デュアル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 143件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23448609] UD505のアンバランスヘッドホン出力の実力ってどうですか??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/06/05 09:31:08(最終返信:2020/06/06 10:11:42)
[23448609] ...に旭化成のAK4490のデュアルDAC構成のDACアンプですが、UD505は、DACチップに上位DACチップの旭化成のAK4497デュアルDAC構成のDACアンプ...しょうかね。 UD505(重量4.2kg)は、旭化成の高級DACチップ AK4497デュアルDAC構成のDACアンプで、このクラスのDACアンプでは、TEACさん曰く良いクロック...FS(重量1kg)は、DACチップにAK4493を搭載していて(メーカーホームページにデュアルDACとは書いて無かったのでシングルDACだと思います)、良いクロックを搭載していると... 詳細
[23338154] ペアリングについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Shanling > SHANLING UP4)
2020/04/14 07:51:40(最終返信:2020/05/02 20:27:39)
[23338154] ...日常的に複数台のスマホ(DAP)で使用を想定している方はご注意くださいませ。 PS.アンバランスのデュアルDAC出力がスゴいクリア(*^^*) こんばんは! 前投稿を撤回します(_ _) UP4と二台のスマホとペアリングはできますが... 詳細
[23354539] HP-A4BLからの移行
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/04/22 22:24:44(最終返信:2020/04/23 19:05:43)
[23354539] ...UD503も所有していますが… UD505は、解像度の高いフラットなサウンドで高性能DAC AK4497デュアルDAC搭載で音に広がりもS/N比も前機種UD503よりワンランク向上しています。 バランス駆動、アクティブグランド駆動... 詳細
[23336703] DAC・ヘッドホンアンプの購入相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/04/13 12:14:12(最終返信:2020/04/15 02:05:43)
[23336703] ...ちょっと予算からは(下限に)外れますがAstell&Kern ACRO L1000なんていかがでしょうか? AK4490のデュアル搭載でDAC性能は十分、4.4mmは有りませんが2.5mmとXLRでバランス対応可、 32bit... 詳細
[23221315] 今より音が良くなるそこそこ価格のDACを教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/10 09:00:05(最終返信:2020/02/11 10:44:54)
[23221315] ...どうぞよろしくお願い致します。 10万円前後のDACは価格的に限られてきますが、旭化成のAK4497 デュアルDAC搭載のTEAC UD505とか如何でしょうか。 フラットバランスで特に変なクセも無く、解像度が高く... 詳細
[23071345] D/A変換しているのはどちら側でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/26 18:29:15(最終返信:2019/11/29 09:21:19)
[23071345] ...ラジカセ音質ですが、高音も低音も出てないから聴き疲れは無いですね。 このDACはESSのES9038K2Mをデュアルで登載しますが、チップの性能も生かせていないのでしょう。 ラジカセ音質です。やはりカタログスペックというのはダメなのかもしれませんね... 詳細
[22940580] ポタアンかDAPか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/09/23 01:29:38(最終返信:2019/09/23 13:13:50)
[22940580] ...ACとアンプを利用出来るので、音質が 良い場合も有りますが、現在は単体DAPも良いDACチップをデュアル搭載してバランス駆動出来る物も増えているので、ケースバイケースですね。 2、お勧めのポタアンとしては...内部ストレージは2GBなのでマイクロSDカードを別で購入して利用する感じになると思います。 DACチップには、旭化成のAK4490ENをデュアル搭載した、シングルエンドと2.5mm4極端子を搭載したバランス駆動式のDAPですかね。 https://www... 詳細
[22932364] Xduoo XDー05 plus
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > XD-05 [ブラック])
2019/09/19 08:31:59(最終返信:2019/09/19 08:31:59)
[22932364] ...こちらに書き込んでおきます。 XDー05のAK4490EQからAK4493EQにブラッシュアップ、デュアル水晶発振器、デュアルオペアンプ設計、オペアンプ交換、1000mW@32Ωとパワーも上がっているみたい... 詳細
[22592045] 買って気付いた衝撃の事実・・・
2019/04/10 12:11:36(最終返信:2019/05/26 10:37:57)
[22592045] ...com/item/K0000432117/ UD505は、旭化成のフラッグシップDACチップ AK 4497をデュアルで搭載しているDAC なので、ELECOM の最低ランクの3N銅線仕様のDHーAB20ではあまり...ioneの様な安価で小型のポタアンタイプのDAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプの場合だったら、DAC性能も旭化成のフラッグシップDACチップ AK4497デュアルDAC搭載の高性能DAC UD505とは雲泥の差なので、付属のUSBケーブルで良いかもしれませんね... 詳細
[22603700] UD-503かUD-505で悩んでます
