デュアルモニター (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアルモニター (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアルモニター"を検索した結果 655件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23573944] PCモニタがNo signalで映らないことがある
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2020/08/02 10:17:57(最終返信:2021/01/31 17:30:36)
[23573944] ...com/bbs/K0000938722/SortID=21401299/#tab HDMI接続でDELLのノートPCでデュアルモニター(拡張画面)として利用中。 私も、スレ主さんと同様の「認識しない」ことの頻発で困っています。... 詳細
[23935781] デュアルモニタにしています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721HS [27インチ シルバー])
2021/01/30 12:23:50(最終返信:2021/01/30 12:23:50)
[23935781] ...メインはEIZOですが、サブでデルのモニタを使っています。 スタンドもよく良かったです。... 詳細
[23924883] デュアルモニターアーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2780 [27インチ メタリックグレー])
2021/01/24 14:23:18(最終返信:2021/01/24 14:28:44)
[23924883] ...テレワーク用に2枚購入しました。 デュアルモニターアームを検討しているのですが、なるべく費用はかけたくありません。オススメのモニターアームはありますでしょうか? >shingo0348さん エルゴトロンのデュアルモニターアームをお薦めしておきます... 詳細
[23923522] 自動入力切替がオフにできない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510 [24.5インチ ダークグレー])
2021/01/23 21:31:04(最終返信:2021/01/23 23:08:15)
[23923522] ...パススルー機能を使う時だけ入力切替でHDMIにして、 それ以外のときはディスプレイポートに入力切替をしてデュアルモニターで使用したいため、 ディスプレイポートも繋げております。 分かりやすくお伝え出来ず申し訳ございません... 詳細
[23498347] ゲーム配信をするためのデュアルモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/28 10:59:02(最終返信:2020/12/29 13:38:56)
[23498347] ...ゲーム配信をするためのデュアルモニターについてご教示頂きたいです。 PCに詳しくない上に配信も初心者です。 デュアルモニターを購入したいのですが、リフレッ...信を目的としております。 144hzで合わせる理由は、例えば144hzと60hzのデュアルモニターだと、低い方に引っ張られる現象にお困りの方が多いようだったので、統一した方が無難な...」で答えちゃう人が少なくないので。 今さらですが同じ配信者のよしみで。。。 >デュアルモニターを購入したいのですが、リフレッシュレート以外も同スペックにする必要があるのでしょう... 詳細
[23870467] ドライバがない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2020/12/26 14:33:42(最終返信:2020/12/26 19:35:08)
[23870467] ...が入れれません。デュアルモニターをしたく買ったのですが、ドライバは入れる必要はあるのですか? PCモニターはドライバーが無くても、デュアルモニターは実現出来ます。... >ソフトウェアの方をいれるのですか XL2411Pには入れるなと書かれてる。 デュアルモニターにするのにドライバーも何も入れる必要はないです。 繋ぐだけ。 >けーるきーるさん ...ソコンで試してみたのですが一定時間モニターに電源がつかなりました。xl2411pをデュアルモニターで使うにはドライバは入れなくていいってことですか? >Puwarunさん XL2... 詳細
[23863060] 10万円以内のモニター選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/12/22 10:19:10(最終返信:2020/12/24 02:13:58)
[23863060] ...Tex、Pythonです。 【重視するポイント】 ゲーミングモニターは既に持っているので、デュアルモニターとして綺麗な映像を出力できる4Kかつ27インチ以下のモニターが欲しいです。 【予算】 10万円以内...10万円以内。 >syynartさん >>ゲーミングモニターは既に持っているので、デュアルモニターとして綺麗な映像を出力できる4Kかつ27インチ以下のモニターが欲しいです。 >>【予算】 >>10万円以内... 詳細
