デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 3806件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[21245102] メモリ増設
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/A3 2016年10月発表モデル)
2017/10/02 07:23:57(最終返信:2017/10/05 05:51:39)
[21245102] ...ります。 ただ、4K60Pの動画再生ではデュアルチャネルでもシングルチャネルでもどっちでもあまり変わらないです。 デュアルチャネル メモリの効果/シングルチャネル...ところは、インテルHDグラフィックスドライバーの確認。 インテルのi-GPU利用時は、デュアルチャネルで効果を最大限に活かす。 動画編集用途になると、ここでシビアに差が出る事もある...増設して体感できるほど変わりましたか? >>増設して体感できるほど変わりましたか? デュアルチャネル(4GB×2枚)とシングルチャネル(4GB×1枚)の性能の比較です。 CPU性... 詳細
[21215160] パソコンについてはほぼ知識がありません。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA Atom x5-Z8350搭載モデル)
2017/09/21 01:53:07(最終返信:2017/09/21 10:42:37)
[21215160] ...処理速度が、これの半分ほどなのでしょうか。 同じくらいなのであれば、こちらのノートパソコンを購入し、デュアルモニタ(他に2つモニタ)で仕事がしたいと思っています。 各CPUの性能の目安 https://www... 詳細
[21002049] 急に立上がらなくなりました。対応方法が有れば教えて下さい
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L スタンダードタイプ LL370/MG)
2017/06/28 11:35:55(最終返信:2017/09/11 11:39:59)
[21002049] ...裏フタ開けてグラフィックチップをドライヤー等で加熱する事で、一時的には復活する場合が多いです。 >デュアルスロットファンさん の言われるとおり、ハードディスクはOKと思われます。 >キハ65さん の言われる方法で... 詳細
[21130889] 無線LAN規格
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N28EJ)
2017/08/20 11:07:11(最終返信:2017/08/22 08:12:34)
[21130889] ...最大受信速度  300 Mbps 最大送信速度  300 Mbps ですので、2.4GHz帯のみ対応のデュアルアンテナ仕様のようです。 >ルーターは11acに対応してますが、本機が11acに対応していないので...あまり恩恵はないのかなと思ってるのですが、やはりそうなんでしょうか? 11ac(5GHz帯)は、デュアルアンテナ仕様ですと、最大リンク867Mbpsになりますが、 もちろんそこまで実速はでません。 11acを使ってその恩恵を受けるのは... 詳細
[21132001] 動画編集にストレスのないPC
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 Corei7&メモリ16GB搭載モデル)
2017/08/20 18:52:51(最終返信:2017/08/21 23:05:37)
[21132001] ...CPU内蔵GPU(CPU内蔵のグラフィック回路)を最大限活かすには、あまり触れられていないメモリーも重要です。 編集ソフト依存も否めませんが、デュアルチャネル(同じ規格で同じメーカーが望ましい)にしてあげないと、デスクトップPCであろうと作業性でノートPCに劣る事もあります... 詳細
[21072480] 標準装備のSSDについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000ゲーミング プラチナ AMD FX 9830P・256GB SSD・Radeon RX460搭載(K)モデル)
2017/07/26 14:53:43(最終返信:2017/08/11 22:44:50)
[21072480] ... 実機と言っても、kakaku.comモデルと他のモデルでは違う可能性があります。 確実なのは、デュアルドライブモデルを買うことでしょう。 自分も不確かな状況で購入しました。 外付けドライブも検討しましたが... 詳細
[21105454] A LULLABY OF TAKEDA
 (ノートパソコン)
2017/08/09 21:35:20(最終返信:2017/08/10 17:41:05)
[21105454] ...6GBのメモリ(2GB+4GB)があれば起動時は4.5GBくらい空きが出来ます。 また、4GB分がデュアルチャンネルになりますので、メモリの速度が向上しグラフィック性能がちょっとだけ上がります。 あとは... 詳細