2019/04/15 18:28:20(最終返信:2019/05/03 15:20:23)
[22603700] ...UD505両方のユーザーです。 UD505は、旭化成のフラッグシップDACチップ AK4497 デュアルDAC搭載で解像度、音の広がり、空間表現力、S/N比がUD503より1ランク上です。又、PCオーディオの高音質化のバルクペット転送にも対応しているので... 詳細
[21667517] マニアックな製品で嬉しい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517] ...アンプ交換の為にソケットを使っているのが異常発振の原因の一つになっているのでしょう。 デュアル化したTHS4631(もともと1回路入り)はS製作所によるもので、サーマルパッド付き(...DA)なのか、パッドなし(4631D)かは不明です(パッドが基板側なので見えない)。 デュアル化のための汎用基板(BrownDog製品など)では放熱用のプレーンを構造上持てないし、...27モデルのアナログ電源電圧は全て+/-6Vと考えて良さそうです。  また、S製作所のデュアル化されたTHS4631(もとは表面実装用SOICパッケージで1回路入り)は、好ましいと... 詳細
[21979507] 60万前後で100万タップのアップスケーラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2018/07/22 08:02:36(最終返信:2019/04/21 10:38:44)
[21979507] ...公式サイトの段重ねの写真はTT2とスピーカー用アンプ? 入力 BNC×2 光×2 usb(DSD可) 出力 デュアルBNC(最大768kHz) 光(最大192kHz) BNC(最大384kHz) リモコン付属 12月発売に決定... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ...「2x BNC同軸入力端子 - 384kHz/24b(itシングル) 768kHz/24b(it デュアル)」 ましゅまろ族☆さん、こんばんは。 私が、ぐひゅあいえこすうぃいいさんが間違っていると書いている最大のポイントは... 詳細
[22416228] DAPのデジタル出力について質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1500)
2019/01/24 15:29:35(最終返信:2019/01/26 16:24:58)
[22416228] ...アンシンクロナス転送(非同期転送)になるので、デジタル接続するDACアンプ(例えば AK4497 デュアルDAC UD505に搭載されているクロック) を利用する事になります。 AK380、320等、... 詳細
[22402652] Galaxy S9とBluetoothで接続できない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q5 with AM3B FIO-Q5-AM3B)
2019/01/18 17:53:14(最終返信:2019/01/22 17:44:37)
[22402652] ...皆様のお知恵を借りれればと思う次第です。 Galaxy S8とBOSE QC30の接続例ですが設定→Bluetooth→サブメニュー→デュアルオーディオ→ONでブツ切れが解決した例があります。今回のPC−9801BX2さんの例では繋がらないと言う事なので現象としては違いますが... 詳細
[22151599] mojo とiPhoneについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/10/01 13:53:04(最終返信:2018/10/01 18:06:18)
[22151599] ...バランス駆動でイアホンをドライブさせたいなら、FiiO Q5 AM3A( DACチップ AK4490EN デュアル DAC+アンプ 2.5mm4極端子のバランス駆動式のポタアン)の方が良いとか、好きとか言う人が居ても... 詳細
[22086398] おすすめCDプレーヤー、レシーバーは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/05 21:54:32(最終返信:2018/09/06 07:01:28)
[22086398] ...ル信号を送る事も可能です。 マランツCD6006のフロントUSB端子から最大48/16ですが、デュアルクロックではないと思うので、私は44.1/16で送っています。 ユーチューブの音楽PVとか、ストリーミング再生もiPhoneを使ってリスニング出来ます... 詳細
[21966584] 購入なやんでます。
2018/07/16 10:01:08(最終返信:2018/08/21 21:57:48)
[21966584] ...性があるので、 据え置きメインで使うならXLRバランス接続か、 UD-503に合わせた3.5mmデュアル駆動用の ケーブル(ヤフオクで6000-7000円で販売されてます。後はeイヤホンなどで頼めばカスタムケーブルが作れるようです)... 詳細
[22019609] SONYの持ち運び出来る新型 DACとその他新製品
2018/08/09 21:51:19(最終返信:2018/08/12 07:23:00)
[22019609] ...あくまでも音楽鑑賞は個人の趣味の一つですから… 追加… DACチップは旭化成エレクトロニクスの『AK4497EQ』のデュアルDAC 出力は、アンバランスともバランスとも書いてませんが、現在出ている情報では出力は、1500mW(16Ω)との事... 詳細
[21999259] DACのステップアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONIX > DAC-25B)
2018/07/31 02:13:55(最終返信:2018/07/31 17:46:57)
[21999259] ...ヨドバシカメラの様な安心感の持てる小売店だと予算の10万円前後でしょうか。 DACチップ (AK4490 デュアルDAC) https://www.google.com/url?sa=t&source=web...ます。 eイアホンで中古で129000円くらいですかね。 DACチップは、最新のAK4497 (デュアルDAC) PCオーディオ(USBデジタル接続)におけるバルクペット転送、LDAC対応、更に4.4mm5曲端子のヘッドホン端子(バランス出力)も付いています... 詳細
