デュアル (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 213件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20968475] アナログヘッドホンアンプで楽しめてます。(でしょうかの続々)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2017/06/15 00:44:26(最終返信:2017/08/26 21:14:23)
[20968475]...か買ってしまう ・S1の2.5mm 4極を活かすなら です。(冗談です) にしてもデュアルDACでは無く、ツインDACって面白いですね。SE接続時は片DACのみ駆動って、思い切...を苦労しましたが) CL1、も見ます。(財布がコワい) >KA-7300さん CL1、デュアルドライバーですね。多分、触手が触れません・・・。 CL750は、シングルではありますが...ので、最近という表現が微妙です。(^-^) >rakkokunさん CL1はそうですデュアルです。HP-TWF00Rに行かれたので大丈夫かと思っていました。同じくダイナミック+セ...詳細
[21127334] 買い増しで迷っています
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2017/08/18 22:59:30(最終返信:2017/08/20 11:25:53)
[21127334]...持ち出しの利便性でXDP-30Rの使用頻度が若干高いのですが、そこでDAPの買い増しを考えていまして、X5-3rdがデュアルでAK4490ENを搭載している事もあり非常に興味を抱いています。 このDAPの音は上記三台と比較してどんな音がするのかを教えて頂けましたら有り難いです...詳細
[21101342] DAP選びで悩んでます!
2017/08/08 03:45:14(最終返信:2017/08/08 17:23:31)
[21101342]...マイクロSDカードの微弱なノイズの影響で多少音響劣化しますよ。 AK70単体では… 基本性能の高いデュアルDAC/AMPの超低ジッターを謳った元AKの2番手DAPでもマイクロSDカードに転送した楽曲は、多少音響劣化すますから…...詳細
[21032397] オンパイDAPと比べてどの点で不便がありますでしょうか
2017/07/10 12:27:29(最終返信:2017/07/23 10:07:39)
[21032397]...さらにS820を積んでるためAndroidとしての機能はハイエンド。(確かグランビートはS625なのでミドルハイくらい)デュアルスピーカーがフロントに付いているため音に広がりがありとてもいい。自分はこのAXON7にfiioA...詳細
[20983674] デュアルDACの使われ方を教えてください
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/06/21 05:33:23(最終返信:2017/06/21 21:14:11)
[20983674]...DP-S1の購入を検討しています。携帯性が良くて、外でバランス接続したイヤホンで使う予定です。 バランス接続で2系統で鳴らせるということで、聞き比べができそうでいいなと思っていますが、 普段聞いているとき(1系統しかイヤフォンをさしていない時)は、その2系統の内1系統のDACしか 使わないという理解で正しいのでしょうか?...詳細
[20908547] アナログヘッドホンアンプ E12A は楽しめるでしょうか?(続)
2017/05/21 19:36:57(最終返信:2017/06/17 17:39:03)
[20908547]...4pinで接続ですか?それとも? いずれにせよ、バッチリは良かったです。 # ATH-CK90PROはデュアルBAですね。BAの数はお値段ではない訳ですね。heaven v aging は考え中です。 #...2ndはPCM1792A(ただしシングル使い)であり、その音質を好きなんだと思います。 X5 3rdのDACチップはAA490EN(デュアル使い)で、私は聴いた事がなく、未知数です。(試聴してみないと2ndとどっちが音が良いか分かりません...詳細
[20922822] そろそろメイン機のレベル上げを!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-100R [32GB])
2017/05/27 22:11:22(最終返信:2017/05/28 10:35:30)
[20922822]... ※バンパーは、外して使えます。 予算が4万円程度まで大丈夫で有れば、fiio X5 3nd(デュアルDAC 2.5mm4極端子バランス出力可。)とかもエントリーモデルからのステップアップ機種では有りますね...詳細
[20890587] ヘッドホンとポタアンの組み合わせについて質問です
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK320-128GB-GM [128GB])
2017/05/14 02:40:13(最終返信:2017/05/14 08:07:21)
[20890587]...5mm4極端子のバランス出力用に改造してAK320でバランス駆動させて楽しむのも宜しいかと思います。 AK320は、バランス駆動式のDAPとしてはデュアルDACフルバランス駆動で、内部の回路構成も造り込んだ機種なので、低価格帯の据え置き機より、良いサウンドがバランス駆動で得られるものだと想定します...詳細
[20671046] 国内版は
2017/02/19 07:56:34(最終返信:2017/05/13 13:27:20)
[20671046]...n5、cayin i5 Xduoo x10、Xduoo XDー05 AK380 デュアルDAC、AK320、 AK300は、シングル これを聴き比べれば、DACチップ以外...で5万円以内が条件なんだよね ポーダブル初のAK4497EQ搭載、それってAK4490デュアルより偉いですかね >ポーダブル機としては高いな カジュアルな感覚で5万円以内が条件な...平行へ向かうのじゃない。 >ポーダブル初のAK4497EQ搭載、それってAK4490デュアルより偉いですかね 諭吉二枚,三枚程度の機種にも使われる4490じゃ,とっくに旬が過ぎ...詳細
[20860018] 予算8万のDAP選び
2017/05/01 21:25:18(最終返信:2017/05/02 22:10:47)
