データ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 100件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[14777946] 430EXUと同調しません
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/07/08 00:06:28(最終返信:2012/11/19 00:13:52)
[14777946] ...ISOの状態でこんなにも露光がかわるのか との質問にたいし ″わかりません″ とのことで 私の写した画像のデーターをサンプルとしてもらわれました。 後日お返事いただけるとのことですが… どなたか同じ現象にあわれたかたはいらっしゃいますか...誠に申し訳ございませんでした。  修理時、ご指摘の症状を確認することができませんでしたが、お預かりのデータ  からカメラ本体のシュー部が摩耗しており、ストロボとの通信不具合が発生した為と  判断致します。... 詳細
[15293141] 使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2012/11/04 11:32:21(最終返信:2012/11/11 07:19:51)
[15293141] ...色温度メーターを持っていないので、定量的ではありませんが、 Di866Mark2 と比較して、グレエチャートを撮影しそのデータをPhotoShop上で見た限りは 若干青いかなぁ というレベルです。 Di866Mark2 はかなり使い込んでいるので... 詳細
[15224318] 人物の後ろが丸く明るくなっている写真をとりたい・・・
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2012/10/19 11:05:54(最終返信:2012/11/03 11:27:35)
[15224318] ...ストロボの光を背景に飛ばしている写真だと思いますが 背景までの距離や光量 モデル自体のストロボ発光量のバランスにより 状態変りますので ご自分のデーター見つけると良いと思いますよ。 でも背景は良いとしても メインののモデルさんのライティングは一灯だけでは... 詳細
[14152046] フラッシュ発光間隔について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2012/02/14 11:02:26(最終返信:2012/11/02 17:49:34)
[14152046] ...直射およびバウンスのチャージタイムも試していただき、ありがとうございます! 購入に向けての、貴重な参考データにさせていただきます。 発光感覚を短く(=光量を少なく)するには、ISO感度を上げることが効果大で... 詳細
[15032195] 逆光時の背景
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/09/07 02:53:29(最終返信:2012/09/09 01:02:11)
[15032195] ...ます。そこは端折ってください。 返信ありがとうございます。 Pモードで上手く撮れた場合… そのデータを参考にされると設定のコツがつかみやすくなると思います。 さすらいの『M』さん、アドバイスありがとうございました... 詳細
[8082676] P−TTL調光はどんなふうに光るのでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF200FG)
2008/07/15 21:03:29(最終返信:2012/08/22 21:11:06)
[8082676] ...内蔵ストロボより光が廻らないのはISO感度設定のせいかと思っておりましたら、インフォメーションで確認してみると同じデーターでした。やはりどうもおかしいです。 通販で購入したので、さきほどショップのほうに、プリ発光ができず... 詳細
[14952996] スピードライトについて教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/08/18 23:36:15(最終返信:2012/08/19 11:13:12)
[14952996] ...おかしいですね。 こんばんは。 スピードライトとシューの接点を清掃しても結果は同じでしょうか? できればデータ付きで問題の画像をアップされると より良いアドバイスが得られると思いますよ。 明るくというのは撮影の被写体が全く同じ状況でしょうか... 詳細
[14934168] Canon→Nikon互換アダプターは無理でしょうか。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/08/14 16:18:17(最終返信:2012/08/16 23:02:56)
[14934168] ...さん レスを有難う御座います。 幅広い分野で的確な御意見なりを述べられておられるのですね。 豊富なデータも持っておられて凄いですね。感服します。 SB-27は福岡から横浜へ移送されて来ますので3〜4日掛かると... 詳細
[13910578] リコール対象品?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/12/18 18:46:44(最終返信:2012/07/28 15:13:23)
[13910578] ...それでもSB-900に問題がないと仰るのでしたら、その時は、使用状況を詳しくお伝えいたします。(今、手元に撮影データがありません。申し訳ございませんが、ご返事は新年20日以降になります。なにとぞご了承ください。) ... 詳細
[13933861] 撮影で失敗
2011/12/24 08:20:00(最終返信:2012/07/24 01:41:37)
[13933861] ...一般室内程度で起こるとは・・・ ちなみに電池も途中3回交換してます(高温で出力低下) 回避方法やデータ撮りしようかな。 60SecF5.6〜F11で、2秒〜90秒間隔、3ショットを6分続けるくらいは、・・・使うよね... 詳細
