デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 3794件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23301592] 買い換え、スペック?に関する質問
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/03/23 20:51:46(最終返信:2020/04/14 20:19:27)
[23301592] ...E595に行きついたのですが、処理速度?性能はやはり全然違いますか?なのか不明です。 (2枚組 デュアルチャンネルが良いです) >deapad 120S14インチの調子が悪く買い換えようと調べているうちにThinkPad...>>の2種類が同じ価格でありまさした。 >>この2つの違いはなんでしょうか? 8GB(4+4)は4GB×2枚の組み合わせでデュアルチャンネルとして動作します。 8GB×1枚はシングルチャンネルとして動作します。 16GB(8GB×2)とするなら... 詳細
[23327695] このPCのSATAは6gbpsか3gbpsか1.5gbpsか
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B552 B552/H PB552HFBP25A71)
2020/04/08 14:25:07(最終返信:2020/04/10 07:00:39)
[23327695] ...メモリがすくねぇ… 2GB足してあげると良いかも PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(空きスロット1) 2012年前半だとSATA3 6GBPSのハードなのにBIOSで... 詳細
[23328470] メモリ増設できない…
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E5019PJP)
2020/04/08 22:08:44(最終返信:2020/04/10 03:38:30)
[23328470] ...付いてるのとあわせてデュアルチャンネルにしてます デュアルチャンネルにしてないのが問題になってるのかも? それもあるけど増設するならデュアルチャンネルにしないと ちなみにちゃんと8Gで認識してデュアルチャンネル作動も確認...応のメモリを購入しました 同じCFDの8GBメモリーを購入し、8GB×2=16GBのデュアルチャンネル構成としてはどうでしょう。 起動しなければ、相性で動作しないとさっさと返品し...入し、挿入してみましたが起動しません…。 >京都単車男さん 既存と新規、新規二枚でのデュアルは試してみましたが起動しません。 やはりスロットの汚れ、故障でしょうか。一応エアダスタ... 詳細
[23326852] メモリを増設しました
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81NE001BJP)
2020/04/07 23:27:43(最終返信:2020/04/07 23:44:01)
[23326852] ...スペック情報と違うものが付いているということでしょうか? 確認のためCPU-Zでメモリの常態を確認すると、詳細が表示されませんでした。 4G+4Gがデュアル、12Gがシングルチャンネルで動作しているということですか? 価格.comさんがこのように見やすくしてくれてます...-processor-6m-cache-up-to-3-90-ghz.html >>4G+4Gがデュアル、12Gがシングルチャンネルで動作しているということですか? そうです。 266Mhzだけの違いは性能的にも殆ど差は出ません... 詳細
[17616959] デュアルチャンネルのメモリについて。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire E1 E1-570-F34D/K)
2014/06/11 22:45:22(最終返信:2020/03/28 03:07:26)
[17616959] ...デュアルチャンネルにするには2枚のメモリが同じ形式の同じメーカーの同じ容量のものでないとしっか...から入っている4Gのメモリはどこのメーカーのどの形式のものかわかりますでしょうか?またデュアルチャンネルにするために最初からはいっているものと同じもの(4G)をもう一枚購入すること...同じならOKでしょう。 DDR3L PC3-12800 4GBのメモリを増設すれば、デュアルチャンネルで動作します。 http://kakaku.com/pc/pc-memory... 詳細
[23282320] 下のゴムを外す際にご注意を!