[20860018]...価格的にもスペック的にも注目が集まっている機種です。 他、OPUS#1とかも有りますね。 上記4機種は、デュアルDACでバランス駆動も可能な機種ですね。 出来れば、eイアホンとかヨドバシカメラとかで、接続させて聴きたいイアホンなりヘッドホン持参で...詳細
[20842219] 価格に負けました。
2017/04/24 15:52:44(最終返信:2017/04/27 09:29:18)
[20842219]...か。 ハイレゾウォークマン1A、COWON PLENUE 2、AK320では、やはりデュアルDACフルバランスでバランス駆動式のDAPでは、シングルDACバランス駆動式のAK70...、バランス駆動式のDAPでは内部の回路構成も含め、ちょっとヌキに出ていますね。 デュアルDACフルバランス駆動のDAPの方がバランス駆動式のDAPでは、理想的と言われているの...と思います。 基本的にAK320とかAK380とかは、バランス駆動式のDAPしては、デュアルDACフルバランスで内部の回路構成もしっかり造っているので、ブライスダウン価格になり、...詳細
[20753318] DAP
2017/03/20 14:20:19(最終返信:2017/04/04 19:06:10)
[20753318]...自身で視聴されれば実感出来ると思います。 S1とかは、小型でデュアルDACフルバランス駆動、デュアルクロック、ネイティヴDSD再生が可能でマニアにも人気の機種です...すけど。 S1は、オーバースペックでは有りませんよ。 小型でデュアルDAC、フルバランス、デュアルクロック、DSDネイティヴ再生にも対応しているのでお薦めの機種...YOのS1か、パイオニアのXDPー30R、カイン N3でしょうか。 S1と30Rは、デュアルDACフルバランス駆動が可能です。 カイン N3は、シングルエンドでエントリーモデル...詳細
[20748738] DP-X1Aと比べての音質の差を教えてください
2017/03/18 21:13:53(最終返信:2017/03/19 19:09:05)
[20748738]...5mm4極端子 mmcxタイプバランスケーブル+ONKYO E900M AS1+同上 S1の方は、デュアルクロック採用、ネイティヴDSD再生に対応していますが、X1Aより、ちょっと音が粗く聴こえます。 ...詳細
[20748224] 初DAPの機種選び
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/03/18 17:03:36(最終返信:2017/03/18 20:45:51)
[20748224]...レビュー(eイアホンとかの他のサイトのレビューも含め)を参考に御購入下さい。 では、では参考まで… 誤字訂正 誤 デュエルDAC 正 デュアルDAC >アレックス・マーフィーさん ご丁寧にありがとうございます。 イヤホンの最適な組み合わせなどわからなかったので...詳細
[20670883] 低予算でもう少し低域に力が欲しい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A36HN [32GB])
2017/02/19 05:19:53(最終返信:2017/03/18 01:22:04)
[20670883]...ポータブルベッドフォンで宜しかったんですよね? 追記… イアホンで有れば、デノン AHーC820(デュアルダイナミックドライバー)、1MORE E1001(ハイレゾロゴ付き/3ドライバーハイブリッドイアホン)レビューは...詳細
[20531953] デジタルトランスポートでDAPを有効活用する。
2017/01/02 06:18:29(最終返信:2017/01/20 22:35:48)
[20531953]...以前DP-X1にiUSBを挟んでチャレンジしてみたのですが、DP-X1がHA-1を認識しませんでした。予想ではデュアルUSBケーブルを接続すればひょっとすると認識してくれるのでは?とは考えましたが、コストを考えて ...詳細
[20543952] オンキヨーとパイオニア、CESにデュアルDACのハイレゾスマホ
2017/01/06 12:25:07(最終返信:2017/01/09 22:40:00)
[20543952]...スマホと小型モデルの発表です。 両方ともバランス対応。スマホでバランス対応は初ですかね。 http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1037867.html 値段次第だけど、手持ちの900st改をプラグ交換して使えるかな… 写真みた感じではミニプラグ2個っぽいですね。...詳細
[20493524] FiiO X5 3rd
2016/12/18 12:08:34(最終返信:2016/12/19 11:52:07)
[20493524]...X5 3rd Android5.1 とhibyのデュアル ViPER4Android組み込み済み FiiO製ミドルレイヤー経由でどんなアプリで再生してもリサンプリングされずに再生可能 WiFi対応 Bluetooth4...Bluetooth4.0対応 aptX対応 RAMは1GB 4インチタッチパネルでホイールは廃止 AK4490ENデュアルDAC 2.5mmバランスヘッドホン出力 3.5mmヘッドホン出力、ラインアウト出力、デジタル同軸出力...詳細
[20328559] 5万以内のオススメDAP
2016/10/25 01:18:14(最終返信:2016/11/05 23:51:31)
[20328559]...スレ主さんのお探しの音のニュアンスからするとFIIO X5 2genが一番近いと思います。 では、では参考まで… 追記… 空間表現力自体は、デュアルDAC採用のDX80の方が優秀なので、X5 2genの音のアッサリ感、まとまり感が嫌ならイアホン...詳細
[20316717] 1Zと1Aの音質の差はどれくらい?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2016/10/21 08:19:24(最終返信:2016/10/27 02:07:25)
[20316717]...据え置きデッキのラインケーブルを付属の物から純銀や8Nに入れ替えたぐらいの違いとか、ZX2のヘッドホンケーブルを3極から4極デュアルモノアンプ仕様にリケーブルしたぐらい違うとか、、、 視聴された方、是非お願いします。 ついでにTA-ZH1ESとの比較も知りたいです...詳細
