データ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 456件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[23387768] RAKUTEN UN-LIMITのSIMで使ってます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2020/05/07 16:28:36(最終返信:2020/06/20 10:34:15)
[23387768] ...楽天回線エリアで1日10GB超すと、高速→3Mbpsって話のことでしょうかね。 パートナーエリアはデータ制限モードに切り替え、または高速5GB使い切りで1Mbps 。 私も楽天sim入れてみたのですが、接続に失敗と出て... 詳細
[23464350] 重要なのに教えてくれない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/06/12 20:00:40(最終返信:2020/06/18 09:43:55)
[23464350] ...ゃる通りデータ量の数パーセントは、ネットに通信がある様です。 これ位なら、問題ないと思います。 AI/O データのRECONでHDMI接続でテレビ視聴する場合、@のざっくり10倍以上のデータ消費を確認しました...上でスマホ 再生する場合、課金データーに含まれますか? 宜しくお願い致します。 >銀ステラさん こんにちわ。 確か宅内も宅外もデータ量は記録されます。なので10G...りがとうございます。 当方のI/O データのRECONというHDDレコーダーのみをワイマックスホームルターに有線接続し、データ増加を調べてみました。 @WIFI... 詳細
[23434333] DTI 1.4GB データ使い切りプラン
2020/05/29 18:12:09(最終返信:2020/05/30 15:46:05)
[23434333] ...現在マイネオAプランにて運用中です。その際にVoLTE シムにすべきところを間違ったりと、開通までに少しつまずきました。 ただ、70mbpsほど常に出ており満足しているのですが、容量が少し不足気味です。 今回、DTIの毎日1.4GB使い切りプランを検討してあるのですが、プラン選択の場合に音声付きにしなければいけないのでしょうか?... 詳細
[23414508] wx06を無線LANルーターに繋げて使うことは可能ですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/05/19 21:23:13(最終返信:2020/05/25 13:44:42)
[23414508] ... wimaxでw05をレンタルし、単体でDLNAを構築することは可能だったので) ただ、データ送信能力の差なのか?電波強度の差なのか?wx06単体でのDLNAでは宅内配信による動画視...た。 レコーダ等もWi-Fi接続なのですね。 推測ですが… DLNA配信時には大量データが流れると思うので、Wi-Fi接続の安定性やルータ性能によっては不具合が出るかも知れませ...TVやスマホ等で再生。(こちらは全て無線) が出来ています。 スマホ(無線)−−−動画データを持ってる機器(無線) の様などちらも無線のパターンでは、 仰る通り、高性能ルーターでな... 詳細
[23409094] 1年と半年でほとんど使えない状態になりました
2020/05/17 10:53:11(最終返信:2020/05/23 20:33:03)
[23409094] ...直近3日制限で速度低下したり等は良くありましたが 最近は常に速度制限より少し早い程度の速度しか無く 高画質なんて見れたもんじゃありません… 勿論データ監視している上での結果です。 どうしたもんですかね(-_-;) テレワークで回線がパンク寸前なのでしょうか... 詳細
[23353694] プリンターへの無線ラン接続はかのうですか?
2020/04/22 14:47:08(最終返信:2020/04/25 13:34:16)
[23353694] ...第だと思います。 無線接続の場合は端末とルータ間、ルータと端末間でプリントデータが流れます。 印刷内容や量によってデータ量も異なるはずなので、問題(印刷だけで無く他の接続端末の通信への影響など)が起きないかどうかはやってみないと分かりません... 詳細
[23341274] 通信量の表示
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2020/04/16 00:05:24(最終返信:2020/04/16 21:39:02)
[23341274] ...。 ホーム画面に表示ある3日間のデータ通信量は前日迄の3日間のデータ通信量ですか?それとも本日迄の3日間のデータ通信量になりますか? >たらこた...います。 そうなんですねー、それでは本日迄のデータ通信量の表示だと当日に3日10GBの速度制限がかかるかは画面のデータ表示では確認する事はできないですねー、 ご教...! >たらこたんさん >それでは本日迄のデータ通信量の表示だと当日に3日10GBの速度制限がかかるかは画面のデータ表示では確認する事はできないですねー、 そ... 詳細
[23293500] 本体の月使用量の表示の分母を変える方法はあるのか
2020/03/19 20:36:24(最終返信:2020/03/20 08:56:45)
[23293500] ...norはマニュアルにのってたので解決(>_<) >こるでりあさん 試した事は無いですが、クイック設定Webで設定可能な「最大データ通信量」(月次の場合)または「上限値(3日間)」(日次の場合)が分母に表示されませんか? また、... 詳細
[23224266] 端末の設置場所
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2020/02/11 17:54:04(最終返信:2020/03/12 21:03:57)
[23224266] ... iphoneでネット見てると、通信前は2本→通信開始直後にwifi切れてスマホの4Gで通信→データ落ちてきたらwifi復活って感じが何度も起こってました。 macに至っては、HOME 02のwi... 詳細
[23100711] UQ-WimaxからMugen Wifiに乗り換えて
2019/12/11 12:47:15(最終返信:2020/02/13 12:01:32)
[23100711] ...価格.comのモバイルデータ通信にどんなときもWifiが無いのが解せないのですが。。。 11月末でWimaxの契約が切れました。 元々はラクーポンのプランでしたが、今はEクーポンのCP Wimaxに会社が変わっていて... 詳細
