デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 3801件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.137 sec)
[22599568] これってゲームできますか
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330 Ryzen 7 2700U・8GBメモリ・SSD256GB・非光沢フルHD液晶搭載モデル)
2019/04/13 20:20:35(最終返信:2019/05/01 06:19:58)
[22599568] ...3万だったからどうかなっと思っただけだよ。 Ideapad 320 はもっているので、大差なさそうなのでやめました。 デュアルチャンネルで、熱劣化による速度低下なければ、 スト5 60で普通にうごくけどな。 >ps4とか持っていけないでしょ... 詳細
[22634488] 増設メモリについて
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ35/GB PAZ35GB-SEA 15.6型HD Core i5 8250U 1TB_HDD Officeあり)
2019/04/30 09:23:56(最終返信:2019/05/01 05:32:54)
[22634488] ...com/assistpc/faq/pcdata3/018448.htm メモリ使用量が足りていれば、デュアルチャネルで動作させても体感できる用途は限られます。 QSVを利用したエンコードは速くなりますが、費用対効果を考えられた方が良いですよ... 詳細
[22635730] メモリの増設について
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/04/30 18:07:48(最終返信:2019/04/30 21:09:49)
[22635730] ...正常に動作するという保証なないが増設は可能という認識でよいでしょうか? >ゼブラ256さん そうですね。 私はプラス8GBの増設で、16GBでデュアルチャンネルで正常に快適に動作しています。 底部みるとわかりますが、メモリ増設用の穴がありません。... 詳細
[22616619] 搭載メモリの仕様について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E480 20KNCTO1WW フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンスプラス)
2019/04/21 12:58:45(最終返信:2019/04/23 22:08:25)
[22616619] ...はあり得るのでしょうか? 或いはCPU-Zの情報が間違っているのでしょうか? また、デュアルモードで作動させたい場合、仕様は同じでも同メーカー同品番の物でないとダメでしょうか? ...題なく使えます。 一般論で言えば、増設するメモリーがPCの仕様に合ったものであれば、デュアルモードになるでしょう。 DDR4-2666にしておくほうが、後々別のPCに使う時に使い...す。 メモリーの価格、調達先により、高速なメモリーが使われたのでしょう。 >>また、デュアルモードで作動させたい場合、仕様は同じでも同メーカー同品番の物でないとダメでしょうか? ... 詳細
[22612970] 液タブ用にメモリ増設。これは、増設可能でしょうか??
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK A573/G FMVA03004_A707 価格.com限定 Core i5・メモリ4GB搭載モデル)
2019/04/19 20:55:08(最終返信:2019/04/22 01:23:12)
[22612970] ...解像度1366x768のこのPCで同じ解像度にするにはモニタを接続するしかありません。液タブより解像度が低いとデュアルディスプレイがまともに利用できないので不便かと思います。 なお、Windows10へのアップデートは下記ページから直接行うことが出来ます... 詳細
[22217881] HDD換装
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/C2 2018年6月発表モデル)
2018/10/30 12:26:27(最終返信:2019/04/21 07:32:34)
[22217881] ...PCを組み立てるときにOSとかリカバリ領域ってのは先にコピーされたHDD/SSDを組み込むって感じだろうし、デュアルドライブのPCの場合にわざわざ分けてってのはやらないんじゃないかな?(1ドライブ複数パーティショ... 詳細
[22602408] ベンチマーク低いですよね?
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/04/15 00:13:33(最終返信:2019/04/21 00:15:14)
[22602408] ...SSD容量は少し大きめの方が無いよりはマシです。 逆に光学ドライブ不要な場合は、SSDとHDDのデュアルドライブ構成で使われた方が、データは多く保存しやすいですね。 >どうなるさん ありがとうございます... 詳細
[22587723] ノートパソコンの購入に悩んでます
 (ノートパソコン)
2019/04/08 10:10:43(最終返信:2019/04/15 13:46:17)
[22587723] ...<) よほど凝った事をされないのでしたら、メモリーは16GBで充分に足ります。 内蔵のドライブはデュアルドライブできない場合、容量を多少増やされてもよいものと思われます。 それでも足りない場合は、外付けのHDDやSSDを使い対応となります... 詳細
[22554903] メモリ増設した人いますか?
2019/03/24 12:40:04(最終返信:2019/04/15 07:54:57)
[22554903] ...取り外しが出来ればメモリースロットへのアクセスは容易です。 私は、元々の8GBに空きスロットへ同容量同規格を増設して、16GBのデュアルチャンネルで正常に動作しています。 >たかたか625さん キハ65さんが紹介して下さっている英文マニュアルの直リンクです... 詳細
[22596850] デュアルモニター化
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 81H1002RJP)
2019/04/12 14:43:06(最終返信:2019/04/14 00:13:15)
[22596850] ...4Kモニターに出力してデュアルモニターに出来るでしょうか? >>4Kモニターに出力してデュアルモニターに出来るでしょうか? 出来ます。 製品仕様書より。 >外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)... 詳細
[22472015] CPU性能が80%しか出ない!?
