データ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > データ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"データ"を検索した結果 456件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22981649] ダウンロードが止まります
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2019/10/11 17:07:20(最終返信:2019/10/14 18:31:25)
[22981649] ...AUでスマホを契約していて、月にスマホのデータを10GBも使わないので フラットプラン20(データ通信を20GBにできるプラン)→フラットプラン7プラン(データ通信を7GB、対象のSNSの通信が無料)に変更しようと思い... 詳細
[22954739] VoLTE対応について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/09/29 08:38:09(最終返信:2019/10/05 10:48:55)
[22954739] ...さん >楽天モバイルに確認しましたか、データsimではVoLTEはお使いになれませんと回答ありました。 一般的にはデータ専用でもVoLTE対応と表現していますが...て、VoLTE対応の方が良いみたいなので質問しました。 楽天モバイルに確認しましたか、データsimではVoLTEはお使いになれませんと回答ありました。 やはり通話sim契約が良さそ...誤解を招いたかもしれませんね。 VoLTEはVoice over LTEの略なので、データSIMはVoLTE対応ですか?と聞けば、音声通話は出来ないので非対応ですと回答されるかも... 詳細
[22951682] 光回線の工事が出来ない田舎で試しましたが
2019/09/27 21:31:04(最終返信:2019/10/01 21:17:29)
[22951682] ... Web店舗では一括価格しか書いてないので分割は店舗限定かもしれません。 データ8GBプランなら1980円(税抜)、データ12GBプランなら2680円(税抜)なので、12GBでも分割分と合算して3340円(税抜)程度だと思います... 詳細
[22924968] ※『富士wi-fiのsimプラン』、inside…?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/09/16 01:00:34(最終返信:2019/09/16 14:36:24)
[22924968] ...保証しません念の為↓↓ あくまでも、『拾った』、という情報提供って事で(^_^;) ※参考データ(※スピードテスト、単位Mbps) @駅前(※JR内房線、『駅間線路一本エリア』の某駅) →上り22... 詳細
[22791533] すぐ切断されるというよりは
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/07/11 22:54:09(最終返信:2019/08/23 22:39:29)
[22791533] ...このまま使ってみようと思います また変化等、有りましたら 共有できればと思います( ^∀^) wifiが切断されていないのにデーター通信が出来ない現象も確認しました。 w04の時はw04の再起動で通信状態が改善されましたが、 w... 詳細
[22830649] 5ghz使用時の通信量について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/07/31 08:06:37(最終返信:2019/08/10 17:22:23)
[22830649] ...可能性としては、  5GHz帯の通信速度が早いので、自動的に画質を上げている。  あるいは、2.4GHz帯でデータの間引きが行われている。 などがありますね。 >mizo044さん 同条件での比較なら、5GHzでも2... 詳細
[22833127] W05から変更して
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/08/01 18:37:42(最終返信:2019/08/02 17:54:54)
[22833127] ...Flatツープラス ギガ放題(2年/3年)」の場合、ハイスピードモードのWiMAX2+ 通信において、月間のデータ通信量による速度制限はありません。 との事ですが、当方auで制限なしプランです。 それと最後に、今気づいたのですが... 詳細
[22764342] 反応が遅い
2019/06/28 12:18:15(最終返信:2019/07/31 08:51:42)
[22764342] ...パソコンと無線LANで接続できませんか? 10Mbps出てればパソコンでもスマホでもWEBは普通に見られると思いますが。 PHSのデータ通信で128Kbpsでもそこまでひどくありませんでした。 何か他に要因がありそうです。 ある日突然遅くなったのなら... 詳細
[22829658] 楽天simを入れて使えますか?
