デュアルモニタ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアルモニタ"を検索した結果 208件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18742136] デュアルモニターに出来ない
 (マザーボード > MSI > A68HM-P33)
2015/05/03 13:35:08(最終返信:2015/05/04 01:53:31)
[18742136]...CCCも最新バージョンをインストールしました。 Windows7 Home 64bit A8-7600 出来ればAPUでデュアルモニターにしたいのです。 DVI-Iを、DVI-DとD-SUBに分けただけのコネクタで、併用できないという可能性がありますが...どうも仕様のようです。 ありがとうございました。 Windows7をWindows8にしたらデュアルモニターで表示されました。 ありがとうございました。...詳細
[18552421] HDMI抜き差しで起動不能?
 (マザーボード > ASRock > Z87 Extreme4)
2015/03/07 15:28:53(最終返信:2015/03/09 20:37:52)
[18552421]...HDD HDD DVDと4本つないでいます。 win8.1-64でRGBモニタとHDMIテレビのデュアルモニタで使っていました。 経過 このHDMIケーブルを抜き、他のPCに挿し、このPCに戻したところ...コードは99になり モニタにはBIOSの設定画面が表示されました。 後は、SATA接続を戻してWin起動。デュアルモニタも問題なく復活。 疑問 Q1:HDMIケーブルの抜き差しくらいで起動不能とは? Q2:なぜSATAケーブルの抜き差しで直ったのか...詳細
[18198476] DVIに画面が表示されない。
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2014/11/23 18:43:52(最終返信:2014/11/27 23:19:09)
[18198476]...使用しているモニターを記載すれば有用な情報を得られるかもしれませんし、今後の方の参考になると思います。 当方は通常HDMIとDVIのデュアルモニタ環境です。 BIOS画面は両方表示されます。 Windows8.1のブートメニューはHDMIにしか表示されません...詳細
[18159391] デュアルモニター
2014/11/12 12:48:42(最終返信:2014/11/12 17:16:37)
[18159391]...たので、今回総取り替えしようと思いこのマザーボードを選択しましたが、オンボードグラフィックでデュアルモニター化できるのでしょうか? 前のグラボ、HD4750が残っているんですが、このマザーボードでも使用できるのでしょうか...。 可能です。 HDMI と DVI と D-Sub端子があります。 このうち2つを使ってデュアルモニターをオンボードグラフィックで可能です。 表示できる最大解像度は下記の通りです。 HDMI 4096...詳細
[17693182] Wifi Go RemoteのRemoteDesktopについて
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2014/07/03 15:33:28(最終返信:2014/07/03 15:33:28)
[17693182]...こんにちは。 私は普段パソコンはデュアルモニターにしています。 Wifi Go RemoteとiPadを使って、iPadを3枚目のモニターとして使用したいと考えているのですが、 iPad側でRemote...詳細
[17578443] nVIDEA GeForce 7300LE 128MB グラフィックボードの増設
 (マザーボード > ASUS > M4A785TD-V EVO)
2014/05/31 20:59:53(最終返信:2014/06/01 20:59:57)
[17578443]...し... HDMIとDVI-Dは排他でした。 D-SUBとHDMIかDVI-Dのどちらかでのデュアルモニターは可能です。...詳細
[17509366] 音声出力に関して困っています
 (マザーボード > ASUS > H87-PLUS)
2014/05/13 01:51:37(最終返信:2014/05/15 22:58:31)
[17509366]...今年になってこのマザーボードを使用してPCを1台自作させていただきました。今のところ特に目立った不具合はなかったのですが、つい先日モニタを新調しデュアルモニタにし、メインモニタをDVI、サブモニタをHDMIでつなぎサブモニタから音声を出力しています。 ...詳細
[17388559] デュアルモニターにできない
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X Extreme4+)
2014/04/07 09:27:31(最終返信:2014/04/07 13:54:06)
[17388559]...こちらのマザーボードで組んでデュアルモニタにしようとするとWindowsが起動しません。 ロゴまで出るのですがそこから固まってWindowsが立ち上がりません。 これはWindowsを新規インストー...問題がようやく解決いたしました。 ドライバをASROCKの最新のものにしUEFIを最新の物にしましたらデュアルモニターでも 問題なく起動するようになりました。 色々なアドバイス有り難うございました。...詳細
[17236387] デュアルモニタの接続方法について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2014/02/25 18:35:38(最終返信:2014/02/26 13:14:45)
[17236387]...初めて自作PCに挑戦しました。  これまで特に問題なく使ってきましたが、作業効率化を目的としてデュアルモニタに挑戦してみたく、不明な点を質問させて頂きます。  当方の構成パーツは、   【マザーボード】ASUS製...です。 上記製品を推薦されたということは、質問の内容は不可能ということでしょうか? 2画面がデュアルモニターです。 2画面含めてマルチモニターとするか、トリプル、クアッド、ペンタ、ヘキサと呼んでいくかですが...詳細
[17113849] デュアルモニターに対応していますか?
