デュアル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 562件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21526112] auひかりで使用を考えてます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/01/20 15:59:06(最終返信:2018/01/25 17:11:46)
[21526112]...  良い機器を選定されましたね。  WG2600系は、無線LANのCPUとルーター本体CPUがデュアルタイプで、複数台の端末接続時に、無線LAN性能が落ちないタイプですので、宅内の構造により中継機を増設(出来れば...詳細
[21529464] エアステーション間接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/01/21 16:03:44(最終返信:2018/01/22 20:57:52)
[21529464]...購入するには良い製品かと思います。 Wi-Fiデュアルバンド中継機能 ・Wi-Fi デュアルバンド中継(Wi-Fi TVモード中継) ・Wi-Fi デュアルバンド中継(Wi-Fi中継) Wi-Fi TVモード中継機能...同一メーカにこだわる必要はないかと思います。 しかし、WG1900HPでは、以下のうように、Wi-Fiデュアルバンド中継機能、Wi-Fi TVモード中継機能、Wi-Fi高速中継機能、Wi-Fi中継機能、多段接続・並列接続にも対応しているようですので...詳細
[21520453] 旧型のルーターよりも速度が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/01/18 12:56:55(最終返信:2018/01/21 14:59:15)
[21520453]...ん ご回答ありがとうございます。 WR8750Nの仕様を見ましたが、おっしゃるとおりデュアルチャンネル時に最大300Mbpsですね。 Wi-Fi SweetSpotsがどのように...チャンネル幅を20MHz、40MHz、80MHzから選択できますが、 WR8750Nのデュアルチャンネルの設定は、使用する(自動切替)、使用する(優先)、使用しない、となっています...と、使用しないの設定時とWi-Fi SweetSpotsのリンク速度が変わっているのでデュアルチャンネルになっていると思われます。 WR8750N 2.4GHz 使用しない 24...詳細
[21511399] PS4に繋ぐ中継機について
2018/01/14 23:39:57(最終返信:2018/01/17 02:21:17)
[21511399]...jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs2/ の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」参照。 但し、中継機を複数使う場合はWEX-G300は中継機としては使えません...詳細
[21511790] WG1200HP2とWG1800HP3、どちらが親機として適当ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2018/01/15 06:48:22(最終返信:2018/01/15 17:45:12)
[21511790]...品を親機にした方がいいのか、(新しいから) それともWG1800HP3には【Wi-Fiデュアルバンド中継機能】があるので、こちらを中継機として使った方が良いのでしょうか? 環境が...cs/warpstar/relay.html#dual の一覧表ではどちらもWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応しています。 なので、どちらを中継機にしても機能的には変わりません...るなら、中継機にWG1800HP3を使用してもよいかと思います。 WG1800HP3はデュアルコアCPUで2.4GHzと5GHzを並行して処理できる分、2.4GHzと5GHzの子機...詳細
[21493692] 本気をコンバータ(中継機)として使う事は可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2018/01/08 14:59:37(最終返信:2018/01/11 22:47:29)
[21493692]...バッファローの中継機が嫌ならば、 NECのWG2600HP2かWG1200HS2あたりのWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機が良いのでは。 http://www.aterm.jp/product/at...詳細
[21464933] DS-Lite仕様時の2セグメント間通信方法について
2017/12/27 22:42:49(最終返信:2018/01/08 18:56:45)
[21464933]...かね そのようなことでは問題解決できませんね。 ゴメンナサイ m(__)m では、デュアルポートWAN搭載ルーターを用いれば、問題解決できませんかね これ以上、スレッドを汚す...ena009さん >Excelさん いや、全くそのとおりだと思います。 NASマシンがデュアルLAN対応ならば悩む必要のない問題なんですよね。 実は昨晩QNAPのTS-231Pを注...で解決しても今後別の共有デバイス(プリンターやスマートスピーカーなど)が追加されたときデュアルLANを前提とした解決手法が取れるとも限らないなと感じるので、やはり何かネットワーク装...詳細
[21483375] 教えて頂きたく書き込みました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/01/04 17:39:50(最終返信:2018/01/05 22:53:04)
[21483375]...html#dualhighspeedrelay のWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機だけです。 なので、WG1800HP2はWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していません。 WG1800HP3なら対応していますが...詳細
[21480973] LANのみ運用 ネットに繋がない設定でのパケットフィルタ設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2018/01/03 17:07:36(最終返信:2018/01/04 23:22:59)
[21480973]...IPv6への対応を進めております。 >IPv4とIPv6の通信がそれぞれ可能なIPv4/IPv6デュアルスタックでの提供となります。 とあり、契約せずともIPv6で接続可能のようです。 また、契約中のプロバイダのSonetを検索してみたところ...jp/kddi/9500kp/verup.html ご契約の場合、IPv4とIPv6共存するため、デュアルスタック方式で利用が可能のようです。 従いまして、IPv6をご利用になるのでしたら、IPv6を遮断するのではなく...詳細
[21468659] 離れへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2017/12/29 16:03:15(最終返信:2018/01/04 11:31:35)
