デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 3812件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[19881505] 比較
 (ノートパソコン > ASUS > K540LA-XX083T NTT-X Store限定 Core i3搭載モデル)
2016/05/17 00:07:32(最終返信:2016/06/13 07:10:47)
[19881505] ...よろしくお願いします。 NECLL370/Sの一部のスペック CPUはAMD Athlon(TM) X2 デュアルコア・プロセッサ QL-62 (AMD PowerNow!(TM) テクノロジ対応*3) メモリは標準2GBで4GBに増設済みです... 詳細
[19945383] ドラクエ]
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 2 in 1 価格.com限定 スタンダード・タッチパネル Core i3 6100U・128GB SSD・Windows 10搭載モデル)
2016/06/10 19:42:15(最終返信:2016/06/13 00:48:29)
[19945383] ...100u_hd_graphics_520_benchmark.php ↑こちらのPCのメモリはデュアルチャンネル(メモリ2枚で25.6GB/s)での動作ですので、メモリ速度が速い分グラフィック性能が上がります... 詳細
[16021636] CPU交換
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B450/B PB450BJAB75A31)
2013/04/16 02:40:35(最終返信:2016/06/06 21:26:19)
[16021636] ...Celeron925 2.3GHzからT8300 2.4GHZに換装しました。シングルコアからデュアルに変身 結果 2倍にパワーアップ。 B450Bで換装可能なのは、ソケット同じ、FSB速度同じ、発熱量同じのT8300...450Mが6.5ですので、ちょうど2年前のモデルがこの数値ならまずまずではと シングルからデュアルだと結構変わる。 CPUの価格を考えるとコストパフォーマンスね良い改造ですね。 *機種にもよりますが... 詳細
[19907936] デュアルディスプレイ
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2016/05/27 07:22:37(最終返信:2016/05/27 14:07:32)
[19907936] ... こちらはデュアルディスプレイで使用可能ですか? HDMIポートが1つしかついてないみたいですが… 素人なので教えて頂ければ幸いです。 本体の液晶とHDMI端子のある外部モニタとでデュアルモニタとして使用するのは可能です... 詳細
[19841200] 搭載できるメモリの最大容量はいくつでしょうか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 スタンダード Core i3 5005U搭載モデル)
2016/05/03 10:56:55(最終返信:2016/05/14 17:58:57)
[19841200] ...デュアルチャネル動作はせず、デュアルチャネル動作させるには2G+2G/4G+4Gにする必要がある、という認識で合ってますでしょうか? デュアル...はない、という事でしょうか? あと、2G/4G/2G+4Gだとデュアルチャネル動作はせず、デュアルチャネル動作させるには2G+2G/4G+4Gにする必要がある、と...メモリに対応しています。 >あと、2G/4G/2G+4Gだとデュアルチャネル動作はせず、デュアルチャネル動作させるには2G+2G/4G+4Gにする必要がある、と... 詳細
[19863165] 実測のベンチスコアを教えて下さい
 (ノートパソコン > HP > EliteBook 725 G3 Notebook PC Win10 & 256GB SSD 価格.com限定モデル)
2016/05/10 17:18:40(最終返信:2016/05/13 11:20:53)
[19863165] ...takuhonnさんの見たベンチ結果はどのような設定でしょうか。 cTDP:12-35W? RAM:4-16GB?、シングルチャネル or デュアルチャネル、1600-2133MHz? Windows上の電源設定:省電力、バランス、高パフォーマンス... 詳細
[19840091] メモリの増量について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000シリーズ 価格.com限定 プレミアム Core i5 5200U搭載モデル)
2016/05/02 23:26:52(最終返信:2016/05/03 05:45:53)
[19840091] ...メーカは違うものでもデュアルチャンネルなど大丈夫でしょうか?) 2GBでも8GBでもメーカーが違ってもデュアルチャンネルは可能です。 例えば標準の4GB+2GB(4GB分がデュアルチャンネル)でも4G...B+8GB(8GB分がデュアルチャンネル)でも可能です。 サムスンとマイクロンのメモリを挿しても基本的にはデュアルチャンネルで動作します。 A8Gを...ょうか? 下記のいずれかの方法は可能でしょうか? @4Gを追加(メーカは違うものでもデュアルチャンネルなど大丈夫でしょうか?) A8Gを追加(最初の4Gと追加の8Gで12Gとし... 詳細
[19648741] この製品いかがでしょうか? 外付けHDDメインで使用。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ55/T SSD搭載 価格.com限定モデル)
2016/03/02 08:13:30(最終返信:2016/05/02 22:57:11)
[19648741] ...程度の性能で充分なのかと思いますが、 なかなか「SSDモデル」が見つかりません。 「i7-6500U」はデュアルコアの省電力版CPUで、i5より少々性能が高い程度 「i7 6700HQ」はクアッドコアでノート向けのハイエンドCPU... 詳細
[19814490] メモリの増設
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio T551 T551/T6CB PT551T6CBFB)
2016/04/24 01:59:41(最終返信:2016/04/26 05:41:44)
[19814490] ...696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※6.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります...どのメモリを購入すればよいですか? ご教授ください。 仕様から PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) 6GBでも足りそうですが、 4GBx1枚追加なら同規格の物が無難です。 4GBx2枚ならどちらでも可です... 詳細
[9476632] wコア?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook CX CX/45J PACX45JLR)
2009/05/01 20:03:33(最終返信:2016/04/25 23:43:15)
