デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 3795件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23636559] メモリ、SSD追加のご相談 予定納期は20日ほどでした
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/09/02 02:55:32(最終返信:2020/09/02 18:59:20)
[23636559] ...そこで皆様にお聞きしたいのですが以下の想定はOKでしょうか? ・DDR4-3200 SODIMM 8GBを足してデュアル16GBに ・M.2 2280 SSD      セカンドスロットとやらに1TBを追加 もし実... 詳細
[23623385] メモリ16gb
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/08/26 14:20:13(最終返信:2020/08/27 13:17:46)
[23623385] ...空きスロットが1つ有るので増設出来ます。 最大メモリー構成 32 GB(2 x 16 GB、DDR4、3200 MHz、デュアルチャネル)。 https://www.dell.com/support/manuals/jp/j... 詳細
[23622709] RAMの増設・交換
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE VEGA LV650/RA 2020年春モデル)
2020/08/26 06:42:25(最終返信:2020/08/26 17:41:53)
[23622709] ...さっそくですがカタログに 8GB(DDR4 SDRAM/オンボード 8GB、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)/8GB このように記載されているのですが、オンボードということは交換・増設は不可能という認識で正しいでしょうか... 詳細
[23608482] レノボかhp
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81X200AYJP)
2020/08/19 10:23:20(最終返信:2020/08/20 18:02:24)
[23608482] ...す。 むしろOS、アプリの起動が遅いのを我慢すれば、有りだと思います。 また、SSDとHDDのデュアル構成のノートPCも有ります。 例えば、 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23595584] 増設用のメモリについてなのですが
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E14 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T6CTO1WW)
2020/08/12 18:24:22(最終返信:2020/08/12 21:18:56)
[23595584] ...4x16Gx16の意味もよく分かりません。 両者に大きな違いがないのならそれで良いのですが、万が一どちらかでは認識されない。あるいはデュアルチャネルに対応しないなどでしたら、どちらを購入すべきなのか教えて頂きたいのですが・・・。 またもうひとつ.../秒から始まり」とあるのですが、これはDDR4-3200の商品説明として妥当なものなのでしょうか。 とりあえずデュアルチャンネルとして機能してくれればそれで構わないので、詳しい仕組みが分からなくても、とりあえずこの製品で問題なかったという報告でも歓迎です... 詳細
[23586989] メモリ速度について
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550H・8GBメモリ・512GB SSD・GTX1650・15.6型フルHD液晶搭載モデル FX505DT-R5G1650METS)
2020/08/08 20:46:26(最終返信:2020/08/08 22:15:25)
[23586989] ...https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07L2ZDRGT/ 16GBとなりデュアルチャンネル動作しているのですがCPU-Zでの表示がおかしいです。 メモリ自体は2666ですが、CPUの制約で2400動作するはずなのですが... 詳細
[23575519] メモリー増設
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2020/08/02 22:30:34(最終返信:2020/08/02 23:02:00)
[23575519] ...>標準容量/最大容量 8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/16GB >スロット数 SO-DIMMスロット×2[空き:0] https://shop... 詳細
[23566675] メモリーについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/07/29 19:23:47(最終返信:2020/08/02 03:33:25)
[23566675] ...既存の8GBメモリと16GBメモリを合わせると、8GB×2=16GBがデュアルチャンネル、残り8GBがシングルチャンネルとして動作します。 8GBメモリを除けて、16GBメモリ2枚にすると、16GB×2=32GBがデュアルチャンネルとして動作します... 詳細
[22111330] 動作が遅くて・・少しでも早くなればと!
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/B3 2017年10月発表モデル)
2018/09/15 19:05:14(最終返信:2020/07/31 11:31:25)
[22111330] ...談を受けました。 スペックは、メモリー:4GB、  ハードディス:1TB、    CPU:AMDデュアルコア: E1-7010 APU+Radeon-TMR2クラフィッウス(1.50GHz)  、富士通のパソコンですが...皆様方の良きアドバイスを宜しくお願いします。 >>スペックは、メモリー:4GB、  ハードディス:1TB、    CPU:AMDデュアルコア: E1-7010 APU+Radeon-TMR2クラフィッウス(1.50GHz)  、富士通のパソコンですが... 詳細
[23551362] セキュリティソフトはつけた方が良いですか?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ8GB&256GB SSD+1TB HDD&OfficePersonal搭載モデル)
2020/07/22 23:32:55(最終返信:2020/07/29 08:58:56)
[23551362] ...に比べて容量単価が高い(値段の割に容量が少ない)というデメリットがあります。そのため SSD + HDD のデュアルストレージ搭載モデルが人気です(2つのドライブを、以下のように使い分けます)。 @ SSD (... 詳細
[23551560] デュアルチャネルモード
2020/07/23 05:05:52(最終返信:2020/07/28 10:22:34)
[23551560] ...ような感じなのでしょうか (つまり通常の2枚差しのデュアルチャンネルと同じパフォーマンスが得られる) デュアルチャネルモードにする設定もわかりません・・ 届く...200MHzのDDR4、デュアルチャンネル対応 (8GB, 16GBのみ)、システムボードに半田付けされており、ソケットはない 「デュアルチャンネルモード」ってな...Bオンボードですが、デュアルチャンネルでしたよm(__)m タスクマネージャのフォームファクターもSO-DIMMではなくRow of Chipと オンボード表記ですがスロット2/2なのでデュアルチャネル。 返事が遅... 詳細
[23530050] 総額いくら? 拡張は?
