デュアルモニタ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアルモニタ"を検索した結果 208件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[15768831] 映像出力について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77N-WIFI [Rev.1.0])
2013/02/15 19:10:46(最終返信:2013/02/15 19:55:33)
[15768831]...どちらが信頼性と価格面でバランスが良いか教えて下さい。 PCは省電力、低発熱、静音性の高いものを理想としています。デュアルモニタも検討しています。 使用用途ウェブブラウジング・インターネット動画再生程度です。 最近は3年ほど前のようにチップセット内蔵等の記述がないのですね…...詳細
[15697124] トリプルモニタ可能でしょうか?
 (マザーボード > MSI > Z68MA-G45)
2013/01/31 17:50:16(最終返信:2013/02/02 19:41:29)
[15697124]...ありがとうございました。 やはり、標準の出力インターフェースではトリプルは無理、とのことが分かりました。 現在、デュアルモニタで使っているのですが、もう1画面増設したいと考えています。 そこで、なのですが 手元に使っていないグラフィックボードがあります...詳細
[15613674] マザーボードのみでのデュアルモニター
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77M-D3H [Rev.1.0])
2013/01/13 20:15:37(最終返信:2013/01/13 20:40:42)
[15613674]...このマザーボード単体でデュアルモニターはできるでしょうか。 OSはWindows8において。 その場合、HDMIとD-SUB、HDMIとDVI、それぞれの組み合わせで可能でしょうか。 DVIとHDMIの組み合わせは出来ると思います...詳細
[15465072] 手持ちのビデオカードを使いたいのですが
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2012/12/11 18:39:45(最終返信:2012/12/12 09:20:05)
[15465072]...3770 P8H77-V Win7 Home Premium 64bit メモリ16GB デュアルモニタ(WUXGA & UXGA) (用途) イラレ、フォトショップ、Flash 上記構成を考えており...詳細
[15450582] VGA出力しかされない?(シングルモニタ接続時)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2012/12/08 18:04:48(最終返信:2012/12/09 12:59:53)
[15450582]...HDMIが映りません(シングルモニタ時) VGA、DVI出力を2台のモニタに接続し、ディスプレイ設定からデュアルモニタの設定を行うとDVIでも出力可能です。 こうなると、M/Bの故障、ケーブル不具合ではなく、...詳細
[15420548] windows8が突然起動しなくなりました
 (マザーボード > ASUS > P8H77-I)
2012/12/02 08:13:14(最終返信:2012/12/09 10:23:17)
[15420548]...マザーボードに添付のドライバDVDのものを入れて、改善されるか調べてみようと思います。 調査した結果、デュアルモニタにしてWindows8を起動すると、ビデオ出力がされなくなることが分かりました。 メインにLGの...アナログの17インチ(1280X1024)を つなぎました。 OSの設定で拡張モードにしてデュアルモニタ化したのですが、起動中に17インチを接続する場合は何の問題もありませんが、その状態で再起動すると...詳細
[15252807] デュアルモニタ
2012/10/26 07:38:23(最終返信:2012/10/29 19:54:07)
[15252807]...以下の構成でデュアルモニタの構成としていますが、 windowsの起動ロゴが表示された後に真っ黒な画面となって...解像度の変更等ができるダイアログではDVIのモニタも認識しているようです。 そこからデュアルモニタの設定すると正常に表示されますが再起動すると真っ黒画面になるようです。 私もデュアル...んが、 HDMIを外すとログオン画面が表示され、ログオン後のHDMI接続追加であればデュアルモニタが可能。 結論としては、BIOSを最新にして解決しました。 なので、CMOSクリア...詳細
[15028313] デュアルモニターにならない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-DS2 [Rev.2.0])
2012/09/06 06:06:58(最終返信:2012/09/08 08:00:06)
[15028313]...3週間前に購入し試行錯誤で何とかまともに動くようになったのですが、デュアルモニターだけがどうしても設定できません。 つないでいるのはD-Subに1台 HDMIに1台...ック (Line In/Line Out/マイク) HDMI接続のグラボのみで,デュアルモニターが可能かと思いますが。 おそらく、GA-H61M-DS2Hが正しい型番だと思われま...H61M-D3Vのマザーボードを持っていますので、検証してみました。 下記の手順でデュアルモニターになりましたので、お試しください。 デスクトップ画面でアイコンがないところを右ク...詳細
[14784574] HDMI端子から画像と音声が出ません
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2012/07/09 15:14:18(最終返信:2012/07/10 21:48:47)
[14784574]...KDL-40EX500 ・ケーブル:プラネックスコミュニケーションPL-HDMI02-00 デュアルモニターでお使いですか? デスクトップ右クリックで、画面の解像度から、セカンダリモニタとして有効化してください...詳細
[14692021] 内臓GPUとPCI Expressでのマルチディスプレイはできないのか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77M-D3H [Rev.1.0])
2012/06/17 15:25:38(最終返信:2012/06/24 16:43:12)
[14692021]...多いです。 先ずMillenium P690だけでデュアルモニターは可能です。 更に統合GPUでもデュアルモニターは可能です。 そもそもMillenium P690...た。 >先ずMillenium P690だけでデュアルモニターは可能です。 >更に統合GPUでもデュアルモニターは可能です。 言葉足らずで申し訳ありません。 ...マルチモニターを設定する項目がないのですが、 このマザーボードはマルチモニター(デュアルモニター、デュアルディスプレイ)はできないのでしょうか? biosは最新(F8)にしてい...詳細
[14691931] 内臓GPUとPCI Expressでのマルチディスプレイはできない?