[10413844] 今さらながら640mいじってます。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 640m)
2009/11/03 09:15:21(最終返信:2017/08/08 11:19:17)
[10413844] ...そのおかげで発熱も少ないのだと思います。 高負荷時はきちんとデュアルCPUの高速ぶりを発揮してくれます。 後はメモリです。 多少CPUのクロックがあがってもそんなに変わらないですが、シングルからデュアルに変わるとその恩恵は大きいですね...マジ困ってます。さん、レスありがとうございます。 おっしゃるとおりクロックはあまり変わらないですが、デュアルCPUの恩恵は凄いですね。 特に、画像系などは凄く早くなり、恩恵を受けています。 CPU交換後... 詳細
[21076846] 光学ドライブをSSDに換装でのセカンドHDDアダプターとの相性
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ay000 価格.com限定 フルHD非光沢&Core i3(Skylake)搭載モデル)
2017/07/28 14:22:39(最終返信:2017/07/29 05:04:48)
[21076846] ...HDDとSSDとのデュアルドライブにしたく、以前東芝のノートでMacLab. 光学ドライブをHDDやSSDに置き換えるためのキットを使いSSDに換装しましたが相性が悪く、ブルースクリーンになるようになり復旧に時間もかかり怖くなったので使うのを止めました... 詳細
[21016046] CPUの性能について迷っています。
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2017/07/03 15:35:54(最終返信:2017/07/28 21:20:14)
[21016046] ...東芝 Intel Celeron D CPU速度1.70 GHz デル Celeron J1800 デュアル-コア プロセッサー 2.41GHz メモリーとHDは4Gと500Gにするつもりです。 それぞ... 詳細
[21052257] 増設メモリについて?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E470 20H1CTO1WW Core i3・4GBメモリー・500GB HDD搭載 価格.com限定エントリーパッケージ)
2017/07/18 12:29:05(最終返信:2017/07/27 17:48:17)
[21052257] ...8ギガを別途購入してちゃんとデュアルチャネル動作するでしょうか。 以上、どうぞ宜しくお願いします。 それで、動作はしますがデュアルチャネルは同じメモリーでない...メモリーをAmazonなどで買うか、2枚組のメモリーを買ったほうがいいでしょう。ただ、デュアルチャネルにしても体感できる効果はありません。 あげられているメモリ単品購入でためしてみ...に自分のメモリはhynixPC4-19200とkingstonPC4-17000ですがデュアルチャネルとして作動してます。 kingstonを選んだ理由はLenovoのPCでkin... 詳細
[21027121] RAW現像について
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ac000 スタンダードプラスモデル)
2017/07/08 10:51:33(最終返信:2017/07/09 00:20:05)
[21027121] ...いつ発売されるか分からない整備済品なので、はっきりと決まっているわけではないんですが、CPUがcorei5の2.9GHzかcorei7(デュアルコア)の3.1GHz、メモリは16GB、ストレージが512GBかできれば1TBが出てくれば嬉しいと思っています... 詳細
[21002415] パソコン買い替えのご相談
 (ノートパソコン)
2017/06/28 14:40:59(最終返信:2017/06/30 20:40:42)
[21002415] ...ゼンブックはキーボードの打ちやすさを絶対条件として開発された機種なので安心できるかと思います。 デュアルスロットファンさん ご返信ありがとうございます。 再確認しましたら、とてつもなく横長ですね。... 詳細
[20984008] CADやイラレ、フォトショなどを使えるノート
 (ノートパソコン)
2017/06/21 09:42:51(最終返信:2017/06/22 18:30:48)
[20984008] ...CPUスコアが8000以上で画面サイズが17.3インチの製品を特にお勧めします。 しかし、ノートパソコンの横に液晶ディスプレイを設置して、デュアルディスプレイにして使用する場合、 ノートパソコンの画面サイズは、15.6インチでも良いと思います...方がいいです。 >papic0さん 回答ありがとうございます。 候補の検索助かります。 デュアルディスプレイよりはノートだけで作業したいと考えています。 HPのパソコンは条件に合っていますが口コミがなく... 詳細
