デメリット (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"デメリット"を検索した結果 1105件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[20758340] Z710X発表
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2017/03/22 12:38:47(最終返信:2017/04/16 05:14:01)
[20758340]...タイムシフトマシンがなくなればシンプルで安くなって万々歳、なコメントもありますが 逆に他社との大きな差別要因がなくなるデメリットの方が大きいと思います。 (そもそもタイムシフトマシンがなくてもバズーカがついた分それほど値段は下がらないのではと思ってます)...詳細
[20755104] 810Xはなぜ高い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2017/03/21 02:16:31(最終返信:2017/04/11 12:55:20)
[20755104]...どう考えたらよいのでしょうか。 VAパネルって正面からのコントラストが高くて黒の締りが良い反面、視野角が狭いというデメリットがあります。 それでも、画質重視の高級機に採用されます。 ですが、今流通しているVAパネルはシャープの60インチ以上でない限りは台湾...詳細
[20743236] 新液晶テレビ発表!!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55UH6500 [55インチ])
2017/03/16 17:13:43(最終返信:2017/03/21 14:50:35)
[20743236]...。そうなると当分「なんちゃって4K」をやめられないんでしょうね。 値段が安い以外画質面などではデメリットばかりの方式で、典型的な安かろう悪かろうですね。しかもそれを明示せずに騙しで売っている点が見識を疑います...詳細
[20690962] どのテレビにしたらいいのか分からない、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2017/02/26 00:50:07(最終返信:2017/02/26 13:43:09)
[20690962]...この機種と9300Dを選ぶのでしたら、タイムシフトが使いたい 遅延が少ない方がいいと言う事であれば東芝をおすすめします。 しかしデメリットもあり HDRを生かそうとするなら向いてません。 何処で使うのかが分からないので何とも言い難いですが...詳細
[20669852] 悩んでます
2017/02/18 20:59:07(最終返信:2017/02/20 13:10:14)
[20669852]...大きさを取るか、画質のを取るか。今日、ヤマダ電機に行って店員さんから話しを聞いた所、z700xのデメリットとしてタイムシフト録画の、番組はダビング出来ないと言われました。 タイムシフトを、ダビングする事はあまりない気もするのですが...タイムシフト番組は通常ハードディスクに保存してからダビングできます。私はそうできてるので間違いないかと。 >z700xのデメリットとしてタイムシフト録画の、番組はダビング出来ないと言われました。 ? おかしな事を言う店員ですね...詳細
[20664241] Regza Z1 55インチからの買い替えです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2017/02/16 20:25:06(最終返信:2017/02/17 23:00:04)
[20664241]...不自然な動きは確認できないので、複雑な動きに対する処理能力不足なのかなと思いました。 ちなみに、VAパネルでも、視野角のデメリットは感じませんでした。...詳細
[20551947] ps4 Proに最適ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (B) [49インチ ブラック])
2017/01/08 21:41:39(最終返信:2017/01/17 09:30:15)
[20551947]...はやり期待した通りの画質で大変満足しています。 FF15でいうところの主人公達の髪の毛一本一本まで確認できるは感動しました。 私なりのデメリットですが、TVの番組表表示とチャンネル切り替えに時間がかかり過ぎることです。「この製品に限らずAndroid...詳細
[20541256] 音がいいテレビですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40U30 [40インチ])
2017/01/05 13:47:36(最終返信:2017/01/08 20:45:00)
[20541256]...スピーカーを下向きに配置した(インビジブル)タイプで、此の方式では設置台に音が跳ね返ってしまうデメリット(音がこもる)が有り、音質に拘るならスピーカーの向きが重要に成ります。 現行モデルの40V型クラスですと...詳細
[20519925] 58Z20Xとの比較
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9350D [55インチ])
2016/12/28 09:32:00(最終返信:2017/01/07 21:08:41)
[20519925]...問題だらけの東芝製でない まあデメリット android、4K・HDRでゲームモード使えない(ただし、大型テレビでゲームモードにするメリットがそもそもあるのか疑問) デメリット 録画機能完敗、画質も好みによるがスペック表上は勝てない...詳細
[20541322] 購入検討中
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43DX750 [43インチ])
2017/01/05 14:30:21(最終返信:2017/01/07 04:38:57)
[20541322]...視野角が広いメリットを持っている一方、コントラストが低い(メリハリが少ない。映像がのっぺりしてしまう)デメリットがあります。 また、DX750は、パネルにARコーティング(アンチリフレクション。反射防止のコーティング)がなされています...詳細