2012/06/17 14:57:38(最終返信:2012/06/17 15:22:58)
[14691931]...biosにマルチモニターを設定する項目がないのですが、 このマザーボードはマルチモニター(デュアルモニター、デュアルディスプレイ)はできないのでしょうか? biosは最新(F8)にしています。 biosで内臓グラフィックをenableしても...詳細
[14637960] HDMIでパソコン画面を出力できますか?
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M PRO)
2012/06/03 20:19:39(最終返信:2012/06/04 18:20:55)
[14637960]...。 DVDは映りましたが、パソコン画面はデスクトップのアイコンなしが映るだけです。 デュアルモニタにする設定などあるのでしょうか。 何をどう接続してどういう設定にしているのかきちんと...い。 DVDは映るというのが何を意味しているのかきちんと書いて下さい。 デュアルモニタで使っているのならクローンモードにするかプライマリとセカンダリを入れ替えるか 片方の...変えたらいいのでしょうか。 状況を説明せずに回答が得られるとは思わないように。 デュアルモニターにしているのなら、両方のモニターの電源を入れておきましょう。 モニターの電源を切っ...詳細
[14430486] マルチモニター機能について
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V LK)
2012/04/13 15:58:55(最終返信:2012/05/27 18:51:27)
[14430486]...次のIvyBridgeでは3系統使えるらしいですが、現状使用出来ないので未知のままです。 仕様上はDVIとDPのデュアルモニタ出力にも回転にも対応しています。 皆さん情報ありがとうございます。自分で調べた範囲では「マルチモニター可」という事...詳細
[14497350] DVI-DとHDMIの同時出力は不可能?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H67A-D3H-B3 Rev.1.0)
2012/04/29 04:19:07(最終返信:2012/04/30 01:19:29)
[14497350]...このマザーの説明書ではD-SUB、DVI-D、HDMIのビデオ出力用の3つのポートが容易されていてデュアルモニター構成ができるとなっています。 パソコンのドライブにセットしたDVDをテレビ画面でも同時に見たいということで...更にまだ何か足りないところが あるのかもしれません。 D-SUB、DVI-D、HDMIのビデオ出力用の3つのポートでデュアルモニター構成ができる とはいったいどういう意味なのか、あるいは当方の認識違いかもしれませんので、 メーカーに一度問い合わせてみようと思います...詳細
[14412301] 安定してます
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77X-D3H [Rev.1.0])
2012/04/09 04:47:34(最終返信:2012/04/19 00:38:41)
[14412301]...エンコード等すべてGTX460です。 (古いがこちらが快適断然速いし画質も申し分なしですね) デュアルモニター使用時も快適です。 参考まで。 CPUはi7 2600 です。 やはりそうですか、お店の人に聞きましたら変わりがないと言われ...詳細
[14396996] widows画面までしか表示しない
 (マザーボード > ASRock > H61M-HVS)
2012/04/05 21:07:21(最終返信:2012/04/12 21:55:09)
[14396996]...モニターのせいぢゃない 最新のグラフィックドライバは入れてあります。 インテルグラフィックのプロパティでもデュアルモニタには 設定出来ませんでした・・・ 最新のグラフィックドライバは私がリンクしたIntelのサイトからのですか...詳細
[14321904] HDMI
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2012/03/21 01:21:10(最終返信:2012/03/22 00:12:03)
[14321904]...この製品でのHDMIの映像出力方法を教えてください。 デュアルモニタにしたいということでしょうか? ドライバを一通り入れたらHDMI入力したい機器とHDMIでつなぐだけです。 うまくデュアルモニタ状態にならなければ、デスクトップを右クリックして画面の解像度...デスクトップを右クリックして画面の解像度を出して デュアルモニタの設定を行って下さい。 HDMIだけで接続したいだけなら、他にDVIケーブルを接続せずにモニタとHDMIケーブルで接続するだけです。 E350IA-E45...詳細
[14217492] Dual Graphics
 (マザーボード > MSI > 880GM-E41)
2012/02/28 23:02:21(最終返信:2012/02/29 21:06:32)
[14217492]...Radeon HD 6550D+Radeon HD 6450→Radeon HD 6550D2 デュアルモニターという意味でつかっているのなら、ATI Eyefinityの方を探してください。 例はA8-3850の場合です...まり積極的に使うほどのものではありません。 皆さんありがとうございます。 対応してないみたいですね… hiko1113さん デュアルモニターではありません CrossFireの派生規格です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/CrossFire_(...詳細
[14151841] 使用できますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0])
2012/02/14 09:47:35(最終返信:2012/02/14 15:56:17)
[14151841]...512MB ATI」です。 OSはWIN7PROとなります。 ビデオカードを外すと普通に起動します。 デュアルモニター(DVI×2)を使用したいと思っていましたが PCI2.0との互換性でしょうか? 宜しくお願いします...Features の Init Display First を 「PCI」に 設定で画像が映るかと。 デュアルモニター(DVI×2)は? BIOSの設定で優先順位はあるのですが。通常はデフォルトの設定で問題ないはずです...詳細
[14097303] デュアルモニターでの不具合報告
 (マザーボード > ASRock > Z68 Extreme4 Gen3)
2012/02/02 00:31:15(最終返信:2012/02/02 17:32:32)
[14097303]... 「オンボのグラフィック出力については以前書きましたがその後の追記です オンボにてデュアル出力可能は良いのですがサブモニタの電源切るとデスクトップの設定が崩れてしまいます 地デジ視聴、DVD再生、Youtube、ニコ動再生に問題はないですが流石にBluray再生するとOSのAeroが切れますが再生は出来ます 使用用途によってはオンボグラフィックじゃ使い勝手悪いので別途VGA出力のが良い気がします」 という記事がありましたが、...詳細
