デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 3801件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[22292395] HDDの増設
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2018/12/01 14:13:39(最終返信:2019/01/20 22:33:42)
[22292395] ...ありがとうございました 現行のInspiron 14 5480には、SSDのみのモデル、SSDとHDDのデュアルのモデルの大きく2種類があります。 Inspiron 14 5480 https://www.dell... 詳細
[22403468] HPノートかMacBook Pro か悩んでいます。
 (ノートパソコン)
2019/01/19 00:12:23(最終返信:2019/01/20 01:38:23)
[22403468] ...com/mac-benchmarks Macbook Pro 13インチ Touch Bar無しモデル 標準モデル 2.3GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.6GHz) CPU Core...cpu=Intel+Core+i5-7360U+%40+2.30GHz&id=3036 オプションモデル 2.5GHzデュアルコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.0GHz) CPU Core... 詳細
[22401271] サブ機探してます
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/01/18 00:06:28(最終返信:2019/01/19 18:35:40)
[22401271] ...[仮想デスクトップ] デスクトップを複数作ってそれぞれ別のアプリとか立ち上げて使うことが出来る機能(デュアルモニタ、トリプルモニタみたいなのを想像すればよくて、当然画面は一個だからそれぞれを切り替えて使う)... 詳細
[22401256] 8Gにする際は、2枚刺しか1枚刺しか。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/01/18 00:00:29(最終返信:2019/01/19 00:38:45)
[22401256] ...か選ぶ形になっています。 8Gを選ばれたみなさんはどちらを選択されたのでしょうか? デュアルチャンネル重視なら二枚刺し、将来を見据えるなら一枚刺しということでしょうか? 個人的に...フィスを使う程度なので、8Gでよいかなーと思っていますが、将来はどうなるか不明です。 デュアルチャンネルと一枚刺しとではかなり速度に差があるのでしょうか? みなさまのご意見頂戴い...ましょう。低性能なまま長く放置するのが一番の無駄です。 gはグラム。bはビット。 デュアルチャネルだと動作が速いと言っても、使っててそれを実感できるようなものでもないし8GB1... 詳細
[22391938] 動画編集用ノートパソコンのSSD
 (ノートパソコン)
2019/01/13 22:59:28(最終返信:2019/01/14 06:33:58)
[22391938] ...って気がするし、256GB SSDのPCが内容的にHDDのスペースもあるデュアルドライブ構成であればどっちでもって思うけど、1)がデュアルドライブ構成のPCで2)がSSD、HDDにかかわらず1ドライブ構成のPCなんだとすれば1)の方がいいだろうね... 詳細
[22377884] 不良品?画質が悪すぎ。所有者の意見も聞きたいです
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/01/07 14:14:20(最終返信:2019/01/13 22:31:35)
[22377884] ...二つ目は右から二つ目までは辛うじてわかる程度でした。 >JTB48さん そのようなご経験があったのですね・・・ >ハゲが悪いさん デュアルディスプレイは購入前から少し考えていましたが、やはりスペースが大変ですね。 商品ページを間違え... 詳細
[22387451] メインメモリはデュアルチャネルですか?
2019/01/12 07:32:07(最終返信:2019/01/12 10:17:24)
[22387451] ...com/jp-ja/product/hp-15-db0000-laptop-pc/20395843/manuals 内蔵グラは確かにデュアルチャネルにしないと速度が低下しますが、それもゲームをやればのお話しですね^^; 自分が使う用途でそういう用途が有るかどうかです...因みに、ゲームをやるならCPU側でも多少の性能差は出ます。 まあ、Ryzenは高クロックメモリー+デュアルチャネルが規定路線ですが、それはほぼゲームをやる人のお話だけです。 落ちないかと言えば、落ちるんですけどね^^;ゲームやる人はそんなに多くないし... 詳細
[22379449] 本機を起動時に一瞬だけ異音
2019/01/08 08:26:35(最終返信:2019/01/08 22:31:07)
[22379449] ...本機にHDMIケーブルを付けてデュアルモニターをしようモニターに接続したあたりから起動時に一瞬だけDVDドライブあたりからジッという異音がするようになりました。 HDMIケーブルを外してもそのような起動時に音がします... 詳細
[22314916] シングルチャネルなんですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 81H1002RJP)
2018/12/10 16:58:12(最終返信:2019/01/02 01:33:10)
[22314916] ...4Gの2枚なのでデュアルチャネルじゃないですかね? 確かに、ideapadの別モデルではオンボードのシングルチャネル品もあるようですが。。(^^; 仕様表を見るとおり、4GB×2のデュアルチャンネルです...ードですが、 530Sはデュアルチャネルですね! メモリースロット数が2つあると言うことは、物理的に2枚挿せるという事だけであり、デュアルチャンネル対応かどうか判...CPU-Zはメモリーの動作モードも調べられますので、間違いないレビューかと思います。 デュアルチャンネル動作について知りたければ、ご自身で調べてみてください。 購入しましたのでCP... 詳細
[22300225] SSD換装
2018/12/04 15:34:55(最終返信:2018/12/05 11:31:29)
[22300225] ...15-cu0000を購入し、すぐにSSD換装をしたいと思うのですが 同じような手順でできるでしょうか? デュアルストレージのPCは初めてなので、二の足を踏んでおります。 最終的には、「128SSD+1TBSSD(換装後)」の姿にしたいと考えています...SDD」にした方が良い等、アドバイスも 頂戴できたら嬉しいです。 宜しくお願いします。 小容量SSD+大容量HDDのデュアルドライブの場合、OSとか基本的なものはSSDに入ってて後から自由に使える倉庫的なものがHDDってのが普通だし... 詳細
