ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 4780件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[22949498] このPCのプチフリーズの解決方法を教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/09/26 21:44:57(最終返信:2019/10/07 20:20:08)
[22949498] ...電源オプションで、「ハードディスクの電源を切る」時間を0にしてみましょう。 タスクマネージャーでディスクが100%になっていませんか? イベントビューアーに以下のログが多数あれば解決が困難な可能性があります...デバイス \Device\RaidPort0 にリセットが発行されました。 イベントID:153 ディスク X (PDO 名: \Device\XXXXXXXX) の論理ブロック アドレス XXXXXXX... 詳細
[22965102] テレビ視聴ソフトで録画したテレビ番組を DVDなどにコピー?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/GS6 2012年2月発表モデル)
2019/10/03 19:27:02(最終返信:2019/10/07 17:39:37)
[22965102] ...ートビジョンの アップデートも同様。 B CPRM対応のディスク使用で書き込み行う(決して100均ディスクは使わない) 付属のマニュアルは確認されましたか? 「テ...レイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL 対応)となっています。 型番、合っています。 以前、このパソコンは、ブルーレイディスクドラ...いるから 歌手のコンサートを録画したブルーレイディスクを購入してこのドライブに入れても 反応しないブルーレイディスクが再生できないから NECのサポートセンターに... 詳細
[22963787] 古いパソコンの録画した番組を新しいパソコンにコピー?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/10/03 05:03:03(最終返信:2019/10/07 15:53:48)
[22963787] ...NASなどに移動できる場合もあるかもしれませんが、そちらは詳しくないので分かりません。 基本地デジなどの録画は単純に移行できないので、ディスクに焼いて見るのが一番手っ取り早いです。 PCの内部情報を書き換えれば可能ですが一般の人ではまず無理です... 詳細
[22968307] おすすめメモリーフリーソフトのDL
 (デスクトップパソコン)
2019/10/05 07:42:09(最終返信:2019/10/05 12:01:17)
[22968307] ...jp/pc/ct/mainte/memory/pm-memtest86.html 解凍して実行しただけでは駄目で、起動ディスクを作成する必要があります。 >ssvさん ありがとう。 英語読めないのでSTOPしてます( ノД`)... 詳細
[22966734] ビデオカード増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/10/04 13:55:23(最終返信:2019/10/04 15:43:14)
[22966734] ...EPO_SPRIGGANさんの考えに近い話ですが、カクカクした時に、タスクマネージャーでGPUやCPUやメモリやディスクの使用状況は確認されたでしょうか。 皆様、わずかな間にたくさんの返答ありがとうございます。 前のパソコンのビデオカードはELSA...また消費電力も30wなのでこのPCで一番お似合いです。 >とにかく暇な人さん カクカクした時のCPU、ディスクは10%以下、GPUは12%くらい、メモリは58%くらいでした。 …という事はGPUの問題ではないと言う事でしょうか... 詳細
[22954449] 起動ディスクの変更手順につきまして
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー 価格.com限定 プラチナグラフィック Core i7 7700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060・ブルーレイ搭載モデル)
2019/09/29 03:27:50(最終返信:2019/09/29 14:59:33)
[22954449] ...これまでHDDから起動していたのですが増設したSSDから起動したいと思っております。 BIOSで起動ディスクの変更手順につきましてご教示願います。 宜しくお願いいたします。 HDDを外せば起動すると思います...HDDをフォーマットしてデータの保存用に 使いたいと思っている次第です。 BIOSの設定画面から起動ディスクをSSDに変更し、SSDでOSの起動確認後、 HDDをフォーマットする手順では、誤っていますでしょうか... 詳細
[22951389] Windowsログオンパスワードの失念→初期化したい