2020/07/12 21:46:27(最終返信:2020/07/25 18:40:25)
[23530050] ...メモリはオンボードではなく8Gがスロットに刺さっています。同容量同規格のメモリを空きスロットに差せばデュアルチャネル駆動になるので結構パワーアップするみたいです。 それ以前に通常のUSBポートが二つしか無いことの方が色々困りそうです... 詳細
[23556777] なんかもったいない仕様かな?
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 エントリープラスモデル)
2020/07/25 10:56:53(最終返信:2020/07/25 16:09:31)
[23556777] ...なんかもったいない。 せめて、4+4GBのDualが選択できると良かったんですけどね。 韓国−台湾のデュアル(サムスン−パンラム)が動いたようで、 ようござんした。 しかし、元の純正メモリのラベルの注意書き:... 詳細
[23542569] 4Kモニターとの接続について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 17 3000 プラチナ Core i7 1065G7・16GBメモリ・512GB SSD・MX230搭載モデル)
2020/07/18 18:18:33(最終返信:2020/07/20 22:37:10)
[23542569] ...SenseVision USB A to HDMI 2.0 Dual Monitor 4K 60Hz デュアル ディスプレイ 分配ハブ (CSV-1474) \13,240 マニュアルの隅から隅まで見ないとダメなんですね... 詳細
[23544130] 追加でM2 SSD追加について
2020/07/19 11:48:57(最終返信:2020/07/19 12:06:14)
[23544130] ...5405は出来ないそうで、E14が気になります。 実機レビューによると、自己責任でやって下さいとのこと。 >デュアルSSD構成にできる >なお、増設に関するトラブルの責任は当サイトでは負えませんので、自己責任でお願いします... 詳細
[23536929] モバイルノートもここまで来ました
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2020/07/15 23:54:16(最終返信:2020/07/16 01:04:40)
[23536929] ...グラフィック性能ではやや物足りないですが、CPU性能ではおおよその性能が出ていて大満足でした。 またメモリーもデュアルチャンネルでDDR4 3200になっていましたし、SSDも高速なもので納得でした。 あとはバッテリーの持ちですがこれは週末にでも計算してみます... 詳細
[23525961] iPGU、dGPUの使用方法やバッテリー消費について
2020/07/11 10:33:14(最終返信:2020/07/14 23:58:56)
[23525961] ...質問内容 @ iGPU(Vega 8 グラフィックス)とdGPU(GTX1650)は常に同時稼働(デュアルグラフィックス)しているのでしょうか? それとも、低負荷時はiGPUのみ稼働して高負荷時(3Dゲーム等)にdGPUが自動的に稼働するのでしょうか... 詳細
[23523307] USB-Cの映像出力、Alt Modeについて
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/07/10 07:16:31(最終返信:2020/07/10 16:42:34)
[23523307] ...頭から湯気が出そうです(•ө•) パッシブ、アクティブ、デュアルモード 自分でも調べましたが・・・ ↓ DisplayPort1.3以降はデュアルモードがありパッシブ(無変換)でHDMI出力可能 ↓ しかし...しかし、USB Cに実装するため、Alt Modoにはデュアルモードなし>アクティブ(変換)出力でHDMIに対応 と言う事で上記のハブのHDMI出力はアクティブで少し遅延があるらしい... 詳細
[23507538] メモリーに詳しい方お願いします。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/07/02 19:07:00(最終返信:2020/07/02 21:25:42)
[23507538] ...✕2(デュアルチャンネル)+12GB(シングルチャンネル)=20GB >>とオンボードメモリ8G+空きスロット8G合計16G(約68000円) 8GB✕2(デュアルチャンネル)=16G...やゲームの種類によっては、8GB✕2(デュアルチャンネル)の方が4GB✕2(デュアルチャンネル)+12GB(シングルチャンネル)より効果...そうなんですデュアルチャンネル16Gをとるか合計20G(オンボード4G)をとるか あるいはE595にして16G+16Gもありなのかなーと悩んでおりました。 予算7万でかんがえてました。 デュアルチャンネルをフルに生... 詳細
[23502976] メモリ増設でデュアル動作する?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad C340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81N6001RJP)
2020/06/30 12:20:10(最終返信:2020/06/30 20:15:40)
[23502976] ...ですが、 それでデュアル動作していますか? ずっと勘違いしていたのですが、容量が違う2枚のメモリの場合はデュアル動作しなくなると思っていたのですが、 2枚のうち少ない容量分はデュアル動作する、ということ...すが、 >>それでデュアル動作していますか? オンボード4GB + 16GB(メモリースロット)の組み合わせですが、4GB×2=8GBがデュアルチャンネルで動作し...題なくデュアル動作するのでしょうか? むかしはぴったり同じじゃないと駄目と言われていたような気がしますが、 遅い方に合わせて動作するだけなので問題なくデュアル動作す... 詳細
