デュアル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 143件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[17196526] 【第二弾】高級HPアンプ&中級DAC自宅試聴会レポート
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/02/15 21:46:56(最終返信:2014/12/26 00:55:05)
[17196526] ...そうなことをしているのは重々承知です。 【その他】 中の人いわくシングルチップのUは明るい音、デュアルチップのWは大人しい音なんだとか。一応中の人的にはUのほうがお薦めのような感じでした。 本体は仕上げが綺麗でかなり所有欲を満たします... 詳細
[18249976] eイヤホンで試聴
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Vantam)
2014/12/08 17:21:53(最終返信:2014/12/21 22:08:49)
[18249976] ...5mmプラグを採用しているのはこのメーカーだけなのでAK240使っていてバランスケーブルたくさん持っている自分には有り難い。 でもデュアルDACでないのがチト残念。フルバランスの機種が出るまで待ちかな。 音が良ければ或いは。。。ですが... 詳細
[18207093] USB-DACを介したPCオーディオで音が途切れます 何故?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/25 23:00:34(最終返信:2014/12/04 22:31:03)
[18207093] ...Pro(現行の唯一の光学ドライブ搭載モデル)は、OSXはマーベりクス(ヨセミテの前)で、 性能は、2.9GHz intel デュアルコア i7 メモリは8GB 512ギガSSD搭載 となっております。 このPCはitunes専用に購入したもので... 詳細
[18099845] バランス駆動の後継機
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007)
2014/10/27 21:04:42(最終返信:2014/11/11 01:21:43)
[18099845] ...以下の記事にも、 >2011年に発売した「EPA-007」(関連ニュース)をブラッシュアップした製品。 >デュアルモノ構成を採用し、バランス対応ヘッドホンをダイレクトに接続できるXLRヘッドホン端子を搭載した。...>記事のニュアンスからも「XLRヘッドホン端子」が使用できるという意味合いに取れますね。 EPA-007xはデュアルモノラルのアンバランスHPAです。 自分はついこの間までフルバランスDACを探していまして、そ... 詳細
[18008610] フルバランスDACを探してます
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/03 11:49:57(最終返信:2014/10/17 19:33:05)
[18008610] ...ここで素人の意見聞くよりあんた自身の耳で決めるしかないで 近年世界最高と評判のDACチップメーカーのES9016というチップをデュアル搭載した パイオニアのU-05というのがありますが、完全に新時代の音といった感じで 音が立体映像みたいにフワッと浮かび上がってくる感じでしたよ... 詳細
[17667764] USBにてPC電源を排除
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2014/06/26 12:39:41(最終返信:2014/09/25 01:24:02)
[17667764] ...,雑誌おまけのワイヤーワールドのケーブル シールドが導通しないケーブル:iFi GEMINI デュアルヘッドUSBケーブル ※オーディオクエストのケーブルは,導通テストをしてないので,現状は不明なです... 詳細
[16635341] Typhoon DAC使用時のアップサンプリング
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2013/09/26 17:56:44(最終返信:2014/09/18 19:46:28)
[16635341] ...色々と私なりに実験をしていまして、DACも自作してみようかなと構想を練っています。 同じ構成のDACを左右1つずつ使用するデュアル構成にしようと思います。 ご回答頂いたにも関わらずこのような事になってしまい、皆さんには大変申し訳なく思っています... 詳細
[17841103] SSDからの音って,立体感が弱くて,軽くて薄っぺらですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/16 18:49:03(最終返信:2014/08/28 00:31:06)
[17841103] ...Mini-ITXマザーボードを使って,久しぶりにパソコンを自作しました。(IWILL MPX2での,アスロンXPデュアル機以来) 自作パソコンのメインドライブは2.5インチHDDですが,久しぶりのパソコンを自作するにあたり...私も、昔、PC自作してました〜 Athlon 1GHzが思い出深いですねー AthlonXPデュアルもー(GIGABYTEのマザーだったような) 今は、作りませんが、 Opteron 6386SE... 詳細
[17608114] ADUM4160アイソレーターの使いこなし
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/09 11:47:40(最終返信:2014/07/29 14:16:52)
[17608114] ...SBPower パーツ構成をみると、やはりボッタかな?と、言う感じ。 GEMINI デュアルヘッドUSBケーブルとほぼ同額というところが何とも微妙。 結局iUSBPowerの恩恵...価と効果と価格の要素で考えた時どう評価するか。 特にiUSBPowerはGEMINI デュアルヘッドUSBケーブルと込みで評価すべき製品だから(理由は内部画像から理解できるよね?)...ているは大げさかもしれないが、パイオニアのDJC-WeCAiは構造的にはGEMINI デュアルヘッドUSBケーブルと同じ(片側Aコネは信号ラインもう片方(赤)が電源専用ライン)だけ... 詳細
[17722840] レビュー投稿記念。開腹してみました。
2014/07/12 00:07:15(最終返信:2014/07/16 10:18:41)
[17722840] ...サが斜め向いているのが微妙に気になりました。 写真11.素人目には、『電源も独立したデュアル・モノアンプ』で一つの電源から2つの束が出ているのが気になります。まぁ『電源まで徹底し...ツマミの裏側は、どうなっているのかサッパリ。 写真15.このリレーはシングルエンドとデュアルモノの切り替えだと予想。 写真16.開腹写真を撮りまくっておいて何ですが、本当にサッ...このまま使い倒そうと思っています。 とりあえず、PCのファンレス化、USBケーブル・Dsub-XLRケーブルの作成・T90のデュアルモノ化が目下の課題です。... 詳細
