デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 3806件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[21859692] メモリ増設やHDD換装の難易度はどうでしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/HAW PC-NS600HAW)
2018/05/29 14:00:51(最終返信:2018/05/30 02:19:19)
[21859692] ...でしょうか? 少なくともメモリ増設が簡単にできないようなら、購入の検討対象外です。 デュアルチャネル対応と言いつつDIMM1個しか搭載していないという謎仕様で、そのまま使うのはナ...されていて保証も継続するThinkpadをお勧めします。 なお、ゲームPCでない限りはデュアルチャンネルの恩恵は殆どありませんよ。 >ありりん00615さん HDDを買ってすぐ交...情報安全的に)無いので選択肢から外しています。 スマホくらいなら良いんですけどね。 デュアルチャネルの効果がほとんど無いというのは、用途次第かと。 単なる事務処理用途ならHDD速... 詳細
[21853464] デュアルブートについて
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN892)
2018/05/26 22:17:58(最終返信:2018/05/29 12:27:34)
[21853464] ...購入してください。 ただし、『 Remix OS for PC 』 のハードウェア要件は、『 CPUは2GHzデュアルコア以上、メモリーは2GB以上、HDDの空きは8GB以上 』 と記載されています。 ところが、この機種のCPUは... 詳細
[21836738] Adobe premiere proを使えるPC
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B504E)
2018/05/19 19:15:27(最終返信:2018/05/22 10:49:22)
[21836738] ...ストレージ容量も大きく設ける事も大事です。 CPU内蔵GPUを最大に活かす際には、同じメモリーを2枚必要となる「デュアルチャネル」をしなくてはいけません。 どの程度の編集を現在考えられているものなのか、その辺を書かれてはいかがでしょうか... 詳細
[21702030] このPC固有の性能特性など
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S AMD Ryzen 7 2700U・8GBメモリー・512GB SSD搭載 81BR003FJP)
2018/03/25 04:07:07(最終返信:2018/04/30 12:44:47)
[21702030] ...ます。 例としてFF14をフルHDで動かすとどんなに設定を下げても15FPSほどしか出ません。 デュアルチャネルのRyzen 5 2400Gでは36FPSほど出ますので、半分以下の性能になります。 BGPUの負荷が高まったときは... 詳細
[21720099] 4K 60Hz外部映像出力は可能ですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定モデル)
2018/04/01 11:14:48(最終返信:2018/04/16 19:47:19)
[21720099] ...SenseVision USB A to DisplayPort 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz デュアル ディスプレイ 分配ハブ (CSV-1477) か、このHDMIタイプを推奨します。 今年は、USB... 詳細
[21746079] メモリの増設について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 6006U搭載(K)モデル)
2018/04/12 15:35:20(最終返信:2018/04/13 12:13:07)
[21746079] ...とても解りやすくて参考になりました。 本当に感謝です。 ただ、ケースを割らない自信がありません... 4GBの2枚にしてデュアルチャンネルにした方が内蔵のグラフィック性能やエンコード(QSV)の速度がアップします。 8GBに挿し替えるよりも4GBの2枚の方が良いでしょう... 詳細
[21416630] ゲームはしないけど、トリプルディスプレイでGL62M-7RC-097JP
 (ノートパソコン > MSI)
2017/12/08 23:48:12(最終返信:2018/03/30 09:13:03)
[21416630] ...超えても12万が限度 サイズは13インチ以上 SSD128GB+HDD500GB以上のデュアルドライブ メモリ8GB以上 現在2台の24インチ1920×1200のデルのモニタをノ...のはラッキーでした マルチディスプレイを利用していいる人は多いと思いますが 2画面(デュアルディスプレイ)までは今のPCはほとんど可能ですが 3画面(トリプルディスプレイ)を構...デルのU2412MにDisplayPort接続でつまずきました 2台のU2412Mをデュアルモニタスタンド MDS14に接続してますが VGA接続をDisplayPortに変えて... 詳細
[20148208] 分解してみました(写真有り)
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2016/08/27 15:06:02(最終返信:2018/03/19 02:25:54)
[20148208] ...(特殊なパーツを使用してDVDドライブの代わりにHDDを乗せても良いかも知れません) 自慢の11acはM.2接続のタイプ、2系統のアンテナがあるのでデュアルバンドのようです。 裏蓋を開ける以上のことはやっていませんが、見た感じ2個目のM.2スロット、mSATAスロット... 詳細
[21515079] 検討中
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B504H)
2018/01/16 12:17:22(最終返信:2018/03/16 20:31:10)