[23824875] PD2705Qと、EIZO EV2795について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2705Q [27インチ ダークグレイ])
2020/12/02 15:21:25(最終返信:2020/12/03 02:13:09)
[23824875] ...27インチですとFHDだと文字が大きくなりすぎます。 24インチでFHDが見やすいドットピッチと言われています。 Macは知らないのですが、デュアルモニタのスペースはムリですか。 文字は従来のものを使用して、グラフィック表示は新しいモニタにするとか...でMacは良かったでしょうか。 マニュアルにMacに関する記載はなかったです。 >turionさん デュアルモニターは考えに上がってきませんでした。画面が広々して設定も別々にできてよいかもしれませんね。 B... 詳細
[23728805] デュアルモニターで使用時の本体電源OFF時の挙動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/10/16 00:35:48(最終返信:2020/10/16 00:35:48)
[23728805] ...mac mini2020に本製品をHDMIで接続してメインディスプレイとして設定 更に同じmacからもう一台別のディスプレイをサブとして接続しています。 普段はデュアルで別々の画面を出して使用しているのですが 本製品の電源を一旦本体の電源ボタンで切り、その後電源を入れた時に macの画面設定がリセットされ、... 詳細
[23725876] PbPの解像度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-BK [37.5インチ ブラック])
2020/10/14 18:32:49(最終返信:2020/10/14 18:32:49)
[23725876] ...PC入力で黒帯が出る心配は無さそう。 fullHD入れた場合はアスペクト比固定で上下黒帯でますがまぁこれは想定通り。 デュアルモニタと比べると、PC毎に1:1分割だけでなく2:1とか1:2とかで状況に応じて使い分けできるのが便利そうです... 詳細
[23722573] デュアルモニターの際、購入するケーブルについて
2020/10/13 00:35:52(最終返信:2020/10/13 09:46:24)
[23722573] ...DisplayPort×1で HDMIはすでに現モニターで使用しています。 このモニターを購入してデュアルモニターにする際、 別途DisplayPortケーブルというものを購入すればよいのでしょうか? よろしくお願い致します... 詳細
[23719724] P2421DCと悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/10/11 17:41:27(最終返信:2020/10/12 19:42:09)
[23719724] ...い買い方です。 >デュアルモニターを2分割にしてそれぞれの画面で数字を見て仕事をするので 意味が分かんないです。 2分割機能を使うってことはPCも2台? ノートなのにデュアルモニターで計4台のPCをつな...NEC LAVIE NS100K)と会社支給のモニター(DELL P190Sb)をデュアルモニターで使用して使用しています。 モニターを2分割にして使用すると字が粗くて小さく見づら...と助かります汗。) 【使いたい環境や用途】 ・ 現在は在宅勤務でのみ使用。 ・ デュアルモニター(拡張)にして、モニター画面を2分割表示にして使用。 ・ 1年以内に自宅PCを交換... 詳細
[23651422] デュアルモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/09/09 14:40:51(最終返信:2020/09/09 15:22:16)
[23651422] ...タ2つを使ってのデュアルモニターが出来ない 【使用期間】 1ヶ月未満 【質問内容、その他コメント】 25xを所持していて新しくデュアルモニターにする為24fを...MI×2、DP×1、VGA×1、D-sub×1がついています。 追加購入する前にデュアルモニターにするやり方を調べてHDMIケーブルでモニター同士、DPケーブルでPCに繋げば出来...PCをDPケーブルで繋いだところモニターが表示されません。 >>追加購入する前にデュアルモニターにするやり方を調べてHDMIケーブルでモニター同士、DPケーブルでPCに繋げば出来... 詳細
[23513577] 動画編集、ネット閲覧、Office系に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/07/05 12:37:55(最終返信:2020/08/02 04:19:00)
