ディーラー (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディーラー (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディーラー"を検索した結果 924件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23293734] ロードーンデックスについての質問
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/40R18 92Y XL)
2020/03/19 22:52:16(最終返信:2020/03/21 11:01:05)
[23293734] ...「荷重指数を下げた場合に車検に通るか?」という質問の内容かと思います。 答えは「検査員による」になります。ディーラーで車検を通すときは事前に尋ねておくとよろしいかと思います。 スーパーアルテッツァさん、Berry... 詳細
[23278423] 車検時のタイヤ交換で
 (タイヤ > TOYO TIRE > NANOENERGY 3 PLUS 215/45R18 89W)
2020/03/11 16:00:32(最終返信:2020/03/12 07:11:43)
[23278423] ...言われました。 ディーラーに直送して交換工賃のみで対応してもらいました。 >たぬしさん それ、めっちゃ良心的なディーラーですね(かなり驚いた!) >たぬしさん そういうディーラーにはぜひ生き残って欲...だきありがとうございました。 18インチタイヤのディーラーでの価格ならそのぐらいの価格でしょう。 自動車ディーラーはタイヤ販売が収益の軸ではないので値引きは基本無...依頼します。 ディーラーでは、値引きなしなのでタイヤメーカー系列の販売店より高価ですね。 その場合は、その前に交換しておきます。 ディーラーも新車販売が振る... 詳細
[23273539] トレッド中央に別のゴム層が。
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 215/45R17 91W XL)
2020/03/08 20:58:21(最終返信:2020/03/10 23:08:07)
[23273539] ...実は去年の12ヵ月点検時からすでに「3年でこれだから、もう1年は大丈夫」と思っていて車検交換を計画してます。 (あと、ディーラー車検時にタイヤ持ち込むと1本1000円で交換してくれたから、ここが交換費用として一番安い) タ... 詳細
[23259906] ここまで燃費に差が出るのでしょうか。
 (タイヤ)
2020/03/01 10:22:53(最終返信:2020/03/02 21:08:05)
[23259906] ... >学習機能のリセット方法ってあればお教えください M-MDSでのリセット作業でしょう。 ディーラーに問い合わせて下さい。 タイヤ・ホイールで悪化しますが 10~15%程度でしょうか オイルはNAエンジンならば5W-30は耐久性を考えると問題ないのでは... 詳細
[23199957] 通販+直送・持ち込み交換でコスト圧縮
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 RUN FLAT 225/45R18 91Y ☆)
2020/01/30 14:47:37(最終返信:2020/03/02 15:28:07)
[23199957] ...そして何より安い! 今回ランフラット4本交換して、作業工賃と古タイヤ処分費込みで9.6万円くらいでした。ディーラーに見積もりを頼んだら30万だったとかいう記事がネットに多数ある中、かなり有難い結果となりました。... 詳細
[23259130] ミニバン用タイヤ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/50R17 93V XL)
2020/02/29 21:22:40(最終返信:2020/03/01 04:26:43)
[23259130] ...。 私がよく行くディーラーですけど、タイヤ仕入れ関係は工場長が変わると付き合いが変わって、仕入れ価格が微妙に変動するようです。 今回のディーラーメカニックの提案は...地の改善)について質問させて頂きました。 ルマン5にほぼ決めていたのですが、スバルのディーラーのメカの人に相談すると、今の純正トランザT001は ポテンザのようなものでスポーティー...カニックの言うことは信用できません!!」 インプレッサにミニバン用を勧めますかね? ディーラーのメカニックらしからぬアドバイスですね。 みなさん アドバイスありがとうござい... 詳細
[23254614] アドバイス宜しくお願い致します
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 245/45R19 102W XL)
2020/02/27 08:15:43(最終返信:2020/02/27 21:32:46)