[21515079] ... メモリー16GBでもタスクマネージャーで使用量はこんなものです。 ベンチマクーテスト、メモリをデュアルチャンネルで動作すると少しは速くなっている程度です 体感で速さを実感できると思えない 個人的には2台のノートともに8GB... 詳細
[21649462] このハイブリッドドライブ1TBとは、どんな感じの物でしょうか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ65/E Core i7 FHD高色純度液晶 Officeなし)
2018/03/04 20:14:18(最終返信:2018/03/13 07:58:50)
[21649462] ...2コア) オフィス無し、15.6インチ フルHD/IPS液晶(広視野角)、メモリ4GB×2の8GB(デュアルチャンネル)、Nvidia Geforce GTX 950M 2GB、指紋センサー、SSD 128GB... 詳細
[21670597] SSDとHDDの使い分け
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/03/12 20:37:18(最終返信:2018/03/12 22:50:40)
[21670597] ...SSDがシステムドライブ(Cドライブ)、HDDがデータドライブ(Dドライブ)となります。 参考リンク >デュアルドライブ SSD+HDD のメリット http://direct.pc-physics.com/storage/ssd-hdd-merit... 詳細
[21667063] 一般的な4K映像が再生出来るノートPC
 (ノートパソコン)
2018/03/11 13:41:42(最終返信:2018/03/11 20:15:36)
[21667063] ...メモリー4GB程度は必要になってくるのでしょうか? ソニーの公式ページには目を通しているのですが、Corei5のデュアルコア以上です。 https://www.sony.jp/handycam/4kafter/ メモリーは4Gで足りてるのか... 詳細
[21665134] テレビとHDMI出力について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル)
2018/03/10 20:13:30(最終返信:2018/03/11 15:40:36)
[21665134] ...WindowsキーとPキーを同時押しして、マルチモニタ ( デュアルディスプレイ ) を設定して下さい。 複製、拡張、セカンドスクリーンのみを選択して下さい。 >マルチモニター ( デュアルディスプレイ ) の設定方法 ( Windows... 詳細
[21642347] hHDMI出力について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2018/03/02 04:20:23(最終返信:2018/03/06 01:35:27)
[21642347] ...キー + [ P ] キーを押して確認出来ます。 >ショートカットキーを使ってマルチモニタ ( デュアルディスプレイ ) を設定する手順 http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/3730... 詳細
[21596440] メモリ増設、ACアダプター
2018/02/13 19:09:57(最終返信:2018/02/14 14:39:14)
[21596440] ...オンボードメモリーの容量は4GBなので、16GBのメモリーに交換すると容量は計20GB。そのうちデュアルチャンネルは4GB×2=8GB。 4GBから16GBのメモリー換装は、自己責任と自己満足の世界。... 詳細
[21004928] 5年保障 ほぼ意味なし
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Pro 11 VJP1111ANL5B)
2017/06/29 14:30:20(最終返信:2018/02/12 17:55:22)
[21004928] ...画面の発色が明らかに悪い」いう現象は起こっていました。が、1ヶ月に多くて2回程度だったので無視して使ってきたのがいけなかったのかもしれません。 -デュアルスロットファンさん- アプライドですか・・・ 名古屋(上前津)の方は一昨年辺りに撤退していますけど... 詳細
[21573687] 大学生のパソコン購入でお知恵を貸してください。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM550/KA 2018年春モデル)
2018/02/05 20:52:34(最終返信:2018/02/11 09:22:02)
[21573687] ...グラフィックス630(Optimus™ 対応) 8GB DDR4 SO-DIMM (PC4-19200/4GBx2/デュアルチャネル) と、自分が欲しくなるようなものがありました。 ハイエンドは高いので、ハイエンドの次くらいが... 詳細
[21581131] 動画編集に必要なノートパソコンのスペックについて
 (ノートパソコン)
2018/02/08 12:34:45(最終返信:2018/02/08 20:04:59)
[21581131] ...スペック的に同じレベルの、MacBookAirも候補に入れていますが、これはいかがでしょうか? @CPU 1.8GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大2.9GHz)、3MB共有L3キャッシュ... 詳細
[21508670] 【予算12万】イラレ・PS用にノートPC購入。ご助言お願いします。
 (ノートパソコン)
2018/01/14 03:28:55(最終返信:2018/02/06 13:26:48)
[21508670] ...top あたりかなあ、と思うのですが…128じゃ結構すぐ埋まってしまうでしょうか? 将来的にはデュアルディスプレイにしたり、液晶タブレットを導入したりしたいと思っています。 4コアCore i5 SSDモデル... 詳細
[21565398] メモリー追加差しについて
2018/02/03 08:28:12(最終返信:2018/02/03 22:47:24)
[21565398] ...ノートの液晶はTN液晶だよね 使用してすぐに液晶の画質、視野角に不満を覚えるはず 高画質なIPSモニタを接続してデュアルディスプレイで使用するほうが便利に使えます 2画面で使用するとアプリは複数起動するとメモリは8GBでは足りなくなるはず... 詳細
