デュアル (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 3556件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23415168] 4G契約のSIMで使用出来るでしょうか
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG V60 ThinQ 5G L-51A docomo)
2020/05/20 07:25:39(最終返信:2020/05/21 19:05:40)
[23415168]...ドコモ向け他社ハイエンド端末は標準対応してるのに。 あとLG style3はスナドラ845採用ですし、バッテリー容量、ROM 64GB、デュアルカメラなどスペックはAndroid One X5より上でしょう。 端末デザインやサイズ、一部スペックから日本未発売のLG...詳細
[23348234] 通信事業者をステータスバーに表示する方法を教えて下さい
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/04/19 18:02:47(最終返信:2020/05/21 07:02:01)
[23348234]...センキチさん デュアルSIM運用をお考えでしょうか? それともローミングのau回線への切り替わりを見たいとか思われてるのでしょうか? デュアルSIMの場合、通...556/ どうでしょうか? Taro1969さん カキコミありがとうございます デュアルSIMで運用予定です 楽天にMNPはしていなく、以前の電話番号はOCNモバイルで運用...無料のIP電話を、何らかの理由で使いたくなくて、有料の通話で発信したい場合は、 設定→デュアルSIM&モバイルネットワーク→ダイヤル→楽天のSIM にすればよいです。 なんとなく...詳細
[23410849] nano simをandroid端末と併用したい
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB SIMフリー)
2020/05/17 23:46:17(最終返信:2020/05/21 00:18:30)
[23410849]...eSIM運用だと3300円は戻らず手数料掛かるかもしれません。 iPhoneのOCNシム抜いてもデータ通信残るのも割といいかと思います。 デュアルSIM運用は面倒だったりする面もあるのでこんなプランも組める程度と思って下さい。 >iPhone...詳細
[23388223] 通信量が急に増えて困っています。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/05/07 20:13:38(最終返信:2020/05/20 00:07:10)
[23388223]...通信キャリアや通信量の確認方法も教えてもらった方が解決しやすいと思います。 >kaocchiさん 設定→デュアルSIM&モバイルネットワーク→Wi-Fiとモバイルネットワークを使用する→画面下の「並び替え」→モバイルデータの使用量別...詳細
[23410105] バッテリー持ち
2020/05/17 18:18:26(最終返信:2020/05/19 20:26:45)
[23410105]...COMOシムで使っていますが、ケースに入れて2画面点灯だと流石に減るな、という感じで、デュアルを消してメインだけだとモチが延びます。ケースから外して本体だけだと、更に、かなりモチま...で消費が大体300mAh、(ケースをはずしても大きくは変わっている感じはなさそう?) デュアルスクリーンにすると平均570mAhといった感じでした。この状態で左側にyoutube動...平均1.4%/時と表示されていましたのでたしかに多いかもですね(自分はソフトバンク端末デュアルスクリーンケース装着、カバーの時計は10秒で消える設定で利用していました) 解決すると...詳細
[23409553] UQモバイルとの相性について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno 10x Zoom SIMフリー)
2020/05/17 14:22:50(最終返信:2020/05/17 18:25:18)
[23409553]...Android 10にバージョンアップしたことによって、デフォルト状態に戻った設定が怪しいです。 デュアルSIMとシングルSIMでの使用のどちらか書かれていませんが、どちらにしてもSIM2にUQモバイルのSIMを挿していて...詳細
[23409826] なかなか良さそうです。
2020/05/17 16:20:17(最終返信:2020/05/17 17:49:50)
[23409826]...Blackもありますが、Classy Blueのゴールドフレーム×ネイビーパネルの組み合わせはステキ(^^; デュアルスクリーンの背面が滑り止めとして縦の波状になってるのは、デザイン面(見た目)含めて好みは分かれそうです...詳細
[23407943] 右上の電池容量の隣にあるアイコンについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/05/16 20:57:01(最終返信:2020/05/16 22:15:45)
[23407943]...見たことないアイコンで、システムリセットしてもきえません。 教えていただければ幸です。 設定→デュアルSIMとモバイルネットワーク→データ通信量節約 です。 オンに戻しておけばよいです。 ■アプリを終了させないための設定...詳細
[23046793] lineのクローン使用についてgoogleと関連付けできません
2019/11/14 15:42:29(最終返信:2020/05/16 15:05:15)
[23046793]...ほとんど機能はしていないので、ユーザーの声が届くはわかりませんが・・・・・ >phskymmさん Galaxyでは「デュアルメッセンジャー」、LGでは「デュアルアプリ」という名称で同じような機能があります。 ありがとうございます...詳細
[23396124] FOMAsim+楽天unlimitsim
2020/05/10 23:49:45(最終返信:2020/05/16 14:13:35)
[23396124]...に再度有効化。設定→デュアルSIM&セルラー→一番上のSIM1の部分をタップ→有効にする→オフ→オン ※ColorOS V6なので、「デュアルSIM&セルラー」ではなく「デュアルSIMとモバイルネッ...でもよいです) >設定→デュアルSIM&セルラー→インターネット→SIM2(FOMA契約でない方を通信側に設定するため) >設定→デュアルSIM&セルラー→一番上...ップ→VoLTEコール→オフ(4Gは使えないのでオフ) >設定→デュアルSIM&セルラー→一番上のSIM1の部分をタップ→優先ネットワークのタイプ→3G/2G...詳細
[23405689] サブディスプレイの時計表示
