デュアル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 143件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[20439130] DACのみでの運用でしたら?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/11/29 21:16:04(最終返信:2016/12/19 11:21:03)
[20439130] ...大変参考になります。 >UD503はDACとしてかなり優秀な気がします。 DACがAK380と同じデュアル構成のAK4490と気になっていたのですが、P-1uを活かすDACとしては相性の関係で、適任とは言い難いようです...質が違うのでしょうか… UD-503+EPA-007xですか、確か両方ともトランス2つ入ったデュアルモノ構成ですね? 電源以降の分離を徹底するだけで無く、電源からも相当拘ってらっしゃいますね。尊敬します…... 詳細
[20473708] アンプ能力>>>バランス
2016/12/11 11:43:14(最終返信:2016/12/13 01:06:25)
[20473708] ...。 >まりも33号さん >UD503もデュアルモノラルアンプですよ >この構成だとバランス駆動は出来ますから デュアルモノラルアンプと言うのは、アンプ回路をス...amicのA2を追加したのは,コレも在ります。 Hippo1805さん UD503もデュアルモノラルアンプですよ この構成だとバランス駆動は出来ますから レオニダス卿さん >...、「ヘッドホンのさらなる可能性を引き出すヘッドホンアンプ部」に書いてあるよ。 しかもデュアルDACフルバランス駆動だから、何の問題もないよ。 上流環境さえ整えればね。 ちょっと... 詳細
[19585556] 繋ぎ方が限定された欠陥商品
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/02/13 15:01:02(最終返信:2016/05/29 12:06:57)
[19585556] ...リンク  USB接続の電源供給の流儀的なことがもともとあり、 USB OTG、USB デュアルロールによって、 現状一部改善した製品が出てきているということについて、 何となく耳に...ries/dal/20140519_649055.html 受けと送りを引き受けるデュアルロール の節 - インプレス http://pc.watch.impress.co.j...est.co.jp/embedded/3minutes/3otg.html USB デュアルロール ドライバー スタック アーキテクチャー - マイクロソフト https://m... 詳細
[14995959] 安価でFIDELIX社のCAPRICE(カプリース)をUSB→I2S出力する方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FIDELIX > CAPRICE)
2012/08/29 20:23:24(最終返信:2016/01/22 02:58:46)
[14995959] ...Evo」のI2S接続デュアルモノで利用中(「外部クロックはDENTEC利用)ですが、将来的にはCAPRICEをDSDバージョンに変更して、「Hiface Evo Two」からI2S接続のデュアルモノ接続でアップグレ...す。 >この規格が他社にも広がってくれるとうれしいところです。 ですね。I2S接続デュアルモノはノーマルCAPRICEとは次元が異なる音質です。他の機器でもI2S接続が拡がると...についてはDS-DAC-10を使用しております。 <CAPRICEをDSDバージョンのデュアルモノ ぜひやってみたい事ですし、どのような音になるのか とても気になります。ぜひ、実行... 詳細
[19489896] フォステクスさんの意欲作?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2016/01/14 01:06:05(最終返信:2016/01/18 19:49:14)
[19489896] ...jp/docs/news/20160107_737953.html <HP-A8BL予想スペック> ・AK4497を2個利用したデュアルモノ構成 ・XLRバランス出力端子、アンバランス出力端子を装備 ・DSD 22.4MHz対応 ・SDカードドライブ内蔵(DSD22... 詳細
[19232312] モデルチェンジ時期とバラコン用音源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2015/10/16 19:15:51(最終返信:2016/01/14 20:07:39)
[19232312] ...PCというかCPUの能力不足とかメモリの容量不足でしょうか。 WindowsはVista以降ではデュアルコア以上必須ではありますが、 他の作業も含めての使用となると、4コアでメモリ8GB以上は欲しいところでしょうか... 詳細
[18970204] 話題になってませんが、久しぶりお勧めしたい単体機です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2015/07/16 01:33:19(最終返信:2016/01/02 20:53:00)
[18970204] ...できる自信があるからこそのデュアルモノですよね(むしろシングルですら出力が大き過ぎて、ヘッドフォンの破損が心配なくらいです)。 デュアルモノ前提で比較試聴したN-...が、バランス型のヘッドフォンも対応してますが、バランス駆動ではありません。 メーカーはデュアル・モノラルアンプ構成と謳ってますが、バランス駆動でなくバランス接続でヘッドフォンを繋げ...カッコよさなら、俺は、「BNC」、だね(笑 DA-3000の、DSDデジタル接続は、デュアルBNC端子だからね 着脱は、XLRより楽だし、抜けることもないし EPA-007x買... 詳細
[19290089] DAC導入のメリットはあるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2015/11/05 13:33:02(最終返信:2015/11/10 14:01:39)
[19290089] ...1792は24ビットまで1795は32ビットまで対応しています。 が、実際の性能は1792の方が高い、が、オンキョウはデュアル、オラソニックはシングルで使っています。 どのみち、スレ主さんがお使いのCDプレーヤーのDAC部... 詳細
[19175215] 後継機種DA-250が発表されました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2015/09/26 14:35:28(最終返信:2015/09/26 14:35:28)
