データ (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 122件中81〜100 件目を表示
(検索時間:3.100 sec)
[13179678] この製品のFAQはどこにありますか
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2011/06/26 10:53:04(最終返信:2011/06/30 09:39:02)
[13179678]...<実際は電池容量節約だと・・私も思うのですが。 Q2 Google Earthも良いのですが私はエクセルの表データーが欲しいです。 Q3 ホットシューにもある端子に電圧がかかり、又ある端子が短絡されこれによってO-GPS1が壊れないか心配です...詳細
[10836333] まだ新型は出ませんか
 (その他カメラ関連製品 > SONY > GPS-CS3K)
2010/01/25 10:08:42(最終返信:2011/01/26 17:19:23)
[10836333]...ソニーのデジイチの上にも搭載出来るタイプにして 方位記録や被写体までの距離表示もされると良いですね。 GPS記録データには記録被写体位置か 推測撮影位置かを好きに選べると良いと思います。 両方記録しておいて欲しいですね...でもNikonの内蔵型は精度が良くないとの報告もあります。  Nikonの無料ソフトViewNXは、GPS対応の携帯からデータ取り込んで画像とマッチングできるような情報もあったので、これからは外付けのメリットが減ってくるでしょうね...詳細
[9758380] Googleマップ 中国で位置情報が合わない
2009/06/26 00:39:09(最終返信:2010/12/22 14:19:55)
[9758380]...異なるのは別の問題のような気もします。 私もデータがあるので今度試してみます。 Bahnenさん 私もクルーズのデータがあったので試してみましたが、地図も航空写真...上海在住でGPS-CS3を使用しています。 中国のどこへ行ったログでもGoogleの地図データでは北西に約400mずれますね。 私は諦めて航空写真だけ使ってます。 絶対的な緯度経度が...サーバーと地図の関係をもう少し調べてみます。 2007年に昆明に行った時のGERMINのデータをマップソースで見たら見事にずれていました。 グーグルアース上ではほぼ道路の上を走ってい...詳細
[9494349] 本体を使ってのマッチングについて
2009/05/05 11:18:37(最終返信:2010/12/19 22:19:51)
[9494349]... 1つ目は、先日本体にSDカードを挿入してマッチングを実行したのですが、240枚程の写真データの内、最初と最後は問題なくマッチングされたのですが、間の100枚程度がマッチングされずに...ていないかも? VallVillさんありがとうございます。 とりあえずWindows機でデータの確認をしてみます。 もしMac非対応だとすると残念です。。。 私もマッチングしたのに、...っている方を見かけると妙に親近感を感じてしまいます^^ 本機でマッチングした画像の日付データ更新の件ですが、もう一度確認してみました。 やはり本機でマッチングしたものは、Macで確...詳細
[12297955] 機能追加がほしい
 (その他カメラ関連製品 > 富士フイルム > FinePix HDP-L1)
2010/11/30 01:00:53(最終返信:2010/11/30 01:00:53)
[12297955]...W3を買いましたが、 撮ったデータはPCにためます。 1そこで、SDカードのプレイヤー(HDP-L1)にUSBとPCをつなぎ パソコンでクリックすると HDL−L1を通して3DTV(HDML)に出力出来るような...PCはHDML(音声含む)出力ありで、3DTVは2代目のモニターとして設定してあります。そこで、PCのフォルダから3Dデータ(静止画、動画)を再生できるソフトが無いですか? ...詳細
[12068234] nGPSと比較して
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > GPSユニット GP-1)
2010/10/16 13:44:38(最終返信:2010/11/05 21:16:15)
[12068234]...ければいけないのでしょうか? 撮影データ(RAWデータ)にGPS情報(GPSロガーをクリックした場所のデータ)を 記録させるには、撮影後(帰宅後...作業でGPSデータをRAWデータに記録させるのでしょうか? View NX 2等のソフトウェアを使えば、一括で位置情報を画像データに反映させる...くるかと思いますが、 その際、撮影時刻を手がかりに1枚1枚手作業でGPSデータをRAWデータに 記録させるのでしょうか? 複数の撮影場所で、複数枚撮影した場合、分か...詳細
[12095931] 上手く焼けません
 (その他カメラ関連製品 > JVC > CU-VD3)
2010/10/21 23:59:18(最終返信:2010/10/22 14:34:23)
[12095931]...ちょっと情報が少なすぎて見当をつけるのが難しいですが、 取説を見ると、ハイビジョンEverioを接続した場合はデータDVDで焼かれるようです。 データDVDの場合は市販のデッキで直接再生できません。 取説の「市販DVDプレーヤで再生できない場合」に書かれている通り...詳細
[11846356] 測位性能が悪すぎ
 (その他カメラ関連製品 > ピクセラ > PIX-PG012-PUW)
2010/09/01 18:05:53(最終返信:2010/09/04 16:50:48)
[11846356]...)処理してしまっている感じがします。 自分で異常な測位値を削除して正常と思われるデータだけにして測位データを処理しようかと思ったのですが、データとして記録されているもののフォーマットが意味不明で自分では編集できませんでした...せんでした。 上記レポートは、カーナビとパソコン接続タイプのGPSデータ取得ソフトと比較しての感想です。 私はiPhoto用として購入しました。 8月末で旭川・知床で実際に使いましたが、 確かにたまにずれた位置情報を取得してますね...詳細
[11761988] 質問があります。
2010/08/14 18:02:07(最終返信:2010/08/15 02:19:38)
[11761988]...GPS-CS3Kは測位データを「15秒ごと」にログに記録しています。 >電波をキャッチできなくても前後の情報から、おおよその位置を割り出します。 電波をキャッチしていない場合は、測位データ(ログ)自体が残りません...測位データ(ログ)自体が残りません。 写真データへ書き込む場合についてはロガー本体で行うか、あるいはPC上でどのソフトを使うかによって挙動が変わって来るのではないかと思います。 HX5VのGPSの挙動については下記URLが参考になるかと...詳細
[11349723] 便利なソフトありませんでしょうか?