 (マザーボード > ASUS > H81M-E)
2014/01/26 01:01:24(最終返信:2014/01/28 21:07:04)
[17113849]...しでデュアルモニターは無理って回答もいくつかありますが、 デュアルモニターに対応しているマザーボードであればビデオカードなしでデュアルモニターとし...、DVI-Dのみが映りました。 何かビデオカードを取り付けなくともこのマザボのみでデュアルモニターの環境にできないでしょうか? コンパネで設定してるのでしょうか? 多分?休止...コンパネの画面の設定で二つの画面を認識しているかも確認したいです。 ごめんなさい。デュアルモニターで映りました。 映らなかった時、しっかり挿したはずのD-SUBとDVI-Dを再度強...詳細
[16765423] マルチモニター設定について
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2013/10/28 13:33:26(最終返信:2013/10/29 16:48:49)
[16765423]...このマザボでは、2560×1440のモニターを2つ並べて、デュアルモニターとすることはできますでしょうか? 製品のホームページの説明によると、 DisplayPort、Mini DisplayPort...ASUSサポートセンターに電話で問い合わせてみましたところ、 残念ながら、 2560×1440のモニター2枚でデュアルモニター設定が可能との確証は得られませんでした。 担当者の方もはっきりとは分からないようでした。(対応は非常に丁寧でした...詳細
[16750512] HDMI接続で画面が映りません。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2013/10/24 23:02:36(最終返信:2013/10/26 07:42:51)
[16750512]...新規のPC立ち上げ中でいろいろ引っ掛かってあちこち質問をアップしています。 オンボードビデオでデュアルモニターを考えていますが(Windows 8.1)、HDMI出力がうまく行きません。 2画面をD-subとHDMIで出力するとD-subの方は映るのですが...インテルHDグラフィックスコントールパネルからマルチモニタの設定をしたところHDMIの方のモニタにも映るようになり、無事デュアルモニタ化ができました。 どうもありがとうございました。 これで現パソコン(XP)はDVI、DVI接続...詳細
[16507917] 最低限必要なブラケット&オンボードスロットアンケート
 (マザーボード)
2013/08/25 23:40:55(最終返信:2013/08/28 23:35:08)
[16507917]...オンボードグラフィックだとしても、HDMIポートがあれば、DVIポートは要らない。 ITXの構成でデュアルモニタが必要とは思わないので、HDMI一基で十分。その分USB3.0ポートが欲しい。  あるいは、M/B上のUSBヘッダが少ないと不便かな...詳細
[16341701] デュアルディスプレイについて
 (マザーボード > ASRock > Z77 Pro4-M)
2013/07/07 20:35:06(最終返信:2013/07/09 19:54:16)
[16341701]...刺しただけならダメだy intelHDグラフィックでも、デュアルモニタ有効にしないと。 ご回答ありがとうございます。 ビデオカードから出力する場合でも、iGPUデュアルモニターは有効にしないといけないということでしょうか...詳細
[15996032] デュアルモニタの設定がうまくいきません・・・
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/04/09 11:06:52(最終返信:2013/04/09 21:27:50)
[15996032]...今回初めての自作PCにチャレンジしましたが・・・ 自分でできる限りネットなどで調べてみたのですが、マルチディスプレイの設定が思い通りにいきません・・・ 【OS】Windows7 home premium 64bit 【CPU】Intel Core i7 3770 グラボは無しです。 グラボ無しでも2画面出力できるとネット上で見たので、...詳細
[15885213] Blu-rayを5.1chで・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77P-D3 [Rev.1.1])
2013/03/13 01:24:00(最終返信:2013/03/18 02:39:04)
[15885213]...BDのHDオーディオを再生するならPCからSS380へとHDMIケーブルで接続するといいです。 映像が表示できてからの話ですが。 デュアルモニタにしているのならシングルモニタにして下さい。 BD再生ソフトが無いならWinDVD等の体験版を入れて下さい...詳細
[15899332] D-SubとHDMIのデュアルモニターは可能でしょうか?
 (マザーボード > BIOSTAR > TH61 ITX)
2013/03/16 17:36:28(最終返信:2013/03/17 02:03:09)
[15899332]...このマザーボードの購入を考えていますが、D-Sub(またはDVI)とHDMIのデュアルモニター出力は可能でしょうか? リビングに置くため、通常はD-Subのモニターで使い、映画などを見るときにテレビを切り替えて使用したいと思っています...ただしGPU内蔵CPUを取り付けないとバックパネルの映像端子は使えません。 速攻の回答をいただきありがとうございます。 デュアルモニターでの使用ができるということで、購入の計画を進めて生きたいと思います。 それと、GPUが内蔵していないCPUがあるんですね...詳細
[15886116] マルチモニタの設定について教えてください
2013/03/13 10:31:15(最終返信:2013/03/16 22:25:27)
[15886116]...それぞれのモニタの解像度を同一にしてみてください。ビット数も落とせるなら落としましょう。以前デュアルモニタ時に解像度がモニタごとに極端に違うと,表示において重くなるという現象を経験しました。 >ごめんなさい追記です...詳細
[15873226] 2560*1440+1600*1200+1600*1200のマルチモニタは可能ですか?
2013/03/10 10:22:42(最終返信:2013/03/11 17:24:43)
[15873226]...以前にビデオカード(MSI N660GTX Twin Frozr III OC)のところで、 2560*1440のデュアルモニタについて質問させていただいたものです。 直近の質問とダブってしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします...HDMI or RGB で1台:1600*1200 これで2台のマルチモニタは可能ですか? デュアルモニタならどの端子の組み合わせでも可能です。 大体理解できました。ありがとうございました。 とりあえずビデオカードなしで...詳細
[15787625] オンボードでWQHD
2013/02/19 16:14:03(最終返信:2013/02/25 22:35:59)
[15787625]...ですか? インターフェースはディスプレイポートを使用します。 別のモニタをDVIでデュアルモニタするつもりです。そちらはフルHDモニタを予定です。 3個くらいの動画を同時に出力した...ボではなくグラフィックボードを増設しいてはどうでしょうか? >別のモニタをDVIでデュアルモニタするつもりです。そちらはフルHDモニタを予定です。 >3個くらいの動画を同時に出力し...8Qと イイヤマのProLite XB2380HSでオンボで WQHDとフルHDで デュアルモニタしていますが。 メモリは4GB AND OS 7 の状態で47%くらい使用されていま...詳細
