信:2015/04/01 00:24:28)
[18434257] ...、これを応用できないかと考えております。しかし、このライトでどこまで光が届くかについて、データを読み取れないので自信がありません。ある程度の広角撮影できるかどうかの可能性についてはい...のですね。お使いになられて居る方のオススメは 何より頼りになります。 会社の発表しているデータによれば色演出性もそれなりに高いし、光量も強いし、(他のビデオライトに比べれば)高い機材... 照明器具を探して難しいなと感じているのは、仕様書に載っているLumやGN、照射角等々のデータから今回の洞窟に実用できるかどうか予測しにくいということです。ただ、皆さんのアドバイスを... 詳細
[18561934] 簡易屋内ポートレートでの使用について
 (フラッシュ・ストロボ > マンフロット > MAXIMA LED ライト84 ML840H-1)
2015/03/09 22:56:56(最終返信:2015/03/13 20:52:13)
[18561934] ...微調整しないフル発光前提で使うことになるでしょうから。  スレ主さんのような条件の短い時間の間に定常光の光量を判断し、露出値を計算してそのデータをカメラにセットして適正露出で写せる方は多分世界に100人くらいしかいないでしょう。  従いまして... 詳細
[18305239] スピードライトを検討しています
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2014/12/25 22:07:05(最終返信:2014/12/26 01:15:42)
[18305239] ...動物を興奮させない/ストレスを与えないと言う理由が多いのではないかと思います。 もちろん上記は私個人の感想に留まりますが、そもそもちゃんとした実験データが(私の知る限り)無いので、健康への影響有無は何とも言えないのが本当のところだと思います。 上記のことは別にして... 詳細
[17780671] 発光の調子が悪くて困っています。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2014/07/28 23:59:45(最終返信:2014/07/31 02:14:46)
[17780671] ...きちんと発光し、発光後の音も以前使っていた通りにでます。しかし、撮影での発光は+1.0(1/1)でも写真のデータにはその発光効果が全く無い状態です。 最初は私が使い方を誤ったせいで壊してしまったのかと思いましたが... 詳細
[7884143] 540EZとの性能差はどの程度ですか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/06/01 20:03:57(最終返信:2014/05/14 11:58:58)
[7884143] ...精度 面でやや不安定となる場合が多いです。 フィルムの銘柄によって発光量が左右されるので、予めデータを出されておくと良い でしょう。一般にリバーサルはオーバー目になることが多いです。 一方、E-TTL自動調光は...浮いたお金でフィルム・プリント代に回します。 >フィルムの銘柄によって発光量が左右されるので、予めデータを出されておくと良い でしょう。一般にリバーサルはオーバー目になることが多いです。 とても参考になりました... 詳細
[16298395] ダイソータッパー改・貧乏ディフューザ作成
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2013/06/26 19:37:07(最終返信:2014/03/09 07:28:17)
[16298395] ...います。  ありがとうございました。 素晴らしい出来栄えに感心しました!もう少し詳細に撮影時のデータを頂けると参考になるのですが・・・。ISOは100に固定されたのでしょうか?それぞれの光の散らし方... 詳細
[16788870] LEDリングライトフラッシュとくらべて・・歯科用途
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ソニー用)
2013/11/03 13:03:27(最終返信:2013/11/13 18:44:12)
[16788870] ...回答いただきありがとうございます。 ストロボを購入することにしました。 Ra値についても調べましたがデータがのっているものが少なく、のっていても価格が高いのでシンプルにストロボにすることにしました。 お二人の回答でいろいろ勉強になりました... 詳細
[14120851] 閃光時間と光量について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36R)
2012/02/07 19:18:43(最終返信:2013/10/02 10:34:05)
[14120851] ...ユーザ用に閃光時間と光量(クセノン管単体なのでGN値ではない、というかGN値にすることが無理)のデータをクセノン管のカタログ(一般向けに分けてくれるかは解かりませんが)に記載している場合があります。 ... 詳細
[16574742] E-520との組み合わせで発光制御失敗することがある…
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2013/09/12 09:29:47(最終返信:2013/09/27 15:45:45)
[16574742] ...高電圧発生回路のトラブルが考えられます。  でも、もっとも大事なのが発光するキセノン管。  何万発でアウトなんてデータや体験談はありますで  しょうか。 Q2:  今回のフラッシュ不調、現時点では光ったり光らな  かったりです... 詳細
[16443595] SB-400よりケラレに強い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/08/06 21:40:00(最終返信:2013/08/30 12:00:31)
[16443595] ...6をフード付きで付けてもケラレないのであれば は すみません当該機種を持っていないので解りません メーカーだって公式発表は余裕を持ったデータでの発表だし 使ってみないと実使用で不自由か(使えるか)解らないですよな D7100に18-200f3... 詳細
[16182930] 社外レンズとの相性
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/05/27 12:26:44(最終返信:2013/05/31 08:52:54)
[16182930] ...ストロボ撮影の要は、背景の明るさとのバランスと思います。 今ちょうど、最近の人物スナップ撮影のデータを見ていました。 ボディはD5100とD7000がメインで、レンズは上記シグマレンズとタムロン17-50F2...レンズは上記シグマレンズとタムロン17-50F2.8(VC無し)、純正VR18-200mm、ストロボはSB-800、700でした。 今見たデータでは、タムロン17-50との相性がバッチリな画像が多かったです。 勿論、純正VR18-200mmも悪くは無く... 詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016] ...実際に見た写真の色のイメージが変わって来ます。 こういった場所で報告するつもりもなかったのと 当時のデータが、行方不明で画像をアップすることが出来ません。 また、ご覧んになられるパソコンモニタの環境が全て違うので... 詳細
[16107772] ストロボで撮りました感の写真仕上がりが残念で改善したいのです
2013/05/07 23:50:35(最終返信:2013/05/08 20:11:22)
[16107772] ...と思います。 (距離と照射角度・方法にもよりますが) オートでお撮りになったとしたら、 双方のデータを確認して同じシャッター速度、絞り、感度で比較してみてください。 オート発光でしたら、この露出にあわせて同じような光量に調光されて... 詳細
[15600680] AF360FGZ U?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2013/01/11 00:09:59(最終返信:2013/01/26 01:53:27)
[15600680] ... ただしペンタのオートはまともじゃないと思っています。 絶対故障だと確信して、サービスとテストデータをやり取りしながら話をしましたが、『正常に動作しています。今後も性能の向上に努めます』のような返事をもらってたので... 詳細
[15552307] 集合写真を少しでも綺麗に撮りたいです。
2012/12/31 16:50:18(最終返信:2013/01/15 17:45:20)
[15552307] ...返信有難う御座います。 正確に露出を測ったわけではありませんが、 ノンストロボで撮った時の撮影データのおおよその平均がそれくらいでした・・・ スポットライトの類はありませんが、周りが大きなガラス張りで景色を展望できるような感じの会場であるため... 詳細
[15380914] 購入にあたって
2012/11/23 19:07:49(最終返信:2012/12/04 21:53:32)
[15380914] ...スピードライトは暗いとこで使うものという勝手なイメージが払拭されました! ニコン用のサードパーティのレンズは、ボディに渡す被写体までの距離のデータがいい加減だったので、ニコンのスピードライトのi-TTL調光とは相性が悪かったのですが、最近の新しいモデルは改善されて来てます... 詳細
