デュアルモニタ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアルモニタ"を検索した結果 208件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[10132178] DVI出力ができません。
 (マザーボード)
2009/09/10 22:22:50(最終返信:2009/09/11 18:09:49)
[10132178]...PROを使用していますが、 これまでは青色の端子(名称がわからない。できれば教えて)に 接続していましたが、デュアルモニタしてみようかなと思い ためしに、ほかのパソコンで使ってるモニタをDVIで接続してみたところ シグナルが検出されませんとでてきました...詳細
[9937639] Windows2000で使ってみる
 (マザーボード > ASUS > M4A78 PRO)
2009/08/01 10:29:14(最終返信:2009/09/05 10:57:38)
[9937639]...。 もちろんHybridGraphicsやグラボの併用はできませんが、780Gはそれ自身でデュアルモニタもできますから、さほど支障はないと思います。 いいや俺はやってみるという方は是非とも貴重な体験を報告してください...詳細
[9697376] HDMIとDVIのデュアルモニタは可能でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA780G-UD3H Rev.1.0)
2009/06/14 13:21:59(最終返信:2009/06/14 22:41:45)
[9697376]...こちらのマザーボードに付属しているビデオカードでHDMIとDVIのデュアルモニタは可能でしょうか? VGAとDVI,VGAとHDMIはできたのですが、DVIとHDMIができません。もともと対応していないのでしょうか...詳細
[9673797] デュアルモニタでのブルーレイ再生
 (マザーボード > ZOTAC > IONITX-B-E)
2009/06/09 13:31:20(最終返信:2009/06/09 13:31:20)
[9673797]...現在こちらの商品を検討中ですが、上記に関して質問させていただきます。 こちらのマザーでHDMIとVGAデュアルモニタを使用した場合、ブルーレイを再生可能でしょうか?おそらくクローンモードでは不可能と思いますが、(powerDVDではソフト的にはじかれてしまうはず)...詳細
[9648433] P5Q-EMでデュアルモニターにする方法
 (マザーボード > ASUS > P5Q-EM)
2009/06/04 02:06:44(最終返信:2009/06/08 08:34:17)
[9648433]... おかげさまでデュアルモニターにすることができました!! 結果としてはグラフィックボードは不要だったみたいで・・・ 本当にありがとうございました。 はじめてのデュアルモニターライフを楽しみたいと...、よろしければ質問させてください。。 P5Q-EMをマザーボードに使っています。デュアルモニターにしたいのですが、どうすればよいでしょうか? グラフィックボードGF8400GS...あると直良し。 画面のプロパティ(画面の設定)やNVIDIAコントロールパネルでデュアルモニターの設定はしたのでしょうか?  fmcopopさん、こんにちは。  モニタとの接続...詳細
[9547587] 端子の数は足りますか?
 (マザーボード > ASUS > P5KPL-CM)
2009/05/15 19:02:41(最終返信:2009/05/16 20:39:26)
[9547587]...うのモニタだけ地デジにつなぐ予定です。 モニターを交換したとしても 地デジチューナーがデュアルモニターに対応しているものってありますか? 私が知っているところではデュアルモニターに対応しているものがないので・・・。 対応しているものがなければ無理なんじゃないかな...すが 接続端子の数は足りるでしょうか?VGAは9600GTを入れる予定です。 ビデオカードがデュアルモニタに対応していればモニタとの接続端子は足ります、地デジカードを増設するならビデオカードの隣のスロットは避けて一番端のPCIかPCIex×1になりそうです...詳細
[9460377] グラフィックカード増設について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-S3 Rev.3.3)
2009/04/28 13:35:27(最終返信:2009/05/04 18:55:40)
[9460377]...初めまして 初めて質問させて頂きます。 このマザーボードを使っているのですがデュアルモニターからもう1枚ディスプレイを増やしたく思い質問させて頂きます。 現在の状況です。 OS=XP HomeSP3...詳細
[9484462] 4台のモニターにつなぎたい
 (マザーボード > ASUS > M2A-VM HDMI)
2009/05/03 11:15:15(最終返信:2009/05/03 21:04:44)
[9484462]...症状は以下のとおり(OSはXP SP3適用)です。 オンボードのビデオカードでデュアルモニターは可能で、「PowerColorHD 3450」単独でもデュアルモニターは可能です。ただし、「PowerColorHD 3450」さし...詳細
[6413421] デュアルモニター
2007/06/07 21:47:17(最終返信:2009/05/03 10:40:41)
[6413421]...症状は以下のとおり(OSはXP)です。 オンボードのビデオカードでデュアルモニターは可能で、「PowerColorHD 3450」単独でもデュアルモニターは可能です。ただし、「PowerColorHD 3450」さし...詳細
[9386721] DVI出力問題と試行錯誤
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG45M-UD2H Rev.1.0)
2009/04/13 03:21:07(最終返信:2009/04/13 03:21:07)