[17519583] HP-A7オペアンプ交換について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2014/05/15 23:11:38(最終返信:2014/06/23 19:07:56)
[17519583] ...ルx2が2組とデュアルが2個で合計4カ所交換できます。 DAC出力の差動合成シングルx2、HPA入力段デュアル、LINE入力デュアル、LINE出力...にはデュアル(2回路)のOPアンプが使われているので、ソケットは1個です。 以上のように、交換可能な回路は4カ所で、全部を交換するなら シングル4個、デュアル2個...、ツキサムanパンさんの書いてるのは一部間違ってますので注意してください。 シングルとデュアルを挿し間違えるとOPアンプは壊れますから。 それから、ここの過去ログのOPアンプ交換も... 詳細
[17628278] 対応してますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2014/06/15 07:18:05(最終返信:2014/06/16 21:28:59)
[17628278] ...グラフィックアクセラレータ *7 ATI社製 RADEON(R) XPRESS 200Mに内蔵(デュアルディスプレイ機能*4、ハードウェアT&L機能*10、スムージング機能*9をサポート) 解像度・表示色(別売の外付けディスプレイ接続時)... 詳細
[17533227] soundroid typhoon MUSES8920にアンプ変更
2014/05/19 16:21:04(最終返信:2014/06/10 16:40:53)
[17533227] ...また助けていただきたいです{(-_-) 実は、AmazonでOPA627AU DIP8pin デュアル というのがしろくま製作所というところで安く売っているのですが、 写真を見た限り、ソケットに入れる足の反対側の方が... 詳細
[17556211] 聴き比べてみた結果は不採用(苦笑)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/05/25 20:18:17(最終返信:2014/06/09 10:50:49)
[17556211] ...ま、君のでたらめは、いつものことだがね。 菊池ょ。 奇っ怪って。 今の処,iFi GEMINI デュアルヘッドUSBケーブルと同じ動作をするが。 営業に転勤してからは,お試ししたモノの波形の確認は出来ないが... PWRONLYという標記の通り電源専用のコネクタを用意しているにもかかわらず? GEMINI デュアルヘッドUSBケーブルの側でデータのみしか拾わないから? 謎ね。 ADUMなんCHARAチップは... 詳細
[17548178] 音質は向上しますか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/05/23 18:12:02(最終返信:2014/05/29 16:31:16)
[17548178] ...A-300USBが気になります。 UD-H01はデュアルモノラル、トロイダルトランスが売りですが、電源部までデュアルなら文句なしだったのですが。 チャンネルセパレーションの為に果たしてデュアルモノラルが必要かどうかですね... ヨドバシの店員さんがH01を猛プッシュしていました。同じ価格レンジ、左右独立DAコンバーターのデュアル・モノーラル構成、大容量トロイダル電源トランス、コンパクトさetc…… 試聴は出来ませんでしたが... 詳細
[14953544] 雑誌おまけのショートUSBケーブルの実力わ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/08/19 02:18:20(最終返信:2014/05/21 22:03:56)
[14953544] ...単品使いとしては不満が残る。 iFiの黒子の助太刀アイテムのお試しわ。 「iUSBPower」と「iFi GEMINI デュアルヘッドUSBケーブル」を含めて三種。 iFi iPurifierは,オマケケーブルの不満点を解消してくれるか...小生の及第点が取れるのわ。(小生の試した銘柄にて) 「オークエのcoffee」「iFi GEMINI デュアルヘッドUSBケーブル」「pioneerのDJC-WeCAi」の三種類。 http://ifi-audio... 詳細
[17457851] 同軸、光、usbと音の違いありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2014/04/28 12:46:23(最終返信:2014/05/19 22:17:47)
[17457851] ...音場が薄っぺらで立体感に欠けてしまいます。 其れから,ヒューゴのUSB接続に於いて, 「iFi GEMINI デュアルヘッドUSBケーブル」と「DJC-WeCAi」のケーブルは,電源側を繋がなくとも認識し音が出まして... 詳細
[17451156] USBケーブルの電源ラインを切断しても認識するでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2014/04/26 13:40:38(最終返信:2014/05/07 22:23:03)
[17451156] ...もう片方が信号線のみということですか? 赤ボディの方が,電源系のA端子になってますょ。 因みに,iFi GEMINI デュアルヘッドUSBケーブルもパイオニア同様に,小生お試しの機種では電源側の繋ぎは不要ですね。 USB から出される5Vは...実質y字ケーブルと同じなのでは? 主さん, パイオニアのUSBケーブルを使ってスマホに繋げても,iFi GEMINI デュアルヘッドUSBケーブル同様に,スマホとの接続確立は出来ませんです。 また,バスパワー式の機種も起動しません... 詳細
[17145808] スピーカーからキーンという音が鳴ります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2014/02/02 23:24:24(最終返信:2014/02/24 19:37:06)
[17145808] ...古いオーディオノウハウ本には書いてありますし、高級機種を使う人は気を遣っているでしょう。 UD-501もデュアルモノ構成なので、そのあたりは影響を受けやすいと思います。 価格帯にしては、本格的な構成なので、使いこなし... 詳細
[16997115] PHA-2購入検討中
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2013/12/25 12:48:25(最終返信:2014/02/19 16:14:28)
[16997115] ...からDSEEHXをよい音で楽しむためにはZX1単体の方が楽しめるだろうと思うと悩んでしまいます。 EのデュアルDACも捨てがたいですが単体、アップサンプリングなし、DSD5.6M非対応は少し割に 合わない感じがします... 詳細
