データ (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 182件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11813898] クソッ、金さえあれば(ノД`)シクシク
 (PCゲーム ソフト > ニトロプラス > Steins;Gate(シュタインズ・ゲート) (WIN))
2010/08/26 02:33:56(最終返信:2010/09/04 19:40:56)
[11813898]...チが出てもセーブデータの救済をして欲しいです。 ※セーブデータは適用バージョン毎のフォルダーに作られる様ですから、  セーブデータのみ新しいフォル...が、パッチ適用でセーブデータが 使用できなくなるのは勘弁して欲しいです。 他のPCソフトなんかでもパッチが出たりしますが、それでセーブデータが 使用できなくなるの...その時に試してみます。 新パッチ(Ver1.11)出ましたね。 Ver1.10のセーブデータを試しにVer1.11のフォルダーへ コピーしてみたらVer1.11で使えました。 パッ...詳細
[11347792] ログインエラーとげームの画面・・・
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド:バッドカンパニー2 PC版)
2010/05/11 18:50:14(最終返信:2010/09/01 10:55:48)
[11347792]...。 先週は一度、ログインしても武器が一番初めに戻り、選択も初期のまま。。 なのに、ランクなどのデータはおかしくない、という現象に。。 そのときも数時間したら直りましたが、原因不明です。 ちなみに...詳細
[11439653] がっかりしました
 (PCゲーム ソフト > シルバースタージャパン > 世界最強銀星囲碁10)
2010/06/01 22:55:09(最終返信:2010/07/27 05:46:07)
[11439653]...囲碁ソフトを購入予定で、ソフトを選定中の者です。 銀星、AI、天頂、最強の4つまで絞りました。 3/30にアップデータがでているようでが、これを導入しても弱いでしょうか。 http://www.silverstar.co...詳細
[11631433] 字幕とマップが・・・
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > グランド・セフト・オートIV PC版 英語版 日本語マニュアル付)
2010/07/15 17:09:30(最終返信:2010/07/19 02:05:40)
[11631433]...(日本語、英語ともに)が消えて使えなくなってしまいました。 いろんなツールを使って、GTA4のデータをすべて消して再インストールもしてみたのですが、全く変化が得られませんでした。 誰かわかる方助けてください・・・...詳細
[11105264] windows LIVEへのサインインについて
 (PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード5 (WIN))
2010/03/18 20:29:13(最終返信:2010/03/22 22:43:57)
[11105264]...なかったかな。進行状態(どのチャプターのどの辺まで進んだか,アイテムや体力等の状況など)のセーブデータ自体はローカルに保存されるはずだと思うのですけど。 今のままある程度進めてみて,「Saving…」という画面表示が出るかどうか...一体どこに問題があるのでしょう? あれこれ考えてみたのですけど 自分の場合,XP環境下ですが, セーブデータ自体は,MyDocuments¥CAPCON¥BAIOHAZARD5¥(アカウント名)savadata...詳細
[11075742] 接続できません...
2010/03/12 22:25:02(最終返信:2010/03/14 01:18:41)
[11075742]...結果をまたご報告させていただきます。 がんばります! できました!! ユーザーアカウント名を半角にしたところ、一発でアップデータが新しいパッチを取り込み、その後は起動までスムーズに進みました! サポートページに同様の質問があるのに...詳細
[11014661] 柿木将棋9 はいつ出る?
 (PCゲーム ソフト > エンターブレイン > 柿木将棋8)
2010/03/01 00:01:06(最終返信:2010/03/01 21:16:08)
[11014661]...最近、将棋にハマってます。 発売から5年近く。まだ9は出ないのでしょうか? 棋譜データが入ってますが、さすがに古いのでは? (ちなみに、私がよくやってた頃は矢倉全盛せした。) きっと出しても売れないのかな...詳細
[10864604] FSX ゴールドエディションの不具合
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X ゴールド エディション)
2010/01/31 06:53:22(最終返信:2010/02/22 18:57:57)
[10864604]...今度は機体が消えてしまいます。 3については、Direct Xの新しいアップデータなんかをあてたりすると現れる現象で、再度、 エアロシムのサイトでアドオンソフトの新しいアップデータを当てると解決します。しかし、 機体のペイントを変えたりすると同じ現象が現れるようです...詳細
[10856420] 車 MODの入れ方
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > グランド・セフト・オートIV PC版 完全日本語版)
2010/01/29 14:21:17(最終返信:2010/02/03 15:27:07)
[10856420]...どこで見たか忘れましたが「完全日本語版はMOD利用不可」という記載を見た事がありますの。 ちなみに『MOD(Modification)』には改造データも含まれますの。 KENTA GT-Rさんのご質問はこの場でやりとりできる内容なのかしら。 元々...英語版をパッチとMODで日本語化したものだというのを言っていませんでした。(MOD使用可能に変更できているハズです) 改造データと言うのも知っていますが、それほど凶悪なMODを使うつもりはないので大丈夫かな、と思い質問させていただきました...詳細
[10800504] CoD MWF2 悪マークはスチームについて
 (PCゲーム ソフト > Activision)
2010/01/17 23:51:54(最終返信:2010/01/17 23:51:54)
[10800504]...主にスチームに対しての「悪」ですね。 2周目プレステージモード51にてマルチプレイヤーのキャラデータすっ飛びました 原因はPCのハングアップではあるのですが・・・。 https://support.steampowered...ref=3991-EOAV-1596 にてプレイヤープロファイルから復帰できるとあるのですが 時間的に大丈夫そうなデータ以外別の場所に移動させてバックアップファイルを リネーム、スチーム自体から再起動してゲームを立ち上げましたがレベル1のまんま...詳細
