デュアル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デュアル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 143件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[15309907] A7+OPA627BP+MUSES01=スルメアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2012/11/08 00:02:35(最終返信:2012/12/08 15:01:28)
[15309907] ...部分的にOPA627による音の変化が確認できます。特につまらなかった弦楽器の音が独特の掠れたリアルな音を出すようになります。 次にデュアルのところを2箇所MUSES01に交換。 ここから40-50時間通電と音出しをすると、40時間越え... 詳細
[15341149] 改造
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E7 Headphone Amplifier)
2012/11/14 22:32:44(最終返信:2012/11/22 01:30:01)
[15341149] ...実用として参考になるサイトが少なく困っていた所です。 OPA2211にこだわらず適合する物を色々試してみても面白いかもしれません。 デュアル(2回路入)、単電源、レールtoレール、8ピンSOPで電源電圧さえ適合すれば動作はすると思います... 詳細
[15246585] 音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2012/10/24 19:03:52(最終返信:2012/11/21 22:19:21)
[15246585] ...ドバイスしたのですが正解でした。 偏人さん TEAC UD-501は、10万円を切る価格ですが、デュアルモノラル構成のようですよ。 http://teac.jp/product/ud-501/overview/... 詳細
[14982873] 後継機が出る!?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2012/08/26 12:44:40(最終返信:2012/10/26 11:12:24)
[14982873] ...えっ?複合機なんですか?? ががーん。( ;∀;) 単体アナログアンプだと思ってました。。。 デュアルモノ構成で、フルバランス、フルディスクリート、純A級動作だと・・・・・ 複合機にしないでDAC欲しい人はDA-06買ってください... 詳細
[15050538] 突然、音が出なくなります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2012/09/11 13:10:01(最終返信:2012/10/03 07:58:14)
[15050538] ...KORKORさんの状況には当てはまらないかもしれません。 参考までに私の接続環境を記しておきます。  MAC:Mac mini (2.5GHzデュアルコアIntel Core i5)  メモリ:4GB  OS:Mac OS X Lion 10.7... 詳細
[14624127] XMOSの良さはHDMI接続でしか再現できない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JAVS > X-DDC-Black)
2012/05/30 22:58:58(最終返信:2012/06/03 20:43:25)
[14624127] ...M1を意識して作られていますが、XMOSからDACへ最短距離 でDAC入力し、コンデンサなしで、TPA6130のデュアルモノドライブで出力する ものとは、違いがあり過ぎます。TPA6120A2とTPA6130ではTPA6130のほうが... 詳細
[14399744] 追加レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > izo > izmo M1-B [ブラック])
2012/04/06 13:29:39(最終返信:2012/05/30 23:21:33)
[14399744] ...ヘッドホンは1つしか使わないのであれば、izmo M1で十分です。USB-XMOS-I2S-DAC構成で、TPA6130のデュアルモノドライブ、SN比のデータが低いように感じますが、120dBを公表値としているヘッドホンアンプよりも高解像度に鳴りますので... 詳細
[14450249] AT-HA26Dの内部は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2012/04/17 22:46:38(最終返信:2012/04/18 07:35:31)
[14450249] ...DIP8PINのようですね。ソケット化するなら最近注目されているLME49990(SOICシングル×2-DIPデュアル変換アダプタが必要ですが)もお試しになると良いでしょう。 鬼ヶ島桃太郎さん、ツキサムanパンさん... 詳細
[14321732] DAC PCM1796を2基搭載のデュアル構成について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CEC > DA53N)
2012/03/21 00:37:24(最終返信:2012/03/21 19:08:38)
[14321732] ...この価格帯で、DACを2基搭載するのは、珍しいのでしょうか。 デュアル構成は、LRに一つずつということでしょうか。 2基搭載することで、音質的なメリットは、大きいと感じますか。 因みに、PCから同軸で行うつもりです... 詳細
[14192296] PracticalDevices XM6の購入を考えています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/02/23 09:30:37(最終返信:2012/02/25 06:19:08)
[14192296] ...そのときにオペアンプの交換を考えても遅くはありません。 そのときはあえてデュアル(2回路)のものを選ぶことも無いでしょう、シングル×2をデュアルに変換するアダプタは有っても、デュアル→シングル×2の変換基盤は殆どお目にかかりません...opa134か827を2ヶとかから始めるのが無難かと思います。 沢山種類があるのでじっくり探してみて下さい。 211で艶っぽい音か、1355(デュアル)でスッキリした音とかをオススメしておきます。 スミマセン、XM6のサイトから購入できるものではありませんでした... 詳細
