データ (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 122件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16810319] アストロで彗星撮影
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2013/11/08 15:33:55(最終返信:2013/11/10 15:24:15)
[16810319]...ボケットのものを無くすとか、場所を微妙にかえたほうがいいのでしょうか? きれいに彗星が写っていますね。できれば撮影データを教えていただけないでしょうか? 私は、つい最近になってO−GPS1の事を知り、ペンタックスを購入しました...詳細
[16765255] 18-35mmにUSBドックを使用しました。
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [キヤノン用])
2013/10/28 12:35:56(最終返信:2013/11/02 12:22:34)
[16765255]...かなりざっくりとしたデーターです。カメラも旧式のため(40D)こんなデーターになったのかもしれません。 あくまでも参考データです。 実際に使うとかなり前ピンになりました。 下記のようにデータを修正しました...詳細
[16564145] ポチってしまいました
2013/09/09 21:01:32(最終返信:2013/09/24 22:51:27)
[16564145]...スピカの掩蔽観測では携帯から117を呼び出してビデオに時報を同録していましたが コレが有れば写真も高精度のデータが残せるので、もっと早くに購入していればと思いました (カメラ内蔵時計はGPSが測位すると自動校正されます)...詳細
[14780469] 天の川@南の島
2012/07/08 15:59:01(最終返信:2013/08/25 21:52:02)
[14780469]...から感じました。 2枚目がきれいですね。 周辺も思いのほか流れていないような。 EXIFデータは参考にしたいので、つけていただいたほうがうれしいです。 杜甫甫さん メッセージありがと...載せます。 使用ソフトウェア名: K-5 Ver 1.13 現画像データの生成日時: 2012:07:07 21:47:45 カスタムイメージ処理...います。 値段も安くなってきたし、なくなる前に手に入れててはいかがでしょうか(^^!A データありがとうございました。 これだけ流れないと、旅行には最強ですね。 K−7しか持っていな...詳細
[16459846] K-30とアストロトレーサーでの使い方
2013/08/11 18:54:06(最終返信:2013/08/12 17:40:37)
[16459846]...精密キャリブレーションは、結構時間(手間)がかかる場合もあります。   しかし、精密を行ってもその都度緯度・経度データが異なるので、   疑問も感じます。   望遠300mmで、10秒〜20秒でも使えますね。   広角であれば...詳細
[16167263] キャリブレーションの頻度について
2013/05/23 15:27:40(最終返信:2013/07/31 22:48:50)
[16167263]...の最後に「注意点」として ・O-GPS1の電源を切ってもキャリブレーションのデータは残っています。 とあります。 私の経験ですが電池交換してもキャリブレーションのデータは残っています。 約半年前のキャリブレでも高さ以外は割りと正確です...精度は衛星の数によるところが大きいと思います。 グーナー党さん こんにちは FQA の中に有りますが キャリブレーションのデーターは電池が切れたり取り外さなければ 保持されるそうですが 撮影場所が極端に離れた時や レンズ交換したときなどは...詳細
[16225638] カメラを趣味でやっている者にとって
 (その他カメラ関連製品)
2013/06/07 15:42:53(最終返信:2013/06/09 10:05:55)
[16225638]...CPUはい7が良いと思います。 HDDの容量はさほど気にしなくて良いと思います。 取り込んだ画像データーは定期的に外付けHDDにほぞんすると良いです。 くんたけいこさんこんばんは。 おー、組みあがりましたか...詳細
[16062854] 初期化の方法について。
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2013/04/26 21:24:03(最終返信:2013/04/27 09:41:29)
[16062854]...この機種の初期化、つまりはログデータの削除ないしは、 初期化の方法をご存知の方、 ご教授の程、よろしくお願い致します。 説明書に書いてあるみたいですけど? 初めまして、ナイトハルト・ミュラーさん。 説明書見てたのですが...詳細
[13146962] 撮影時の 「方角」 は記録できますか
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > GPSユニット GP-1)
2011/06/18 14:55:40(最終返信:2013/03/31 11:25:50)
[13146962]...GPSデータを利用したいのでGP-1の使用を検討しています 用途的に撮影場所データと一緒に その場所からどの方角を向いて撮影したのかが記録できればベストです 高度記録も必須です という事で @GP-1で撮影時の方角は記録できますか...すか? >@GP-1で撮影時の方角は記録できますか? 方位は記録できません。 ちなみに、過去のデータを見てみると、高度の誤差も結構大きそうですね。 >AGP-1以外で撮影時の方角を記録する方法やGPSロガーがありますか...詳細
[15440146] フルサイズ(6Dなど) vs アストロ
2012/12/06 11:26:26(最終返信:2012/12/19 06:04:59)
[15440146]...す。 画像処理エンジン(JPEG撮って出し)はキヤノンのほうが優れていますが、センサー(RAWデータ)はソニー製を使っているニコン、ペンタックスのほうがよさそうですね。 photogenic blueさん...詳細
