デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 3795件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22993115] メモリ増設について
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD A4/4GBメモリ/128GB SSD/14型フルHD液晶搭載 エントリーモデル)
2019/10/17 19:37:26(最終返信:2020/06/26 20:08:02)
[22993115] ...4775(passmark) ) この2つのモデルはちゃんとした基盤使ってるので、増設用スロットがあり、2枚つければデュアルチャンネルで 動作し、その分Vegaグラフィック性能もそれなりにあがりますが(Vega3~ 11... 詳細
[23493481] メモリの増設について
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G14 GA401IV Ryzen 9 4900HS・フルHD液晶搭載モデル)
2020/06/26 08:06:56(最終返信:2020/06/26 10:40:33)
[23493481] ...>メモリはDDR4-3200が採用されている。性能が求められるゲーミングノートPCなのでもちろんデュアルチャンネルモードだ。16GBという容量は前述の仕様どおり。仕様を見るとUp to 32GBとあるので未確認だが増設には対応しているのだろう... 詳細
[23489047] DELL Inspiron 15 5000 と迷っています
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i7&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/06/24 10:33:50(最終返信:2020/06/25 21:52:30)
[23489047] ...ソフトにも依るし本当に必要かどうかまではわからないです。 メモリーは最低8GB積んでないとダメですが、デュアルチャンネルになるように買ってください。 元々1スロットしか埋まってないなら、8GBのモデルを買って8GBを増設するなど... 詳細
[23486344] ノートPCのオススメを教えて頂きたいです!
 (ノートパソコン)
2020/06/23 00:19:41(最終返信:2020/06/25 20:10:41)
[23486344] ...256円となりました。 このモデルはストレージが M.2 SSD:500GB HDD:1TB とデュアルストレージとなっていて、 SSD の容量も 500GB と十分です。 文書、音楽ファイル、写真などの個人データは... 詳細
[23477559] 買い替え検討してます!
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/RA 2020年春モデル)
2020/06/18 22:26:15(最終返信:2020/06/22 22:40:56)
[23477559] ...に比べて容量単価が高い(値段の割に容量が少ない)というデメリットがあります。そのため SSD + HDD のデュアルストレージ搭載モデルが人気です(2つのドライブを、以下のように使い分けます)。 @ SSD (...のモデルに比べて少し低いですが、それでも十分な性能だと思います。 なによりも SSD + HDD のデュアルストレージ搭載モデルです(しかも SSD は 500GB あります)。 注文ページはこちら。 https://www... 詳細
[22689137] 外部ディスプレイへの出力解像度
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook 13 WRT19AH58BNCNNUA)
2019/05/24 23:29:09(最終返信:2020/06/21 23:04:32)
[22689137] ...29Hz で鮮明に映りました。最高30Hzを選べますが違いは分かりません。 接続してF8キーでデュアルディスプレイのモードを選びます(一方のみ、複写、拡張) トラックパッドの右クリックからディスプレイ設定で解像度などを選びます... 詳細
[23458127] メモリ増設できますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S340 Core i7・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81VV000WJP)
2020/06/09 18:54:46(最終返信:2020/06/12 15:38:53)
[23458127] ...>>オンボード4GBとあったので、4GB+8GBのように増設できるのでしょうか? 可能です。4GB×2(デュアルチャンネル)と残り4GBがシングルチャンネルとして動作すします。 また、4GB(オンボード)+16GB=20GBの組み合わせも可能です... 詳細
[23429095] メモリーの増設について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/05/27 00:08:07(最終返信:2020/06/07 13:30:39)
[23429095] ...16GB=20GBで使おうと考えていますが認識しますでしょうか? 4GB×2=8GBのデュアルチャンネルと残り12GBがシングルチャンネルとして、併せて20GBとして認識します。 ...して、8GBx2を取り付けです。 そしてそれはDDR4-2666MHzにて動作、完全デュアルチャンネルで、帯域拡充・高速化になります。 https://kakaku.com/i...して、8GBx2を取り付けです。 そしてそれはDDR4-2666MHzにて動作、完全デュアルチャンネルで、帯域拡充・高速化になります。 ↑4GB一枚外してこの方法で16GBに... 詳細
[23450899] 教えてください。iPhoneのバックアップ用です
 (ノートパソコン)
2020/06/06 11:47:17(最終返信:2020/06/06 17:48:15)
[23450899] ...https://kakaku.com/item/K0001227847/ このモデルは SSD と HDD のデュアルストレージを搭載していて、メモリも8GBありますのでオススメです。CPUの性能(CPUスコア)は低いですが...のほうが画面が広くて使い易いと思いますし、上記モデルのようにメモリも 8GB あって SSD と HDD のデュアルストレージ搭載だと快適性も高いです。 ちなみに Dell や HP といった海外メーカーのPCはコロナの影響もあって... 詳細
[23449171] Ryzenの発熱について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/06/05 15:32:07(最終返信:2020/06/06 15:22:30)
