デュアル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"デュアル"を検索した結果 1733件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21661858] 自動ブレーキの性能ランク
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2018/03/09 18:24:54(最終返信:2018/03/18 00:17:24)
[21661858]...なったレベルでセンスCで十分というトヨタディーラーの トークを横で聞いていて目が点になりました。 だったらスマアシ3やデュアルブレーキサポート装備の軽のほうが 安全かもと思った次第。黙っていても売れるトヨタ車。 横道逸れた感のある書き込みですが...詳細
[21630588] ヴェルファイアに決めた理由をお教え下さい
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/02/25 21:21:14(最終返信:2018/03/16 21:56:04)
[21630588]...>エアロダウンカスタムXXだすさん まだ完全に決めたわけじゃないけど本命はヴェルファイアのソリ黒だよ。 デュアルヘッドライトの方が好みなのと、テールランプもヴェルの方がカッコイイと思ったから! 販売台数がアルの方が多いと聞いたので逆にヴェルを買いたくなった(笑)...詳細
[21252557] 値引き状況と納期は?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2017/10/05 06:22:20(最終返信:2018/03/10 15:02:49)
[21252557]...ベーシックパック (プラスチックバイザー+ナンバープレートリムセット(クロームメッキ)+ナンバープレートロック+デュアルカーペットの3点セット 60,152円) LEDフォグランプ (ハロゲンフォグランプ付車用 68...詳細
[21661778] スペーシア カスタム ターボ 契約金額(値引き)
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシアカスタム 2017年モデル)
2018/03/09 17:30:17(最終返信:2018/03/10 11:39:16)
[21661778]... こちらは、中国地方のとある県の業販店(モータース屋)で、スペーシアカスタムXSターボ4WD デュアルセンサーブレーキサポート・ 全方位モニター用カメラパッケージ、パールホワイトで一ヶ月前に見積出してもらった結果...詳細
[21639413] フォレスター契約
2018/02/28 22:38:29(最終返信:2018/03/02 23:26:39)
[21639413]...・専用CVT(スポーツリニアトロニック) ・アクティブトルクベクタリング ・専用フロントバンパー ・アルミパッド付スポーツペダル ・デュアルマフラー ・アルミ製アンダーガード ・フロントグリル+ブラック塗装 ・フロントフォグランプ+メッキリング...詳細
[21632388] 安全性能(アイサイトなど)の搭載車でおすすめのもの
 (自動車(本体))
2018/02/26 15:33:28(最終返信:2018/02/28 12:34:51)
[21632388]...ただ2車とも発売して日が経ってないので中古価格は高めです。 候補のメーカーを外すとスズキのソリオがアイサイトと同じステレオカメラタイプのデュアルカメラブレーキサポート搭載で性能も高いです。 >白るりさん 私はスイフトスポーツですがこの車の安全装備もとても良く出来てると思います...ご質問のマイナー前の自動ブレーキ性能だと正直使い物にならないレベルです。 ソリオなら発売してしばらく経ってますが、デュアルカメラが付いてる仕様ですと予算内では厳しいですね。 http://www.carsensor.net/usedcar/bSZ/s014/index...詳細
[16628567] 2クラッチ+7速DCTは魅力的
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2013/09/24 21:32:36(最終返信:2018/02/26 22:22:15)
[16628567]...jp/gacchiri/archives/20070422/1.html タイトルも違和感があるね。 2ペダル+DCTとかならまだ。 デュアルクラッチはDCTで重複してるし。 >DCTの他社のジャダー問題は 自動クラッチは発進時のミートの制御が難しくジャダーが発生しやすい...パッドの磨耗の少なさはディーラーの担当サービスも感心するほどでした。 エンジンとモーターの間に、デュアルクラッチがあって通常発進はモーターです。 ついでに、通常発進は2速です。 もっとも軽くて燃費性能の良い方式として考えられたようです...詳細
[21626954] エクストレイル20x購入金額
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2018/02/24 16:27:37(最終返信:2018/02/24 19:00:16)
[21626954]...プロパイロット+ハイビームアシスト+インテリジェントLI+bsw 付属品 68000 バイザー ナンバープレートトリム デュアルカーペット その他もろもろ込みで317万って妥当ですか? 滝野沢さん 今回の内容なら、値引き前の支払い総額は350万円位になりそうですが...詳細
[21611186] アイサイトのレンズ面
2018/02/18 21:58:16(最終返信:2018/02/21 21:25:26)
[21611186]...気になったら購入店へ相談なさって下さい。触れたらアウトです。 同じようにデュアルカメラを採用しているスズキのDCBS(デュアルカメラブレーキサポート)もカメラレンズに触れないで下さいとなっています。 アイサイトはVer2で5年以上乗っていますが...詳細
[21582883] 決算時の値引きについて
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット)
2018/02/08 23:35:24(最終返信:2018/02/17 20:58:18)
[21582883]...>wildmomoさん 今日見積もりしてもらいました。 ソリオ バンディット ハイブリッドMV FF デュアルカメラブレーキサポート 全方位モニター用カメラパック 両側パワースライドドア ワイドバイザー フロアマット...詳細
[21591367] cx5初期型ディーゼル、煤がたまる件
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2018/02/12 01:23:43(最終返信:2018/02/17 20:32:38)