[9386721]...最終段階の再起動後からDVIでの出力が途絶えました。D-SUBやHDMIでは問題なし。D-SUBとデュアルモニター状態にするとOS起動後はDVI側も出力するようになりましたが不便なので対策を。 1.CMOSクリアを数回試すも変化なし...詳細
[9377204] デュアルモニターのHDMI
 (マザーボード > FOXCONN > A7GM-S)
2009/04/11 05:22:59(最終返信:2009/04/11 19:35:48)
[9377204]...久々の自作、良いMBで満足してます デュアルモニターでDVI端子→PC液晶モニターと HDMIをつかって液晶テレビ(レグザ)に出力しようと目論んでます 動画再生をする場合、音声もテレビから出力されるのでしょうか...詳細
[9340756] TA690G AM2でデュアルモニターを構築したが・・・
 (マザーボード > BIOSTAR > TA690G AM2)
2009/04/02 23:24:31(最終返信:2009/04/03 09:37:16)
[9340756]...このクチコミ掲示板見ている方いるのかしら? わたくし TA690G AM2(AMD BE-2350+WindowsXP_Pro)を、リビング用PCに使っています。 HDMIでプラズマTVに接続して快適です。 質問は同じプラズマTV2台をHDMI接続で、DVD再生を2画面クローン再生したいと思い(オンボード+グラボ) HISの"H435H512P (PCIExp 512MB)" http://kakaku....詳細
[9268496] 自作パソコン
 (マザーボード > ASUS > P5Q PRO)
2009/03/18 23:57:51(最終返信:2009/03/23 23:55:59)
[9268496]...やはりあの重さには慣れませんでした。 マウスのポインタ移動の時には、親指と薬指だけで軽く摘んで動かしているというのと。画面がデュアルモニターで広いというのが、マウスに軽さを求める要因です。広い画面では、早く動かして早く止める必要がありますので...詳細
[9210278] オンボードVGA
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78G-DS3H Rev.1.0)
2009/03/08 03:44:14(最終返信:2009/03/08 12:14:53)
[9210278]...このマザーにVGAをATI−RADEON4670を搭載してデュアルモニターで使用してます。 液晶TVを買ったので、そちらも接続しようと考えているのですが、オンボードのRADEON3200のHDMIを使う事って出来るでしょうか...詳細
[9076075] トリプルモニターは可能でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-945GCMX-S2 Rev.6.6)
2009/02/11 14:15:08(最終返信:2009/02/13 01:50:31)
[9076075]...こんにちは、BTOで下記システムを使っておりますが、 1.現在デュアルモニターで使ってますが、オンボードVGAのGMA950を使ってトリプルモニターは可能でしょうか? 2.Windowsの「休止」が使えません...サウンド:オンボード 8チャネルオーディオ モニター:17インチ液晶(SXGA) ×2枚 (デュアルモニター) OS :WindowsXP Pro sp3    今現在GMA950が見えているのなら...詳細
[9055583] PhenomU X4 940 に載せ換えたら、グラフィック機能に不具合が
 (マザーボード > BIOSTAR > TA790GX XE)
2009/02/07 19:11:58(最終返信:2009/02/11 20:02:07)
[9055583]...CrossfireXやデュアルモニターも快適に問題なく使用できていました。 2.今回、CPUをPhenomUに載せ換えたところ、下記の症状が生起しました。  ◎デュアルモニターおよびCrossfireXいずれも使用できなくなった...詳細
[9033362] デュアルディスプレイについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2009/02/03 08:15:41(最終返信:2009/02/03 14:17:05)
[9033362]...はっきりとわからなかったので教えてください。 @オンボードVGAを使いHDMIとDVI−Dでデュアルモニタはできないんでしょうか? やってみましたが片方しか映りません。 試しにDVI−DとD−Subでチャレンジしたところ2つのモニターに表示はできるんですが...詳細
[9011151] 初めての自作で
 (マザーボード > ASUS > P5N7A-VM)
2009/01/30 01:01:22(最終返信:2009/01/30 19:31:17)
[9011151]...自作分野ではインテルの統合チップはマイナーですから インテルだからいって安心はできません。 他方、G45はデュアルモニタ環境で唯一HDMI+DVIの デジタル二系統(いずれもHDCP対応)が使えるます。 Geforce9400/780Gはデジタル+アナログの組合せしか...詳細
[9008045] ビデオカードについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2009/01/29 14:38:14(最終返信:2009/01/30 04:03:49)
[9008045]...どうもありがとうございました。 同じ構成で刺して、問題ありませんでした。 RADEONが、VISTAでのデュアルモニターで青画面乱発するというバグがあったので、処分しましたけど。 http://pc11.2ch.net/test/read...詳細
[8966178] 動画再生重視・静音・ある程度省電力な自作PCのパーツ構成
 (マザーボード)
2009/01/21 03:18:42(最終返信:2009/01/25 12:08:12)
[8966178]...パーツ構成全体についてアドバイスがいただけたらうれしいです。 条件等 ・PC本体は10万円以下。 ・17インチ(4:3)のモニタをデュアルモニタとして使用したい。(HDCP対応) ・DVDなどの動画はREGZA 37Z7000に出力。つまり動画再生中はトリプルモニタ...詳細
