デュアルモニタ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアルモニタ"を検索した結果 208件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[7813558] トリプルディスプレイの構築。
 (マザーボード > ASUS > P5K PRO)
2008/05/16 07:10:55(最終返信:2008/05/18 01:55:06)
[7813558]...画面バッファーを多用するアプリとかの画面を広くしたらその分減るって意味? 私は、トリプルモニタは3面鏡みたいで とても快適です。 デュアルモニタより落ち着きがあって、クアトロモニタほど圧迫感がありません。 私は、20+24+20inchにしてますが...詳細
[7771917] 普通は動くのですがRAIDの設定は?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-73PVM-S2H)
2008/05/06 20:54:33(最終返信:2008/05/15 01:06:54)
[7771917]...このマザーだけにしてもそこそこの機能があるので無駄にならなそうなので選びました。 CD-ROMの不調とマニュアルの英文以外はほぼ満足しております。 デュアルモニター対応とS-ATA端子やFAN端子が少ないのは安いので仕方ないですね。 ...詳細
[7778887] デュアルディスプレイができない
 (マザーボード > BIOSTAR > TA780G M2+)
2008/05/08 10:35:02(最終返信:2008/05/14 00:57:04)
[7778887]...ドライバーかBIOSでそのうち解決されるのを期待していますが・・・・??  家のPCも同様の現象が起こっています。(多分全く同じ) デュアルモニタだけでなく、DVIからはダメです。アナログからですと問題ありません。 立ち上がり時には表示され...詳細
[7685422] 安定動作の為に
 (マザーボード > ASUS > M3A-H/HDMI)
2008/04/17 12:25:59(最終返信:2008/05/01 00:18:03)
[7685422]...(1枚差し損ねたらしく端子部分めくれあがり壊れました。で2GB状態ですT_T) VGA GF7900GS256MB(デジタル接続のデュアルモニタのため。Onboard未使用) Sound SE150PCI(OnBoard Disableです)...詳細
[7655732] AMD 740Gのコアクロックは・・・?
 (マザーボード > ECS > A740GM-M (V1.0))
2008/04/10 18:20:12(最終返信:2008/04/10 22:51:15)
[7655732]...安さの面で総合的に740Gが勝っているように感じました。(クロックだけではわからないものですね^^;) 当分は740Gでデュアルモニターが使えそうです。 ご親切に答えていただいてありがとうございます! 本当に為になりました\(^o^)/...詳細
[7572588] SONYのTVモニターでパソコンが起動しません。
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2008/03/22 23:26:02(最終返信:2008/04/01 01:00:49)
[7572588]...75) J3000を購入時に、PCモニタをプライマリー,J3000をセカンダリーに繋いでクローン,デュアルモニタを試していますが、それでも問題無しです。(ForceWareは158.24) OSは、Vista...詳細
[7515700] 出力の切り替え
 (マザーボード > ASUS > M2A-VM HDMI)
2008/03/10 23:45:12(最終返信:2008/03/16 02:01:10)
[7515700]...こんばんは。 このマザーでデュアルモニター兼TV出力といった環境で使用できないかを考えています。 具体的には、普段は「PC用モニタ2台をDVIとD-subでのデュアル」で使用し、 必要に応じて「HDMIでのTVへの出力」での用途になるのですが...詳細
[7469343] VGAカードとオンチップVGAは排他でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA69GM-S2H Rev.1.0)
2008/03/01 15:03:26(最終返信:2008/03/02 13:21:08)
[7469343]...HDMIとが可能と聞きました。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 んー… 追加するカードでデュアルモニタにすればいいのでは? 無理にオンボードのものを使っても、メモリ帯域とか遅くなるだけであんまり意味もないですし...詳細
[7261566] GA-G33-DS3Rをデュアルモニタで使うとき
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33-DS3R)
2008/01/18 12:20:03(最終返信:2008/01/18 12:20:03)
[7261566]...VGAに関してお尋ねしたいことがあります。 3ヶ月ほど前よりこのマザーを利用しております。 今回、デュアルモニター化を考えており、PCI-epのカードを調べているのですが オンボードのVGAと追加のグラボを併用させられるものなのかがいまいちわかりません...詳細
[7251805] デュアルモニタとしてプロジェクターへのHDMI接続について
2008/01/15 22:13:43(最終返信:2008/01/17 02:01:24)
[7251805]...パソコンとプロジェクター(サンヨーZ4)をHDMI接続したところ映像はでますが音声が聞こえません。 それまでは聞こえていたプライマリのモニターからも聞こえなくなります(D−SUB接続) デュアルを解除するとまた聞こえるようになります。 お心当たりのある方ご教授願います。 PowerDVDでのDVD再生を考えています。...詳細
[6239991] 組んでみました。
 (マザーボード > ECS > AMD690GM-M2 (V1.0A))
2007/04/16 23:11:00(最終返信:2007/10/17 16:31:02)
