デュアルモニタ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアルモニタ"を検索した結果 208件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8934455] DVI-D
 (マザーボード > ASUS > M3N78-EM)
2009/01/14 18:07:01(最終返信:2009/01/14 19:50:21)
[8934455]...リアパネルのHDMIをHDMI-DVI変換アダプタでDVI-Dに変換する事でDVI-Dに対応化。 VGAポート+HDMI(DVI-D)でのデュアルモニタ環境です。 他のマザーも、D-Sub+DVI-D(HDMI)のようですので、D-Subでの2台接続は出来ないです...詳細
[8650556] グラフィックボードの増設について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG43M-S2H Rev.1.0)
2008/11/16 22:08:36(最終返信:2009/01/10 11:04:36)
[8650556]...Windows Vista™ Ultimate 64Bit 24インチ+22インチ デュアルモニター で、抽象的な表現だが、スムーズだよ CPU使用率も低いまま(ガジェットで表示しておこう)...詳細
[8653071] 自作パーツ購入相談
 (マザーボード)
2008/11/17 13:49:24(最終返信:2008/11/25 17:01:03)
[8653071]...OCすれば良いかなと考えていますが、どうでしょうか。 また、グラボに関しては、20インチと15インチの液晶を デュアルモニターにしたいので、 DVI出力が2系統あるものが望ましいです。 予算はOS抜きで、7万円が目標です...詳細
[8628156] DisplayPortについて
 (マザーボード > ASUS > P5N7A-VM)
2008/11/11 22:21:09(最終返信:2008/11/22 22:47:17)
[8628156]...わざわざこれを使う理由もないかと。 要は。DVI-D/HDMI/DPは、1つの出力扱いですので。デュアルモニターの場合には、デジタル+アナログしか出来ません。 P5Q-EMも、この辺は同じかと思います。 デジタルでマルチモニターの場合は...詳細
[8341531] 大変良いです!
 (マザーボード > ASUS > Maximus II Formula)
2008/09/13 09:13:22(最終返信:2008/11/13 21:05:20)
[8341531]...GeForce270GTが来月でしたか。ちょっと早まったの かもしれません。   不具合はXP+デュアルモニタ時に、モニタ1のみちらつく現象です。 どうも、GPU/MEMORYのクロックが切り替わる瞬間にノイズが乗る...詳細
[8561932] まぼろしですの?
 (マザーボード > ASUS > P5Q-EM)
2008/10/27 22:48:52(最終返信:2008/11/09 16:38:00)
[8561932]...CPU負荷は10%程度しかありませんが・・・やはり、安定は飛行機のようです。 むーぱぱ@価格comさんへ デジタルでデュアルモニターが可能なマザーは以下になります。 ASUS P5Q-EM (IntelG45) P5QL-EM...一世代前のチップセットですがM2A-VM HDMIもPCI−E×16に 付属のHDMI/TV出力モジュールを刺す事でデュアルモニターが可能。 Intel純正G45系、G43系はWEBでは可能な事が書かれていますが 事前に確認はしましょう。...詳細
[8292865] いつも気になります。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DS4 Rev.1.0)
2008/09/03 00:13:33(最終返信:2008/10/22 19:16:55)
[8292865]...アドバイスありがとうございました。 返信が送れてすいません。 今は、それを使っていません。 ところでですが、最近モニターをデュアルモニターにしたのですが、起動したときの表示がいつも片方だけ表示されます。(BIOSの表示) ASUS社のマザーボードは...詳細
[8209381] P5Q Deluxe + Q9550 + Radeon HD4870 で自作
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2008/08/15 10:21:43(最終返信:2008/09/25 12:31:54)
[8209381]...モニタは、現在手持ちのDell 1908FP HAS 19インチ2台のデュアルモニタ構成ですが、近い将来にWQXGA 30インチのデュアルモニタ(2560 x1600 x2 = 5120 x 1600)の導入を予定しており...詳細
[8378422] DVI出力について。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GPM-DS2H Rev.1.0)
2008/09/19 23:01:44(最終返信:2008/09/20 10:35:13)
[8378422]...デュアルモニタで使用する為、オンボードグラフィックの性能の良さそうなこのマザーを選択したのですがア...かりません。 オススメはありませんか? 宜しくお願いします。 こんばんは >デュアルモニタで使用する為 >追加グラフィックなしで使用するつもりで評判の良い780Gを選択したの...ニタ1枚のみで正常に映っていたそうです。 今、使用しているモニタも別のパソコンではデュアルモニタで使用出来ていますのでモニタの故障ではなさそうです。 ショップの話では最悪グラボを...詳細
[8326974] 画像音声がコマ送り状態に
 (マザーボード > ASUS > Striker II Formula)
2008/09/10 08:29:29(最終返信:2008/09/13 11:15:57)
[8326974]...上記の構成でSLIにすると、3Dベンチ、ネットゲーム中画像、音声がコマ送り状態になります SLIをオフにしデュアルモニターで使用すると何の問題も有りません、 どなたか解る方居ますか?宜しくお願いします SLIの時って...詳細
[8139229] ギガバイトのグラボでも相性出ますか?