[21591367]...http://minato-motors.com/blog/?p=7255  トヨタの誇る高価なデュアルインジェクションシステムのD-4Sでも,気にしなければならないみたい。 あっ、ワシですね 笑っ...いるよね(でもリコールされていない)。トヨタは次期は直噴にするそうだから,これって,もしかしたらデュアルインジェクションシステムが抱える根源的な問題なの? トヨタ及びスバルユーザーの皆さん,ぜひ教えて...詳細
[20680747] ハイウェイスターが納車されたのですが・・・
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2017/02/22 16:05:30(最終返信:2018/02/17 02:14:37)
[20680747]...日も私が仕事終わりで店舗の閉店時間が近かったの作り直すと、また翌日になるからと思い、標準地仕様との違いを聞いて話を進めました。結局オートデュアルエアコンが付くのか担当者に確認しました。25thスペシャルセレクションと同じオプションを付けていると担当者が言うが間違いないか再度...【正解は、25thスペシャルセレクションは必ず寒冷地仕様になり標準地仕様にオプションを着けてもオートデュアルエアコンは付かないですが、それを担当者もメーカーもわかっていませんでした。(メーカー確認で間違っちゃダメでしょう...詳細
[21597029] 2017.6〜モデルのSパッケージにお乗りのかた
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2018/02/13 22:12:08(最終返信:2018/02/16 12:30:25)
[21597029]...SENSINGはシングルホーンのようですね。 各グレード個別の情報を持っていませんが、殆どがシングルです。 一部デュアルも存在しますが、ベースの「ピー」と鳴る音は変わらないので、気にされるならオプションのユーロホーンにするのはどうでしょうか... 純正のユーロホーンをオプションで追加をしようと考えております。 因みに、買ったグレードが結局デュアルで、それでもOPのユーロホーンにするつもりであれば、KB2レジェンド用ホーンを部品手配した方が安上がりですので...詳細
[20516258] ハスラーの4WDの13インチへのインチダウン装着はOK?
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2016/12/26 19:10:00(最終返信:2018/02/16 07:23:08)
[20516258]...関連やその他の付属物とホイールが干渉(ぶつからない?)しないでしょうか? また A デュアルモニターによる安全装置の誤作動があるとのことですが大丈夫でしょうか? また B 純正...ールによってはブレーキキャリパーとの接触の可能性もありますのでご注意下さい。 >A デュアルモニターによる安全装置の誤作動があるとのことですが大丈夫でしょうか? タイヤの外径を...定ないにおさまるようなので、 車検は通るようなことをおっしゃってくださいましたが、 デュアルモニターの安全装置がうまく働かないのではないか? と心配なさっておりました。 どなた...詳細
[21594564] 寒冷地仕様にしたほうがいいですか?
2018/02/12 23:54:40(最終返信:2018/02/13 14:25:53)
[21594564]...オートデュアルエアコン(注) ○寒冷地仕様(ヒーターダクト〈サード足元〉、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液、ヒーター付ドアミラー) (注)「オートデュアルエアコ...リヤの空調調整は、プッシュ式になります。「オートデュアルエアコン」には、リヤの冷暖房機能が含まれております http://www.nissa...SERENA/VLP/OPTION/option_all.html ---- オートデュアルエアコンがらみで価格が上昇していると思えますが、ライン装着品なので後から何とかしたくて...詳細
[21530835] いい値引きが出ません(^^;;
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2014年モデル)
2018/01/21 22:40:20(最終返信:2018/02/12 14:46:18)
[21530835]...戦えば(例え多少高額でも)奥様の主張部分が絶対譲れないと言われればそちらが残りますよね (例えばプロパイロットやデュアルバックドアとか) 都内ミニバン検討中さんだって ノアに惚れたって言ったって まだ両方そんない比べてないでしょ...詳細
[21562356] 車検シール ちょっと注意
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー)
2018/02/02 06:12:27(最終返信:2018/02/05 17:32:47)
[21562356]...車初心車の私が今回知った事です。 新車購入時には、当然の事ながら車検シールが貼られて納品されます。 まず規定値は、デュアルセンサーの直ぐ横乗車席側です。 この位置に車検シールがあると、ドライブレコーダの画像に干渉する事があります...詳細
[21543002] モデリスタの写真希望 (versionL)
 (自動車(本体) > レクサス > NX)
2018/01/26 13:54:12(最終返信:2018/01/30 10:47:59)
[21543002]...本当はモデリスタのフロントを付けたかったんですけどね。 カタログでの装着例は見ていましたが、それとは異なる雰囲気の写真ですよね。 デュアルのマフラーがノーマルとは全然違う雰囲気になりますよね! すっごく参考になりましたし、やっぱり(高かったけど)購入して良かったと思いました...詳細
[21507578] 社外ドライブレコーダーの設置について
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2018/01/13 19:08:25(最終返信:2018/01/22 08:24:24)
[21507578]...これで今までアイサイトのステレオカメラがND-DVR1のカメラのノイズ等の影響を受けて不具合を起こした事は勿論ありません。 スイフトスポーツでも同様にデュアルセンサーブレーキサポートの横にND-DVR1のカメラを設置しても不具合は発生しないと考えます。 ...詳細
[21407713] 来年はフォレスターの年
2017/12/05 07:17:46(最終返信:2018/01/21 07:56:12)
[21407713]...v=xSmLg_T1PgU ・フラットリアフロア ・天井エアコン吹き出し口 ・豪華な装備と質感 ・デュアルマフラー スバル アセント(ASCENT)2019 【新型車情報・発売日・スペック・価格】 https://car-japan...詳細