[22286153] SSD+HDDとは?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook 15 X542UA)
2018/11/28 20:42:49(最終返信:2018/11/29 21:58:52)
[22286153] ...仕様表により、 >標準容量 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応) http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO... 詳細
[22268915] どのようなノートパソコンを買えば良いか教えてください。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&GTX 1050Ti搭載モデル)
2018/11/21 15:26:18(最終返信:2018/11/22 17:19:06)
[22268915] ...たのでどちらを選ぶかって感じだったんだけど、最近は2つ入れられるPCも増えてきてSSDとHDDのデュアルドライブってのも出てきてる(これもそう) Windowsそのものとか追加するソフトはSSD、写真... 詳細
[22261699] メモリ増設 DDR3L PC3-12800
 (ノートパソコン > Acer > Spin 1 SP111-32N-A24Q)
2018/11/18 10:01:08(最終返信:2018/11/18 10:42:20)
[22261699] ...co.jp/items/1161564 >メモリタイプ DDR3L-1600MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、オンボード 4GB https://nttxstore.jp/_II_EI15833287... 詳細
[22259742] ラジオの録音はできないでしょうか
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 Core i7・8GBメモリー・1TB HDD+128GB SSD FHD搭載モデル)
2018/11/17 13:24:26(最終返信:2018/11/18 01:19:12)
[22259742] ...>かけないようにUSBへ保存と考えています。 考え方は人それぞれなのかもだけど、せっかく高速のSSDと大容量のHDDのデュアルドライブ構成になってるPCだし、SSD、HDDの特性を生かして積極的に活用するのがいいようには思うけどね... 詳細
[22085178] VAIO Fit 14 いまさらながらメモリ8GBに
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 14 SVF14A19CJ)
2018/09/05 14:12:25(最終返信:2018/11/07 00:37:59)
[22085178] ...同じモデルでオーナーメードはメモリが最大12GBとなってます。 実際は空きメモリースロットが1個あり、増設したらすんなり8GBデュアルチャネルで動作。 https://www.sony.jp/vaio/products/VFA1/index... 詳細
[22219204] メモリ16GBとSSD512GBを自分で増設できますか?
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 13Z980-GR)
2018/10/30 22:51:22(最終返信:2018/10/30 23:42:59)
[22219204] ...お分かりの方おられましたら、教えていただけると助かります。 >デュアルチャンネルを考えると、増設する場合も、メモリ4GB、SSD128GBでないと、 メモリに関してはデュアルチャネルだと高速で動くんだけど、あまり気にしなくていいんじゃないかな...メモリ16GBとSSD512GBを増設してみようかと思ったのですが、 こちらの商品はもともとメモリ4GB、SSD128GBなので、 デュアルチャンネルを考えると、増設する場合も、メモリ4GB、SSD128GBでないと、 認識しないなどがあるのかどうか... 詳細
[6738484] DELLのサポート最悪
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 1720)
2007/09/10 15:21:58(最終返信:2018/10/20 21:46:46)
[6738484] ... しかし、モニタの質が落ちていて、新しいモニタではキャリブレーションかけても使い物になりません。デュアルモニタ環境のため、もう1台のモニタにキャリブレーションかけてますけど。 DELLのサポート最悪でした... 詳細
[14127750] メモリーを16GBにしたいのですが
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 HDD320GB搭載モデル)
2012/02/09 01:31:14(最終返信:2018/09/22 22:50:46)
[14127750] ...4GB搭載の時でも使用メモリは3GB程度でしたが 時々固まり作業にストレスが生じてましたが 8GBに交換してから固まることはなくなり快適です デュアルモニタで使用してますが、常時4GB程度の使用です 車のエンジンの回転数と同じで常時レッドゾーンでの使用より... 詳細
[22045440] 330sと迷い中
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 81EU00DRJP)
2018/08/20 21:49:53(最終返信:2018/09/19 11:46:11)
[22045440] ...端末重量は530sより重ためですが、 価格.com経由の直販サイトからカスタマイズし、自分でSSD換装すればデュアルストレージも可能ですし、バッテリー持ちもこちらの方が良いですよー 価格は少し上がりますが…キーボードバックライトいらなければ3000円程ここから下がります... 詳細
[21792621] CADソフトは動きますか。
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 UX331UN)
2018/05/01 21:43:14(最終返信:2018/09/18 11:17:07)
[21792621] ...13インチのFHDもCAD利用に向いているとは思えませんし、15インチでのノートPCでも発熱の心配があります。デスクトップ・デュアルスクリーンでのご利用をお勧めします。 具体的な要求はこちらに書いてます。 https://forum... 詳細