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2019/09/27 19:57:51(最終返信:2019/09/28 21:47:38)
[22951389] ...回復させる方法はwindowsが正常に起動できたからの対応なので 現状では”このPCを初期状態に戻す” 以外で何か対応できるものを探すしか。 回復ディスクがないとなると・・ https://freesoft.tvbok.com/win10/recovery/does_not_work_win-re... 詳細
[22942329] クローンに失敗します。
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 600 G2 SF M2S64PT#ABJ)
2019/09/23 19:03:26(最終返信:2019/09/25 21:38:13)
[22942329] ...上手くいくといいのですが、、、。 C クローン先ディスク 4-1 、4-2 選択後 Fitを選びましょう D クローンスタート前  およそ20分くらいです。 使用領域がターゲット・ディスクの容量以下であっても、大きな容量の...すみませーーん、こちらでした^^; @ 初めの画面 左下選択 A クローンディスクを選択 B 3-1  ソースディスク、 3-2 選択後 なるほどですね。試してみます。結果はまたこちらで報告します。ありがとうございました... 詳細
[22937665] SSD搭載PCについて初歩的質問です
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/21 21:30:25(最終返信:2019/09/22 07:23:07)
[22937665] ...3TBのHDDをパーテーション分けして使用するなら特にソフトは必要ありません。 ディスクの管理からパーテーションを分けてそれぞれをフォーマットしてください。 参考 ハード ディスク パーティションを作成してフォーマットする https://support...が、PCセットアップ後、パーティション操作ソフトをインストールして分割すればイイでしょうか? ディスクの管理でもパーテション分割が出来ます。 >Windows10でHDDパーティションを分割する方法... 詳細
[22936952] 1TBのHDDを3TBに交換したいのですが
2019/09/21 14:24:55(最終返信:2019/09/21 15:07:19)
[22936952] ...20Q24HB/Win10/8GB/128GB SSD+1TB HDD」です 未使用であれば入れ替えたら「ディスクの管理」でフォーマットしてください。 交換の仕方は、下記のサービスマニュアル等を参照してください...com/dell/inspiron-desktop/corei5-8400-inspiron3470.html 交換後は、ディスクの管理で初期化して下さい。 http://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format... 詳細
[22932022] ストレージの選択を教えてください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/09/19 01:32:02(最終返信:2019/09/20 08:23:38)
[22932022] ...見たとのことなので、ディスクの管理だと思います。 私が今使っているPCの状態をさらしてみるwと、こんな感じになります。 ディスク0とディスク1が3.5インチSATAハードディスク、ディスク2がM2(NVMe)...りませんが、このような順序でディスク0やディスク1といったディスク名が採番されるので、 「ディスクの管理」や「タスクマネージャ...すいません。PCにさほど詳しくないので教えてください。 1st ハード・ディスク・ドライブ「1TB ハードディスクドライブ 5400rpm 2.5インチ SATA」。... 詳細
[22933358] やはり国産ですね
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS410E2N-S2 240GB SSD搭載モデル)
2019/09/19 19:23:33(最終返信:2019/09/19 19:23:33)
[22933358] ...Windows7だったので、Windows10にしなければならなく、今回もマウスコンピューターに即決しました。今回はディスクトップにしました。移行方法は検討中で、12月中にいこう完了予定です... 詳細
[22922178] パソコン買換え
 (デスクトップパソコン)
2019/09/14 21:24:09(最終返信:2019/09/16 13:06:17)
[22922178] ...。 もしよければ、なるべく重たい処理をさせている最中にタスクマネージャーを見て、CPU、メモリ、ディスクの値(%)がどのくらいの値なのか、教えていただけないだろうか。 CPUの使用率が100%に近い状態だとしたら... 詳細
[22920296] CDが読み込めないです