[20440654] 朱色が赤く青が紫!初期不良と思いたいが皆様にどう見えてます?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/11/30 12:08:08(最終返信:2017/01/06 13:47:52)
[20440654]...高画質を求める人は スペック(部分駆動数が多い)等に振り回されない方が良いです。 3Dが使えない事も私にとってはデメリットでした。(届いてから気付いた) 展示機がネットに繋がっているなら他社の4K DEMO映像を観てみる事をお勧めします...詳細
[20512989] 裏映りが気になる。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B6P [55インチ])
2016/12/25 14:38:06(最終返信:2016/12/30 12:31:38)
[20512989]...カーテン等で対応出来ますのでほとんど支障は ないと思います。 それよりノンおよびハーフグレア画面の微妙な曇り感、ぼけ感の デメリットのほうが大きいと思います。 以前プラズマテレビで液晶テレビとしのぎを削っていた頃 パナソニックのプラズマが反射防止加工の画面を採用しました...詳細
[18885080] ほぼ同価格で迷っています。東芝、パナソニック、LGの一騎打ち
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S8 [40インチ])
2015/06/18 22:20:16(最終返信:2016/11/29 22:04:32)
[18885080]...53,460円 ドンキホーテでほぼ同価格で売っていました。どれがお勧めですか?? メリット・デメリット分かればなお助かります。 こんばんは 好みの画質で選べばいいんじゃない? 延長保証は付けておいたほうがいいね...詳細
[20420968] 買い替え検討
2016/11/23 19:41:06(最終返信:2016/11/26 07:59:06)
[20420968]...ーブしかできないのでしょうか? レコーダーがあればタイムシフトなんて必要ないよ などデメリットまたはメリットなどありましたら、そちらについてもご教授願えればと思います。 >みみむ...番組なので好きなシーンだけ楽しめる(ネットにつなぐとさらに詳細なシーン検索できる) デメリットはほぼなし。強いて申せば、多少電気を消費する程度。 58ではなく50Z20Xですが...後に考えを改めました。 >レコーダーがあればタイムシフトなんて必要ないよ >などデメリットまたはメリットなどありましたら、そちらについてもご教授願えればと思います。 私はZ2...詳細
[20361180] 故障
2016/11/04 19:59:31(最終返信:2016/11/18 15:12:15)
[20361180]...安心そうなので、外国メーカーも 購入対象にします 韓国メーカーは、画面が明るすぎるので 目が疲れるのがデメリットですよね LG製品には以前大変ひどい目にあわされましたから。 >LG製品には以前大変ひどい目にあわされましたから...詳細
[20297610] 画面端が暗い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/10/15 12:05:25(最終返信:2016/10/23 12:32:12)
[20297610]...拡散板等で均一性高めていますが、輝度ムラは発生する様です。此の輝度ムラを押さえる為、光拡散フィルムを用いて補っていますが、デメリットとして透過率が下がる傾向に有る様です。 ※専門メーカーが詳しく説明していますので、参考にして下さい...詳細
[20285169] 【タイムシフト】バッファロー3TB×3台 vs HDT-AV6.0TU3/V
2016/10/11 00:25:04(最終返信:2016/10/11 01:39:25)
[20285169]...0U3/N」3台購入でタイムシフト用6TB+通常録画用3TB が3万以下で構築できると思うのですが、デメリットはケーブルの美観を損ねる以外はありますか? いまひとつタイムシフト録画したものを保存する場合の扱いがわからないのです...詳細
[20231756] HDR信号を映し出すには
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2016/09/24 00:05:38(最終返信:2016/09/26 00:50:38)
[20231756]...HDRの信号を映し出すには画質モード『HDRビデオ』しか映し出せないのでしょうか? 画質モード『HDRビデオ』についてメリット、デメリット等ありましたら教えてください。 とりあえず、ゲームをする時に限定させて教えてください。 >No.9nineさん...詳細
[20210835] G20X等TVに詳しい方へ
2016/09/18 00:12:44(最終返信:2016/09/19 05:09:09)
[20210835]...しょうか?? コイル鳴きについてなのですが、このまま放っておきますと故障に繋がったり、デメリットみたいなのは起きますでしょうか?(寿命が短くなる等) TV視聴中は、放送音で気にならな...にちは。 >コイル鳴きについてなのですが、このまま放っておきますと故障に繋がったり、デメリットみたいなのは起きますでしょうか?(寿命が短くなる等) 基本的にコンデンサの音鳴きで...と、強調された方が良いと思いますネ。 >このまま放っておきますと故障に繋がったり、デメリットみたいなのは起きますでしょうか?(寿命が短くなる等) もし故障になるなら、これが原因...詳細
[20188382] このどちらかで購入を迷っているのですが、、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-55W30 [55インチ])
2016/09/10 18:03:45(最終返信:2016/09/11 05:02:19)
[20188382]...液晶テレビの購入を検討していて、2種まで絞れてきたのですが、どちらがオススメでしょうか? また、両機種のメリット、デメリットを教えて下さい、、 予算的に シャープのlc55w30 東芝の55j10 の二台になります...こんばんは。 >2種まで絞れてきたのですが、どちらがオススメでしょうか? また、両機種のメリット、デメリットを教えて下さい、、 機種選びで迷われた時、テレビで出来る事と出来ない事を書き出して、どちらが...詳細