2019/07/30 18:26:11(最終返信:2019/07/30 22:18:34)
[22829658] ...UQモバイルで契約しましたが通常モードだと自宅で使えずプラスエリアで使用するたも実質7GBで速度制限になってしまいます。 そこで楽天のデータsimを入れて使用したいのですが先ほどじゃんぱらで聞いたところ公式では使える様になっていないが使える場合もあると教えてくださいました... 詳細
[22807893] 田舎でダウンロード189Mbps アップロード2Mbps
2019/07/19 11:44:18(最終返信:2019/07/19 11:44:18)
[22807893] ...最近一週間ほど夕方6時〜深夜0時までの通信速度制限が酷くダウンロード1.6Mbps アップロード1.4Mbps。 データ的に容量オーバーによる通信制限ではなくl、回線混雑による速度制限と判断していました。 ところが一昨日... 詳細
[22798414] ハイスピードプラスエリアモードの通信制限について
2019/07/15 03:00:38(最終返信:2019/07/15 08:09:49)
[22798414] ...wimaxさんの方で契約したspeed wi-fi home L02を利用しています。 先日ハイスピードエリアモードでデータ使用量が10GBを超えてしまったので通信制限がかかってしまいました。速度制限があまりにもどかしかったためハイスピードプラスエリアモードを使用したのですが... 詳細
[22749693] すみません教えて下さい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2019/06/21 12:35:59(最終返信:2019/06/21 14:23:07)
[22749693] ...にしたら大丈夫になりますか? 用途はYOUTUBEが主です よろしくお願いします YouTubeのデータ通信量がカウントされなくなるので、大丈夫になるでしょう。 https://join.biglobe... 詳細
[22679328] 地方の方は要注意。地図に偽りありかと。通じませんでした。
2019/05/20 11:04:28(最終返信:2019/05/23 10:29:10)
[22679328] ...ググれば見つかります)に資料が公開されています。 最近はエリアマップはMVNO各社のWebで公開されています。 データ自体はUQが作成しているデータを参照しているだけみたいですが、見た目では判別できません。 以前のようにUQのサイトをポップアップさせているだけ...アンテナ位置や地形図等から計算された「シミュレーション結果」のはずです。 山間部とかだと森林など地形データには含まれない障害物が多いので実際の利用可能場所はかなり狭いと思います。 これでも昔(無印WiMAX)の頃に比べると広くなりましたが... 詳細
[22666155] 接続できない機器がある
2019/05/14 18:38:27(最終返信:2019/05/15 19:40:21)
[22666155] ...本体のソフトを更新させたら、「インターネットに繋がっていません」というエラーが出ました(3回全て失敗)  gpsデータの更新をさせたら、「???に失敗しました」というエラーが出ました(3回全て失敗) もう少し様子を見て... 詳細
[22636754] 3日で10GB、到達していないのに通信制限?
2019/05/01 02:35:15(最終返信:2019/05/11 07:10:04)
[22636754] ...今回は本家(UQ)の様です。 投稿された画像(4月27日〜29日)はご覧になりましたか? 翌日の22:31(前日までのデータ更新後)にスクショされ、合計で7.82GBで速度制限無しに見えます。 それでも速度制限されているのが不思議って事だと思います... 詳細
[22643990] やられた・・・(悲報)
2019/05/04 02:20:25(最終返信:2019/05/08 17:26:40)
[22643990] ...極端に電波が悪い場所以外では10Mbps以下に落ちませんよ。 因みに自宅以外の計測結果はどうでしたか? 以前に歌舞伎町で深夜に移動しながら計測したデータです。 ハイスピードモードでハイパフォーマンス設定のW04とWX04+クレードルの2台体制での計測で...亜空間の申し子さんは直近の速度計測を掲載したほうが良いと思われます >おくのほそみていさん 残念ですがゴールデンウィークに埼玉県内でガチ計測していないデータですが300Mbps近くは出ている場所はありますよ。 WX04クレードル無しで計測した為にクレード... 詳細
[22644983] USB-C経由で充電ができない
2019/05/04 15:42:02(最終返信:2019/05/08 15:15:48)
[22644983] ...同じような症状の方いますでしょうか。。 充電専用ケーブル? データ/充電兼用ケーブル? 急速充電も可能なケーブルです。 あ、すみません。データとも兼用のものです。 >korokoro32さん Macbookの仕様はわかりませんが... 詳細
[21916373] プロファイルを変更したら128Kbps制限
2018/06/23 16:13:13(最終返信:2019/04/15 19:20:54)
[21916373] ...auユーザじゃ無いので最初は「LTE NET for DATA」が何か分かりませんでしたが、要はLTEでデータ通信したって事なのですね。 ハイスピードプラスエリアモードで速度制限が掛かるのはLTEが利用可能だからです... 詳細
[22569222] ソフトバンク回線SIMでの利用について
2019/03/30 22:26:23(最終返信:2019/04/09 00:06:19)
[22569222] ...デュアルSimスマホのデータSimも乗り換え時期にきているため、Speed Wi-Fi HOME L02単独でFujiwifiSimで利用するのではなく、スマホ用と合わせて一緒のSim(二枚持ちでデータシェア)にすることも考えており...おり、オススメがあれば教えて頂けると有り難いです。(Speed Wi-Fi HOME L02用のデータ量は月15G、スマホ用は2G程度です。) BAND1,41で仮に使えたとしてかなりエリアは限られます... 詳細
[22579122] WX05の野外での使い方について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/04/04 12:25:57(最終返信:2019/04/05 15:06:40)
[22579122] ...WiMAX モバイルデータ通信なんでも掲示板」のほうで新たに質問してみます。 スマホの場合、取り扱うデータ量が少ないですし、繋げるのが2台程度であれば 「ノーマルモード」でなく「エコモード」でも速度は変わりません... 詳細