[10786162] セーブデータ場所
2010/01/15 00:08:22(最終返信:2010/01/15 00:08:22)
[10786162]...こちらの掲示板をご覧ください。 私はOS再インストール後まだ試してはいませんが、 Q セーブデータはどこですか A セーブデータのバックアップ - XPなら下記フォルダをコピーし、復元時は同フォルダに戻す。 ...Settings\Application Data\Microso ft\XLive - Vistaなら下記アドレスにデータがある。 C:\Users\ユーザ名\Documents\CAPCOM C:\Users\ユー...詳細
[10736065] デュアルディスプレイでの2人プレイについて
2010/01/05 12:39:08(最終返信:2010/01/06 13:55:18)
[10736065]...当然そうなりますね。全くバラバラに動けるとなるとゲームエンジンの仕事はほぼ2倍に増えるだろうし、データロードもジオメトリーもグラフィックも全てが倍になります。ということは4coreじゃ足りなくて2チップのCPUとかグラボも2枚...詳細
[10719019] インストール時間
2010/01/01 22:21:34(最終返信:2010/01/02 17:26:33)
[10719019]...インストールはPCパーツの様々な要因が関係&ドライブの読み取り速度や一度に読み込める量などありますので気にする必要ないですよ! ほとんどのデータを保存するので結構時間がかかります。その分待ってる間わくわくしますが^^ ハードウェアスペックもむろん関係はありますが...詳細
[10494933] レースが始まりません。。。
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > テストドライブ アンリミテッド 日本語版)
2009/11/18 12:29:06(最終返信:2009/11/24 16:34:35)
[10494933]...HDP725050GLA360(OS用 Vista)   サムスン HD103UI(データ保存用) サムスン HD154UI(データ保存用) 光学ドライブ:LG GSA-4167B ビデオカード:LEADTEK...詳細
[10438192] FSXリペイントについて
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2009/11/07 20:44:16(最終返信:2009/11/15 19:17:35)
[10438192]...E●Eサイトでいろいろ勉強しているのですが、 ● 例えば、B 737−800をANAにする場合、データをダウンロードする。 ● これを解凍して、その中のtexture フォルダーをデフォルトフォルダーにコピー...747-400リペイントする場合 1 EXEのサイトに入り、リペイントから入って、Boeing 747-4ooのJALかANAノデータをダウ  ンロード 2 それをディスクトップに解凍 3 FSXのプログラム内のSimObjects→Airplanes→As-B74740...詳細
[10226079] バイオハザード5はセーブデータ利用できず
2009/09/28 11:20:23(最終返信:2009/11/10 07:12:59)
[10226079]...Mフォルダ内のセーブデータを持ち越しただけでは,セーブデータを利用できないことがわかりました。 バイオハザード4までは,programフォルダ内のセーブデータを上書きコピーすれば,上書きしたセーブデータでゲームを進めること...一度起動した後にこのデータを上書きコピーすると,次に起動したときに 「セーブデータが壊れています」 と出て,セーブデータを破棄するしか選択できない状況になります。  やっかいなのは,それでセーブデータを破棄,新規でゲーム...できます。 ところが,バイオハザード5ではセーブデータがドキュメントフォルダ内にできるようです。  このデータをまず別のドライブに保存します。  その上でWin...詳細
[10357893] 製品もベンチも音がならない。
2009/10/24 01:54:14(最終返信:2009/11/03 12:10:55)
[10357893]...windowsのログイン音とかはするんですよ…。 でもムービー、プレイ中のあらゆる音(BGMや効果音)が一切聞こえないんです。 サウンドデータが破損しているというようなエラーも出ず、音以外の問題はありません。 ベンチも音が鳴らないし、うちのPC君はなんなんでしょうか...詳細
[10392951] FSXの飛行時間短縮方法
2009/10/30 19:01:53(最終返信:2009/11/01 06:55:58)
[10392951]...いけないみたいですね。 インストール方法を教えてもらえないでしょうか データには 主に(作者が独自にモデリングした)機体の形状データも含むものと、(FSXに付いてくる)機体にテクスチャだけ追加するものの2種類ありますが...詳細
[10307905] セーブ失敗?
2009/10/14 11:52:42(最終返信:2009/10/20 00:04:49)
[10307905]...先日パッケージ版を購入しPCにインストールしたのですが、初期のセーブデータを作成しないとセーブができませんのあと、「セーブに失敗しました」とでてまったくゲームを進められず困っております。 どなたか解決方法ご存知の方ご指導願えませんでしょうか...もし上手くいく環境が構築できましたらレスお願いしますね。 原因が分かるだけでも凄く勉強になりますのでありがたいです。 ただRamDiskにいろいろなデータが行くように環境を構築してしまっているので正直面倒くさいです(汗) ただゲームがしたければXp入れればいいんでしょうけどね〜...詳細
[10204520] セーブデータの場所は?
2009/09/24 11:14:01(最終返信:2009/09/28 11:08:49)
[10204520]...その後件のセーブデータを該当フォルダへ強制コピーしました。 もちろんCAPCOMフォルダ内すべてです。 すると次に起動したとき, 「セーブデータが壊れています」 と出て,セーブデータ破棄しか選択できず...度は起動直後のセーブデータを別にコピーした上で, 同じことを試みますが, 同じく「セーブデータが壊れています」と「Continue」不能となります。 それで,先程コピーした,もとのセーブデータをもどすと, ...しないといけないハメになりました。  それで,セーブデータを持ち越したいのですが,  このソフトのセーブデータの場所はどこでしょうか。 ちなみにWindowsはV...詳細