[23170144] データ通信接続断が頻繁に起きて困る
2020/01/15 18:08:30(最終返信:2020/02/11 02:13:07)
[23170144] ...もし時間があれば試してみる価値はあると思い記載させて頂きました。 UQ WiMAX モバイルデータ通信困っていない人なんかいるのですか 古い仕様規格だから、どうすることもできないのでは?... 詳細
[23199317] ビームフォーミング性能は秀逸 ※2.4Ghz帯選択
2020/01/30 06:09:20(最終返信:2020/02/06 23:06:54)
[23199317] ...汎用性も高いです。 ホームルータであるため安いですが7GB/月契約よりも…容量無制限での契約又はモナSIM等データ容量100GB/月(2千円強)等の高容量の契約がオススメです。 ※訂正 光固定通信100GB → 100MB... 詳細
[23210407] W06 / ギガ放題 について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/02/05 00:46:24(最終返信:2020/02/06 08:32:46)
[23210407] ...「通信モード自動切り換え」を使用して、プラスモードのみの月の合計使用量を確認するために、7GBに設定しています。 「通知するデータ使用量の通知」は、この設定ですと7GBの30%の2.1GBほどで通知されるということです。 プラスエリアをご使用でしたら... 詳細
[23178329] 謎のエラーでaqn設定が
2020/01/19 14:48:25(最終返信:2020/01/22 15:26:07)
[23178329] ... >亜都夢さん データプラスに入っています。エラーメッセージは読めません。 今までsimフリーとして使っていたのですが最近WiMAXをsimのみで契約し解約しました。その後またデータプラスで使おうと思ったら使えなくなりました...>今までsimフリーとして使っていたのですが最近WiMAXをsimのみで契約し解約しました。その後またデータプラスで使おうと思ったら使えなくなりました。 以前利用できていたSIM(契約も同じ)が今は利用できなくなったと言う事でしょうか... 詳細
[23172113] DLNAとして使用可能でしょうか?
2020/01/16 17:28:27(最終返信:2020/01/19 09:40:54)
[23172113] ...WiMAXのこの機種でそのような操作が可能でしょうか? また、操作できた場合、通信を行うと思うのですがそのデータ量も3日10GB規制にかかるものなのでしょうか? >ビアンキ好きさん >光回線などを使わず、WiMAXのこの機種でそのような操作が可能でしょうか...環境が悪いと使い物にならない可能性もあります。 >また、操作できた場合、通信を行うと思うのですがそのデータ量も3日10GB規制にかかるものなのでしょうか? 利用時間や映像ソース、設定する解像度などに依存するので何とも言えません... 詳細
[23156568] 3年縛り中のバッテリーの持ちが心配
2020/01/09 01:41:36(最終返信:2020/01/16 20:35:08)
[23156568] ...02を中古で購入してデータ系simを挿すという方法を試すという結論に至りました。 総コストや快適性(どちらも人それぞれの判断なので)は別にして、選択肢としては有りだと思います。 ただ、データ系SIMの殆どは高速...りに調べてみようと思います 。 ありがとうございます。 最終的に、L02を中古で購入してデータ系simを挿すという方法を試すという結論に至りました。 違約金などもかからないので、上...MAXを選択したとしても3日10GB超過で夜間の速度制限(概ね1Mbps)になりますが、データ系SIMの制限よりは緩いです。 それでも駄目なら有線の契約を考えるしか無いですが、工事費... 詳細
[23136724] WiMAXのWi-Fiの通信使用量が知りたいのですが。
2019/12/29 20:54:01(最終返信:2019/12/30 09:14:05)
[23136724] ...ログイン後の接続ステータス(または未ログイン状態の現在のステータス)で表示される値は、たぶん当日のデータだと思います。 1ヶ月分を確認されたいなら、必ずログインして前述の項目を確認して下さい。 但し、... 詳細
[23068260] こちらSIMフリーのようですが。
2019/11/25 07:06:27(最終返信:2019/11/26 20:34:43)
[23068260] ...使えるような記事も読みましたが。実際に使っている方がいればお聞きしたいです。よろしくお願いします。 >コンスコンコンさん データ通信できることを確認された方がいますね。 https://kimagurenote.net/kn/Speed_Wi-Fi_HOME_L01... 詳細
[23028452] iPadテザリングとモバイルルーターとデータの減り具合は?
2019/11/05 08:44:51(最終返信:2019/11/05 18:13:03)
[23028452] ...成でしょうか? >データの減り具合が激しい気がしました 具体的にどのようにして減り具合を確認したのでしょうか? iPad経由とWiMAX経由で、例えば同じYoutube動画を閲覧して(A)のデータ通信量(Wifiモー...スポットで使う時とモバイルルーターで使う場合があります。 iPadのホットスポットですとデータの減り具合が激しい気がしましたが、皆からそんな事はないと言われました。 本当にそんな事な...fiモード)を見て、 データ量の違いを確認した とか 気がする だけでは他人にはわからないと思います。 iPad... 詳細
[23021191] UQのデータsim(データ高速プラン)は使えるのでしょうか?
2019/11/01 12:44:57(最終返信:2019/11/04 11:22:28)
[23021191] ...(2690円)の方がデータ量も速度も安心して使えますよね。 そう考えるとGMOとくとくBBも高くはないかなぁと。 現在はmineoの3GBプラン(900円)で、自身と家族のスマホのデータとシェアしていますし...いので格安SIMを考えています。 ヤフオクとかで出ているW06やW05を買って、UQのデータsimを入れたら使えるのでしょうか? よろしくお願いします。 >MT-100ではUQや...らないので、躊躇しています。 >starwarsさん >W06やW05を買って、UQのデータsimを入れたら使えるのでしょうか? au系のUQモバイルなら使えるはずです。 APN... 詳細