2008/07/28 19:50:56(最終返信:2008/07/30 23:49:27)
[8139229]...とモニター接続も両方試しても同じです。 OS標準のVGAドライバーで何とか映ってる状況ですが、デュアルモニター で使いたいので、ユーティリティも含め、ドライバー必須と思い、困っております。 同様の症状の方で...詳細
[8130296] オンボードのDVI出力について
2008/07/26 17:42:52(最終返信:2008/07/26 17:42:52)
[8130296]...jp/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2766 小生は、デュアルモニタ環境でアナログのKVM切替器(2台)を使用していたので結局ビデオカードをつけることに・・・^^;...詳細
[8098837] HDCPの対応について
 (マザーボード > BIOSTAR > TA690G AM2)
2008/07/19 17:42:16(最終返信:2008/07/19 23:10:04)
[8098837]...グラフィックのドライバを最新Verにして再度お試し下さい。 の結果です。 DVI−Dではダメでしょうか? まぁモニターは古いのをデュアルモニターです。 これは未対応なのは承知しています。 とりあえずモニターを新しくという事ですね! ありがとうございました...詳細
[8046144] 地上・BS・CSデジタル
2008/07/08 03:44:58(最終返信:2008/07/08 18:21:15)
[8046144]...現在モニターは液晶15型デジタル接続と17型液晶テレビ(アナログ接続)のデュアルモニターです。 新しく22型液晶(HDCP対応)購入して17型テレビとのデュアルモニターを予定です。 RH3450-E512HW/HS [ATI製...詳細
[8020252] ATI Radeon HD3200がデバイスマネジャーから消えました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78G-DS3H Rev.1.0)
2008/07/02 18:06:56(最終返信:2008/07/06 03:24:29)
[8020252]...MBからも出力したいならVGAカードの買い替えです。 モニタ片方がD-subでも良ければ8500 GTでデュアルモニタは可能ですよ。 平_さん、ありがとうございます。またまた勉強になりました。 なるほど、分散処理ですね...詳細
[7957963] ドライバーの問題?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DS3 Rev.1.0)
2008/06/18 21:12:01(最終返信:2008/06/21 12:59:43)
[7957963]...1G*2 マザーボードのみ交換して、問題なくインストールも終わったのですが・・。 今までデュアルモニター環境でMiTSUBISHIのRDT1712Vとメーカー不明15インチをつないでいたので、今回...詳細
[7916311] オンボビデオでデュアルモニターは?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GM-S2H Rev.1.0)
2008/06/09 07:30:52(最終返信:2008/06/09 09:01:27)
[7916311]...VistaのデバイスマネジャーではRadeonドライバーは正常に動いているといいます。 これは 1.オンボのRadeonにはデュアルモニター機能がない 2.またはDVI-D接続は古いCRTモニターではアダプターを使ってもダメ。 3.またはアダプターがダメ...詳細
[7802455] ビデオカードの追加
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-73PVM-S2H)
2008/05/13 17:09:12(最終返信:2008/05/29 23:07:05)
[7802455]...このマザーのオンボードのビデオはデュアルモニターには対応しませんが、 新たにデュアルに対応するビデオカードを追加する場合には、 グラボを取り付けると内蔵のグラボはやはり機能しないのでしょうか。 新たのグラボがデュアルで機能するだけなのでしょうか...詳細
[7856745] (初)自作にあたって、教えていただきたいです!
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2008/05/26 06:02:43(最終返信:2008/05/27 16:57:16)
[7856745]...キーボード、マウス等は現在の物をしばらく流用します。 モニターは現在CRT(D-SUB)で、次回24インチ以上の液晶に買い替えるつもりですが デュアルモニター(20インチ×2など)の方が使い勝手がいいのでしょうか? その辺も定まっていないので、グラフィックカードの選出で悩んでいます...詳細
[7818978] BISO 0601 beta特攻してみました
 (マザーボード > ASUS > M3A-H/HDMI)
2008/05/17 14:43:16(最終返信:2008/05/21 19:25:14)
[7818978]...CMOSクリアーで復帰しましたが、電源管理がイマイチな気がしてます。 家はオンボだけですが、DVI+VGAでデュアルモニターできましたね。 Radeon持ってないので以下推測ですが、BIOS 0601の修正内容で、 「Fix...詳細