[14232524] 光の反射によるバグ?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2012/03/03 08:29:28(最終返信:2012/03/04 23:11:33)
[14232524] ...紙焼したところ既にバグは解消されていました。 一言で言うと『狐に抓まれた』気分です。 しかし、撮像データを弄らずに解消できたことが幸いであったと思います。 一体なんだったのでしょう?... 詳細
[14160961] トランスリミッターST-E2と組み合わせた室内撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/02/16 10:05:18(最終返信:2012/02/21 16:12:42)
[14160961] ...内蔵ストロボを「発光しない」にしておけばスレーブストロボとの通信のためのプリ発光はするけれど、その後の露光のためのメイン発光は行なわないので撮影データは内蔵ストロボが「発光しない」状態のものになります。 それが、『撮影には関係ないけれど、被写体は光を感じる』という説明になるわけですよね... 詳細
[14130013] AF-540FGZ P-TTLの使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2012/02/09 18:01:02(最終返信:2012/02/10 18:24:33)
[14130013] ...ストロボなしで撮影し ました。どの写真も被写体ぶれが原因と思われる解像感の低い 写真でした。 撮影データ:AvモードでF=5.6、SS=1/60 ISO=400くらい 次回はもう少し解像感のある写真が撮りたくて... 詳細
[14068224] ハッセル500C/Mにも着けられますか
2012/01/25 22:27:18(最終返信:2012/01/26 19:34:58)
[14068224] ...まずはデジタル1眼にセットしてみて、 マニュアルでいろいろ絞りやらシャッタースピードかえてやってみて、 データとってみます!! ポラでのデータとりもできるので^^ ちなみにこのストロボ、あかりをつけっぱなしにして、 スタンドみたいにも使えるのでしょうか... 詳細
[8223846] 調光不良
2008/08/18 22:21:04(最終返信:2011/12/24 22:10:15)
[8223846] ...分もキャノンのサービスセンターに修理に出す時、同じような事言われて、データ提出を迫られて、データを出しましたが、何の解決策にもならなかったです。 あんだけうるさく言...ストロボでのカット数、約300カット。 調光不良はゼロ。 最終報告をするにはまだまだ実戦データが少なすぎますが、かなり効果があるであろう結果が出ました。 もう少し撮影ショット数が増...の確立でオーバーになります。 キャノンに同じ条件で撮影(スナップ)した正常とオーバーのデーターを付けて、修理依頼しましたが、キャノン確認内容、「お預かりの品につきました、繰り返しテ... 詳細
[13633966] SB-600での連写
 (フラッシュ・ストロボ)
2011/10/16 07:52:26(最終返信:2011/11/26 08:21:40)
[13633966] ...アクティブ補助光・ズーム作動・表示パネルのイルミネータ非使用時とありますから、 発光部特定のベンチデータと言ったところです。 思いますに、スレ主さんの用途では発光量(コンデンサー容量)が足りないのでは... 詳細
[13688772] フル発光後の
2011/10/28 10:20:42(最終返信:2011/11/11 18:56:09)
[13688772] ...ストロボ本体にアルカリ電池を使用したデーターです。 ニッケル水素電池で変わるのかまでは分かりません。また、電池が新品時のデータなので注意は必要です。 エネループ、...示しましたデーターはマニュアル・フル発光で、ズームや液晶パネルの機能消費電力を除いた 発光部限定のものです。 ちなみに Nikonでも充電初期はデーターより早いで...ますでしょうか? 教えて頂ければ幸いです。 こんにちは。 Canon は、この辺りのデータをあまり公表してませんね。少し探しましたが見付かりませんでした。 で、Canon の使用... 詳細
[13307029] 1/60000の写真
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto 16R pro)
2011/07/28 22:20:50(最終返信:2011/08/13 06:49:28)
[13307029] ...第三が外のものだと思います      クラウンが外側へ広がっていきます             発光データは控えていませんでした       撮影途中で設定を変えてしまいました      次回撮るときにこまります...ゴミ取りしました カメラ側のでーた 1/15  F29 400 180 3.5 タムロン ストロボ側のデータ16R マルチ PR:1/128  発光パターン3−40hz ISO400 F29  ワンショット3回発光(3−40hz)しています... 詳細
[13112085] 披露宴でぶっつけ本番
2011/06/09 22:35:20(最終返信:2011/06/14 21:08:43)
[13112085] ...AE84さんとアプロ_ワンさんお二人のからの確認しておりました。 時間がなく返信できませんでした。 式と披露宴終了後、 22時に帰宅してPCにデータ落としつつ自分も落ち、 日曜は豪雨のため昼過ぎまで仕事に駆り出され、 それからやっとDPPでそのまますべてjpgにして4GBのダイジェストDVD作成して... 詳細
[8074123] 素人によるレポート
2008/07/13 22:30:13(最終返信:2011/06/12 08:15:20)
[8074123] ...(純正ではない為、カメラとの情報やり取り等有りません、なので色々なメーカーのボディでも使えます。画像データにもストロボ使用が残りません。) カメラのシャッター速度 X=***/1 を超えるスピードには対応していません... 詳細