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD Ryzen5/8GBメモリ/128GB SSD+1TB HDD/14型フルHD液晶搭載 スタンダードモデル)
2020/03/13 18:54:37(最終返信:2020/03/13 20:59:12)
[23282320] ...両面テープとともに外すよう心掛けていただければと思います。 動作はかなり軽くなったように思います。 メモリーはデュアルチャンネルで動作してくれています。... 詳細
[23272152] モニター増設
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2020/03/08 07:59:53(最終返信:2020/03/08 21:59:24)
[23272152] ...自宅に用意してある4つのディスプレイをケーブル等で接続して画面範囲を拡張表示させる方法をご指導頂けないでしょうか。デュアルディスプレイ用のケーブルはアマゾン等でも確認出来たのですが、4つのディスプレイにノートPCの画面を展開させる方法は見つけられていません... 詳細
[23257444] 内蔵メモリ/HDDの型番情報
2020/02/28 22:39:12(最終返信:2020/03/01 14:40:52)
[23257444] ...カスタム詳細は、別スレ「生産・出荷状況」をご参照くださいませ。 相方のメモリは下記商品です。CPU-Zにてデュアルチャネルが機能していることを確認しました。 ・メモリ(8G) … Panram D4N2400PS-8G... 詳細
[23216417] Ideapad S540 81NH002PJPとの違い
2020/02/08 04:40:20(最終返信:2020/02/29 09:51:28)
[23216417] ...画面サイズと指紋認証くらいかなと思ったのですが性能面でも違いはあるのでしょうか? また、裏蓋開けて、デュアルストレージにしたり、メモリ変えたりすることも出来るのでしょうか? 出来たとしても保証無くなるのは覚悟していますが...CPU、メモリ、ストレージが同じであれば、基本点な性能差は有りません。 >>また、裏蓋開けて、デュアルストレージにしたり、メモリ変えたりすることも出来るのでしょうか? 出来ます。 ネット上にも情報は溢れていますし... 詳細
[23236132] メモリの増設について質問
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ65/F 15.6型フルHD Core i7 8550U 1TB_SSHD Office Home and Business 2016搭載モデル)
2020/02/17 01:10:45(最終返信:2020/02/23 15:46:14)
[23236132] ...html 8GB(8GB×1)/16GB PC4-19200(DDR4-2400)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 2スロット(空きスロット×1) ということでPC4-19200(DDR4-2400)対応... 詳細
[23233741] 大学進学にあたってのノートPC
 (ノートパソコン)
2020/02/16 04:23:15(最終返信:2020/02/16 17:59:12)
[23233741] ...アプリに対する)性能向上が停滞しているので、そこに金注ぐんじゃなく、NVMeやメモリーデュアルチャネルに拘った方が良い結果が得られます。 よく見かけるCPUの比較 (passma...A、画面が1366x768、1.46kg (ちと重い) 〇CPUが高速、メモリー増設でデュアルチャンネル化できる、キーボードが素晴らしい、駆動時間長め、旧機種なので多分即納 自分...大事ですよね。 HP Pavilion 15-cs3000はどう思いますか? こちらはデュアルチャンネルのようです。 16GBにアップグレードもできるそうで……。その場合って8×2... 詳細
[23213583] 新大学生です。パソコンに詳しい方回答お願いします。
 (ノートパソコン)
2020/02/06 18:26:16(最終返信:2020/02/12 14:12:34)
[23213583] ...CPUスコアやストレージ容量(512GB (NVMe) SSD のみ)、最大メモリが16GB (しかもデュアルチャネルではありませんので帯域幅が(デュアルチャネルに比べて)半分になります)と、スペック的にはm-Book K700SN-M2SH2-KK...コストパフォーマンスはかなり高いと思います。 M.2 SSD:256GB + HDD:1TB のデュアルストレージですし、CPUスコアも非常に高いです。 画面も 15.6型フルHDですので、大きな画面で作業出来ますし... 詳細
[23079069] TS512GMTS430Sの利用について
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2019/11/30 18:40:59(最終返信:2020/02/10 19:12:57)
[23079069] ...デバイスマネージャにそもそも出てこない。 >ysm11さん 以前、下記のクチコミを投稿したものです。 NVMeでデュアルストレージ化出来るぞ♪ https://bbs.kakaku.com/bbs/K00011572... 詳細