[6239991]...ST3320620AS ドライブ CD ROM 電源 350W(古い20ピン) アナログ&デジタルのデュアルモニターが出来るんで自分は仕事用に使えます。 さすがにゲームのほうは大して出来ません。 3DMAKE05で900でした...詳細
[6852720] ビデオカード選び
 (マザーボード > インテル > DG33FBC)
2007/10/10 15:13:42(最終返信:2007/10/11 17:42:59)
[6852720]... 1GB PC2-6400 (将来 4〜8GB) 希望用途は以下の順です。 ・デュアルモニタ(22インチワイド*2) ・静音 ・Excel ・ネット鑑賞、メール、HP制作 ・イ...り難うございました。 オンボードの性能がよく解らないのでなんとも言えないのですが、デュアルモニタにしたいんです。 ビデオカード以外にも方法はあるかもしれませんが解ってません。 ただ...年後ぐらいに安くなってたら面白いかな?」と、思ってる程度です。(汗) CPUを下げてデュアルモニタと静音に回したいんです。 >STORMではサイドファンをつけるようですが、静音重...詳細
[6758543] 初の自作でトラブル中です。。。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS4)
2007/09/15 21:14:16(最終返信:2007/09/16 01:05:29)
[6758543]...繋がなくても同じ入力確認の文字が消えない為 デュアルモニターとしていたもう1台で繋いでみましたら GIGABYTEのロゴが出てきました!今までデュアルモニターで 1台をD-SUB もう1台をDVI-Dで...詳細
[6646688] アナログ接続でBlu-ray再生できますか
2007/08/16 13:52:26(最終返信:2007/08/21 21:23:03)
[6646688]...トでも著作権保護絡みの制約があるような気がします。その場合、プライマリー以外では表示不可とかデュアルモニタは駄目とかHDCP非対応のDVIは駄目といった、理不尽としか思えない仕様になってることがありますからPowerDVDのマニュアル等を確認した方が良いです...詳細
[6594934] デュアルモニターに付いて
 (マザーボード > ECS > P4M800PRO-M478 (1.0))
2007/07/31 14:02:52(最終返信:2007/07/31 22:16:23)
[6594934]...お使いのRadeon9600のボードが何かわからないのでなんともいえませんが、Radeon9600だけでデュアルモニタが使えるはずです。 ただし、モニタとの接続(D-sub15ピン、DVI-D、DVI-I)には注意してください...詳細
[6215735] 再起動時にシステムが一旦全部落ちる
 (マザーボード > ASRock > P4i65G)
2007/04/10 01:10:13(最終返信:2007/07/26 08:45:26)
[6215735]...>オンボード、ビデオボード両方とも映らない 何故でしょう・・・自分のは、いずれでもちゃんと映っています。デュアルモニタもオンボードとグラボでしっかりできていますが・・・BIOSもグラフィックは初期値のままです。 ...詳細
[6443187] 690Gとの違いは?
 (マザーボード > BIOSTAR > TF7050-M2)
2007/06/16 21:53:30(最終返信:2007/07/19 04:38:11)
[6443187]...A690G AM2」マザーはVGA・HDMI・DVi・コンポとそれぞれケーブルを接続出来るしデュアルモニターは出来ないが同時出力は出来そうなのでこちらにしようかと考えました??迷う ・・・それぞれ性能の違いだけで機能的違いはないんですかね...HDMIとDVI/SビデオとRGBは排他使用みたいで? TA690G AM2は DVI/RGBの同時出力(デュアルモニター)はできますよ。 renethxさん、「■PCIe x1/PCIスロット:2スロットを占めるビデオカードをつけると690GはPCIeが使えず...詳細
[6482243] 初心者です。BIOS設定が間違いでOSをインスト出来ません。
 (マザーボード > BIOSTAR > TA690G AM2)
2007/06/28 22:27:36(最終返信:2007/07/01 15:11:15)
[6482243]...やっと一通りフリーソフトや設定など細かな作業も終わりました。 ありがとうございます。 デュアルモニターについて使われている方に質問があります。 デュアルモニターの組み合わせ条件なのですがDVI対応のモニターがないので以下の組み合わせが出来るのか教えてください...まだケーブルがありませんまたサブ側の設定はBIOS上ですが画像度の切り替えは可能なのか知りたいです。 普通にDVIとD-Subのデュアルモニターはできるよ! 出力はデジタル系とアナログ系は各排他利用だから 3.が出来ない! 1・のDVIをD-Subに変換・・・は試したこ...詳細
[6322987] このマザーは、SurroundView機能は、あるんでしょうか?
2007/05/11 01:36:23(最終返信:2007/06/01 22:47:47)
[6322987]...BIOS画面でSurroundView機能の有無のMENUが、 追加されました。 現在、内蔵VGAとPCIxのRadeonX600で デュアルモニターで動作しています。 HDMI、DVI、S端子は試していません。 ADDカード以外で、PCIxスロットとバックパネルからの...詳細
[6302781] 動画再生について
 (マザーボード > ASUS > M2NPV-VM)
2007/05/05 09:00:58(最終返信:2007/05/06 12:46:16)
[6302781]...いったんキャッシュ消して時間帯を変えて再生してみればどうでしょうか。 こんばんわ。 私はギャオを見てるのでヤフーとは違うかもしれませんが、 デュアルモニターで片方が映像、片方は普通にネットしてたりします。それでもフリーズとかの問題はないです。 良く解らないですが...マザーボード これ メモリー   DDR2 4300サムソンチップ1G*2 グラフィック オンボード(デュアルモニターで使用) 電源     ケース付属(500W?) HD     UATA120GB ADSL...詳細