[23449171] ...温度に付いては外部から風を当てているので5〜10度下がるか程度ですが 無いよりは効果が有ります デュアル140cmFANのDEEPCOOLを別のPCで使ったことがあります。効果は-5度程度しかなく、C... 詳細
[23437538] 古い外部モニターと古いソフトがぼやける
2020/05/31 08:44:52(最終返信:2020/06/04 21:00:05)
[23437538] ...4GBメモリに16GBを追加したのでとても快適です。 ところで、一点悩ましい問題があります。 デュアルモニターで使用しているのですが、外部モニター(NonフルHD)に古いソフト(Windows標準のペイントなど)を表示すると...E595がフルHDなので解像度が違うから? ぼやけるのはクローン(複製)接続しているのではないでしょうか。 クローン接続していると、デュアルディスプレイの解像度は低い方の解像度に合わされます。 >>1. このような場合、外部モニターをフルHDのものに変えたら... 詳細
[21010169] msata認識されません
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2017/07/01 12:01:00(最終返信:2020/06/03 13:18:28)
[21010169] ...おはようございます。 解決とのことおめでとうございます。 当初の予定とは異なった状態かもしれませんが(おそらくデュアルストレージを望まれていたかと考えています)、 SSDの使用による快適なPCライフを楽しんでくださいね... 詳細
[23442280] メモリーの違いについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GB(4GB+4GB)メモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/06/02 08:23:22(最終返信:2020/06/02 14:18:10)
[23442280] ...2個使っていると当然増設は出来ません。 増設をお考えなら当然後者です。 メモリのシングルチャネルとデュアルチャネル 辺りで,検索されるのが宜しいかと・・・・・ 最近のPCでは、メモリ2枚を並列動作させて倍の速度で動かすことができます(Dual...最初から4GBx2にしておきましょう。 >>どちらも8GB使えるという認識でよろしいのでしょうか? シングルチャンネル、デュアルチャンネルの構成の違いは有れど、結果的には8GBのメモリーとなります。 ただ、Ryzenモデルはビデオメモリー用に2GB使われてしまい... 詳細
[23432563] 初めてのASUS
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook Duo UX481FL UX481FL-HJ122T)
2020/05/28 20:29:49(最終返信:2020/05/28 20:29:49)
[23432563] ... タッチの感度もとっても良いです。画質も綺麗ですし、もちろんサクサクです! この製品の特徴であるデュアルパッドをまだ完全に使いこなせてはいませんが、テキトーに触っているだけで未来感に浸れます。(笑) 見た目も性能も申し分ないと思います... 詳細
[23423741] 購入相談
 (ノートパソコン)
2020/05/24 11:36:27(最終返信:2020/05/24 20:28:39)
[23423741] ...モデルは高速な分だけ容量が少ないというデメリットがあります。 そのため SSD + HDD のデュアルストレージ搭載モデルがオススメです。 高速な SSD ドライブ(Cドライブ)にはOSとアプリケーションソフトだけをインストールします... 詳細
[23397524] 無線LAN11nの速度
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Z575 129996J)
2020/05/11 18:43:37(最終返信:2020/05/19 10:06:37)
[23397524] ...シングルバンドであることまでは分かりましたので、ルーターの設定をいじってみました。 ・オートチャネルセレクト機能 使用する ・デュアルチャネル機能 *ここが肝でした!  使用する(自動) デフォルト 72Mbps  使用する(優先)... 詳細
[23410536] メモリ増設について
2020/05/17 21:22:24(最終返信:2020/05/18 18:46:39)
[23410536] ...8GBを1枚で注文して8GBを増設するか悩んでいます 元の構成が8GB PC4-19200 DDR4 SODIMM×1枚です。 16GBのデュアル構成にするなら、8GB PC4-19200 DDR4 SODIMMを1枚増設して下さい。 規格が合えば... 詳細
[23376963] メモリーについて
2020/05/03 11:20:32(最終返信:2020/05/03 13:26:43)
[23376963] ...8GB(4GB+4GB)にするか、8GB(8GB)するか迷っています。8GB(4GB+4GB)にする理由は、デュアルチャンネルの効果を狙ってです。この機種では効果があるのでしょうか。判断できないので質問しました。...4GB*2を売って8GB*2を買っても儲けみたいなものですのでどちらでもスレ主さんの納得する方で良いんじゃないかと思います。 8GB*1だとデュアルチャネルにならないので少し速度が速くなる。シングルだと増設時に1枚買えば済むだけど1枚は2枚より割高なので... 詳細
[23358452] カメラとマイクは有りますか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 プラチナ Core i7 10510U・8GBメモリ・512GB SSD・MX250搭載モデル)
2020/04/25 00:36:38(最終返信:2020/04/27 08:02:24)
[23358452] ...所内のPCは7年ほど経つ古いものも含めてすべて搭載していました。 また、本機はカメラ、スピーカーはもちろん、デュアルマイク搭載のようですよ。 http://www.pasonisan.com/dell/inspiron13/corei5-10210u-ins7391... 詳細
[23351740] Let'sNoteとドッキングステーション
 (ノートパソコン > パナソニック)
2020/04/21 15:37:27(最終返信:2020/04/21 18:11:09)
[23351740] ...2つ以上のディスプレイ出力ができるドッキングステーションを探しています。 Mac用ですが有ります。 >USB Type CからデュアルHDMI交換アタプタ 4K解像度 2HDMIポート+USB 3.0高速ポート+USBタイプC PD充電ポート... 詳細