[15364425] 二三質問があります。
 (その他カメラ関連製品)
2012/11/20 00:38:51(最終返信:2012/11/21 05:36:21)
[15364425]...ハイライトが飛びますので どちらかを 犠牲にしないといけないと思います でも ハイライト飛んでしまうとデーター残らない為 アンダーで撮れば ハイライト助かり シャドーの方がクロ潰れしていても 助かる可能性が...詳細
[15342690] 質問お願いします。
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VBD-MA1)
2012/11/15 09:15:56(最終返信:2012/11/15 09:56:42)
[15342690]...victorのEverioというビデオカメラを持っていますが、容量がいっぱいで撮れなくなりました。 そこで、データを全てDVDにコピーしたいのですが、こちらの機械からできますでしょうか? どなたかわかる方、 教えてくださるとありがたいです...詳細
[15277158] MountA12を使用した場合のF値記録
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2012/10/31 19:39:40(最終返信:2012/11/05 18:26:48)
[15277158]...アップされているデータでもEXIFデータがないものが多々見受けらるので、やっぱり無理なんですね。 もう少し、購入について悩んでみます。 korinerさん、こんにちは。 > アップされているデータでもEXIFデータが...これらのデータが無い場合はアップする画像データにEXIFが付いていないのか、情報をセットしていないのだ思います。 私はApertureを使用していますが、以前のバージョンではオリジナルデータにはEXIFがあるの...撮影したいF値のマイセッテングを毎回呼び出せば、実絞りF値のデータは保存可能。(ただし、EXIFデータではないけど・・・) 実際こんな面倒なことをできるか不安で...詳細
[15261659] フルサイズは出てこないのでしょうか、、、
2012/10/28 08:54:18(最終返信:2012/10/29 23:54:15)
[15261659]...銀塩時代からニッチを攻めてくれますので期待したいです。 マーケティングの方も、この製品の口コミへの書き込み数を話題性の定量的なデータのひとつとして参考にするのではないかと、期待して書き込んでいます(笑) リコー、ペンタックスはス...詳細
[14898753] 他社製品との使用
2012/08/05 13:53:47(最終返信:2012/08/29 16:15:45)
[14898753]...(.mpo) の写真はBDやDVDに記録することができます。 ・ソニー製のカメラで撮影したRAWデータ (ソニーARWフォーマット 2.2、もしくはそれ以前) の写真はBDやDVDに記録することができます...詳細
[14915675] GPS Altitude の精度
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E1)
2012/08/09 21:52:16(最終返信:2012/08/11 10:50:57)
[14915675]...この機械依存の問題ではないかもしれませんが、標高はかなり誤差が出ます。 緯度経度はかなり正確。 今まで、iPhoneで緯度経度を求めてデータどりしていたので、それを考えるとかなり楽になりました! >標高はかなり誤差が出ます。 日本の標高の基準は東京湾の平均海面を0として決めています...詳細
[14752772] 未対応機種での使用について
2012/07/02 11:15:19(最終返信:2012/07/30 22:18:07)
[14752772]...使用者が各自工夫をして手動で合わせる必要がある 普段からRAWばかりで撮影していますので、難しいことを考えずにRAWデータにGPS情報が追加できるのは非常に魅力的なのですが、 未対応機種での使用の場合、ログモードの更新間隔が変更できないのはかなりマイナスポイントです...撮影後PCでソフトを利用して後付する点は、GP-E2も汎用ロガーも変わりありませんので、 1.RAWデータにも付加できるか 2.ロギングの間隔 3.時刻の正確さ 以上3点を天秤にかけて悩んでおります。 ...詳細
[14723296] GP-E2以外のログをMap Utilityで取り込んでみました
2012/06/25 11:37:37(最終返信:2012/06/25 11:37:37)
[14723296]...Utilityで読み込む事が出来ました。 ただし、iPhoneのみログ圧縮をしないと読み込みませんでした。 データ量が多いわけではないので記録されている内容に何か違いが有るのかも知れません。 画像ファイルへの位置情報書き込みですが5D...詳細
[14230804] 撮影後に位置座標を画像Exifへ埋め込む作業が必要?
2012/03/02 22:17:52(最終返信:2012/06/13 16:01:36)
[14230804]...Dのみが撮影時に座標データをJPEGやRAWに埋め込みできるみたいです。その他のカメラのJPEGやRAW(どちらもキヤノン製カメラの撮影データのみっぽい)には、ロ...Nはログは保存せずJPEG/RAWファイルに位置データを埋め込むのみ、LOGはJPEG/RAWファイルに位置データを埋め込みながらログも保存するモードです。 パソ...判断しかねるのですが、今日、川の堤防の上で撮影した写真の位置データと、Map Utilityの地図データ(Google Map)をつき合わせてみるに、2mは無理だけ...詳細
[14512585] コレ、最高にクールですね
2012/05/02 20:41:23(最終返信:2012/05/15 20:00:50)
[14512585]...5の画像をアップしてみます。 全て手持ち撮影で色補正等は一切おこなっていませんがオリジナルではデータ量が規制値を超えるため減量しています。 これは超広角レンズのため周辺部画像が歪むのでこれを目立たなく撮る工夫が撮影時の楽しみの一つです...詳細
