デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 3813件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[21665134] テレビとHDMI出力について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル)
2018/03/10 20:13:30(最終返信:2018/03/11 15:40:36)
[21665134] ...WindowsキーとPキーを同時押しして、マルチモニタ ( デュアルディスプレイ ) を設定して下さい。 複製、拡張、セカンドスクリーンのみを選択して下さい。 >マルチモニター ( デュアルディスプレイ ) の設定方法 ( Windows... 詳細
[21642347] hHDMI出力について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2018/03/02 04:20:23(最終返信:2018/03/06 01:35:27)
[21642347] ...キー + [ P ] キーを押して確認出来ます。 >ショートカットキーを使ってマルチモニタ ( デュアルディスプレイ ) を設定する手順 http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/3730... 詳細
[21596440] メモリ増設、ACアダプター
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定モデル)
2018/02/13 19:09:57(最終返信:2018/02/14 14:39:14)
[21596440] ...オンボードメモリーの容量は4GBなので、16GBのメモリーに交換すると容量は計20GB。そのうちデュアルチャンネルは4GB×2=8GB。 4GBから16GBのメモリー換装は、自己責任と自己満足の世界。... 詳細
[21004928] 5年保障 ほぼ意味なし
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Pro 11 VJP1111ANL5B)
2017/06/29 14:30:20(最終返信:2018/02/12 17:55:22)
[21004928] ...画面の発色が明らかに悪い」いう現象は起こっていました。が、1ヶ月に多くて2回程度だったので無視して使ってきたのがいけなかったのかもしれません。 -デュアルスロットファンさん- アプライドですか・・・ 名古屋(上前津)の方は一昨年辺りに撤退していますけど... 詳細
[21573687] 大学生のパソコン購入でお知恵を貸してください。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM550/KA 2018年春モデル)
2018/02/05 20:52:34(最終返信:2018/02/11 09:22:02)
[21573687] ...グラフィックス630(Optimus™ 対応) 8GB DDR4 SO-DIMM (PC4-19200/4GBx2/デュアルチャネル) と、自分が欲しくなるようなものがありました。 ハイエンドは高いので、ハイエンドの次くらいが... 詳細
[21581131] 動画編集に必要なノートパソコンのスペックについて
 (ノートパソコン)
2018/02/08 12:34:45(最終返信:2018/02/08 20:04:59)
[21581131] ...スペック的に同じレベルの、MacBookAirも候補に入れていますが、これはいかがでしょうか? @CPU 1.8GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大2.9GHz)、3MB共有L3キャッシュ... 詳細
[21508670] 【予算12万】イラレ・PS用にノートPC購入。ご助言お願いします。
 (ノートパソコン)
2018/01/14 03:28:55(最終返信:2018/02/06 13:26:48)
[21508670] ...top あたりかなあ、と思うのですが…128じゃ結構すぐ埋まってしまうでしょうか? 将来的にはデュアルディスプレイにしたり、液晶タブレットを導入したりしたいと思っています。 4コアCore i5 SSDモデル... 詳細
[21565398] メモリー追加差しについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/02/03 08:28:12(最終返信:2018/02/03 22:47:24)
[21565398] ...ノートの液晶はTN液晶だよね 使用してすぐに液晶の画質、視野角に不満を覚えるはず 高画質なIPSモニタを接続してデュアルディスプレイで使用するほうが便利に使えます 2画面で使用するとアプリは複数起動するとメモリは8GBでは足りなくなるはず... 詳細
[21552529] core i7 8550u ノートPC、おすすめを教えてください
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 7000 プラチナ Core i7 8550U・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GeForce 940MX搭載・Office Personal プレミアム付モデル)
2018/01/29 19:29:48(最終返信:2018/01/31 07:39:14)
[21552529] ...やはり作業容量的に不安があります。Tomo蔵。さんが選択なさったデュアルドライブはそういった点でも安心できるなと思います。 DELLのノートPCはデュアルドライブだし、GPUのこだわりを少し捨てれば、DELLでいいのか...私の条件として予算は10万以内超えても12万が限度 サイズは13インチ以上 SSD128GB+HDD500GB以上のデュアルドライブ メモリ8GB以上 それ以外に現在2台の24インチ1920×1200のデルのモニタをノートPCに繋いで使用してます... 詳細
[21504501] データ保存
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X)
2018/01/12 18:56:38(最終返信:2018/01/15 14:15:29)
[21504501] ...USB-C接続のUSBメモリーはどうでしょうか。 >HP 16GB USB3.1対応 Type-C + A デュアルUSBメモリ 金属製の360度回転デザイン2in1 OTG シルバー フラッシュドライブ x5000m... 詳細
[21490984] この用途に合うpcスペックを教えて頂きたいです
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/HAW PC-NS600HAW)
2018/01/07 17:28:24(最終返信:2018/01/14 14:22:10)
[21490984] ...動きが鈍くなるケースが発生しますので、CPUの能力とSSDによって その期間を短くすることが狙えます。 HDDとデュアル構成は、RAWデータなど画像データをPC内にある 程度保管するために確保しておきます。 こんな観点で機種をお好きな選択してみてください...選定の条件まで整理してくださりありがとうございます! Core i5が私のPCの用途や使用頻度に適していそうです。 デュアル構成という言葉も初めて知り、調べてみるとSSDもあった方がいいことが分かりました。ありがとうございます... 詳細
[21454122] メモリの規格について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 80TV01D2JP)
2017/12/23 16:23:14(最終返信:2017/12/23 23:33:11)
[21454122] ...探していたのですが、規格が同じでもデュアルチャンネルとして認識されない場合があると、どこかで見ました。 こちらのパソコンでデュアルチャンネルとして認識されるメモリを...リを使用しましたが デュアルチャンネルで認識しています。ご参考まで。 >死神様さん そうなんですね。あまり重たい作業はしないので私の環境では恩恵はないのかもしれません(^^;) ですがせっかくなのでデュアルチャンネルを試してみ...ゃればご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 通常は下記のようなデュアルチャンネル動作確認モデル http://kakaku.com/item/K00008... 詳細
[21432543] 2016年モデルと2017年モデルの違いは?
