データ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 100件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[12586918] ニッケル水素型充電式の電池でも同じように使用できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/01/31 17:14:12(最終返信:2011/02/11 11:35:06)
[12586918] ...貴重な書き込みありがとうございました。      「じじかめさん」 貴重な情報ありがとうございました。 ここにも、データが出ていたのですね。 自分は説明書だけ見ていました。 発光間隔も発光回数もニッケル水素は優れているようで... 詳細
[10872725] こういう場合は?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2010/02/01 20:22:51(最終返信:2010/02/05 23:02:24)
[10872725] ...たぶん前者のような写真になったんだと思います. DPP上でクリックひとつで後者のような写真に補正できます. rawデータであればWBを後から好きに調節できますので 次はraw撮りして試してみてください. LR6AAさん... 詳細
[10722880] 結婚式での撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2010/01/02 21:23:33(最終返信:2010/01/15 14:41:42)
[10722880] ...いそうです 友人は普段から動画編集や写真のスライドショーを作成するなど画像編集が趣味の人なので データは多ければ多いほどよいそうです 僕が担当するのは 各テーブルのスナップとキャンドルサービスのサブ写真... 詳細
[10242124] 購入すべきでしょうか。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/10/01 18:01:16(最終返信:2009/10/02 12:38:25)
[10242124] ...のご祝儀を免除してもらっています(ケチですね。笑。でも、謝礼ももらいません。)。当日は、データバックアップ用のノートPC・電池の充電器(カメラ用、エネループ用)を持ち込めるよう裏に僕...EXIIで十分です。 いろいろなアドバイスがあるようですが、いくつかシゴトでこなしてきたデータを記します。参考になれば良いのですが。 式場・披露宴会場の天井を確認しましょう。問い合...記録される場合は、ホワイト・バランスはオートにしておくのが無難だと思います。 具体的なデータの一例として... 5Dmk2 24-105or24-70 580ex2 jpg-Sファ... 詳細
[9828691] 急遽購入を考えてますがどれがいいのか
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2009/07/09 19:07:25(最終返信:2009/07/16 17:52:44)
[9828691] ...ちょっと強いだけで白く飛んでしまうのがフラッシュ光です。「白く飛ぶ=データが無い」ですから、いくらPCでのハンドリングが巧くても「無いデータは出せない」です。 4.オムニバウンズなどの「ストロボデフューザー」を使用すると... 詳細
[9723504] フラッシュの互換性について
 (フラッシュ・ストロボ)
2009/06/19 12:32:35(最終返信:2009/06/21 02:42:24)
[9723504] ...シャッタータイミングの制御だけのため非常に広範なカメラに 対応できますよ。ただデータ的な連動は一切無いため、ストロボ上面に表示されるデータや 早見表を元にカメラ側の絞り・シャッター・ISOをマニュアル設定するのが基本です... 詳細
[9087774] タムロンA16使用時のオートズームについて
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/02/13 18:04:04(最終返信:2009/02/23 10:07:03)
[9087774] ...その後タムロンに問い合わせをしました。 ↓タムロンへの質問 A16なのですが、撮影データ(Exif)を見ていると 広角端での撮影時に焦点距離データが32mmと 表示され、そこからほんの少し(1〜2ミリ)ズーム リングを望遠側にずらすと17mmと表示されるよう... 詳細
[8982134] 40Dと430EXUとの接触不良
2009/01/24 14:34:39(最終返信:2009/02/09 10:18:16)
[8982134] ...ービス員に点検依頼に出しました。調べたら露出が5段位オーバーしていたのでプリントアウトした写真にデータを控えてサービスに提出しました。かっちりロックして使用していたのですが、そういう症状が出られた方いますか... 詳細
[8620332] FL-36Rの連写について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36R)
2008/11/10 00:47:09(最終返信:2008/11/10 21:51:27)
[8620332] ...光量は1/2に設定しまて、E-3をPオート・ISO200・連写Lに設定しましてのテストでした。 撮影データを見ると、距離4m位でSS1/60-f2.8になってました。 近く(2m位)でSS1/80-f3.2でしたが... 詳細
[8593961] 室内写真用のストロボについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/11/04 04:04:57(最終返信:2008/11/10 00:15:28)
[8593961] ...これはCLSが利きません)マニュアルに戻ったわけです。  決まり切った撮影空間であれば、ある程度撮影しておけば撮影データーがたまるので、マニュアル設定にそんな神経質になることもないです。ぬいぐるみ使って練習とか。  まあ... 詳細
[8529175] 子供の学習発表会でイケますかね?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF200FG)
2008/10/20 22:57:39(最終返信:2008/10/21 16:32:24)
[8529175] ...8級のレンズで使えるか使えないかは、その場所の明るさにも依るのですが、 アップされている写真の撮影データを見る限り、十分使えるかと思います。 計算上は同ISO値でF2.8なら1/125秒が切れるはずで... 詳細
[8212667] ストロボを使うと暗いのですが
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2008/08/16 06:54:14(最終返信:2008/09/09 09:20:30)
[8212667] ...540FGZを使用して、ストロボ直で被写体まで5〜8m、ISO400、F2.8、1/60sでほぼ適正な露出でした。 データだけみると、暗くなるはわかるような気がします。 バウンス撮影すると、+1位は露出補正しないといけないので...P-TTLでも使用しているレンズの絞りや感度によっては適正に撮れないと思います。 Premieremさん、ありがとうございます。 Pentaxに撮影データを送り検査してもらいました。 調光はできているが光量不足ということで入院することになりました。 ただ... 詳細
[8312543] ディフューザー
2008/09/07 09:39:52(最終返信:2008/09/08 14:25:25)
[8312543] ...そしてその範囲の被写体の反射率の割合(白が多ければプラス、黒が多ければマイナス)で露出補正を使います。 もっとカメラになれてきたら、その場で撮影データと撮影画面を見てスポットライトの当たっている場合の絞りとシャッターをマニュアルにしてしまうことも有効です... 詳細
[8189549] 設定が判りません!