[20981992] SSD換装、メモリ増設の質問
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 6006U搭載(K)モデル)
2017/06/20 13:11:26(最終返信:2017/06/20 17:04:42)
[20981992] ...URLAにあるように、 「デュアルチャネルには〜〜隣あうチャンネル同士が同じ容量サイズでなければいけない決まり」があるそうで、又デュアルチャネルを無視出来るかは「...ると8GB分はデュアルチャンネルで動作し、残り4GB分はシングルチャンネルで動作します(ユーザーは意識する必要はないです。自動動作です。)。 デュアルチャンネルにな...0/ しようと考えているのですが、ここで分からないのがメモリのほうです。 メモリにはデュアルチャネルという機能があるそうですが効果は微々たるものだそうなので4+8=12GBにしよ... 詳細
[20926291] 結構完璧にみえますが
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 710S Plus Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 80W3001BJP)
2017/05/29 10:00:06(最終返信:2017/05/29 22:19:50)
[20926291] ...ポート情報見る限り、デュアルディスプレイにはできないですよね?じゃなけりゃほしいなぁ 本体の液晶とならデュアルできるが。 USB3.0やUSB Type-Cの変換アダプターを使って、何とかしろと言うことでしょう...或いはポートリプリケーターを使い対応されるしかなさそうです。 この製品の本体で対応は厳しいと思います。 参考になりました。デュアルにする人はこの価格も想定に入れないとですね。いろんな種類のコネクターたくさん持ってて、毎回コネクター買い換えるの本当いやです... 詳細
[20891228] デュアルモニターにする方法について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH32/M FMVA32MBP2)
2017/05/14 11:28:21(最終返信:2017/05/28 16:14:27)
[20891228] ...こちらのノートPCを持っています。 デルのモニター2台を接続してデュアルモニターにしたいのですが、モニター1台にしか映りません。 正常に映るほうは、ノートP...、正常に表示されているモニター1を取り外せば、 モニター2とノートパソコン本体画面とのデュアルディスプレイ表示はできませんか? >KAZU0002さん 早速の返信ありがとうござい...、ノートPCのUSB→VGAに変換してVGAケーブルでモニターへ。 という形でなんとかデュアルモニターにすることができました。 皆さま、ご協力いただき、誠にありがとうございました。... 詳細
[20879431] 【求む】メモリ換装・相性情報
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL870/WG PC-LL870WG)
2017/05/09 16:28:18(最終返信:2017/05/27 23:27:38)
[20879431] ...お二方にとっては自明の理と思われる、 「core iシリーズ第1世代に使用するメモリは、2ランク品(またはデュアルランク品)でなければならない」 というはっきりした記述を見つけることは出来ませんでしたが、 「第2世代以降はCPUとGPUコアが1チップ統合化...例えば1Gbのチップが最大なら2ランクにして2GB(=16Gb)が最大になります。 最近のPCではデュアルチャネルにして容量を増やすことが多く、先程の例なら2GBのメモリーが2枚で4GBとなるのです。 1ランクならその半分しか積めません... 詳細
[20841272] メモローの増設の方法を教えてください
 (ノートパソコン > MSI > CR62 7ML-021JP)
2017/04/24 05:35:55(最終返信:2017/05/16 12:07:30)
[20841272] ...PUT(版権キャラのアダルトフラッシュゲーム)の様に、敵が多くなるとfps的に重くなる一部アクション系ゲームでしたら、メモリー増設してデュアルチャネルの効果は多少あるかもしれません。 自動更新でインテルHDグラフィックスのβ版ドライバーになっている場合は... 詳細
[20848803] かなり遅いので早くする方法を教えてください。
2017/04/27 08:59:18(最終返信:2017/04/30 10:20:53)
[20848803] ...ちなみにDDR3L1600を挿して16GBにしてFF14のベンチ回したら 1枚挿した状態より動きが悪くなりました 2枚挿してもデュアルチャネルにならないので1枚でいい 今メモリー高いからそこまでする必要はないと思いますが・・・ いや... 詳細
