データ (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 182件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8198934] フリーズについて。。。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2008/08/12 16:19:34(最終返信:2008/09/13 19:02:05)
[8198934]...ドライバをインストールし、CRYSISをアンインストールしました。 OS入れなおしとのご指摘がありましたが、大切なデータがある上 バックアップ設備購入の余裕もなく、対処両方が無効なら諦めるしかない です。 それから、気になったことがあってお尋ねしたいのですが...詳細
[8248793] スペックについて・・・
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2008/08/24 22:34:03(最終返信:2008/08/30 23:04:50)
[8248793]...FS2004を買うことにしました。 しかしながら、売ってる店少ないのですね↓↓ FSはその歴史から、フリーのシナリー、機体データが世界中に星の数ほどあるんですね。 これが楽しい!!(少し勉強が必要だけどね) http://www...(もちろんFS2K4 OK) FS2004用のフリーソフトとか存在するのですか?? ソフトっていうより、データですね http://fs-x.world.coocan.jp/index.htm ↑英語が苦手ならこんなのもあります...詳細
[8231824] 最後のステージで…
 (PCゲーム ソフト > ズー > フロントライン:フュエル・オブ・ウォー 日本語版)
2008/08/20 22:07:27(最終返信:2008/08/24 22:09:30)
[8231824]...9800GTX です。 HDDに破損部分があるかもというのはどうでしょうか? 再インストールしても、近い部分のデータがDVDからインストされていれば 強制終了する可能性ありえますし・・ ビスタを使用してませんのでどこから開けばいいのか分かりませんが...熱暴走を気にかけておくことと (シナリオ後半ということは続けて遊ばれててですよね? もし後日セーブデータから起動で同じ症状が出るようなら違うでしょうが) ドライバ類は最新とのことですが、漏れはありませんか...詳細
[8246043] セーブデーターについて
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2008/08/24 11:48:12(最終返信:2008/08/24 13:32:22)
[8246043]...Vistaで楽しんでますがセーブデータは何処にあるのでしょうか? 都市データーをバックアップしたいのですが。 インストール先を調べましょう。 saveとかuserフォルダがある部分にたいていあります。...詳細
[8203014] リカバリについて
 (PCゲーム ソフト > カプコン > デビル メイ クライ 4(WIN))
2008/08/13 17:28:50(最終返信:2008/08/15 09:53:48)
[8203014]...もし何らかのトラブルでOSをリカバリするとゲームのデータなどはもちろん消えるのですが、このデータをバックアップするにはどうしたらよいのでしょう?? わかる方お願いします。 セーブデータを見つけて今時ならUSBメモリスティック等にコピーして...全てのファイルを表示する、を指定しておく。 登録されている拡張子は表示しないのチェックを外しておく。 これでセーブデータは見えると思いますので・・・ 大体のゲームではUSERフォルダとかSAVEフォルダがあり、そこに入ってるパターン...詳細
[8172389] セーブデータ
2008/08/05 20:39:05(最終返信:2008/08/06 13:56:13)
[8172389]...マイドキュメントのMy Gamesにありません。 バックアップ取れなくて困ってます。 お助けください。 m(__)m テラノ58さん こんばんは インストしたプログラムのフォルダーのところは確認されました?そこに入ってる可能性もあるので。それ以外だと真剣に探す必要ありますね。 跳べない豚さん、...詳細
[8125251] やっとこさ。
 (PCゲーム ソフト > システムソフト・アルファー > 天下統一5)
2008/07/25 13:01:33(最終返信:2008/07/25 13:01:33)
[8125251]...アップデータも1.04になって、やっと遊べるようになったかな。個人的には意味の無い城の耐久度とコンピのヘボに嫌気が・・・。興味のある方はBiddersもみて下さい。...詳細
[7808888] 闘ってますか?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2008/05/15 00:07:39(最終返信:2008/07/09 03:56:56)
[7808888]...marushou NO.2」のサバーなのですが赤文字で表示されて入れませんでした…。 なにかMODデータが必要なのでしょうか…? チョインスキーさんおはようございます。 おかしいですね。 無印でカルカンドマップは入ってるから大丈夫と思うのですが...詳細
[7820241] ゲームプレー中にデスクトップ画面に戻ってしまう
2008/05/17 20:43:45(最終返信:2008/06/14 10:53:51)
[7820241]...デスクトップ画面上にある「Crysis」起動用ショートカットを クリックした後、DVDドライブに入っている「Crysis」のソフトから データの読み取りを数秒間行った後、読み取りが完了すると思いますが 昨日は、DVDドライブの読み取りが数分間たっても終わりませんでした...デスクトップ画面上にある「Crysis」起動用ショートカットをクリックした後  DVDドライブに入っている「Crysis」のソフトからデータを読み取ることが出来ず  ゲームが立ち上がりません。  (DVDドライブの緑色のランプが点滅を繰り返した状態が続きます...詳細
