デュアル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 143件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[21970290] iPhone+SHURE SE535LTDで聴くなら
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2018/07/17 20:35:54(最終返信:2018/07/28 12:04:56)
[21970290] ...課金 H F playerなどで DSD11.2MHzのネイティブ再生も出来るので、予算が有るならデュアルDACのFiiOのQ5 AM3Aの方が宜しいかと思います。 mmcxタイプのイアホンなら、サードパーティーの2... 詳細
[21960652] 会員特価 ポタフェス開催記念セール
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー])
2018/07/13 20:38:31(最終返信:2018/07/13 20:38:31)
[21960652] ...【確認日時】 本日、20時37分 【その他・コメント】 数量限定 DACチップ AK4497 デュアル DACフルバランス。 LDAC、バルクペット転送、新たに4.4mm5極端子のバランス出力も追加... 詳細
[21907643] DP-X1Aが故障してしまったので、おすすめのポアタン教えてくださ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/06/19 18:35:02(最終返信:2018/06/22 05:04:47)
[21907643] ...候補の x DSDも小型で良さそうですね。 他、今風のブルートゥースにも対応し、バランス駆動、デュアルDACのfiio のフラッグシップポタアンも宜しいかと思います。 http://s.kakaku... 詳細
[21904260] 製品の音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q5 with AM3B FIO-Q5-AM3B)
2018/06/18 04:54:55(最終返信:2018/06/20 19:09:29)
[21904260] ...エミライの試聴会の時に有線接続で視聴しています。 当然、デジタルポタアンは有線接続の方が音は良いです。 デュアルDACなので、バランス接続するのが一番、音は良いでしょうね。 ブルートゥース接続では、一般的にはコーディック優先ですかね...丁寧にリンクを貼っていただきありがとうございます。 私はバランス接続をするつもりはないのですが、アンバランス接続やBluetooth接続ではデュアルDACは活かされないのでしょうか? 質問に質問を重ねてしまい申し訳ありません。 活かされないと言う事はないと思いますよ... 詳細
[21832839] Hugo2/Qutestの上位機種「HugoTT2」はミニDAVE?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2018/05/18 06:35:52(最終返信:2018/05/18 06:35:52)
[21832839] ...「HugoTT2」にも専用の「Blu MK2」のダウンサイジング版又は768kHz/24bitを入力できるデュアル同軸BNCデジタル入力端子を備えた専用SDカード再生装置を用意して頂けると非常に魅力的です。それ... 詳細
[21730129] PCと接続可能ですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/04/05 19:59:44(最終返信:2018/04/06 01:44:38)
[21730129] ...vSh 他、ポタアンなら今後リリース予定の『fiio Q5』でしょうかね。 DACチップは、デュアルでAK4490ENを2基搭載していて、2.5mm4バランス駆動式のポタアンですね。 fiioの新製品の試聴会で聴いて来ましたが... 詳細
[21297267] 偽ハイレゾについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2017/10/22 02:02:58(最終返信:2017/11/05 18:20:09)
[21297267] ...仰るようにPCのノイズ対策は大事ですね。アレックス・マーフィーさんのアドバイスがきっかけで、現在IfiのiUSB3.0とデュアルヘッドUSBケーブルのデモ機貸出を受けていますが、輪郭をはっきりとさせるフィルターをかけたと思えるほどの変化を感じました... 詳細
[21160337] 「Reference505」参考出展。NT-505/UD-505と外部クロックを展開
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2017/09/01 03:04:01(最終返信:2017/11/04 23:32:43)
[21160337] ...NT-505とUD-505は、ともにDACを刷新し、AKMの最上位DAC「AK4497」を2基ずつ搭載。デュアルモノラルコンストラクションなどの基本構成はこれまでの503シリーズを踏襲しているが、DACを変えたこともあって...旭化成エレクトロニクス(AKM)のフラッグシップDAC「VERITA AK4497」を左右に各1基備えたデュアルモノラル構成で高音質化。音楽管理ソフト/サービスの「Roon」にも対応予定。11月3日〜4日に東... 詳細
[21140462] アナログヘッドホンアンプは楽しいです。(でしょうかの続々々)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [ブラック])
2017/08/24 00:00:32(最終返信:2017/10/22 20:41:42)
[21140462] ...す。しばらく悩んでいる間に入手当初の記憶が蘇り、別売のデジタルアウトケーブルは折角の9018Sをデュアルで積んでいるのに、これをバイパスするなんて有り得ないと思って買わ無かった事を思い出しました。現在... 詳細
[21030731] xdp-30rとdp-s1に組み合わせたら?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Picollo [ブラック])
2017/07/09 20:12:08(最終返信:2017/07/16 10:42:59)
