デュアル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 143件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[17203650] USB DACとネットワークプレーヤーどっちがいいのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/02/17 15:15:31(最終返信:2014/02/18 15:43:12)
[17203650] ...DAC-1000,UD-H01は共に同じDACチップで かつ、左右 チャンネルに1個ずつ使用したデュアル モノラル構成のようですが、音質的にどちらが いいのでしょうか? (私の所有するシステムにどちらが合いそうで...→ネットワークプレーヤーのUSB DACはステレオ 1チップ構成のようですが、単体USB DACの デュアルモノラル構成と音質的に差がでるのか どうか。。。 まぁ、集合住宅でのリスニングですので、そんなに大きい音で聴く訳ではないのですが... 詳細
[17113771] HIFI-M8 について教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/01/26 00:40:26(最終返信:2014/01/26 15:38:39)
[17113771] ...こんにちは皆様。 現在のHDP-R10+1964 V6Sという環境をもう少しレベルアップさせたいので、デュアルdacでバランス接続や背面でのバスコントロールができるHIFI-M8を購入しようと考えています。... 詳細
[17059523] DACを思案中です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > Essensio)
2014/01/11 13:27:00(最終返信:2014/01/19 16:58:55)
[17059523] ...高音の抜けと広がりが欲しいと思う事もあるので、そういった要素を満たすDACが理想的です。 参考までにCD22DACは1792Aです。デュアルじゃないですが。 もちろんチップだけじゃないけど、このあたりも1795のEssensioがやや気がかりです... 詳細
[17021710] HP-A8からのステップアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/01/01 02:57:53(最終返信:2014/01/13 20:36:53)
[17021710] ...自分は聴いたことがありませんので無責任ですが、参考までに。 現在「CAPRICE」を利用していますが、ESS9018をデュアル動作させると アナログ的な次元が違う音がするとのうわさがあり、気になっています。 価格的にもこちらなら気軽にとは行きませんが...http://aitlabo.net/ ソースがほとんどCDなので、KORGのリアルタイム変換DACがESS9018を デュアル搭載して据置バージョン(MR-2000の後継)としてリリース してくれたら即買いなのですけど。 ... 詳細
[16871404] 試聴してきました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CEntrance > HiFi-M8 LX RSA)
2013/11/23 19:11:38(最終返信:2013/11/23 19:11:38)
[16871404] ...D12やXD-01とはまた違った音質傾向です。言い換えるとフラットでつまらない音となりそうですが・・・。しかしデュアルDAC故の解像感は流石の一言です。 難点は本体サイズとホワイトノイズでしょうか。ホワイトノイズは... 詳細
[15805780] FIio X3がまもなく登場するようです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E17 Headphone Amplifier)
2013/02/23 15:04:02(最終返信:2013/09/15 10:04:57)
[15805780] ...ハードウェアイコライザはbass/treble/balanceのあれです。 6,スペック 600MhzのデュアルコアCPUをのせているみたいです。APEも余裕でいけると・・・ DACはE7,E17,E07Kでお馴染みのWM8740のようです...exeでもXrecordでもMedia Moneyでもできますよ FiiO X3はCPUを800MHzのデュアルコアにしてるから馬力はあるはずなんですが・・・ 付属品等は、写真付きをこちらでご覧ください。 http://fiio... 詳細
[16562454] おすすめのオペアンプは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2013/09/09 11:44:03(最終返信:2013/09/12 17:00:46)
[16562454] ...>opa627は下駄を履かせないと使用出来ないですよね? そうですね。 OPA627はシングル(1回路)のオペアンプですので、変換基板を使用してデュアル(2回路)にして使います。 >HP-A3で鳴らしきれますか? 私はHP-A3は使用していませんので... 詳細
[16483442] made in Japan
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MH audio > MHオーディオ HA-11)
2013/08/18 18:49:06(最終返信:2013/09/11 23:15:00)
[16483442] ... 悩む、、、 最強はDDCにTyphoonを置いてアップサンプリング、DACにSolo dBでデュアルDAC、アンプにThe Intruderですね。 ポタの限界はこれかな。 mic92さん今晩は... 詳細
[16377042] 思いのほか関心が高いようなので(X3)
2013/07/17 22:26:19(最終返信:2013/07/24 00:19:11)
[16377042] ...SHURE846(まず買えるはずもないので 悲しいので試聴もしないようにします。) ZERO AUDIO のデュアルBAの新型… 色々と新機種目白押し。。。目移りして しまいますが、お金もないので X3の購入 資金を確保しないと…です... 詳細
[15515614] LXU-OT2
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/12/22 22:08:03(最終返信:2013/06/11 18:15:26)