[13396343] ポータブルのバランス環境の鳴り方について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/08/20 13:41:19(最終返信:2011/11/13 09:59:19)
[13396343] ...する時があり安定した動作には電圧不足に思われます calnosさん OPA627はBPでもですがデュアル変換基板がいると思います BPだと変換基板自体がケースに入らないかなと思いAUの方をBrowndogに頼んでみました... 詳細
[13671983] オペアンプ交換例
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > AMP-HP)
2011/10/24 14:19:10(最終返信:2011/10/29 02:46:49)
[13671983] ...すよね。 AMP-HPは二回路一発なお蔭でスパイラルに陥りにくいですしw Valcun+なんかはデュアル構成でバッファも交換可能なので沼になりそうです。 しばらく間が開きましたが…… こちらはモニターヘッドホンではないですが...癖のないヘッドホンを使ってアンプの味付けが自分の好みにストレートにマッチすると良い具合になります。 Vulcan+なんかデュアル構成でバッファも変えられる上にコンデンサも変えやすいですからねー、あっちは沼です沼。 二回路一発... 詳細
[10954857] DACの購入検討しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX)
2010/02/17 12:01:50(最終返信:2011/04/10 16:17:40)
[10954857] ...DAC周りのオペアンプをオリジナルのOPA2604からOPA627Aに変更しました。 シングル→デュアルの変換基板も自分で作りました。 音の広がりもあり、締まった音(トロイダルトランス搭載)です。 ただ... 詳細
[12558430] オペアンプ交換について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D12 Hj [バーティカル・ブラッシュドブラック])
2011/01/25 10:36:15(最終返信:2011/02/05 23:36:11)
[12558430] ...21はデュアルアンプということらしいです。 どうやら僕は、シングルとデュアルの解釈が逆だったようです。 なので、シングルは二つ必要でデュアルは1個...ng Trapezohedronさん、こんばんは。 デュアルアンプの解釈を勘違いしているようですね。 デュアルとは、1つのIC(オペアンプ)の中に2つのオペアンプ...参考にさせてもらいました。※ポタアンは同社のD10になりますが。 D12はシングルもデュアルも行けるということなのでシングルの配置はこういうことなのだと理解しました。 上記で、理... 詳細
[11946625] ブルーレイのマルチchサラウンド音声をDr.DAC2経由で楽しみたい
2010/09/21 19:48:57(最終返信:2010/09/23 00:05:07)
[11946625] ...・グラフィック機能:NVIDIA(R) GeForce(R) GTS250 /1GB/DualDVI (デュアルモニタ対応) とあって、電話で問い合わせた際も、ディスプレイにはDVI端子で接続するとの(ような)回答だった気がします... 詳細
[11106851] 結局オペアンプの抜き差しは意味なしなのかな?
2010/03/19 01:10:06(最終返信:2010/04/16 01:47:01)
[11106851] ...OPアンプですが、LT1357の段にはLT1028ACN(選別品)LT1358の段はLT1028ACNをデュアル変換下駄に乗せて装着しました。(安く行きたい半田作業が苦手場合はLT1357をLT1115・LT... 詳細
[9519363] 高級ヘッドホンを使う方は是非
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > PRODIGY CUBE)
2009/05/09 22:36:03(最終返信:2009/10/19 23:13:30)
[9519363] ...という書き込みをさせてもらったディープリズムと申します。 PRODIGY CUBEのオペアンプ交換で デュアル8PIN DIPで(半田ごてなしで交換できるオペアンプのこと) いいものを見つけたので紹介します... 詳細
[10265948] 初心者な質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2009/10/05 23:38:49(最終返信:2009/10/09 08:11:50)
[10265948] ...スピーカーとつないでいます。 ただパソコンからリスニングポイントまで5mほど距離があります、そこで 映像はパソコンのデュアルディスプレイ機能を利用してパソコンから5メートル離れたモニターに出力しています。 曲を変える時などはワイヤレスマウスでそちらの画面を見ながら操作しています...曲を変える時などはワイヤレスマウスでそちらの画面を見ながら操作しています。 メインのパソコンのモニターとのデュアルになりますがとても使い勝手が良いです。 利用されたい環境がやや似ているので返信させていただきました。... 詳細
[9393198] OPA827、LT1028を使ったことのある人感想を教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC 2)
2009/04/14 16:09:30(最終返信:2009/06/18 21:04:57)
[9393198] ...で評判が良かった「LT6231CS8」「LT1364CN8」の2種を購入しました。 LT6231CS8はデュアル、SOP8ピン)、LT1364CN8はデュアル、DIP8ピンです。 検索すればインプレしているサイトが上位に出てくると思いますので詳細は割愛させていた...1個3ドル弱なのがせめてもの救いでした。(^^; さて、LT1028ACNの追加インプレです。 やっとシングル→デュアル変換基盤が届いたので早速2セット組んでみました。 FODとHPA2箇所にLT1028を換装しました... 詳細
[8945728] オペアンプ交換による音の傾向の変化
2009/01/17 01:45:53(最終返信:2009/02/08 22:10:27)
[8945728] ...PRODIGY CUBEのオペアンプ交換についての報告です。 全てデュアル8ピン DIPのオペアンプなので、 PRODIGY CUBEだけではなく、他のオペアンプを交換できる物で 気軽に交換したい方が参考にしてくだされば幸いですm(--)mペコリ... 詳細