[23513577] ...メインのモニターをLG UltraGear 27GL83-A-Bでゲームをしています。 ここからデュアルモニター化したく本機を検討しています。 目的は題名の使い方を考えてます。 ゲームはLGで。その他の作業を新たに購入するモニターでなんですが...目が疲れたとは感じていません。 ただ、ゲーム用には向いていないかも。 >キハ65さん ご連絡ありがとうございます。 デュアルモニター化は横に二枚ピッタシ並べて一枚のように使う事は考えてないです。 あくまでゲームはLGですが、ゲーム中... 詳細
[23527825] 購入を検討しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/07/11 23:42:38(最終返信:2020/07/20 13:59:45)
[23527825] ...、YouTubeの視聴を主に、いわゆるゲーム以外の使用で購入を検討しています。 デュアルモニターのサブ用に購入したいのですが、動画編集だとついついモニターを見続けてしまい目が疲れ...討しています。 個人差がありますから、最終的にはご自身で実機で確かめないと。 >デュアルモニターのサブ用に購入したい メインモニターは何を? それは疲れないの? 疲れないなら同じ...ム、FPSに強い機種を探して、お値段も手頃、実機を確かめて購入しました。 この時はデュアルモニター前提で考えて無かったので、ある程度他の作業もバランス良く行える機種としてこちらのU... 詳細
[23538164] 安いモニターには訳がある
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2270HM [21.5インチ ブラック])
2020/07/16 18:22:25(最終返信:2020/07/17 15:12:51)
[23538164] ...確かにカタログの通り目が疲れないですもの凄い良いモニターだと思います。しかし同じ物を二つ購入しデュアルモニタで運用したところ左右で高さが5mmほどズレてました足の高さが違うようです。まぁ安い品だからですかねデュアルモニタで使う場合はお勧めできません。ただモニターアームで使うなら問題ないかもです... 詳細
[23492076] ウルトラワイドモニターかデュアルモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 34GK950F-B [34インチ])
2020/06/25 16:15:20(最終返信:2020/06/28 10:44:13)
[23492076] ...34インチのウルトラワイドモニターを1台のみ使用して、端にOBS等を複窓で出しながら配信をするか、27インチのデュアルモニターで配信をするかでモニター購入を悩んでいます。 初心者すぎて、ウルトラワイドモニターで上手く配信可能なのかどうかも不安です...>Yone−g@♪さん 実際に使用されているとのことで、貴重なご意見ありがとうございます。 やはりデュアルモニターの方が配信には向いていそうですね、、。 またグラボのお話も参考にさせて頂きます!一応2080superなので... 詳細
[13337969] 解像度を1920x1080pxに設定できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM(BK) [23インチ ブラック])
2011/08/05 12:31:23(最終返信:2020/05/13 09:07:46)
[13337969] ...もし同じような症状を体験した方がいればと思い質問させていただきました。 >撮る造さん 機器情報については未確認でした。ありがとうございます。 デュアルモニタで使用したいのですが、それは無理ということなんでしょうか…。 残念です。 接続はD-Sub15ピン・アナログです...これを使用してもダメな可能性もありますね…。 HDMI端子で接続したら1920x1080pxが選択できるようになりました。 ですが、デュアルモニターとしては使えなくなってしまいました。 やはりPC側の限界のようです。 ありがとうございました... 詳細
[23384530] 似ている3つのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/05/06 10:15:58(最終返信:2020/05/06 12:43:08)
[23384530] ...WQHD 144Hzモニターを2枚同時で購入を検討しています。 横に並べてデュアルモニターとして使用したいのですが、下記の3つが価格帯、性能が似通っていると知りました。私の使用用途(FPSゲーム)として最も良いものはどれでしょうか... 詳細
[23346796] apple thunderbolt displayとデュアルモニタ使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/04/18 22:29:52(最終返信:2020/04/18 23:47:47)
[23346796] ...知識不足で皆様のお知恵をお借りしたく投稿致します。 掲題の通りapple thunderbolt displayとのデュアルモニターで使用したいと考えています。 現状 PC(Mac book Pro16インチ)とthunderbolt... 詳細