[21468659]...せんでした。 WG1200HS2が複数台の中継機として使えるのは、 基本的には以下のWi-Fiデュアルバンド中継機能 対応機種だけです。 http://www.aterm.jp/product/at...機械の構成とかそういうのはとりあえず考えなくていいと思うよ >その方法でもいけるのでしょうか? OKです。 WG1200HS2はWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応しています。 http://www.aterm.jp/product/ate...詳細
[21452398] 1800HP2との比較
2017/12/22 21:20:39(最終返信:2017/12/23 16:43:19)
[21452398]...中継機と子機間は2.4GHzか5GHzのどちらかに限定されてしまいます。 WG1900HPならWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していますので、 中継機と子機間は同時に2.4Ghzでも5GHzでも接続でき...入れ替えで1台で済ませられれば一番助かると思ったのですが難しいかも お二方の意見を総合すると私の用途ならば デュアルバンドに対応した中継機を導入したほうが手っ取り早く安上がりかもしれませんね(^.^; 参考になりました(^^)...詳細
[21423282] ルーター初心者ですがこちらの機種でも大丈夫でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2017/12/11 12:06:34(最終返信:2017/12/18 08:51:49)
[21423282]...メリットを教えていただけると助かります どちらかと言えばマニアックなユーザ向けの機能ですが、 デュアルWANなどの機能があります。 https://internet.watch.impress.co...詳細
[21186439] 本機に、並列で接続できる中継機を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2017/09/11 01:07:19(最終返信:2017/12/17 23:13:43)
[21186439]...います。 ありがとうございました。どなたか実際に設定できた方いらっしゃいませんでしょうか。 同じデュアルバンド中継のWG-1200HPを 中継機として2台、シリアルで接続して使っている ユーザーはいます...詳細
[21407281] 他社親機とのデュアルバンド中継について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/12/04 23:25:19(最終返信:2017/12/13 12:28:03)
[21407281]...)との中継接続でも、デュアルバンド中継できるのでしょうか? 同社同士なら、当然デュアルバンド中継するでしょうけど >他社親機((バッファローWXR-1750DHP))との中継接続でも、デュアルバンド中継できるので...、デュアル同時は未対応のようです。デュアルバンド同時については、中継機能プラス対応商品に多いようですが、中継機能プラスの概要の中には、デュアルの...バンド中継できるのでしょうか? 同社同士なら、当然デュアルバンド中継するでしょうけど 他社の親機の場合にデュアルバンド中継出来ないのなら、 http://www....詳細
[21425611] Wi-Fiルーターとの接続
2017/12/12 08:41:14(最終返信:2017/12/12 15:31:37)
[21425611]...てはOKです。 但し、Wi-Fiデュアルバンド中継機能以外は中継機に接続できる子機のバンドが 制約されますので、Wi-Fiデュアルバンド中継機能が最も柔軟性があり...とで、それが同一周波数による中継のせいで、デュアルバンド中継をおこないたいということならば、WG1200HS2などデュアルバンド中継に対応している機種を選んでみてく...Aterm機(2)も中継機として設定する場合は、 上記構成はWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機だけが可能です。 >現在PA-WF1200HP2を2台所有してお...詳細
[21413872] 次第に堕ち二年後には爆死します
2017/12/07 21:22:28(最終返信:2017/12/08 09:20:21)
[21413872]...なにか自分でもできる改善策とかありますか? 直ぐに対応可能なこととしては、一般的な対応として、ルーターの再起動、デュアルチャネルをオンにしている場合はオフにするなどで改善されるかもしれません。 ありがとうございます。...詳細
[21404556] 2.4ghz帯の規格選択について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/12/03 22:44:28(最終返信:2017/12/07 15:55:21)
[21404556]...たとしても、上半分が5GHZだと厳しいかもしれません。 値段は上がりますが、調べてみてデュアルバンド中継も検討する事にしました。 >ありりん00615さん 検討しているのは、他社...に子機が必要な為) >どうなるさん 確かにそうですね。 しかし、家族構成も多いので、デュアルの方がいいようです。 私も人の事は言えませんが、素人一家なので、最適化するのに詳しい話...更に2.4GHZを中継するのは、結構厳しい気がします。 >しかし、家族構成も多いので、デュアルの方がいいようです。 2.4GHz、5GHzの件もそうだけど、ルーターのランク付けみ...詳細
[21282184] LANのチーミングによるリンクアグリゲーションについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2017/10/16 09:12:41(最終返信:2017/11/24 23:59:48)
[21282184]...c87_review.html デュアルWAN - 2つのプロバイダと通信 このルーターの大きな特徴の1つとして、「デュアルWAN」という機能があります。 W...NポートまたはUSB端子を使うことで2系統のWAN回線を利用する機能です。設定も簡単でデュアルWANを有効にし、WANポートの回線に加えてLANポートのPort1〜4番、またはUS...tps://www.asus.com/jp/support/faq/1011719/ デュアルWANの設定方法 AsusルーターでDual WANを実際に試しましたが、私の...詳細
[21243302] au光→本機→中継機(RE650)の構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2017/10/01 13:43:25(最終返信:2017/11/19 17:05:01)
[21243302]...>本機機能の5GHz2chなどが使えなくなるなどあるのでしょうか? RE 650は、アンテナ4本、デュアルバンドですので、本機の性能を引き出せます。 本当は、三階から他の階にLAN ケーブルを敷設できると良いのですが...詳細
[21319246] 無線接続が遅い
2017/10/30 08:56:01(最終返信:2017/11/05 12:52:14)
[21319246]...HT20などで接続する場合があります。 ※3 ご利用環境によっては、HT40/HT20モードが自動で切り替わるため、デュアルチャネルを「使用する」に設定しても、HT20などで接続される場合があります。 ※4 11nを600Mbpsで通信する場合は...HT20などで接続する場合があります。 ※3 ご利用環境によっては、HT40/HT20モードが自動で切り替わるため、デュアルチャネルを「使用する」に設定しても、HT20などで接続される場合があります。 ※4 11nを600Mbpsで通信する場合は...詳細