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG G8X ThinQ SoftBank)
2020/05/15 22:10:03(最終返信:2020/05/16 01:57:49)
[23405689]...サブディスプレイの時計は閉じているときは常時ONですか? ついたり、消えたり、ちらついたりしますが故障でしょうか? 設定から「デュアルスクリーン」を検索し、カバーディスプレイの項目で表示時間やオフ時間設定が可能ですよ。...詳細
[23404882] サブ機としてのRakuten Mobile 端末
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/05/15 14:00:31(最終返信:2020/05/15 17:29:49)
[23404882]...Liteはモバイルバッテリー持ち歩いてるようなものだからいいと思います。 シムフリーモデルのsense3 SH-M12を楽天シムとデュアルSIMで時々テザリングにも使ってますが 1日は十分に持つと思います。Android機の中でもお勧め出来る機種だと思います...詳細
[23372328] デュアルSIMを使うにはどうすればいいですか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-02M docomo)
2020/05/01 09:56:45(最終返信:2020/05/15 10:48:41)
[23372328]...すればUQとドコモのデュアルSIMが可能かどうか ・デュアルSIM可能だとして、ケータイ保証サービス等は適用可能か ・そもそも、キャリア(およびMVNO)のドコモやUQ版ではデュアルSIM機能が封印され...の2台持ちです。 デュアルSIM(DSDV)対応のAQUOS sense3なら、2契約維持したまま、端末を1台にできるのではないかと期待しているのですが、 この、 SH-02M でデュアルSIMの運用が可能に...るSH-M11だけがデュアルSIM仕様となってます。 SH-02M売ってSH-M12買う方が早いと思います シャープ版 SH-M12 をデュアル SIM で使うと、...詳細
[23342013] ZenFone Live (L1)での楽天UN-LIMIT使用方法(情報提供)
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Live (L1) SIMフリー)
2020/04/16 13:00:05(最終返信:2020/05/15 09:09:21)
[23342013]...に制限していて、なおかつ片側スロットだけにLTE通信が割り当てられる仕様なのでどうにもなりません。デュアルSIMのメリットを自分で潰してしまっている訳です。 ここがファームウエアで変わらない限り無理かと...他社のデータSIMが必要です。 やり方は簡単。SIMスロット2に入れたデータSIMでテザリングを有効にしたまま、デュアルSIM設定でデータSIMをスロット1に変える。これだけです。 スロット1のままでは、テザリングをONにしても...詳細
[21558266] Playストアのダウンロードが動かない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/01/31 18:08:01(最終返信:2020/05/14 10:36:49)
[21558266]...com/googleplay/answer/7512202 あとは、Wi-Fi利用の場合ですと、ルーターの再起動や初期化、デュアルチャネルを利用している場合はオフにするなど。 少なくとも端末初期化をした後で、アプリも1本も入れていない状態なら...詳細
[23402143] 動画撮影、動画性能について質問です。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2020/05/13 23:12:57(最終返信:2020/05/14 06:50:02)
[23402143]...はあるのでしょうか?ということです。 例えば、4k撮影だと光学手ぶれ補正は効かない? デュアル撮影だと片方の画面しか手ぶれ補正は効かない? などです。ほかにあれば教えて欲しいです。...でまず止める必要がないです。 超広角カメラが手振れ補正かどうかは分かりませんでした。 デュアルにした時望遠は手振れ補正ありで超広角カメラはなしかもしれません。 でも超広角と言うのは...どでも 光学手ぶれ補正O や X などではっきり書くメーカー多いのに困りますよね。 デュアルモードについては、自分で少し調べてみたのですが これはメインレンズと望遠レンズで同時撮...詳細
[23390602] 約1週間前楽天unlimitに契約し、問題なく使っているけど・・
2020/05/08 21:28:26(最終返信:2020/05/13 11:07:56)
[23390602]...通知センター上に「Rakuten」と表示されていますよ。 >カリブの饅頭さん 私は @OCN A楽天 のデュアル SIMで運用していますが、添付した画像のようにrakutenの表示はありません。 >shibgakiさん...詳細
[23387154] アップデート後の通話録音品質の低下について
2020/05/07 10:19:26(最終返信:2020/05/13 08:10:34)
[23387154]...LTE拡張の項目が見当たりませんでした。 ColorOS V7なので若干違うかもしれませんが、 設定→デュアルSIMとモバイルネットワーク→一番上の該当のSIMをタップ ここにアクセスポイント名の設定があり...アクセスポイントの設定などの辺りをみましたが、LTE関係は見当たらない感じです。 具体的に見た場所の記載がありませんが、 設定→デュアルSIMとモバイルネットワーク→一番上の該当のSIMをタップ このような場所にないということでしょうか...詳細
[23328417] 楽天モバイルつながりました
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2020/04/08 21:42:25(最終返信:2020/05/12 23:43:05)
[23328417]...いけると思っていたのですが。 もう少し、いじってみます。 このシムだとvolte設定が消えてます。 デュアルSIMで入れてるもう一方のワイモバイルの SIM設定では出ているので、どうしたものか。 >ロベルト2010さん...詳細
[23398864] 国内仕様
2020/05/12 10:28:38(最終返信:2020/05/12 21:16:48)
[23398864]...com/jp/iphone-se/specs/ 6sまでのシングルスピーカーだと物理的に指で押さえるとかでほぼ無音化してましたが(笑) デュアルスピーカーになって音量2倍な感じで不評だった7ですが8からは控えめになってますし 同じように片方は塞げます...詳細