2010/05/12 00:40:15(最終返信:2010/07/24 15:18:33)
[11349723]...撮影位置はすぐに地図上に表示されます(英語版GPSは1万円台のもので日本の地図も表示されます)もちろん緯度経度のデーターも記録されます ...詳細
[11587224] Raw現像、CameraRawは解像度悪い?
 (その他カメラ関連製品)
2010/07/05 17:31:53(最終返信:2010/07/07 18:19:19)
[11587224]...またrawでモニター上では綺麗に見えるのにjpgに変換すると全然rawの時と違うと言う場合 iccプロファイルがjpgデータに記録されていない場合がありますので ソフトによってはちゃんと画像を表示できない(ねむい画像)場合があります...詳細
[11193155] 電池パック増設?
2010/04/05 22:15:16(最終返信:2010/04/07 22:08:28)
[11193155]...最初の電池は満充電ではありません。 +2本(合計電池3本):動作時間約46hr データ約4.5MB +4本(合計電池5本):動作時間約82hr データ約8.0MB 試しなので、写真の通りずいぶんといい加減な作りですが...詳細
[10898499] 雪の日の注意
2010/02/07 00:06:14(最終返信:2010/02/07 00:06:14)
[10898499]...2月2日に箱根へ出かけました、勿論GPS−CS3Kを持ってです。 帰ってから、PCにデータを取り込もうしたら、「GPSデータは ありません」なんて表示が。 なんでー 出かける前に電源は入れたし、帰ってから電源を切ったのも覚えているので...詳細
[10863039] Sony GPS CS1KSPとニコンGP1の比較
2010/01/30 22:13:13(最終返信:2010/02/05 23:47:39)
[10863039]...うが上回ります。CS1KSPは15秒に一度しかGPSのデータの記録していないのでシャッターの切れた時のデータに確実になるわけではないからです。 CS1KSPは測位...10ピンに接続する手間があり、CS1KSPのようにログタイプは帰ってからCS1KSPからデータを取り出し撮った写真に書き込む手間があります。 GP1は撮った時点で確認できる事、CS1...ります (ブランドが好きな方もそれはそれでありですが・・) ケータイGPSは電波に補助データがあるので日本のGPS技術はすごいと思いますが 汎用GPSでは使い物になるコンシューマ向...詳細
[10386169] ViewNX 最新版で ロガーとマッチング
2009/10/29 11:21:44(最終返信:2010/01/31 04:52:55)
[10386169]...gpx) ・auのGPS対応携帯電話で保存した「あしあとデータ」(拡張子:.txt) ・ドコモのGPS対応携帯電話で保存した「足あとデータ」(拡張子:.csv) この書き込みに対する直接のレスではありませんが...詳細
[9213313] ハード的なレポートです
2009/03/08 18:27:44(最終返信:2009/10/30 20:45:21)
[9213313]...version 5.07 結果として、GPSデータをパソコン上に表示可能です。 受信衛星数、衛星番号なども表示されます。データのログも可能です。 ただし、受信データに結構ばらつきはあるようです。 あと、地図にどのように表示すればよいかわかりません...詳細
[10315061] 位置情報のズレ
2009/10/15 21:47:55(最終返信:2009/10/27 00:57:16)
[10315061]...宜しくお願いします。 JRを利用されたのですよね…。 往路でさえズレていませんか? 京都駅から向日町あたりまでのデータが途切れているようですね。 多分修正は無理かと・・・。 VallVillさん 往路は東海道本線をしっかりトレースしていますよ...詳細
[10041594] ツーリング使用時のマップデータをブログに載せております
2009/08/24 00:51:18(最終返信:2009/10/12 13:10:02)
[10041594]...これもワタシ個人の印象ですので、今回のツーリング経路を Googleマップにてアップしておりますので、一度生のデータを その目でご確認頂き、購入か否か悩まれている方々の一助になれれば 幸いと思います。 赤兔馬様、はじめまして...詳細
[10175536] 2台のGPSを同じ時間帯に使う
2009/09/19 00:14:18(最終返信:2009/10/04 10:31:20)
[10175536]...Uで撮影、そして位置データを入れてみました、もしかしたら、選べるかと思ったのですが、始めにパソコンに取り入れたGPS−CS1K の位置データを使い、GPS−CS3Kのデータを選ぶ事はできません... を友人に貸し、本人が本体を使いマッピング、付けた後はGPS-CS3Kをリセットすれば、データは消えます。 でもGoogleマップに線は引けないので 自分で却下。  やはりSupe... これで思っていたように使えます。 最後に この方法では、いつものようにGPSの中のデーターは消えませんので、手動で削除を これをやらないと次回 ログが また自動的に取り込まれて...詳細
[10158955] 最大ログ点数は何ポイントなのでしょうか?
2009/09/15 21:43:54(最終返信:2009/09/30 22:23:32)
[10158955]...15時間を越えても電池残量があったという報告がBLOGにも流れています。 あと、何に使用するかですね。単に写真データに位置情報を埋め込むだけが目的なのか、ウォーキングや自転車、オートバイ等のログ取りを兼ねるのか ASG-1には高度計...詳細
