デメリット (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デメリット (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"デメリット"を検索した結果 305件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[22247485] iPhoneとの相性について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2018/11/11 23:18:34(最終返信:2018/11/12 14:03:44)
[22247485] ...に入ったみたいな感じでとても相性が良いみたいな事を聞きますが… iPhoneでSONYのこちらのヘッドフォンを使用する際のデメリットがあれば教えて頂ければと思います。 >2741viviさん iPhoneとの相性はそれほど気にしなくても良いとは思いますが... 詳細
[22182365] ユニバーサルとカスタム
 (イヤホン・ヘッドホン > Westone > WST-W80)
2018/10/14 16:18:05(最終返信:2018/10/14 23:57:13)
[22182365] ...これ以外使う気になれないと思うようになっています。 結局のところ、カスタム、ユニバーサルそれぞれにメリットデメリット両方あり、例えばカスタムの個人の耳型に合わせるほうが良いという場合やフィットさせるまでが大変な時がある... 詳細
[22162602] 今日キャンセルしました
2018/10/06 11:07:16(最終返信:2018/10/13 20:50:34)
[22162602] ...それに対しての対応は皆無そして出荷が決まったら連絡します。 発売日前予約の得点が1つも無い、むしろデメリットしか無い。 人よりも早く手にしたいから予約するのであって今回の理不尽な対応は頂けません。 話を大きくするつもりは有りませんが... 詳細
[22070451] WF-SP900
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP700N)
2018/08/30 20:22:05(最終返信:2018/09/26 13:03:05)
[22070451] ...メリットもありません。 aptXに対応させるとライセンス料でコストアップになりますし、デメリットの方が多いと思いますよ。 ノイキャンもなければaptXもなし(メモリは搭載されたけど・... >aborneさん 片耳で聞くならともかく、両耳前提の場合、NFMIのaptx採用はデメリットばかり多い気がします。 遅延もSBCに合わせるため結局左右間同期されて遅れますし(V...ptX)-NFMIの方が低遅延です。 数十msの遅延の差(メリット)より消費電力の差(デメリット)の方が大きいということでしょうか。 >aborneさん 確かに混同していました。 別... 詳細
[21554233] 人気ないですね
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > XX HA-FX99XBT)
2018/01/30 09:47:25(最終返信:2018/09/23 08:11:40)
[21554233] ...こんなに早く返信が頂けるとは、賑やかした甲斐がありました。 確かにサイズは大きいですねこれは持ち運びの面でデメリットかもしれません 私はデザインで買ったのであまり気になりませんが これを含めてネックタイプは無線のメリットないと思う人はきっと多いとは思います... 詳細
[22124556] 良い、そのほかに言葉が見つからない
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/09/20 22:33:17(最終返信:2018/09/20 22:45:21)
[22124556] ...高音はかなり伸びやかです。ただ他の人と同様にイヤホンのLRがわからない、タッチノイズが大きいなどのデメリットもあります。ですが、3000円程度でこの音質はかなりコスパがいいです。日本企業もうちょい頑張れや(汗)... 詳細
[21547565] おすすめの4.4mm バランスケーブルを教えて頂けませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-EX1000)
2018/01/28 00:35:23(最終返信:2018/06/27 23:58:11)
[21547565] ...市販品は見かけないので、入手出来ると良いですね。 L型端子が良いかどうかは好みの問題だと思います。 デメリットとしては4.4mmのL型プラグは、安価なものが無いので5千円程度コストアップになると思います。 ... 詳細
[21892242] サラウンドヘッドホンおすすめ
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/06/13 08:37:35(最終返信:2018/06/14 12:53:34)
[21892242] ...光デジタル出力があれば光デジタルをHW700DSに接続し、HDMIをCT790に接続すれば可能です。この場合はロスレス音源の再生は出来ないデメリットはあります。 HW700DSはHDRは対応していないだけで性能としては良いものなんですけどね。 利用する機器は型番を全て書いた方が良いですよ... 詳細
[21855371] Bluetoothなのに、そんなに良いのでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1ABT)
2018/05/27 17:28:20(最終返信:2018/06/02 17:17:05)
[21855371] ...他にも幾らでもある。 俺は候補にも入れないね。 Bluetoothが音質劣化じゃなくて伝送の為の圧縮と遅延がデメリットとされてはいるけど 気にしなくていいレベルにはなってきてる。 微々たる圧縮と遅延よりもワイヤレスの利便性と機動性を重視すると快適なもの... 詳細
[21811651] 女性ボーカルを聞く、解像度の高いイヤホンを探しています〜5万
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/05/09 16:23:07(最終返信:2018/05/10 13:14:18)