[23254614] ...38 細かく調べて頂きありがとうございます! ディーラーさんよりお安く買えそうですね! とても助かります。感謝です! >REILA.Hさん ディーラーは定価販売なので、同じタイヤを買ってもめちゃくちゃ高いです...普通のお店で買うのに先払いの感覚です。 値段がだいぶ違いますが。 価格重視と言うわけではないのですが、ディーラーさんに7万円位と言われて、もう少し安ければ良いなぁと思いまして。ファルケンのプライマシー?とか言うやつでしたが... 詳細
[23223345] 段差突き上げ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/50R17 89V)
2020/02/11 10:09:14(最終返信:2020/02/11 19:26:19)
[23223345] ...やはり空気圧を下げるんですね。空気圧の調整は少し難しいです。ガソリンスタンドで冷間時より少し高めに入れているつもりが、ディーラーで見てもらうと足りていないといつも言われ、補充されてしまいます。 >北に住んでいますさん ありがとうございます... 詳細
[23198357] 新型FIT用のタイヤのお勧め教えて下さい
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC204 185/55R16 83V)
2020/01/29 18:46:31(最終返信:2020/02/02 02:10:49)
[23198357] ...新しいですね。 なので、エナセーブを推します。 そうそう、購入したタイヤは納車前にディーラーに持ち込んで交換してもらいましょう。 新車装着タイヤを「まだ公道を走っていない新車外...製造年月日までは知らなかったので、参考になります。 エナセーブが1番新しいのですね。 ディーラーからEC203からサイドウォールが向上してると聞いたので、耐久性も上がってるのかなって...店舗(ネットショップ込み)で購入予定なので・・・・新車外しは除外してます(^_^;) ディーラーからエナセーブEC202が格安(タイヤ単品12,000円以下で、モロ込みで55,000... 詳細
[23106537] ファルケンのタイヤと
2019/12/14 15:00:22(最終返信:2020/02/01 17:17:12)
[23106537] ...たくさんのアドバイスありがとうございます。 ZIEX ZE914Fは、自分が今、所有している車の、メーカー(ディーラー?)オプションのインチアップタイヤに 標準でついているタイヤで、このサイトで調べてみたところ、転がり抵抗やウェットグリップ性能が... 詳細
[23011921] ディーラでのタイヤ購入について
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 RFT 255/35R19 92Y ☆)
2019/10/27 13:37:44(最終返信:2020/01/31 22:37:51)
[23011921] ...下がりますが >ディーラでの購入となりますと、やはり高額 私の経験では、最近はディーラーでも安くなってきてますね。 タイヤ館などのタイヤショップと競合させて最終的にディーラーで購入したこともあり...が、 ディーラでの購入となりますと、 やはり高額ですので、タイヤ館なので、 汎用ショップでの購入を検討しております。 webサイトを拝見しますと、 ディーラと汎用...ので。 なにかあった時にはディーラーでやっているところでやると、不都合があれば言いやすいです。 タイヤ館でもいいと思いますよ ディーラーはほぼ言い値 タイヤ館は値... 詳細
[23196782] どちらにするかで悩んでます。
 (タイヤ > クムホ > ECSTA HS51 185/55R16 83V)
2020/01/28 21:09:04(最終返信:2020/01/29 18:38:27)
[23196782] ...SINCERA SN832iがいいですね。 ピレリP1がいいと思います。  >ぜんだま〜んさん エナセーブはディーラーでも勧められました。 今回は相方の車で対費用効果の良い物をと思って居るので・・・・財布と検討してみます... 詳細
[23186272] 14から15へのインチアップについて
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC204 155/60R15 74H)
2020/01/23 15:51:15(最終返信:2020/01/25 12:12:21)
[23186272] ...余裕は無いと思います。 >zawawaxさん 言い忘れましたが、車検が通るかどうか、車検を依頼しようと考えているディーラーや車両販売店などに確認したほうが良いのではないでしょうか。 車検が通るなら、差し当たり問題はないと思いますので... 詳細
[23186679] 新品タイヤでのバランスがとれない原因
 (タイヤ > TOYO TIRE > SD-7 175/65R15 84S)