[15515614] ...またLT1469-2よりはLT1469のほうが扱いやすいですし、音質も遜色ないですよ。 そのほかおススメはOPA827×2(シングル→デュアル変換基板に実装のものがヤフオクにあります)、OPA627の後継として出たものでしかも627より安価です...OPA627AM(SM)は外装が金属缶タイプで高価です。(リンク先のCAN×2変換のタイプです) 全てシングルなのでデュアルで使うには変換基板を使います。 OPA827も高解像ですけど、バランスが良く聴きやすさや使いやすさがあり良いですね... 詳細
[15800056] 再レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ラステーム・システムズ > RUDD24)
2013/02/22 11:13:15(最終返信:2013/06/05 06:59:49)
[15800056] ...やはり完全ファンレス難しいですかね。 AsktechのファンレスPCは65W対応を謳っているからデュアルコアでも40W以下のモデルなら行けそうな気がしているのですが。 エアコン使わないと無理かな。 偏人さん... 詳細
[15798858] 本機の回路とオペアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar Essence One)
2013/02/22 00:19:12(最終返信:2013/05/12 20:58:33)
[15798858] ...す(汗)。 それにしても、3万円クラスでは驚異的に豪勢な回路。よく見るとバーブラウン1795もデュアルですし、バランスアウトまで完璧にLR独立構成。凄い!。 「とりあえず、回路はバッチリつくって、そこそこのオペアンプ付けておいたから... 詳細
[15834229] 他のアンプと比べて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Firestone Audio > Fireye HD)
2013/03/01 17:41:22(最終返信:2013/03/09 21:00:37)
[15834229] ...なかなかコンパクトでバッテリーも単四1本、運用の面でも魅力的な機種ですね。 >電源部電解コンデンサをデュアルドライブさせ中低域の音像を明瞭に表現。 >電池駆動の弱点である中低域の駆動能力を向上させました。... 詳細
[15683783] アダプターケーブル改良型できました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007)
2013/01/28 19:56:22(最終返信:2013/02/15 21:05:29)
[15683783] ...TaraLabs の8NのRCAを使って バランスヘッドホンとEPA-007デュアル変換ケーブルを改良型で作ってみました。 ケーブルが1mあるので、T5pのような短いケ...のT5pの、4極3.5mmプラグからダイレクトに8NOFCケーブルでEPA-007に、デュアル接続出来るようになったので、音質にも、有利かと思ってます。 材料費は、1万円でお釣り...ブルを改造すれば、 ポータブルは、ノーマル3.5mmケーブル。 自宅では、EPA007デュアルで使い分けできそう。 ヘッドホン側が7mmだと交換プラグ探すのも大変そうなので、付属... 詳細
[15652043] 新品で諭吉さん一枚弱は,安いか,高いか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Microshar > μAMP109+)
2013/01/21 21:44:02(最終返信:2013/01/30 22:15:04)
[15652043] ...・「ボーカルが遠いと挙がるけど。」(オーテクATH-CKW1000ANV) ・「価格を抑えたハイブリッド式と,デュアルダイナミック型登場か。」(マクセルMXH-DBA700) ・「(荒れた2つ)」(Westone 4R)...劣化させないアンプって凄いですよね。まさにオールディスクリートの賜物かと思います。 これでSR-71Aみたいにデュアルモノだったら、空間表現力が凄いことになったんでしょうが、あのコンパクトさは無理かな、思います。 キングさん... 詳細
[15673257] デュアル出力用のアダプターを自作できました。
2013/01/26 15:57:41(最終返信:2013/01/28 20:39:10)
[15673257] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000163668/#15662200 EPA-007でデュアル出力したいと思いました。 でも、そのためには、 4極バランスヘッドホンから HiFiMANのXLR変換アダプターを介して... 詳細
[15661240] XLR接続してみました。
2013/01/23 21:43:43(最終返信:2013/01/24 00:00:17)
[15661240] ...8N-OFC XLRケーブルでバランス出力 アンプ:EPA-007 >ACOUSTIC REVIVE デュアルモノXLR出力 ヘッドホン:HD800(オヤイデXLRバランスケーブル) という環境になります... 詳細
[15556860] RCA入力とXLR入力の音質差はありますか?
2013/01/01 20:18:20(最終返信:2013/01/06 01:04:08)
[15556860] ...とかT70pとかHD25-1IIとかイヤホン色々 RCAでこのアンプに入力して、 デュアルモノ接続でHD650で鳴らして見たいんですが やはり、XLRで入力したほうがいいんでし...07に繋いで、HD650リケーブル(BLOSOMのXLRケーブル)を鳴らすつもりです。デュアルモノのケーブルは、安いマイクケーブルでとりあえず鳴らしてみようと思ってます。 UD-...り狙い通りのサウンドが手に入りました。 かなり満足度高いです。 あと、HD650のデュアルモノ接続がどうなるか楽しみです。 この機種は素直な特性なため、ラインケーブルでかなり音... 詳細
[15544900] jjfunk さんへ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2012/12/29 22:30:00(最終返信:2012/12/30 14:54:53)
[15544900] ...jjfunk さんのレビュー見ました。 デュアル回路とかシングル回路とかがよくわかりません。 どのあたりのことを言いているのですか? 私も低音には不満を感じています。 jjfunk さんと同じ構成にしてみたいのですが…... 詳細
[15448600] オーディオ初心者です。質問させてください。
2012/12/08 09:25:12(最終返信:2012/12/09 16:30:31)
[15448600] ...アナログ回路には6個のオペアンプが載せられていて、i/v変換の辺りに4個のシングル、ラインアウトとヘッドホンアンプの終段辺りにそれぞれデュアルのものが一個ずつ載っけてあったと思います。 ですからDACとしてデジタル処理回路を使うのか、 ... 詳細