[21030731] ...もし、ピッコロとes9018c2mをデュアルで積むパイオニアxdp-30rやオンキョーのdp-s1を組み合わせたら?想像を絶する音質になるのでは?と見ておりますが?皆様。どう思われますか? 音の出口で...DAC付きのはオペアンプでショックでした。まぁ気に入って使用していますが。お気をつけて。 >ピッコロとes9018c2mをデュアルで積むパイオニアxdp-30rやオンキョーのdp-s1を組み合わせたら?想像を絶する音質になるのでは... 詳細
[21003969] HP-A3とスピーカーの間にアンプを挟む場合について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/06/29 01:35:24(最終返信:2017/06/30 00:33:50)
[21003969] ...オーバーサンプリングが自動的に掛かります。) デジタルアイソレーター内蔵で、PCのノイズを低減、デュアルクロック USB 入力端子、光入力端子、同軸入力端子搭載 同軸デジタル接続出来るCDプレイヤーとの接続が一番... 詳細
[20991724] ifi製DACとの性能比較について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2017/06/24 12:19:29(最終返信:2017/06/25 15:35:33)
[20991724] ...idsd(le)は共通のDACチップ、どれもシングルです。(micro idsdはDSD1793をデュアルで搭載) なのでDAC以降の設計の違いが各商品の特徴に現れ、用途別にこんなにも商品が生まれるわけですね...idsdは高出力アンプ回路を搭載しているおかげでライン出力にも高い電圧で出力することが可能で、しかもデュアルDACです。 対してnano idsdはDSD1793がシングルでDACを構成しています。headamp... 詳細
[20980200] iBasso ZERO markIIが削除されていたので
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/06/19 19:36:53(最終返信:2017/06/19 19:36:53)
[20980200] ...にて中古で購入。以前からデュアルDAC&アンプのこの製品が気になっていて視聴し即購入。 視聴環境はSONYZX100→本機→アコースチューンHS1003など デュアルの効果なのかパワーに余裕があり... 詳細
[20465195] UD-H01を中古で買いましたが一年たたずして電源はいらず
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-H01-B [ブラック])
2016/12/08 14:01:12(最終返信:2017/05/26 19:32:08)
[20465195] ...だいたい 異常発熱だったなんてしらなかったです!!! 中古ではじめてこのDACを使いましたから!! デュアルモノラル回路だから発熱が多いのでは? しかもにトランスのコイルがもとから隙間があるまき方されてたから... 詳細
[20825031] SOULNOTEがD-1を発表
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/04/17 18:59:31(最終返信:2017/04/19 19:44:15)
[20825031] ...サンオーディオさん すごいですね。構成はAIT-DAC-zn2と同じ2個のES9038PROのデュアルモノですけど、ディスクリート無帰還アンプが魅力的ですね。設計が難しいと思いますが相当に練り上げた自信作の雰囲気が漂っています... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...D503より良いと感じます。 UD503は、デュアルDACフルバランスで再生環境に拘らないと良い音は鳴らせないと感じています。 4.2kgの筐体にデュアルDACフルバランス駆動させる為にPCノイズを低...最近のPCノイズを低減されるデジタルアイソレーターとかは内蔵されていない、おおむね昔ならではの造りなんだと思います。 デュアルDAC、フルバランス、デジタルボリューム、DSD変換等のアップコン等を除けば… 個人の音の趣味... 詳細
[20657565] オペアンプ交換
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-DX1 [Black])
2017/02/14 13:31:27(最終返信:2017/03/02 13:23:50)
[20657565] ...OUTアンプはヘッドホン聴きのみの場合は交換する必要ない? ADiffencialアンプをMUSES02もしくはOPA627BPデュアルに交換した場合の変化は期待できるか? BHUD-DX1は交換不可のオペアンプを含めてMUSESシリーズで揃えるように搭載されているけど... 詳細
[20639758] SONICA DACへの対抗機を希望します
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2017/02/08 05:24:16(最終返信:2017/02/11 19:54:58)
[20639758] ...DACではなく、間違いなくFOSTEXを選びます。 <スペック> フラッグシップDAC「AK4497」デュアルモノ搭載DAC DSD 22.4MHz、PCM786kHz対応 SDカード再生機能(SDXCメモリーカード2TB対応... 詳細
[20613840] 環境自慢希望します!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2017/01/29 20:12:15(最終返信:2017/01/30 07:05:34)
[20613840] ...書き込み速すぎでしょうwすみません追いつきません。 ua3はいつか買いたいあこがれのUSBです。デュアルヘッドUSB。クリプトンさんのリファレンスusb。魅力的な商品ばかりですよね。 >雑誌付録の50... 詳細
[20569569] デュアルモノラル????
2017/01/14 22:35:23(最終返信:2017/01/15 12:25:17)
[20569569] ...写真のような配線で左右のグラウンドの導通を計ってみました。 結果は1.6オームでした。 TEACのホームページには「UD-503の持つクラスを超える表現力を裏付けるのは、電源部やD/A変換部、アナログ出力段に至るまで一貫したデュアルモノーラル構成の贅沢な回路構成です。」と書いてあります。 しかし左右のグラウンドはつながっています。... 詳細