[9476632] ...インテル® Celeron® プロセッサー 900でシングルです。 型式47ならWコアです。 デュアルコアが欲しいなら、こっち。CX/47G http://kakaku.com/item/00200717099/...com/item/00200717099/ ネットブックのような軽作業ばかりならともかく、いろいろ使いたいなら デュアルコアの粘り腰は頼れるね。 W10にUPしてみました。 ネットワークアタプタ(LAN)がドライバサポートされていないです... 詳細
[18159649] 8GB のメモリーを一枚で使用可能でしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59373974)
2014/11/12 14:40:05(最終返信:2016/04/20 09:59:07)
[18159649] ...メモリの量を増やしても意味がないような気がしますが・・・? 何か重いことをしているのでしょうか? それであれば、デュアルチャンネルのほうがよいような気がしますが。 メモリが不足すると、仮想メモリとしてディスクアクセスが増えるだけ... 詳細
[19728551] 4GB シングル チャネル (4GBx1) 固定でメモリの増設ができない
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 プレミアム Core i5 5200U・GeForce 920M搭載モデル)
2016/03/25 21:49:49(最終返信:2016/04/19 00:26:45)
[19728551] ...サービスマニュアル24ページ〜に分解方法載ってましたね 裏蓋が開けれさえすればメモリの換装は簡単にできそうですね 4GBx2 デュアル (新品2枚) ssd 256 変装しました。 変装後、起動が15秒弱 快適です。... 詳細
[19780458] CF-NX1 NX2 SX1 SX2 の分解 及び メモリー16GB化の報告
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note NX1 CF-NX1GDHYS)
2016/04/12 01:14:18(最終返信:2016/04/16 18:57:49)
[19780458] ...メーカーの公称最大値を上回るメモリーを搭載させることができます。 この機種ですと16GBまで盛ることができます。しかも、デュアルチャンネル動作で。 多分、そのような仕様にしているのもコスト削減しつつバリエーションを増やすという販売戦略なのでしょうね... 詳細
[19771094] ドラゴンクエストXのベンチマークテストの結果について
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/TS 2014年10月発表モデル)
2016/04/09 00:54:43(最終返信:2016/04/09 10:55:26)
[19771094] ...ゲームノート用としてはミドル機程度でGPU性能も倍以上な機種もあります。 必要かは別として、メモリを増設(デュアルチャネル)するとこれくらいになりますよ。 ... 詳細
[19729006] 新製品、13インチ版がリリースされたようですね・・・
2016/03/26 00:12:11(最終返信:2016/04/07 20:29:31)
[19729006] ...11はHDDモデルにしちゃうと無線がDELL製の11nまでにしかならないが、Inspiron 13は どうあってもデュアルを使わないんでしょう、一応11acまで対応、この点でもだいぶ違います。 Inspiron 13... 詳細
[19752440] Inspiron 14 3000 をそっくり小型化されたPC
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー Celeron N3050搭載モデル)
2016/04/02 20:49:14(最終返信:2016/04/06 15:39:02)
[19752440] ...com限定 エントリー(即納モデル) >ワイヤレス >802.11ac + Bluetooth 4.0, デュアルバンド 2.4&5 GHz, 1x1 http://www.dell.com/jp/p/inspiron-11-3162-laptop/pd...通常のサイズのSDカードは使えない。 Celeron N3050とは、このごろよく出てくるのですが、これまでのデュアルコアのわりと速度があったセレロンとは違うのですか。たとえば、似たサイズ、Inspiron11 3000... 詳細
[19614398] 価格交渉難航中
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/W 2015年10月発表モデル)
2016/02/21 17:20:58(最終返信:2016/04/05 08:56:22)
[19614398] ...やはり第一選択は店舗在庫のカード払い購入となります。 ご指摘のように、i7クワッドコアに拘らなければ、i7デュアルコアでその他の仕様がほぼ同等のNS750/CAW PC-NS750CAW(NEC)が、ネット価格で約15万...そのうち売り切れごめんとなるおそれがあり、いづれにしても早めの決断が必要なのは確か。 ということで、i7クワッドコア19.5万/i7デュアルコア17万の2者択一の悩みは続く。 因みにグラフィック性能(ゲーム用途など)はあまり重視していず... 詳細
[19721663] 板違いかも知れませんが…
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 シリーズ 2 in 1 価格.com限定 プレミアム・フルHDタッチパネル Core i5 6200U・256GB SSD・Windows 10搭載モデル)
2016/03/23 19:27:50(最終返信:2016/03/24 01:17:11)
[19721663] ...>ワイヤレス >インテル3165AC + BT4.0 [802.11ac + Bluetooth 4.0, デュアル バンド 2.4&5 GHz, 1x1] http://www.dell.com/jp/p/inspiron-13-7359-laptop/pd... 詳細
[19694014] 用途は事務作業メインですが
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 フルHD 価格.com限定モデル)
2016/03/15 02:54:08(最終返信:2016/03/21 00:29:20)
[19694014] ...>INTELのQUADーCOREのCore i5 モバイル向けのCore i5にはクアッドコアはありません。モバイル向けはデュアルコアまでですね。 この機種で良いと思いますよ。 この春から大学生ってことなら、まだ研究室に入らないんじゃないでしょうか... 詳細
[19698274] 外部モニター接続は、最大表示領域でどのくらいが可能なの?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ15 SVS1511AJ Core i7/Windows 7 Home Premium搭載モデル)
2016/03/16 13:30:27(最終返信:2016/03/18 10:25:45)
[19698274] ...ょう・・・ 1920x1080なら普通のモニターの60Hzが可能です。 内蔵GPUだとDVI(デュアルリンク)のがあれば2560x1440(リフレッシュレートが30Hz)まで行けますが、HDMIだと最大1920x1080だったと思います... 詳細