2008/08/10 06:33:29(最終返信:2008/08/11 06:25:13)
[8189549] ...内でも同じ様な結果でした。 TTLで撮ってるなら後は補正の仕方だと思いますよ? 自分でデータとって最適な方法で使う事ですね。 EXIF情報がないので、はっきりとは分かりませんが、こ...じるような気がします。) D2XXXさん、FM2Tさん書き込み有難う御座います。 確かにデータ取れば良い事なのですが過去に買ったストロボは 付けて撮ればオートで何の不満も有りませんで...同じ焦点距離で室内で 撮った物も有りますがやはり手前の人しか光が当たらず 部屋全体が暗い状態でした。暇が出来たらデータ取りします。... 詳細
[7972007] 色温度情報通信機能の効果は?
2008/06/22 00:04:17(最終返信:2008/06/26 00:06:02)
[7972007] ...っていました。 私のイメージでは   @ストロボのプリ発光で周辺の環境光を加味してそのデータを計算  Aストロボ+環境光をボディにフィードバックしてホワイトバランスをボディ側で調整...発光(直射時)で被写体のストロボ反射光を読んで被写体の露出・色温度を   計算  Aこのデータをもとにホワイトバランス補正をかける というイメージでしょうか? 発光量、つまり閃光時...? だから、 >私のイメージでは   @ストロボのプリ発光で周辺の環境光を加味してそのデータを計算  Aストロボ+環境光をボディにフィードバックしてホワイトバランスをボディ側で調整... 詳細
[7921914] 430EXU、発売されるみたいですね
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/06/10 14:04:55(最終返信:2008/06/13 19:33:07)
[7921914] ...EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM、EF135mm F2L USM)の試写&データの持ち帰りをさせて頂いたんですが、 『やっぱりいいなぁ〜ッ、でも屋外で試写したかったなぁ〜』っていうのが正直な感想です... 詳細
[6875472] 結婚式と披露宴の撮影なんですが・・・。
2007/10/17 01:31:23(最終返信:2008/05/26 23:53:08)
[6875472] ...予算が許すならば、CFカードなどを買いたしたほうがいいかと。RAW+FINE、データ量は相当きます(FINEのMかSでちょっとデータ量がさがります)。 私はそこまで余裕がありませんでしたが、式場内の雰囲気と被写体を双方生き生き写し込むために...空気が乾燥して静電気が起きやすくなります。   メディア交換の時など、絨毯の上などに直接、メディアやカメラを置くのは危険です。    データ消失やエラーの原因になります。 7、故障などのトラブルに備えて、予備のカメラと押さえのカットの撮影をおすすめします... 詳細
[7706022] 写真が暗い!!なぜ?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2008/04/21 22:50:27(最終返信:2008/05/25 23:59:51)
[7706022] ...絞りとか分からないから、Avにしてまずは開放で撮影してみてから、 色々試してみたらよいのでは? もう少し詳しくデータを書いていただかないと、適確な回答は得られにくいと思いますよ。 ISOは?、ストロボの発光モードは... 詳細
[7726165] 発光回数って何回ぐらい?
2008/04/26 19:59:19(最終返信:2008/05/06 21:14:01)
[7726165] ...それでも実際の使用上は ニッケル水素の勝ちと判断して良いのでしょうか? パナのHPでもニッケル水素がデータ上では「勝ち」でしたが。。。本当? 疑っていますが、たぶんエネループor高容量ニッケル水素 にします... 詳細
[7455846] オートで使っていますがどうも暗めに画像がなってしまいます
2008/02/27 19:30:57(最終返信:2008/02/29 08:42:24)
[7455846] ...グレエ(カード)に近いものを 写して露出がどの程度になるのかカメラのヒストグラムで確認します。 それが 暗めのデータとなっている場合には カメラ側がダメだと判断できても 良さそうですので、カメラとストロボを保守に出せば... 詳細