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 17Z990-VA76J)
2019/02/16 22:47:22(最終返信:2019/04/07 14:14:02)
[22472015] ...gram」は15 + 9 = 24% 劣る性能しか発揮していないことが分かる。 また、レビューではメモリはデュアルチャンネルSSDはNVMeなので、カスタマイズされた最高条件ある。 にも関わらず、この結果は「LG... 詳細
[13358067] SSD 不具合連発
 (ノートパソコン > SONY > VAIO S(SB)シリーズ VPCSB1AGJ WAN+BD搭載 2011年春モデル)
2011/08/10 13:36:17(最終返信:2019/03/26 03:59:13)
[13358067] ...1つでも壊れれば全損と同じになります。また、1つでも認識できなければ、同様です。 クワッドSSDは、下記サイトのようにデュアルSSDが2枚組で構成されているものと思われます。 そのため、1枚が損傷したか接触不良を起こしたかで... 詳細
[22539345] ノートパソコン選び
 (ノートパソコン)
2019/03/17 20:11:19(最終返信:2019/03/18 15:32:06)
[22539345] ...メモリー故障時にマザーボードと一緒に修理が必要。 その次に、動画編集の場では重要となりますが、CPU内蔵GPUのみの利用では、デュアルチャネルによるi-GPUのパフォーマンス向上が望めない。 この2つのリスクを常に考えながら、製品選びされなくてはいけません... 詳細
[22470655] スペックについて質問です
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 2 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2019/02/16 13:54:22(最終返信:2019/03/12 14:36:56)
[22470655] ...こちらか旧モデル(surface laptop)を検討中です。カラー的には旧モデルが良いのですが、CPUがデュアルコアの第7世代core i5なので悩み中です。 ・主に使用するソフト Photoshop CC... 詳細
[22500646] USB-C端子のPD/Display対応に関して
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/03/01 04:03:29(最終返信:2019/03/10 05:50:32)
[22500646] ...そこでも格安なハブ2個連結しても本体側でしっかりPD充電できていますし、ハブにそれぞれフルHD表示させて本体+デュアルディスプレイでもエラー起きたりしますが慣れれば安定させることもできます。 幾つかTypeCハブ... 詳細
[22490322] 追伸1
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 5000 スタンダード Core i3 7130U・128GB SSD・フルHD搭載モデル)
2019/02/24 11:57:33(最終返信:2019/02/24 12:06:19)
[22490322] ...ディスプレイ側でのパソコンの認識が いまいちで、USB-Cで繋がった状態でも、パソコンの信号を認識してデュアルディスプレイとして動いたり、 信号検知せずで液晶モニタがスリープモードに入ったりと、結構あやふやな感じです... 詳細
[11867831] メモリー 3GBできませんか
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note Y7 CF-Y7DW6AAS)
2010/09/06 07:02:07(最終返信:2019/02/21 17:11:23)
[11867831] ...0 メモリ 形式 DDR2 サイズ 3064 MBytes チャンネル # デュアル DRAM周波数 266.0 MHz CAS# Latency (CL) 4 clocks... 詳細
[22310279] メモリとストレージ増設した方居ますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Core i7・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81F4002NJP)
2018/12/08 18:38:58(最終返信:2019/02/16 22:53:26)
[22310279] ...12GB(4GB+8GB)か20GB(4GB+16GB)に変更できればと思ってます。 また、その場合、デュアルチャネル動作してますか? また、この機種に2.5インチSSDやHDDなど増設(内蔵)できますか... 詳細
[22433624] 15-cu0000かで迷っています。
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330 Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 81G2000WJP)
2019/01/31 20:12:55(最終返信:2019/02/01 09:04:39)
[22433624] ...1TB HDD搭載 81G2000WJPより使いやすいと思います。 アレ?この商品ってデュアルストレージじゃないんですか?だとしたらPavilion 15-cu0000の方がいいで...じゃないんですよね。というかデリートキーと押し間違えそう。。。 >>アレ?この商品ってデュアルストレージじゃないんですか?だとしたらPavilion 15-cu0000の方がいいで...Bメモリー・1TB HDD搭載 」とHDD搭載と強調しているので、誤解しました。確かにデュアルストレージです。 あと、Ideapad 330 Core i5・8GBメモリー・1TB... 詳細
[22430747] メモリを追加しようと思いますが・・・
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/U 2015年5月発表モデル)
2019/01/30 14:20:47(最終返信:2019/01/31 03:11:18)
[22430747] ...DDR3L SDRAM、ECC なし」 とありまして、すぐ下の欄に、 「標準容量、8GB(8GB × 1)デュアルチャネル対応可能」 とありまして、さらに下の欄に、 最大容量、16GB  注2 と書いてあります... 詳細