[21811651] ...た。 他の方のご意見を否定するつもりはありませんが、ドライバを2機以上積んでいるというのはデメリットの方が大きいです(あくまで一般論です)。 周波数特性や位相を合わせるのが難しくなるからです(特に位相の方)... 詳細
[21770102] アンプを2つ繋げるとどうなりますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1ADAC)
2018/04/22 11:21:47(最終返信:2018/04/22 12:34:48)
[21770102] ...ヘッドホンアンプを追加する場合はヘッドホンアンプを通した後にヘッドホンアンプを通すことになりますので、音質的にメリットがあるか微妙ですし、デメリットすら考えられます。追加するヘッドホンアンプのDACとこの機種のDACとの性能差も考慮しなければなりません...アンプは増幅器ですので、ノイズなども増やすこともあります。アンプを重ねれば重ねるほどそう言ったデメリットも増える可能性はあります。 同じような価格帯のものであれば音色の差はあっても音質面の差はあまりないでしょうから... 詳細
[21711717] galaxyS8で、バージョンアップbluetooth接続できなくなった。
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietControl 30 wireless headphones)
2018/03/28 22:43:21(最終返信:2018/03/29 18:59:16)
[21711717] ...音楽聞き取り復活! 大変ありがとうございます。 galaxy S8 Androidバージョンアップは、デメリットの説明文はよくよんだのですが 今回の事象は明記されておらず痛い目にあいまして、危険です。... 詳細
[21687390] カラーリングについて
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > Q701)
2018/03/19 12:01:51(最終返信:2018/03/26 22:30:06)
[21687390] ...みなさまからのご意見を教えていただけないでしょうか。ホワイトやブラックどっちがお勧めとか、こっちにしたけどこんなデメリットあるなどを教えていただきたいです。 >Blaze1さん 私が所持しているのは黒(ヘッドバンドに緑のステッチ)ですが... 詳細
[21665599] 中高音がこもってる?
 (イヤホン・ヘッドホン > RHA > MA750)
2018/03/10 22:41:08(最終返信:2018/03/12 23:58:47)
[21665599] ...先ずは2週間程度MA750のサウンドを聴き続けてみませんか。 2週間後にCo-Donguriと聴き較べてみれば、それぞれのメリット、デメリットが明確に見えて来るかもしれません。 それでもCo-Donguriの方がずっと良いと感じるのであれば... 詳細
[20583178] リケーブルレビュー
 (イヤホン・ヘッドホン > フィリップス > Fidelio X2)
2017/01/19 15:42:28(最終返信:2018/03/03 17:31:34)
[20583178] ...5000円付近(銅線) 正直言って純正とほとんど変わりません。 変化があっても、小さなメリットと小さなデメリットが共存しているだけで、5000円払ってまで リケーブルしようとは思いませんでした。 5000円〜7000円付近(銀線)... 詳細
[21633060] se846と中華イヤホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE846)
2018/02/26 20:00:42(最終返信:2018/02/26 23:17:24)
[21633060] ...音の傾向は変えられますが、欠点の少ない万能タイプという印象です。 個性が感じられないのがメリットでもあり、デメリットでもあると思います。 リケーブルはしたことが無いので相性は分かりません。 SE535系が最もスッキリしてナチュラルなサウンドであることは確かで... 詳細
[21524523] アイホンのイアホン・ヘッドホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/01/19 23:40:23(最終返信:2018/01/21 23:02:10)
[21524523] ...また本体の大きさであったり、プラグが標準プラグであるが故にミニプラグへの変換が必要であったりというデメリットも。 それでもリケーブルやポタアンの導入+E900Mよりは違いは大きく、上記のように楽しめるかなと感じます... 詳細
[21247144] アイホンのイアホン選び
 (イヤホン・ヘッドホン)
2017/10/02 22:48:07(最終返信:2017/10/03 21:19:03)
[21247144] ...ge1/recommend/ こんにちは! 回答ありがとうございます! ノイズキャンセリングもデメリットがあるんですね(><) 同じboseでも少しの値段で違うのですね! 昨日調べていたのですがゼンハ... 詳細
[21200532] 修理体制に不満を述べる前に、
 (イヤホン・ヘッドホン)
2017/09/16 06:20:28(最終返信:2017/09/16 06:20:28)
[21200532] ...再修理の発生がない。と言ったところでしょうか。 だから、故障原因を問われても答えられないと言うことになります。 デメリットとしては、故障原因がブラックボックスなので、いつまでたっても品質改善されにくいということですね。... 詳細
[18729487] EX1000バランス化
 (イヤホン・ヘッドホン)
2015/04/29 11:04:11(最終返信:2017/09/04 07:31:50)
[18729487] ...以前、EX1000のバランス化をしてみましたので音の変化やメリット、デメリットについて書いてみたいと思います 環境はAK100II〜EX1000のバランス、アンバランスです 良くなった点 全帯域において解像度はかなり高くなり...この辺りはAK100IIとEX1000の組み合わせがたまたまこうなったのか分かりませんが、バランス化もメリット、デメリットあるんだなという感じです 個人的には空間の崩れたようなところがかなり気になるのでこの組み合わせではアンバランスの方が好きでした... 詳細