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook M3 キーボードセットモデル)
2017/12/14 23:29:14(最終返信:2017/12/21 11:05:15)
[21432543] ...MateBook(2016年モデル)のCPUは、第6世代 Intel Core m プロセッサ、デュアルコア最大3.1GHzです。 2017年のM3モデルのCPUは、Intel Core m3-7Y30... 詳細
[10184572] チップセットがGM45だったらなぁ
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G550 295827J)
2009/09/20 20:53:21(最終返信:2017/12/18 16:39:17)
[10184572] ...FSB800のCeleronデュアルコアが動いてるので、CPUソケットが同じFSB800のCore2Duoは動くかもしれませんね。 だれか人柱お願いしまーす。 FSB800のCeleronデュアルコアでも、自動ク... 詳細
[21436845] コスパの良いノーパソ選び方
 (ノートパソコン)
2017/12/16 17:40:03(最終返信:2017/12/16 22:59:05)
[21436845] ...○ オフィス(パワポもよく使う)メインでの使用 ○ 持ち運びしやすい ○ 職場では固定大画面にデュアルでつなぎ、キーボードもつないでデスクトップぽく使う(接続端子必要) ○ USB端子が2,3つ必要... 詳細
[21407620] ノートパソコン購入
 (ノートパソコン > HP > HP 15-bw000 価格.com限定 フルHD非光沢搭載モデル)
2017/12/05 05:28:01(最終返信:2017/12/05 08:27:32)
[21407620] ...net/compare.php?cmp%5B%5D=40&cmp%5B%5D=2912 GPUはデュアルグラフィックス対応でこの点が気にはなりますが、 なにかゲームはされていましたか? そうでなければCore... 詳細
[21403389] MicroHDMIでテレビに出力するときタブレット側の画面を消す
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/12/03 14:39:14(最終返信:2017/12/03 15:09:28)
[21403389] ...>キーボードの [ Windows ] キー + [ P ] キーを押します。 >表示された画面から [ デュアルモニタの設定 ] を行います。 http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/3730... 詳細
[20633315] 複数ディスプレイ
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook V82 V82/B PV82BMP-NJA)
2017/02/05 20:49:17(最終返信:2017/11/24 21:46:39)
[20633315] ...はHDMIとRGBは排他利用と書かれてたものを見たように記憶してるのですが、このPCでデュアルディスプレイ以上は可能でしょうか。 https://dynabook.com/2in1...e-CアダプターのHDMI端子とVGA端子は排他仕様です。 本体モニタと外部モニタとのデュアルディスプレイや、 別途USB接続のVGAを用意してのマルチディスプレイなら可能です。 ...ございます。色々と見ていてどのページだったか忘れてました。 現在デスクトップPCでデュアルディスプレイ使用しています。PCが古くなったのでその代わりと考えています。 >別... 詳細
[21372272] 音声検索について質問です
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK LTE 2017年1月発表モデル)
2017/11/20 15:47:54(最終返信:2017/11/20 16:21:55)
[21372272] ...Android版でgoogleの音声検索は、本当にできないのでしょうか? デュアルマイクロフォン内蔵なので、出来る筈ですが… ありがとうございます。レノボ製品部から、音声検索できないと回答があったので... 詳細
[21313760] このマシンのパワーについて
2017/10/28 11:54:51(最終返信:2017/10/29 14:45:57)
[21313760] ...比較的新しいのと4コアということで勘違いする方もいらっしゃいますが、このCPUはシングルスレッドの性能が低く、7,8年前のcore2世代のデュアルコアCPUにも多くの場合で遠く及びません。 負荷がかかる場面ではバーストクロックで多少速くなりますが気休め程度です... 詳細
