ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 4780件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22641306] DVD-R/W への書き込み異常
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/05/02 22:12:33(最終返信:2019/08/19 20:17:47)
[22641306] ...不具合は起きています。 レノボでは、小さなファイルを書き込んでみただけ、だろうと思います。 ディスクの半分程度までは正常に書き込めるようですが、 8割ほどを超えると破壊しているように思います。 再度... 詳細
[22859385] 外付けBDドライブが使用できますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/08/15 16:05:50(最終返信:2019/08/16 11:01:26)
[22859385] ...>>内蔵BDドライブが故障した場合、修理費が10万ほどかかるとか? 下記修理料金表によると。 >Blu-rayディスクドライブ \70,900〜¥73,900 https://121ware.com/naviga... 詳細
[22860531] PCIに追加したM.2 SSDでwindows10 インストール失敗
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90K8000MJP)
2019/08/16 03:46:14(最終返信:2019/08/16 09:04:34)
[22860531] ...>sengoku0さん お二人とも、早朝からの質問へのレス、ありがとうございます。 自分の出した結論はデータディスクとして利用します。 どうも、私の手元のマザーは形状が違う気がしています。 ありがとうございました... 詳細
[22854762] 製品選びにご協力下さい
 (デスクトップパソコン)
2019/08/13 12:01:37(最終返信:2019/08/15 18:00:00)
[22854762] ...遅さを感じるのだろうか。 遅いと感じる最中にタスクマネージャーを見て、CPU、メモリ、ディスクの値(%)がどの程度なのか教えていただけないだろうか。 「HDDの容量が多め」が御希望...ていれば解決するのかもしれない。 遅い際のタスクマネージャーの値から、CPU、メモリ、ディスクのうちどれに問題があるせいで遅いのかが分かる。 >脱落王さん ご回答ありがとうござい...ときというのは、具体的にはどのような処理をしているときなのだろうか。 その際、メモリやディスクの値はどの程度なのだろうか。 >周波数が(1.80GHz)と低い?のですが処理速度に... 詳細
[22855058] SSDを起動ディスクにした場合の容量の意味
 (デスクトップパソコン)
2019/08/13 15:09:54(最終返信:2019/08/14 23:26:09)
[22855058] ...>SSDを256GBか512GBかで選べるのですが、起動時に使うだけなら容量関係なくねぇ? 起動時に使うというか、速いディスクと遅いディスクだったら速い方を使うほうがいいに決まってるわけで、HDDにデータを入れ込まず可能な限り全部SSDの方が快適だからねぇ... 詳細
[22827242] なぜ、この機種の方が富士通より高いのか?
2019/07/29 12:24:16(最終返信:2019/08/05 23:35:10)
[22827242] ...いろいろ起動ドライブにファイルを保管しすぎてファイルが細分化されているとか起動に関係するファイルの保存に問題があるなら、HDDのデフラグやチェックディスクで改善するかもしれません。 遅くなるにはメーカーがどうとかではなく何らかの原因がある思いますよ。...Windowsの起動直後にタスクマネージャーを起動し、HDDアクセスランプの点灯が弱くなる段階まで観察してみてほしい。 ディスクの値(%)がずっと高い値のままなのだろうか。 あと、CPUとメモリの値はいかがだろうか。 >もちろんいろんな段階は踏むのでしょうが... 詳細
[22827854] NEC Lavie all in one との比較
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2019/07/29 18:43:19(最終返信:2019/08/05 18:51:14)
[22827854] ...何というソフトを使っているのだろうか。 お使いのパソコンで処理が遅いと感じる瞬間にタスクマネージャーを見て、CPU、メモリ、ディスクの値(%)がどの程度なのか教えていただけないだろうか。 パソコンとディスプレイの予算総額は何円ぐらいなのだろうか... 詳細
[22664142] 今でも現役です!!
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1800-N34D/F)
2019/05/13 19:57:35(最終返信:2019/08/01 17:06:46)
[22664142] ...上記スレに書いたとおり、Linuxを入れていたので、Windows7に戻すためにHDDの状態でバックアップディスク(作成してあったDVD)からリカバリしました。次に、MSのサイトからダウンロードしてあったWindows10を入れ1903になりました... 詳細
[22829341] Windows10にされた方居られますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/FS6 2011年9月発表モデル)
2019/07/30 13:37:48(最終返信:2019/07/31 10:19:33)
[22829341] ...・デジカメ写真の整理、保存、ちょっと修正、プリントアウト(年賀状含)。 ・地デジの鑑賞、保存。 ・BRディスクの鑑賞。 ・ネット閲覧 位で、このPCではメール、office系の作業はしていません。 ここま... 詳細
[22824219] OptaneかSSDの選び方
2019/07/27 22:51:36(最終返信:2019/07/28 07:39:43)
[22824219] ...NEC-Directでこちらと同等のタイプをカスタマイズして購入しようと検討中です。 用途は主にテレビ視聴や録画、撮った動画などを編集・保存、ディスクコピーなどで そんな悩むほどなレベルでは無いかと思いますが、長く使いたいので起動や処理の速さなど... 詳細
[22820389] 【教えてください】XPS 8930 で起動ディスクを変更したい
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プラチナ Core i7 9700・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/07/25 21:24:49(最終返信:2019/07/26 00:35:23)