[7507805] 教えていただけると助かります
2008/03/09 13:38:56(最終返信:2008/06/04 21:22:56)
[7507805]...SP2パッチあて必須) ただし、飛行中は50%以下がほとんど Disk アクセスがあったとき(たぶん読んだデータを処理しているとき)だけは90%とか、高負荷になります。 たいていの時間はCPUは遊んでいる これは...詳細
[7841651] 中古にて購入時のオンラインゲームについて
 (PCゲーム ソフト > Activision > CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE 英語版 日本語マニュアル付)
2008/05/22 20:49:21(最終返信:2008/06/02 00:03:54)
[7841651]...それを元にプレイヤー キャラクターの戦歴が管理されてます。(MMORPGやシングルプレイのゲームのセーブデータ にあたるものの管理をゲームメーカ委託のアカウントサーバが一括で行ってます) どういう意味かといえば...詳細
[7848157] FSXと栄光の翼の違い
2008/05/24 11:57:05(最終返信:2008/05/28 15:25:10)
[7848157]...たまたま知人に好きな人がいまして、頼まれてpcのメンテナンスや入れ替えをする程度でした。 機体データとか地図データとかじゃないのかな?お店でパッケージをよく観察するとか、pcから公式サイトをチェックされることをおすすめします...詳細
[4589526] 冤罪ban被害にこのゲームであいました。
 (PCゲーム ソフト > ネクソンジャパン > メイプルストーリー)
2005/11/19 11:18:24(最終返信:2008/05/10 17:10:07)
[4589526]...裁判を起こして勝ったとしても得られるものは少なく、時間とお金の無駄になります。 積み重ねたゲームのデータが消えたことよりも、会社への怒りが大きいのではないでしょうか? でもおっしゃるようにこのゲームを離れる良い機会になったと思います...詳細
[7606089] PS3とPCでは?
2008/03/30 03:52:44(最終返信:2008/04/19 04:59:06)
[7606089]...PCに影響が無いと思いますけど、何かあるといやなんですよね。 つい最近PCがイカれてリカバリーしたんで。それで変なデータが影響したのかと思うようになってしまって(笑)。 日本語MODってどこにあります? 探したけど見つからないので...詳細
[7511630] FSXかFS2004かで迷っています
2008/03/10 02:59:23(最終返信:2008/03/18 08:05:46)
[7511630]... ↓日本列島精密地形データ http://www.flightinfo.jp/jtms/index.html ↓フリーのシナリー、機体データなどが豊富 http...。 精密で、リアルな地形:これが有るのと無いのでは臨場感がまるで違う。 ところが、このデータはフリーでDLできて、しかも2004、FSXどちらも使える。 これぞシミュレータといえ...、機能、地上管制などは 2004、FSXで全く同じ。 フリーでDLできるシナリー、機体データなどの数は圧倒的に2004の方が多い。 ご返答ありがとうございます。 基本的な部分では...詳細
[7492803] ゲームができなくなりました
2008/03/06 14:19:00(最終返信:2008/03/10 23:00:28)
[7492803]...品によってはツールで クラスタチェック出来ます。hddの実際の記憶位置に破損があったりしてそこにインストールデータが書かれていると必ず固まる事例というのもありましたので。 OSはXPです。 クリーンインストールは面倒なので...詳細
[7443462] このスペックで
2008/02/25 00:33:35(最終返信:2008/02/27 09:45:34)
[7443462]...まあ3000なら楽に動くでしょうが先々要ると思いますよ。ゲームが目的にある以上。 そうなんですか、ではメモリてどれでも合うんですかね?? I/Oデータかバッファローのサイトでメモリ型番検索をされて、対応の型式のモノを価格コム内で安そうなとこから通販で買う…てな所ですかね...詳細
[7391184] パッチをインストールすると トホホ
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード プロストリート(WIN))
2008/02/14 21:30:33(最終返信:2008/02/20 23:45:15)
[7391184]...。だめもとでインストールするには少し冒険がいるので(アンインストールで再インストールしてもゲームデータは残りそうですが)どなたか同じ症状で解決された方はいらっしゃいませんか? PC Gateway GT4014...詳細
[7376312] イベントが起きない・・・
2008/02/11 19:27:25(最終返信:2008/02/17 17:05:04)
[7376312]...もしなってもキレないでくださいww 自分はブチキレましたwww コメント有難うございます。 何個か前のセーブデータでもダメ、 その章の頭からやり直しても変わらず・・・。 結局、再インストールしてやり直したらOKでした...詳細
[7357654] 新規PC購入を検討していますが、スペックはどうでしょうか?
2008/02/08 00:25:00(最終返信:2008/02/16 12:01:27)
[7357654]...これに関しては 両者ほとんど変わりありません(結構いい加減) フリーで入手できるすばらしい詳細地形データがありますが両者とも使えます。 上に書いたような飛行本来の機能に差はありません FS2K4は動作が軽いので今時のPCなら貧弱なPCでも快適に動作します...詳細