[23203738] シンクパッドX61
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X61s 766677J)
2020/02/01 17:35:45(最終返信:2020/02/01 19:08:34)
[23203738] ...外見上の違いはディスプレイ右上に取り付けられた伸縮式のアンテナのみ。他社製品には無線LANなどと同様の場所に、800MHz帯と2.1GHz帯に対応したデュアルバンドのHSDPA用アンテナを内蔵できるモデルもあるが、X61sに関しては受信感度なども鑑みた上で... 詳細
[23196742] メモリスロットについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/G70 FMVNFG70W)
2020/01/28 20:54:53(最終返信:2020/01/28 21:27:16)
[23196742] ...>B8GBに増設するとしたら4GBのメモリが2枚必要ということでしょうか? はい 通常のノートPCは、メモリーをデュアルチャネルで動作させるためにこのような仕様になっているはずです。 尚、メモリーを購入する前に、念のため現物を確認して見てください... 詳細
[23192716] 起動が遅い気がする
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook T7 2019年夏モデル)
2020/01/26 19:39:17(最終返信:2020/01/27 17:14:19)
[23192716] ...T7は、ストレージがHDD、 T9は >128GB PCIe対応 高速SSD*5と1TB HDDのデュアルストレージを搭載。頻繁に使うOSやアプリをSSD*5に搭載することで高速起動を実現し、かつ大容量... 詳細
[22891449] NVMeでデュアルストレージ化出来るぞ♪
2019/08/31 18:32:06(最終返信:2020/01/11 15:21:35)
[22891449] ...SSDの少し上の辺りです。 標準搭載の2280 M.2 NVMe 256GB SSDに追加搭載でデュアルストレージ化出来るぞ♪ もちろん増設については自己責任で! SSDを購入して実際に増設してみたのでレポートします...次にCrystalDiskMarkで速度測定もしましたが、PCIe 3.0 x2なので、まあ、こんなものでしょうね。 取り敢えずは無事にデュアルNVMe SSD化に成功しました! 後は懸念材料としては、このSSDの耐久性ってことでしょうけど…... 詳細
[23123581] メモリの増設組み合わせについて
2019/12/22 23:03:14(最終返信:2020/01/02 19:50:43)
[23123581] ...20GBとしても2のデュアルチャンネルの方がいいのでしょうか? 仕様が同じならメーカーが違っても4GB+16GBなら4GB×2の分はデュアルチャンネルで動作することが多いです。 デュアルチャンネルで動作しな...うございます。 2がデュアルチャンネルとなりベストとの事ですが、同じ7千円くらいの金額となる 16GBを追加して20GBとしても2のデュアルチャンネルの方がいいの...ておきましょう。 たからデュアルチャンネルにしてよかった、とわかるのはよほど負荷の高い作業やベンチマークをとった場合でしょう。デュアルチャンネルの場合、ベンチマ... 詳細
[23135247] メモリースロットの空きの確認
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3568) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7100U・128GB SSD搭載モデル)
2019/12/29 07:47:29(最終返信:2019/12/29 14:11:44)
[23135247] ...にて Dualになってればデュアルチャンネルになってます。 >ちなみに8GB一個買っておいて、4X2だった場合4GBx8GBで稼働するものなのでしょうか? 稼働はしますが、デュアルチャンネルとして帯域や速度が有効になるのは4GB分だけです...>>8GBシングルスロットに16GBメモリ増設24GBは邪道でしょうか? 私は邪道だとは思いません。 >>8x8(→8GB×2枚 デュアルチャンネル)と16GBシングルスロット(→シングルチャンネル)では何か違いが出るのでしょうか? ... 詳細
[23122105] SSDモデルにSSD追加
2019/12/22 11:19:32(最終返信:2019/12/26 07:13:20)
[23122105] ...欲しいです! メモリに関しては、オーダー時に8Gx1の構成で、追加8Gにして16Gのデュアルにしようと思ってます。 メモリの購入予定はD4N2666PS-8G [SODIMM D...0297 >メモリに関しては、オーダー時に8Gx1の構成で、追加8Gにして16Gのデュアルにしようと思ってます。 >メモリの購入予定はD4N2666PS-8G [SODIMM ...DIMM DDR4 PC4-19200 (DDR4-2400) だと思います。16Gのデュアルチャネルで動作させるためには、同じ規格のメモリでなければなりません。 例えば以下のよ... 詳細