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50U7 FMVCE50U7)
2019/09/13 21:37:30(最終返信:2019/09/13 22:17:53)
[22920296] ...劣化でもDVDの再生は出来てCDだけ認識しないという状態もあるのでしょうか?CDを入れるとウィンウィン音はしますが、全く何も起こらない時と「ディスクを挿入してください」とメッセージが出る時があります。。 外付けドライブの接続方法以外に、内蔵光学ドライブを交換する方法が有ります... 詳細
[22902661] 増設メモリとパーツについて(PC初心者です)
2019/09/05 20:39:20(最終返信:2019/09/09 12:31:36)
[22902661] ...ジは「1st ハード・ディスク・ドライブ」だけの構成で買い、 後からM.2 NMVe SSDを別で購入し搭載し、 「1st ハード・ディスク・ドライブ」のデータを...R4 SODIMM グラフィックカード : 内蔵グラフィックスカード 1st ハード・ディスク・ドライブ : 128GB ソリッドステートドライブ 2.5インチ SATA イーサネ...2-960&pdf_so=p1 ご予算が限られていることですので、 「1st ハード・ディスク・ドライブ」を500GB HDDに変えると、4320円安くなります。 浮いたお金でSS... 詳細
[22901751] 冷却対策について
2019/09/05 11:40:12(最終返信:2019/09/05 19:15:23)
[22901751] ...ストレージ・カード」に挿さっているNVMeのSSDです。 ケースファンも無いため、こいつが非常に高温になります。 さらに、「1st ハード・ディスク・ドライブ」を追加している場合、 「M.2 ストレージ・カード」の熱の逃げ道を塞いでしまっており致命的です... 詳細
[22867523] xps420をwin10へシステムアップを検討しています。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2019/08/19 18:46:23(最終返信:2019/09/05 06:13:26)
[22867523] ...・・。 リカバリーディスクはいつでも作成出来ます。 私は 「CyberLink Power2Go」 を使ってます。 作成時点での環境を、ブルーレイディスクに リカバリーディスクとして作成。 >...ますよ。 レビューでWindows 10にアップグレードしている方がおられます。 起動ディスクをHDDからSSDに変更した方が快適に使えるかと思います。 https://revie...ンストールは難しいというようなことを見ましたが)は無理ではと思います。1903isoのディスクは作れるのでそれで試してみればわかります。 win10にアップグレードするには、古い... 詳細
[22898932] Windows 7からWindows 10へのアップグレードができません
 (デスクトップパソコン)
2019/09/04 00:36:53(最終返信:2019/09/04 21:31:57)
[22898932] ...Windowsのインストール失敗とメモリの故障を疑い、Windowsメモリ診断・システムチェック・ディスクイメージチェックを行いましたが、正常との判定でした(添付画像)。 セーフモードにおいてGPUのドライバーだけがインストールできず(エラー... 詳細
[22887643] SSD換装への素朴な質問
 (デスクトップパソコン)
2019/08/29 22:04:12(最終返信:2019/08/30 11:33:22)
[22887643] ...2つ以上のパーティションに分けたい場合は、ディスクの管理やユーティリティソフトを使って下さい。    私は、SSDを2つ以上のパーティションに分割するのは嫌いです。 A SSD、HDDどちらか起動ディスクにする場合、BIOSで起動順位を確認します...@今のOPTIPREX960のディスクの管理メニューを開くと以下のようになってますが、例えば新品の500GBのSSDを買ってきて、SSDのみ換装して電源を入れるとクリーンインストールから始まりますか?(クローンとやらはしません... 詳細
[22827669] カスタマイズについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/07/29 16:52:23(最終返信:2019/08/20 01:04:45)
[22827669] ...なぜ1st ハード・ディスク・ドライブでなく、て2nd ハード・ディスク・ドライブ >>にSSDがセットされているのでしょうか?SSDにOSやシステムが入ってるんですよね? 2nd ハード・ディスク・ドライブは256G...手な解釈だけどM.2 SSDを使用するとそれはディスクの管理では「ディスク0」にはならずでディスク1以降に下がります。 そのため1stハード・ド...どうでしょうか? それと一つ疑問は、なぜ1st ハード・ディスク・ドライブでなく、て2nd ハード・ディスク・ドライブ にSSDがセットされているのでしょうか?SS... 詳細