[19175215] ...news/20150925_722580.html D/Aコンバーターは確認できていませんが、D-05uのTI社製「PCM1795」をデュアル構成(モノラルモード)で使用なのでしょうか。個人的にはD-06uやDA-06で採用されている差別化要素である「自動アップサンプリング機能...個人的にはD-06uやDA-06で採用されている差別化要素である「自動アップサンプリング機能」は省いて、一世代前のD-06と同じ「PCM1792A」をデュアル構成(モノラルモード)で搭載されているのであれば買い替えたいと考えています。 <特徴> ・音質... 詳細
[18380074] 新製品ではありません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KingRex > UC384 WX)
2015/01/17 20:49:33(最終返信:2015/09/08 08:06:09)
[18380074] ...U12やMelodious Audio MX-U8などの電源トランス内蔵最新XMOS 8コアおよび0.1ppmデュアル・クロック搭載機が中国からの個人輸入で2万円台で買えます。(シンセンオーディオなど、日本語ページのある店もあります... 詳細
[19036777] アクティブ・グラウンド駆動が本命すか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/08/09 03:49:44(最終返信:2015/09/06 21:03:15)
[19036777] ...それとAK100iiもちゃんとしたバランスじゃと言うておったのう。 AKに詳しい店員さんについてもらったが、デュアルDACで音の厚みは120iiの方があり、DACは240と同じものと搭載でDAC性能は120iiの方が上との事じゃが... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...フィデリックスによるとクロックは偏差よりもノイズフロアレベルが問題だそうで。 この製品は−140dB達成だったかな。 結局ES9018というDACをデュアル搭載したDACが出ればクロックもそれなりの物を積んでいるだろうと期待している 今日この頃です。 ... 詳細
[18783698] 2015の春祭りにて聴いて来たけれど…。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/05/17 02:02:54(最終返信:2015/06/20 19:02:14)
[18783698] ...左右の情報は意図しない混じり合いを起こすため、ますます空間把握が難しくなる方向に作用します。 そこで最近台頭してきたのが「バランス接続」「デュアル・モノ」や、このHA-2で採用された「グラウンド分離4極」などです。 これらによりクロストークは大幅に軽減され... 詳細
[18802513] プリアンプとして使えますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA22TUBE)
2015/05/23 15:06:06(最終返信:2015/05/29 00:26:52)
[18802513] ...お使いの機材がイイ!! タンノイ バークレイ!! アーデンよりも小ぶりなエンクロージャーに38センチデュアルコンセントリック!! クオードとの組み合わせはいいに決まってると思ったら、ローテルですか、それでもブリティッシュ系のサウンドで決めてますね... 詳細
[18756920] USBポートの帯域不足?による音飛びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Deff > DDA-DAC1U)
2015/05/08 16:03:48(最終返信:2015/05/20 17:10:49)
[18756920] ...0GHzメモリは1400MHzで動作させております。 このスペックで足りないというのはちょっと考えにくいですね。 デュアルチャンネルを活かすため、メモリーは2枚セットが望ましいですが、それでもその辺のノートPCよりは全然速いはずです... 詳細
[18670034] 仕切り直しで,RMAA6を試して見ました。(パートスリー)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/04/11 10:46:39(最終返信:2015/05/03 11:14:42)
[18670034] ...このU-05はわざわざ左右デュアルモノコックでノイズを低減し、セパレーションを高めている、とHPでもうたっているので、左右しっかり分離して聞こえるのは至極真っ当です。 スペック通りです。(同じくデュアルモノコックのはずのDP1は酷いですね…)... 詳細
[18280894] RMAA遊びに試しましょうかね〜。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2014/12/18 00:57:07(最終返信:2015/03/28 03:04:51)
[18280894] ...USBからの出音も宜しくないですね〜。 立体感が乏しいのは,二つの音の定位が甘い,悪いからでしょう。 尚,過去のポタアンで,デュアル構造を得意気にアピールしてたiBasso AudioのD12も,同様に立体感が乏しい音を鳴らすてました... 詳細
[15682759] プリメインアンプからのヘッドホンの駆動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/01/28 15:07:21(最終返信:2015/03/26 19:07:09)
[15682759] ...1mmから、6mm位の安いドリルセットと、ハンドリーマーと、半丸鉄ヤスリが有ればなんとかなりますし。 デュアルモノラルプリメインですか!!? 未知の分野ですが研究してみます。 ご紹介ありがとうございます。 ...した。 K701は SANSUI(α707KX) TP60(トライパスデジアン) EPA007(デュアルモノ駆動) HD-iLなど聞かせましたがどうも好みに合わないようで T1バランスのSANSUI駆動がお気に召したようでした... 詳細
[18590268] プチプチノイズが消えません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2015/03/18 01:28:55(最終返信:2015/03/22 14:53:48)
[18590268] ...してましたね、15年ほど前ですか なんか、インターネット用に、AMD Athlon1.4GHzデュアルCPUマシン組んでましたけどね、性能オーバー(笑 ゲーム用に、AMD AthlonXP2800シングルCPUマシンでしたが... 詳細
[18331774] Iphone4 音声劣化について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50)
2015/01/03 12:18:48(最終返信:2015/01/22 02:05:59)
[18331774] ...jp/docs/series/dal/20140519_649055.html それのことです! シングルコアとデュアルコアで処理を変えているとあったので、どうなのかと思って質問しました。 ややこしくてすいません ... 詳細