[22820389] ...、この SSD 2TB を PC へ SATA 接続しても保存ディスクとしては認識しても、起動ディスクとしては認識してもらえません。 BIOS 上で設定変更できま...できません(BIOS 同様に起動ディスクとして認識されません)。 M.2 SSD 250GB → SSD 2TB へ起動ディスクを変更できる方法をご教示いただけ... ディスクの管理のスクリーンショットを撮ってアップしてください。 有識者のみなさま、ありがとうございました。 PCの仕様と状況は理解できましたので、起動ディスクの... 詳細
[22798428] メモリ8GB→16GBに増設しようと考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0030jp エントリーモデル)
2019/07/15 03:59:39(最終返信:2019/07/25 21:54:34)
[22798428] ...し、CPU、メモリ、ディスクの値(%)がどの程度なのか確認してみてほしい。 CPU、メモリ、ディスクのうちで100%に近いものが重い挙動の原因。 自分の勘では、何かがディスクにアクセスし続けてい...し、CPU、メモリ、ディスクの値(%)がどの程度なのか確認してみてほしい。 CPU、メモリ、ディスクのうちで100%に近いものが重い挙動の原因。 見ました。ディスクでした。ほぼ100%...何かがディスクにアクセスし続けているのでは。 ディスクの次に怪しいのは、CPUの性能不足。 メモリは、4GBでも足りていそう。 >あとあと... 詳細
[22778966] UHD対応していますか?SGXがエラーになります
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65-C1 VC65-C1G7010ZN)
2019/07/05 21:54:28(最終返信:2019/07/24 17:34:21)
[22778966] ...はソフト制御でも動いていた可能性がある。」とも書かれているので UHD Blu-rayディスクをお持ちなら、再生するか試してみては? 皆様ご回答ありがとうございます。 >けーるき...したが、そもそもSGXの設定項目が表示されません。 ダメもとで再生してみます。 (まだディスク持っていないのです。買って再生してみてダメだったら悲しいなぁ) >こげたぱんぱんさん ...ので、今までこのような質問が 出なかったことには不思議な感じです。 UHDブルーレイディスクを持っていますが、再生できていません。 読み込みはできていて、フォルダが見れたりします... 詳細
[22817452] コスパに優れています!
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 3 PRO・4GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 スタンダード)
2019/07/24 05:12:54(最終返信:2019/07/24 08:56:18)
[22817452] ...不足パーツをAmazonで購入しました。 【Lenovoでのカスタマイズ】 ●1st ハード・ディスク・ドライブ なし → 500GB ハードディスクドライブ ●M.2 ストレージ・カード 128GB...TrueImage2019を入れたUSBメモリで起動して、 HDDの中身をSSDにコピー後、SSDを起動ディスクに設定して、 Windowsアップデートをかけて無事終了しました。 本体もめちゃくちゃコンパクト... 詳細
[22802489] 中古PCについて
 (デスクトップパソコン)
2019/07/16 21:14:00(最終返信:2019/07/18 15:52:38)
[22802489] ...保証付の中古屋商品なのかノークレームノーリターンのヤフオク品なのかで違います。 またOSもきちんと正規のものなのかにもよります。リカバリーディスクがあるのかとかね。 情報的にヤフオクやメリカルとかかな?と思いますが、その場合は上記に挙げたような注意点次第ですね... 詳細
[22798280] windous10への挑戦
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2019/07/15 00:50:05(最終返信:2019/07/15 18:34:09)
[22798280] ...com/bbs/0010X119293/SortID=19631536/ 光学ドライブが壊れてませんか? Vista起動して、そのディスクを入れて認識しますか? >ゴーードンさん インストールメディアをDVDドライブにセットした状態で... 詳細
[22796138] 現実範囲で性能強化求む!
2019/07/14 07:05:29(最終返信:2019/07/15 12:23:44)
[22796138] ...>出来ればオプションで自分の必要な物だけ安くバンドル出来れば良いのに…とは以前メーカー機買った時思いましたが。 さすがにバンドルソフトもリカバリディスクに統合されているのでそれを削って安く…とはいかないと思いますが、昔のように必要なものだけ「NXインストーラ」で選べるようにしてほしいのであります... 詳細
[22792913] recovery
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2019/07/12 19:21:48(最終返信:2019/07/12 21:18:39)
[22792913] ...放っておいたこのパソコンをwin10だったよなと思い久々に電源を入れてみました。 そうすると添付の画像のような表示になりました。 リカバリディスクなんぞ、おそらく作らなかったような、、、 win10買ってクリーンインストールしかないでしょうか...code:0xc0000185 このエラーコードの意味は、HDDへのケーブルが抜けているか、起動ディスク(HDD)の故障。 どちらにしても分解が必要でしょう。 >初心者による パソコンLenovo ... 詳細
[22791133] SSD換装
 (デスクトップパソコン > HP > Stream Mini 200-020jp スタンダードモデル)
2019/07/11 19:41:26(最終返信:2019/07/11 19:41:26)
[22791133] ...2のほうが上と思いますが、PCiE接続でもないのでさほど変わらないと思います。2.5インチベイに別のディスクを接続したい人以外は、私みたいなずぼらな換装でもよいと思います。 M.2に換装したい場合は、2.... 詳細
[19162695] WINDOWS10対応について
2015/09/22 14:15:08(最終返信:2019/07/11 17:47:18)
[19162695] ...に出来ないと言うことではありません。どうしてもwindows 10 に興味があるのなら、windows 7 用のシステム修復ディスクを作り、システムイメージをメディアに保存していつでもwindows 7 に戻せるようにしてトライしてはどうですか... 詳細