2020/01/23 19:59:38(最終返信:2020/01/24 21:21:21)
[23186679] ...故障した話は いくつか聞いたことあります。 腕のいい整備士さんのいそうな、 タイヤショップかディーラーに依頼する予定です。 >ぜんだま〜んさん 「新品でホイールバランスが取れないほどひどいタイヤは聞いたことない」...海外メーカーのタイヤでも そこまでの粗悪品はない、という意味ですね。 実際のところはどうなんでしょう。ずっとディーラー仕様のタイヤで 数台乗ってきたのでわかりません。今回初めてですね。 ↑の質問欄に書いた発言、実際にいくつか問い合わせた/訪れて... 詳細
[23187937] タイヤとは別にもう一点質問があります。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/60R15 84H)
2020/01/24 12:02:00(最終返信:2020/01/24 21:06:51)
[23187937] ...? ディーラーで点検して頂きましたが原因の特定には至りませんでした。 気になって仕方がないのです。 新しくスレ立てる必要はないかとおもいますが? ディーラーがわ...て、路面の凸凹を拾ったときにガタピシ言い始めるってのは珍しくないです。残念ながら。 ディーラーにメーカー保証で何とかしてくれって言ってみても、運行に支障がない・機能的な異常を伴わな...いいから新車時同等にしてくれとでも言えば、それなりに対応してくれるかも。。。 現状でディーラーが異常無し、というのなら、あとは頼み方と懐具合次第でしょう。 スレ違いなので適切なスレ... 詳細
[23164696] インプレッサスポーツのタイヤ交換について
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ102 225/40R18 92W XL)
2020/01/13 03:15:12(最終返信:2020/01/14 23:53:40)
[23164696] ...FK510の現在の姿です。 タイヤローテーションの時期ですが、6か月セーフティチェックでやってくれないかな・・・ディーラーさん・・・。 >Berry Berryさん ありがとうございます なるほど〜 FK510とPS4... 詳細
[13478108] 品質悪い? あやうく事故・・
 (タイヤ > ファルケン > SINCERA SN828 165/65R14 79S)
2011/09/09 14:00:43(最終返信:2020/01/07 10:33:44)
[13478108] ...その指定は恐らく貨物車用のタイヤを使用する前提で書かれていると思います。 取扱説明書に元々の諸元と使用できるタイヤが書いてあるはずです。 分からなければディーラーに行って聞いてみて下さい。恐らく私と同じような答えが帰ってくると思いますから。 悪 がつくとみんなで潰しにかかるみたいな風潮があるけど... 詳細
[23150233] ランフラットについて教えてください
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 215/60R17 96H)
2020/01/05 14:05:22(最終返信:2020/01/05 16:04:48)
[23150233] ...P1でランフラットがあるのは195/55R16というサイズだけです。 しかし、このサイズで10万円オーバーとは、見積もりはディーラーでしょうか? このP1はとてもコスパの良いタイヤです。 安く済みそうで良かったですね(^^)/...HPを再度確認してみましたところおっしゃる通りランフラットではありませんでした。 これでP1にしようと思います。 ちなみに100000円超えはディーラーです。 今履いているタイヤがブルーアースのため同じ物の見積もりです。 お陰様で安く済みそうです... 詳細
[23127865] プジョー3008のタイヤ交換について
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/55R18 98V)
2019/12/25 11:08:10(最終返信:2019/12/25 23:00:13)
[23127865] ...ホイールとの相性も大切ですね。当方の純正ホイールは7.5Jですが、プライマシー3を着ける場合はお店やディーラーで確認した方が良さそうですね。 参考になります。ありがとうございました。 >nnn3008さん... 詳細
[23110371] プラマシー4の平行輸入品について
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/45R17 94W XL)
2019/12/16 13:23:13(最終返信:2019/12/17 00:23:01)
[23110371] ...ミシュランのプライマシーがそういう対応をしているかどうかは不明ですが・・・ ちなみに自分は国内正規品をディーラーで買いましたが、Made in Thailand でした(^^) こちらにレビューに写真を貼っています... 詳細
